siinus
22.04.2011 13:53:29
| Tanel kirjutas: |
Posti screeni ajal pressid LCD-l auto nuppu lihtsalt - on siiani pildi paika pannud  |
digitaalset sisendit kasutades minuteada nii ei saa
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
7 :: |
362 |
G80
22.04.2011 14:03:35
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
recent, sama teema tegelt juba 470-ga ja kuna kõik Crysised läbi tehtud siis pole nagu reaalselt tegelt vaja uut kaarti aga noh.. |
Suurem resoga metro peaks läägima kohati aga see üks mäng.
210 |
siinus
22.04.2011 14:07:09
| Tanel kirjutas: |
| Saab. Proovitud, testitud. |
Mis monitor ja milline interface?
63 |
recent
25.04.2011 06:42:46
| G80 kirjutas: |
Suurem resoga metro peaks läägima kohati aga see üks mäng. |
OT : thank god et mulle see mäng ei meeldi, peale tundi aega uninstall
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
sant
26.04.2011 01:09:37
Mida see rev 2 tähendab: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/158260/
Lihtsalt parem jahutus? Või on kaart ise parematest komponentidest kokku pandud ja võtab vähem voolu?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
omgwtf
26.04.2011 07:29:17
| Eks miskit on täiendatud PCB peal.
137 |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
One
26.04.2011 20:18:49
| Moditud ja reeglina parem PCB ning lisaks teine ja parem jahutus.
728 |
sant
26.04.2011 21:48:06
Selge siis
60 |
1dumbpcuser
97 |
coolestr
28.04.2011 20:36:07
Tervist, kiire küsimus: et kuidas seda sli rohelist asja ekraani vasakult poolt ära saada, mis väreleb ja millel on mingi phyx vms. ka peale kirjutatud? Tuli vist koos updatega.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
omgwtf
28.04.2011 21:32:38
Lase Nvidia Update maha lihtsalt Add remove prog alt.
E: nvm,vasakul pool ja väreleb?
137 |
ECMadis
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mumbles
28.04.2011 22:10:41
Pärast draiverite vahetust 266.66 > 270.61 le GPU-Z näitab, et pole enam OpenCL -i
Videokaartiks Asus GTX560Ti
Mis toimub, kellelgi veel sama nähtus ?
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
omgwtf
28.04.2011 22:20:17
| tomorrow kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
| E: nvm,vasakul pool ja väreleb? |
Kuidas sa siis nii lihtsalt asja ei tea?.Marss tagasi nvidiootide koolitusele  |
Ära erutu,pole kunagi tuhlanud sedasi seal CPs.
137 |
Mumbles
03.05.2011 11:46:30
Seda ma räägingi, et 266.66 oli mul ka kõigil.
Aga sa pane 270.61 vaata mis juhtub
| Mumbles kirjutas: |
Mis toimub, kellelgi veel sama nähtus ? |
266.58-ga on kõigil kastidel linnukesed ees mul  |
83 |
sant
04.05.2011 18:30:22
Kas kellelgi on sellise jahutusega kaarti: http://www.faun.ee/asus-gtx-570-dcii-pcie-1280mb-gddr5-dp tahaks muljeid vahetada.
60 |
One
04.05.2011 19:45:20
Mu HD6950-l on samasugune jahutus peal.
Idles on vähemalt mu kaart hääletu kuna vent on by default ainult 10% peal.
Loadis tiba müriseb aga mitte väga hullult. Samas manuaalselt vendi 100%(kaks venti @ 6000+rpm)
peale lükates on küll selline, et tahab lendu minna ja õhu liikumine on ka metsik.
728 |
sant
05.05.2011 23:37:55
See asus jahutus http://www.faun.ee/asus-gtx-570-dcii-pcie-1280mb-gddr5-dp ruulib ikka täiega
Enam 2-e slotise jahutusega võimsaid kaarte ma ei osta, aitab vuhinast ja kohinast.
