uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  viskab pildi ära märgi kõik teemad loetuks
märt
sõnum 28.11.2003 22:38:33 viskab pildi ära vasta tsitaadiga
probleem sihke et monitor viskab vahel pildi ära (mustaks)niikauaks kui reseti teed töötab jälle normaalselt kas keegi oskab öelda mis võib viga olla. või mida teha.
tools
tools
sõnum 28.11.2003 22:59:59 vasta tsitaadiga
Kui on tegemist mingi vanema molliga siis hakkab vist lahkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
konn
konn
sõnum 28.11.2003 23:04:53 vasta tsitaadiga
siin on pehmelt6eldes 100 v6imalust. lihtsaim oleks see, et see kontaktivaba lyliti mis molli toidet switchib ei hoia enam pinget peal oma kunagise hoidevoolu v22rtuse juures. edasi tulevad v6imalikud skeemivead. ja k6ige l6puks kineskoop.
kas siis kui mustaks l66b valget t2ppi ei j2ta kuhugi? keskele näiteks?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
Nu
Nu
sõnum 28.11.2003 23:28:04 vasta tsitaadiga
võib ka videokaardi viga olla, sest mille poolest erineb restart monitori lihtsalt sisse ja välja lülitamisest
kui on tegemist mingi kontakti veaga?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
konn
konn
sõnum 29.11.2003 12:54:41 vasta tsitaadiga
ma sain ikka aru et see "reset" ongi tal molli toite maha/peale lylitamine. kui ei siis loomulikult video v6ib panges olla. v6imalik ka, et synkro kukub 2ra mingil momendil. aga need ajad kui selliseid asju kahe-kolme otsilloskoobi abil uuriti ja parandati on m66das, kui asi ei parane j22b yle vaid proovimise teel selgitada kumb jupp on rohkem peetis ja uus asemele osta.
Mõttetu mees
sõnum 02.12.2003 21:38:44 vasta tsitaadiga
Tundub, et mulgi sarnane mure ja endal pea peale ei hakka. Mõnede mängudega viskab monitoril LG E700B kohe pildi eest ära ja annab teada, et OUT OF FREQUENCY. Horisontaalne sagedus sellel monitoril on 30-71 khz. Aga mängud seavad selle 90 khz kanti. Samas TV outi kaudu teleka peal saab neid mänge mängida. Mida teha?
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
märt
sõnum 02.12.2003 22:10:14 vasta tsitaadiga
vastuseks "konnale" et valgetäpi jätab küll üles nurka. täna sisse lülitades hakkas lihtsalt klõpsuma ,selles mõttes et pilt must ,klõpsub ja vahepeal viskas ekraani serva triibud ja nii mitu korda (tegin reseti umbes 3 korda ) siis võttis pildi ette. kuvari sisse välja lülitamine ei aita.
konn
konn
sõnum 02.12.2003 22:20:01 vasta tsitaadiga
laotus kaob 2ra j2relikult miskip2rast. kui tahad siis v6in seda vaadata, aga mitte enne uut aastat. ja kas siiski aega on see alles siis selgub.
mõttetu mees, sul hoopis teine mure, seda annab tarkvaraliselt lahendada.
Mõttetu mees
sõnum 02.12.2003 22:24:26 vasta tsitaadiga
Kulla Konn. Äkki viitsid vähe seletada kuda murest lahti saada? Ära pikalt seleta. Anna mõni väike vihje. Tuhnisin küll foorumis ringi aga ei leidnud midagi. Ju on siis nii kerge asi, et kõik on oma jõududega hakkama saanud.
konn
konn
sõnum 02.12.2003 22:49:11 vasta tsitaadiga
probleem on selles, et see m2ng keerab videokaardist liiga suure laotussageduse peale, moni seda ei toeta. no edasi.. j6uame selle m2ngu jurde. viimane m2ng mida ma m2ngisin oli MicroMachines ja see t66tas minu tollase EGA moniga probleemivabalt icon_razz.gif
nii et mina ei tea miks see m2ng nii teeb ja kuidas talle selgeks teha, et ta nii ei teeks. seda teavad t6esti need kes sama asjaga juba tegelenud, ja need inimesed elavad siin
Mõttetu mees
sõnum 02.12.2003 23:00:51 vasta tsitaadiga
Aitüma!
Mõttetu mees
sõnum 02.12.2003 23:22:58 vasta tsitaadiga
Tulevastele põlvedele õpetuseks kirjutan, et sain oma murest jagu. Tundub, et monitori draiver on vigane, kuigi oli monitoriga kaasas. Kui kasutada Windowsi Plug and Play monitori driverit on kõik ok.
janek87
sõnum 22.11.2006 09:37:14 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Mul on praegu sama mure, et viskab vahel out of frequency...mängudes väga mitte, just siis kui üritan molul Hz muuta,aga see selleks. Mul näitas ka varem plug and play-id ja siis oli korras, aga nüüd ei näita. Kuidas sa said need plug and play driverid peale? Kust Win need leiab?
