praegune kellaaeg 02.10.2025 08:17:19
jaanus007
16.04.2011 10:29:14
Uus komplekt, hinnake jahutust |
Ahoi.
Sai just uus komplekt kokku pandud ja kuna mina ei ole just kõige suuremate kogemustega ITimees, siis ehk oskab mõni inimene targa sõnaga kommenteerida. Komplekt järgmine:
Asus M4A78LT-M LE
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A78LM_LE/
AMD ATHLON II X2 265 3.3G AM3 65W
Crucial Rendition 2GB DDR3 1333 DIMM
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820148352
Cooler Master HYPER 101 PWM universal
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6631
NEXUS CASE FAN 80MM REAL SILENT 17DBA
http://www.nexustek.nl/NXS-nexus80mmrealsilentcasefan.htm
Sai kõik kokku pandud ja jookeb ilusti. Mõned täpsustavad küsimused oleks. Nimelt vanast masinast sai nVidia 7900 GS passiiv pci-e videokaart võetud ja prose ventikas suunaga tema peale sätitud. Kas on see hea mõte? Natuke kahtken endas (vendi saab ümber tõsta). Klokkima ei hakka, asi jookseb def näitajatel ja suunatud õhujuga on täitsa jahe. Asuse tarkvaras EPU's energiatarbimine pandud ökonoomse peale ja prose temp on 37-38 kraadi. Kas suvel suure soojaga läheb video äkki tuliseks? Praegu on ta ikka suht soe.
Muidu see Cooler Master ei olegi niiii vaikne kui oleks soovinud:). Kas on mõtet hakata vendi pöördeid madalamaks kruttima? Jahutus ei ole just suur ja prose temp ilmselt läheb kohe kõrgemale. Suuremat jahutust ei usaldanud sinna osta.
Kas on mõtet midagi selle EPU asemel tarvitada? EPU siis hoiab prosekasutuse miinimumis, vähem müra ja elektrit:). Ei olegi vaja pedaal põhjas lasta kogu aeg.
Tjah, jäi mainimata, et süsteemiks Windows 7 Ultimate 64 bit:).
Tänud,
Jaanus
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
KyBer
20.04.2011 13:36:13
Kas prose jahuti on siis pandud ülevalt alla puhuma?...et surub sooja õhku allapoole mis üritab üles tagasi tõusta...see võib tekitada suuremat müra ja koormust jahutile.
Biosi alt peaks saama smart fan seadetest panna prose jahuti 50% peal käima ja piirtemperatuuri millal jahuti pöördeid hakkaks tõstma.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
jaanus007
21.04.2011 10:15:16
Puhub tõesti ülevalt alla:). Minu mõte oli, et äkki on videokaart ka jahedam:). Samas saab sellel vidinal vendi ümber tõsta, probleemi ei ole. Üldse äärmiselt universaalse ehitusega vidin (AMD peal). Igasse suunda saab puhuma panna. Ilmselt ei ole seda keegi ennem proovinud, ei osanud keegi selle kohta ennem ostu midagi ütelda.
Ülevalt alla asi puhuma panna on kehva mõte? Tekitab muu õhuliikumise vastu pressides suuremat müra? Ilmselt proovin siis mõni päev asja ka teist pidi.
Ennem peaks peale panema miski tarkvara, mis näitaks ära kõikide ventide kiirused ja jubinate temperatuurid. Natuke sai uuritud seda asja ja näppu jäid sellised nimed:
SpeedFan 4.43
PC Wizard 2010 1.961
Core Temp 2010
Open Hardware Monitor 0.2.1 Beta
HWMonitor 1.17
Mida nendest oleks mõistlik tarvitada? Ilmselt mitut korraga ei ole hea käitada? SpeedFan on kuulu järgi popp.
Tänud.
Jaanus
19 |
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
jaanus007
21.04.2011 11:54:39
Olen seda tibakene lapanud. Temperatuuride/pöörete tarkvara mainitakse HWMonitor ja SpeedFan. Heakene küll, ma lugesin veel natuke artikleid selle kohta, aga seda, kas mitut proge korraga käimas hoida on hea, ei räägita:). Ilmselt ei ole mõtet. Lihtsalt näitude vaatamise mõttes kasutaks erinevat softi. Samas hakkavad nad rebima õiguse eest vendi pöördeid sättida?
Õhuvoolude juhtimise kohalt. Minul on kast praegu lahtiselt põrandal ja miskit suunatud voolu ei olegi üritanud tekitada. Vaatan kuidas asi mõjutab videokaarti ja siis otsustan, kas üldse panen kasti kinni või mitte. Kui kinnise kastiga ja üles suunatud prosevendiga on asi kõige asisem, siis saagu nii. Muidu mitte:).
Tänud.