Kõva jahutus on ikka http://www.upload.ee/image/1320990/gtx_570_load_temp.jpg see siis 24\7 @load.
See on hea et asus julgeb väljaspoole kasti mõelda ja head jahutust pakkuda, müts maha asuse ees
Mõõtsin võimsus kulusi kah: kogu kast loadis 3x gts450 + stock gtx 260 216s-ga (65nm) ~460 wt ja kogu kast loadis 3x gts450 + asus dc2 gtx 570 stock kiirusel ~520 wt. Võimsus tarve on selline nagu reklaamitud ja kui gtx 570-l lasin mälu kella 4x alla siis kukkus kasti võimsustarve loadis ~460 wt peale ja wu aeg langes aint 10 secci, mis on gtx 260-st nii 4 korda kiirem niikuinii.
Ainuke miinus kogu asja juures on see et kaardi pcb on vedel (umbes sama nagu xfx 4870-il oli mul) ja jahutus pole tagant otsast kuidagi kinni : http://www.upload.ee/image/1321539/gtx_570_up_close1.jpg nii et otsast on kogu asi vedel. Tegin sinna ise toe
Kuna kaart on kvaliteetne ja Asus annab 3a garantiid sellele, siis ka Fauni andis mulle 3a poe garantiid
60 |
sant
06.05.2011 00:38:09
sant, Nii, et sina ostad siis tulevikus ainult kolmeslotiseid kaarte meil jah?  |
Suure võimsus tarbega kaarte kindlasti lahjasi kaarte, nagu gts 450 jms... võib 2-he slotise jahutusega kah osta.
Mul on koblakas ees sellest vuhinast tegelt. Tahaks tulevikus normaalselt magada toas. Praegu veel kannatab, aga krt vanaks hakkan jääma.
60 |
sant
07.05.2011 23:04:15
Selline küsimus, mul tiimi foorumis öeldi et gtx 570\580 on nõrgad kaardid (surevad ära nagu ati 4870-d oc ja 24\7 load taga) kui kellata korralikult ja lasta 24\7 100% load. Seega ei soovitatud kellata, samas ma vaatan et enamus lasevad kellatuna 24\7 nendega. Oskab keegi midagi öelda? Ei tahaks oma kaarti ära killida
60 |
Killerwave
08.05.2011 01:01:53
Keegi oskab öelda mis draiveritega Nvidia Design Garage tööle läheb?
Hetkel saab vaid memory error-i.
31 |
omgwtf
08.05.2011 03:29:43
| sant kirjutas: |
Selline küsimus, mul tiimi foorumis öeldi et gtx 570\580 on nõrgad kaardid (surevad ära nagu ati 4870-d oc ja 24\7 load taga) kui kellata korralikult ja lasta 24\7 100% load. Seega ei soovitatud kellata, samas ma vaatan et enamus lasevad kellatuna 24\7 nendega. Oskab keegi midagi öelda? Ei tahaks oma kaarti ära killida  |
Natsa vara ehk? Samas endal mul lippab ka 840core peal 24/7,eks ole näha kuna saba annab.. Lodan,et mitte väga kibedalt.
137 |
sant
09.05.2011 02:02:19
Leidsin lingi: http://www.overclock.net/nvidia/929152-have-you-killed-570-a.html
The problem is that Nvidia decided on 4 phase power regulation on the 570, and the VRMs are not cooled sufficiently with the reference cooler.
Seega stock 4-ja vrm-ga kaardid on nõrgad ja ei kannata tõsist klokkimist 24\7. Mul õnneks 6+2 seega on ok
60 |
recent
11.05.2011 07:31:47
ma arvan et ei pea muretsema, ma lugesin ja üritasin ka sellekohta infot otsida..
põhiline on see et, kui volti ei tõsta 24/7 siis on suht savi.. mul endal jookseb 24/7 @ 850, def voldiga..
keerasin loadi ajaks küll aga natuke venti juurde, niiet loadi ajal väga üle 70'ne C ei tõuseks. Lihtsalt endapärast,
muidu arvan et pole üldse hullugi.
