tont23
24.04.2011 18:40:48
Hdd hakab surema? |
probleem siis järgnev...panen arvuti tööle ja kui winni jõuab siis hakab uimama ja enamasti kräshib miskiks 1-2minutiks ja pärast seda lõpeb hangumine ära ja kõik hakab sujuvalt tööle
seda on juhtunud ka siis kui arvuti on juba tunde töötanud ,et lihtsalt netis surfates on kinni jooksnud ja mõne aja pärast jälle korras.tempid peaksid nagu okei olema...mängudes pole siiani hangunud jama ongi peamiselt startupis.
Ise kahtlustan miskipärast kõvaketast kastis 2ketast,üks uuem 500ne millel ainult filmid ja vanem 1terane millel systeem.1terane ketas mille jukerdamist kahtlustan on WD10EADS-00P8B0
igasugune inff ja abi on teretulnud!
E:kräshimise ajal jääb netiraadio ja sujuvalt mängima ja hiirt saab kah liigutada muule ei reageeri
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
tont23
24.04.2011 20:55:57
hetkel jooksebki wd data lifeguard diagnostics pikk test...quick näitas ennem et on ok
mida see zero endast kujutab?miskit formati sarnast?miski write zero asi on sellel wd utiliidil kah olemas
111 |
Marie
24.04.2011 21:13:41
tont23 kirjutas: |
mida see zero endast kujutab?miskit formati sarnast?miski write zero asi on sellel wd utiliidil kah olemas  |
write zero on formatist hullem, see kirjutab kõik sektorid üle ka, full write zero vist praagib, kõrvaldab vigased sektorid hoopis välja, wd utiliidiga kaasas olnud write zero-t olengi siiani ainult katsetanud, viska mõni pilt ka siia ketaste HD Tune Health info kohta. pildid lae www.upload.ee lehele
74 |
tont23
24.04.2011 23:13:14
wd utility pikk test sai lõpuks läbi...näitab et kõik ok
eks lasen siis miski aeg ka hd tunega sama ketta läbi
111 |
Smoking
24.04.2011 23:14:54
Kontrolli memtestiga mälud üle...
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
tiitise
24.04.2011 23:19:59
mida ketta smart info ütleb?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Marie
74 |
tont23
24.04.2011 23:27:23
quick smart test oli kah ok
sellise asja avastasin nüüd veel
111 |
Marie
24.04.2011 23:43:26
Vaheta SATA kaabel ringi, vaata kas viga C7 kaob.
Kui kaablivahetus viga ei paranda, siis kõik andmed teisele kettale ümber kopeerida ja see vigane ketas FULL Write zerosega üle kirjutada
74 |
tont23
25.04.2011 00:35:46
ei tahaks küll kuidagi seda teha ja vaba ruumi poleks nii palju kui vaja ...eks see jääb vist viimasemaks variandks kui muu ei aita
hetkel igaljuhul hd tune pro 4.6 jooksnud natike üle tunni testi ja ühtegi damaged blocksi pole
111 |
Marie
25.04.2011 10:09:45
tont23 kirjutas: |
hetkel igaljuhul hd tune pro 4.6 jooksnud natike üle tunni testi ja ühtegi damaged blocksi pole  |
See otsib päris katkiseid sektoreid, Ultra DMA CRC error näitab, et on juba leitud põhimõtteliselt 37 vigast halvasti loetavat sektorit, need tuleks kuidagi ära märkida, mõnikord aitab ka kui Windowsi enda ketta tööriistadega ketta üle käid
74 |
lightbluefox
25.04.2011 10:19:17
Mul on selline juhtum, et ketas hakkab tiksuma, arvuti hangub ja ketas tiksub nagu seinakell. Kolks vastu arvutikasti ja ta tõmbab pöörded üles, ühesõnaga, on selline tunne, et mootor on läbi minemas. Hdtune S.M.A.R.T on veatu, ketas on korduvalt põhjalikke surface skänne näinud, vigu pole, pahasid sektoreid ka mitte.
Kusjuures, ketas oli masinas alates 2001 novembrist ja esimest korda tiksus 2006, siis oli siiani vaikus, nüüd töötab safe modes vabalt, aga tavaseades kiilub koheselt kinni, veaks midagi stiilis "kernel-page-header vms" , ühesõnaga ei saa midagi kettalt kätte ja hangub, kui ka pärast kerget lööki tuurid üles võtab, siis enam töö ei taasu.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
hashi
25.04.2011 10:51:49
lightbluefox kirjutas: |
Mul on selline juhtum [kärtz...] |
Ku Seif Mõudis ketas veel ligipääsetav on, siis päästa, mis päästa annab ehk kopeeri oma "elutähtsad andmed" mingile teisele/välisele(HDD, CD/DVD, mälukepike vms) andmekandjale. Seejärel tee ise või lase teemaga kursis oleval tuttaval, arvuti-teenindusel(tasuline teenus) kõvaketas vastavate diagnostika-vahenditega(loe: tootja HDD utiliit) üle kotrollida. Vastavalt tulemusele viska ketas minema või ku oskused ja rahakott võimaldavad, taasta ketas. Kuna HDD on üpriski vana, siis mina isiklikult investeeriks andmete päästmisse ja uude kõvakettasse. Präägase "tiksuva pommi" aga värviks roheliseks ja viskaks nii kaugele, ku jäksaks, jookseks järgi ja viskaks veelkord
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
toivos
25.04.2011 14:36:28
Marie kirjutas: |
Ultra DMA CRC error näitab, et on juba leitud põhimõtteliselt 37 vigast halvasti loetavat sektorit, need tuleks kuidagi ära märkida, mõnikord aitab ka kui Windowsi enda ketta tööriistadega ketta üle käid |
Utra DMA CRC ei näita midagi ketta pinnal olevate sektorite kohta. Käib interface-i kohta. Ehk siis hõlmab , kaabel, ketta kontra, ema kontra.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
tont23
25.04.2011 14:41:31
siiani pole jah suutnud hd tune-ga ühtegi bad sectorit tuvastada...muidugi on üle poole skännist veel tegemata
111 |
Marie
25.04.2011 15:29:49
toivos kirjutas: |
Marie kirjutas: |
Utra DMA CRC ei näita midagi ketta pinnal olevate sektorite kohta. Käib interface-i kohta. Ehk siis hõlmab , kaabel, ketta kontra, ema kontra. |
Kui kaabli vahetus ei muutnud midagi, emaplaadi kontrolleri vea puhul peaks vigu ka teine ketas näitama või siis tõsta kaabel teise sata pessa ja kui ketta kontroller vigane siis vast mõistlik selline ketas koheselt välja vahetada, antud kettal peaks garantii veel selle aasta lõpuni kestma.
74 |
tont23
27.04.2011 17:15:18
deem....hd tune möllas üle 5h ja ei ühtegi bad sectorit teen kohe igaksjuhuks selle juhtmete ümbertõstmise kah ära
kettal garantii wd koduka väitel msiki 2012ani ja väiksemal 500gb-sel kettal koguni 2013
krt ei aitand kablade ümbertõstmine kah miskit ja nüüd avastasin et ka 500gb-sel kettal sama error tekkinud
E:ei aidanud ka teise kaabli panek ikka sama...viga siis vast plates või ikkagi kettas endas
111 |