Jaanus
19 |
CoiL
21.04.2011 19:10:28
jaanus007, kui ei viitsi lugeda ja mõelda, siis ei ole nagu mõtet tobedaid küsimusi esitada Kuum õhk tõuseb üles ...vahet pole kas kast lahti või kinni, alt üles õhuvool ikkagi parem. Endalgi passiiv video ja prose jahutusel puhub vent alt üles - tõmbab videolt kuuma õhku ära ning puhub läbi cpu jahutuse toiteka kaudu välja.
Võin sulle enda praktikast öelda, et kinnise kastiga ja suunatud õhuvooluga on temperatuurid passiiv video puhul paremad.
Selle softi suhtes... vahet eriti pole millist programmi vaatad. Täpselt reaalseid temperatuure need niikuinii ei näita vaid annavad umbkaudse nägemuse.
CPU tempide kasutamiseks soovitaks Coretemp, Realtemp või HWMonitor, olenevailt CPU`st võib mõni proge tunduvalt valesid tempe näidata.
GPU tempide vahtimiseks GPU-Z, Rivatuner, Ati Tray Tools.
83 |
jaanus007
23.04.2011 10:50:10
CoiL kirjutas: |
GPU tempide vahtimiseks GPU-Z, Rivatuner, Ati Tray Tools. |
Eelmises postis ma ju mainin, et minu küsimustele sealt vastust ei leia, samas sinu postitus seletab asja ilusti lahti. Sellest oleks ju võinud alustadagi. Minul oli kuri plaan kõik asendid ise läbi proovida, sest jutt "tehke nii sest nii on kombeks" mind ei veena.
Ilkumine teemal: kuum õhk tõuseb ju üles! ei tee olikorda selgemaks eksole:). Vastuvoolu on ka võimalik ujuda. Raskem, aga saab
Tarkvara sai proovitud CoreTemp, HWMonitor ja SpeedFan. Jäin viimase juurde. Teised ei toiminud minu masinas.
Tänud, minul tööd kohe vähem:).
Jaanus
19 |
CoiL
24.04.2011 18:14:21
jaanus007, selles teemas mille lingi sulle postitasin on küllaga põhjalikke teste kuidas õhuvoolu juhtida ja millised on parimad lahendused. Kui ikka lugeda ja uurida ise ei viitsi ning meeldib vastuvoolu asju teha, siis pole nagu mõtet küsida ja teemat tehagi
83 |
jaanus007
25.04.2011 11:02:35
CoiL kirjutas: |
jaanus007, selles teemas mille lingi sulle postitasin on küllaga põhjalikke teste kuidas õhuvoolu juhtida ja millised on parimad lahendused. Kui ikka lugeda ja uurida ise ei viitsi ning meeldib vastuvoolu asju teha, siis pole nagu mõtet küsida ja teemat tehagi  |
Hmm. Selgitan siis lähemalt. Näiteks selline lause:
1) Soe/kuum õhk tõuseb ülespoole. Kui korpus vähegi võimaldab, siis tuleks jahe õhuvool korpuse alaosast korpusesse sisse puhuma panna ning ülevalt/tagant soojenenud õhuvool välja suunata.
Tore on, aga miks peaks nii tegema, sest soe õhk kerkib? Ühes eelnevas postis mainisid, et vastuvoolu puhudes tekitab ventikas suuremat müra ja ka passiivjahutus on suunatud voolus efektiivsem. Hoopis teine asi ju!
Miks ei oleks võinud selline lause kohe seal teemas olla ja nüüd siin kõrvalteemas tõmbleme? Kui keegi laseb ees "pasmatri na menja i zdelai kak ja!", siis enamasti ei saa ta mitte tutsugi aru mis toimub ja mina selliste inimeste juttu ei kuula.
Igaks juhuks siis selgitan veel kord: põhjus-tagajärg seos on puudu. Järelikult proovin ise kõik järgi ja teised võivad teha mis nad tahavad.
Kas on veel vaja selgitada või pean ennem endale Dolce&Gabbana märgid külge ostma, et usutavam tunduks?
Head päeva:).
Jaanus
19 |
hashi
25.04.2011 11:30:38
jaanus007 kirjutas: |
[kärtz...] kõrvalteemas tõmbleme? Kui keegi laseb ees "pasmatri na menja i zdelai kak ja!", siis enamasti ei saa ta mitte tutsugi aru mis toimub ja mina selliste inimeste juttu ei kuula... |
Aga võiks siiski kuulata
Üldjuhul on need "pasmatri'd" kõik su enese kirjeldatud "loomkatsed" juba läbi teinud ning vastavalt tulemustele ka parima(loe: jahedama) lahenduse leidnud ning pakuvad kogemusi/tulemusi ka teistele.
