praegune kellaaeg 23.10.2026 02:41:24
Marie
11.12.2010 20:21:25
Millised testid tuleb enne läbi viija kui kõvaketas garantiise saata |
Suvel, umbes 4 kuud tagasi sai soetatud WD 2TB kõvaketas, nädal aega tagasi pannes üle pika aja arvuti kinni ja avades järgmise päeva lõunast selle, ei läinud Windows enam tööle, teatati rõõmsalt, et need ja need failid Windows kataloogist pole loetavad, tehke repail instal, lasin masina teise süsteemi ketta pealt tööle ja avastasin, et Current Pending Sector vigade arv tõuseb kiiresti, varsti oli väärdus üle 200, tegin kettast varukoopia, ketta tõrkeotsijaga sai igal õhtul ketas üle kontrollitud, Current Pending Sector arv hakkas pidevalt vähenema, nüüd ketas tühjaks tehtud ja hetkel format, aeglasem variant käsil, Raw Read Error Rate väärdus pidevalt kasvab, kuid see vist ei määra midagi.
Peab mingite WD enda ketta utiliitidega ketta üle käima, et kinnitust saada, et kas ketta võib garantiisse saata. Ketas meeletult suur, varu terveid asendus sektoreid arvatavasti kuhjaga tagavaraks, lisaks kõik need üle kammimised erinevate programmidega võtavad meeletu aja.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Jann1
11.12.2010 20:26:24
| Lase HDTune üle seal kohe näha kui on kusagil miski hapu.
128 |
SurfData
13.12.2010 14:43:40
| WD enda testiga üle lasta, kuid jah, 2TB ketast DOS-i põhine WD utiliit testib miski ~8h. Kui tootja kettatest annab vigu saab garantiisse saata.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Marie
15.12.2010 09:24:48
Vead ja bat sektor oli täitsa olemas, aga nagu oletada võis oli sellise suurusjärguga kettal asendus - terveid sektoreid piisavalt varuks, nii et tulemus 06:16 Quick test -> FAIL ( 06-Quick Test on drive 4 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 4!), 13:41 Extended test -> FAIL ( 08-Error was detected while repairing bad sectors. ) , 20:39 FULL Write zeros -> PASS - Complete, 20:44 Quick test -> pass - pass
Nii-et kui viitsid ise ketta FULL Write zeros`ega üle lasta ja see annab positiivse tulemuse, pole enam garantiisse ketast mõtet saata, ketas tunnistatakse siis ju korras olevaks.
Süsteemi kettaks pole seda ketast vist rohkem mõtet kasutada, tänu sellele vigasele kettale sai asenduseks 2 x 2TB ketast ostetud, nii-et ruumi kuhu tagavara faile salvestada piisavalt
74 |