Loomulikult tuleb arvestada ka konkreetse riistvara(loe: jahutus, korpus jms) omaduste ja eripäraga ning pahatihti pole eemal-seisjal võimalik "kristall-kuulilt ennustades" parimat lahendust välja pakkuda
Kui sulle meeldib aga "vastuvoolu ujuda" ja ise lahendust otsida/leida, siis ei maksaks ka foorumi-kasutajate ettepanekute pääle pahandada. Tee nõnda nigu su enda sisetunne ütleb ja nii edasi...
Jõudu tööle!
P.S. "Болььше Кабана" märk aga sobiks postituste järgi otsustades sulle kenaste No offences
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 25.04.2011 11:43:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
jaanus007
25.04.2011 11:41:24
hashi kirjutas: |
Jõudu tööle!  |
Minu mõte oligi ju siin tiba selgust saada ja valede lahenduste peale oma aega vähem kulutada. Kui kõik loomkatsed on läbitud, siis oleks ka ju teada, miks asi nii toimib. Hea meelega kuulaks/loeks ja nokitseks. Samas kui esitad küsimuse asja olemusest, siis on vastuseks: loe loll loom ja ole vait!
Kas selline vaidlus just jahutusefoorumis vajalik, on teine teema:).
Ei solvunud, kuid edaspidi jätan siin küsimata.
Jõudu teilegi.
Jaanus
19 |
hashi
25.04.2011 12:00:56
Minu mõte oligi ju siin tiba selgust saada ja valede lahenduste peale oma aega vähem kulutada. Kui kõik loomkatsed on läbitud, siis oleks ka ju teada, miks asi nii toimib. Hea meelega kuulaks/loeks ja nokitseks. Samas kui esitad küsimuse asja olemusest, siis on vastuseks: loe loll loom ja ole vait! .../... Ei solvunud, kuid edaspidi jätan siin küsimata... |
Aga sind ju juhatatigi sinna(loe: lugema), kus su "saatuse-kaaslased" on neid loomkatseid teinud ja selgitati ka füüsika "alus-talasid"(loe: soojus kerkib ruumis ülespoole). Säälseid teemasid võikski "loll loom" lugeda, kasutada loogikat, katsetada seda oma riistvaral ja lokaalsetes tingimustes. See ongi asja olemus - muud varianti pole ning nigu eelmine kord juba kribasin, pole "kristall-kuuli abil" võimalik sulle parimat lahendust pakkuda, see tuleb paraku omal leida
Sinu ehitatud jahutus-süsteemi hindamine aga on alati subjektiivne ning foorumi-kasutajad tuginevad seda tehes "füüsika alustaladele", teiste ja oma kogemustele, mis olenevalt nende endi tingimustest võivad olla hoopis erinevad, kui sinu süsteemile optimaalsed või vajalik(ud). Seetõttu ei pruugi hinnangud ja soovitused kunagi soovijale meelt-mööda olla
EDIT: eee... ma ei saa hästi aru, kuidas sul õnnestus DDR2 pesadesse DDR3 mälud sisse toppida Või on sul mingi uuem mudel, kui see millele sa viitasid? Sest...
M4A78L-M LE Specifications kirjutas: |
DDR2 1200(O.C.) Support
2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1200(O.C.)/1066*/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory |
Hashi
viimati muutis hashi 25.04.2011 12:25:01, muudetud 1 kord |
30 |
jaanus007
25.04.2011 12:20:38
hashi kirjutas: |
Sinu ehitatud jahutus-süsteemi hindamine aga on alati subjektiivne ning foorumi-kasutajad tuginevad seda tehes "füüsika alustaladele", teiste ja oma kogemustele, mis olenevalt nende endi tingimustest võivad olla hoopis erinevad, kui sinu süsteemile optimaalsed või vajalik(ud). Seetõttu ei pruugi hinnangud ja soovitused kunagi soovijale meelt-mööda olla  |
Hmm. Kuidai imelik on soovitada minul lugeda, kui endal siinsamas teemas olev tekst läbi lugemata:). Selge sõnaga õteldi alles siis, kui mind tainaks hakati sõimama:). Ennem seda jutt hägune.
Kui mul oleks aega ja jaksu kogu jahutuse alustalad läbi närida, siis ei oleks ma ju üldse siin teie aega sisustamas eksole:).
Järgmine kord jätan lihtsalt lobisemisefaasi vahele ja nokin omaette.
Ei saa nüüd hästi aru, mismoodi saab miski soovitus olla mitte-mokkamööda, kui asjal miski mõte sees on? Solvun, sest kuum õhk liigub ülespoole? No vat ei solvu:).
Ma arvan, et jahutuse osas on siinne vestlus küll ammendunud.
Head päeva.
Jaanus
19 |
CoiL
26.04.2011 01:19:22
Sekundeerin kõike hashi`i öeldut. Kõik on inimesele kandikul ette toodud, vaja ainult lugeda ja leida arvutile sobiv lahendus.
Paraku tundub, et siin teemas on suhtluspartneriks sein
83 |
lisa lemmikuks |