41 |
sant
11.05.2011 16:02:22
Kui on 4-ja vrm-iga gtx 570 siis mina küll muretseks, üleval toodud lingil on piisavalt inimesi kellel ilma pinget tõstmata kaart suri ja temperatuuri jälgimine ei aita kuna ka veeplokiga jahutatuna kärssas vrm läbi. Probleem ongi just vähestes vrmides, mitte kaardis endas või jahutuses. Gtx 580 on suht ok oma 6-e vrm-iga. Samas gtx 580 on tipp single gpu kaart, ja teda ei old vaja kärpida (pole konkurenti), gtx 570 on budget kaart millel on konkurent 6970 näol. Seega gtx 570 on kärbitud disaini poolest, et hinda allpool hoida.
60 |
angel
11.05.2011 16:48:10
ehk siis kõik vist ei sure? asuse omal on ka mingi "über" cooler peale ehitatud.
157 |
Le Inc
11.05.2011 17:32:45
Kuda see vrm ära kärvab kui nVidial on 300 W vms. piirang peal? Ilmselt see mis seal üleval pool läbi põletati oli kaitse maha võetud? Samas:
It seems that might not be the only thing causing it.
Over at XS, W1zzard killed his just by overvolting. OCP still in place:
Quote:
Originally Posted by W1zzard @ XS
i blew a gtx 570 just by overvolting and stress testing with ovp,ocp,nvidia power limit still in place
http://www.xtremesystems.org/forums/...0&postcount=19
The thing we're not used to is the fact that the voltage isn't killing the GPU, it's killing the power delivery system... and at much lower voltages than one would think. |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
angel
11.05.2011 17:52:27
huvitav kas siis see Asuse oma on "safe" või mitte? Ideeliselt saan aru et lihtsalt "voolu andmis osa" ei ole piisavalt võimas ja annab otsad kui keegi OC'ima kipub. Ehk siis pole loodud voolu osa nõnda võimekaks ja pandi suht piiri peal asi paika, et hinda all hoida.
157 |
sant
11.05.2011 20:49:53
angel, said õieti aru kui 4870 seerial vrmid kuumenesid üle ja aastaid hiljem hakkas mass suremine pihta, siis gtx 570-l rmid lihtsalt põlevad läbi aja jooksul. Jutt käib reference kaartidest mis kellatud, eks aastad näitavad. Idee poolest need nonreference gtx 570-d oma 6+2 vrmidega on safe Mina igal juhul oleks nõus maksma rohkem selle võrra, et saada 4-ja vrmi asemel 8. Mul lihtsalt joppas praegu, ma ostsin oma kaardi jahutuse põhjal ja vrm probleemist kuulsin hiljem. Stabiilne shaderite oc 24\7 @load minu kaardil asus gtx 570 dcII jäi 1600 mhz stock vddcga 0,95v temp ~50c*. 1620 mhz shaderid tegid erroreid aegajalt ja mingi asi hakkas pirisema arvutis. 1600 mhz ja midagi ei pirise
60 |
angel
11.05.2011 21:15:40
mis gpu clocki sa sellest asusest välja võlusid? lugesin techpowerup'is ülevaadet ja seal kurdeti et suht viletsasti oc'uv kaart. samas pidavat stock gpu volt ka madalam olema ning vist kaardil muudetav?
157 |
sant
11.05.2011 21:30:52
| angel kirjutas: |
| mis gpu clocki sa sellest asusest välja võlusid? lugesin techpowerup'is ülevaadet ja seal kurdeti et suht viletsasti oc'uv kaart. samas pidavat stock gpu volt ka madalam olema ning vist kaardil muudetav? |
Shader 1600 mhz ja gpu 800 mhz, 1620 ja 810 ei ole stabiilne 24\7 @load. Ja vddc on madalam kuna asus pani selle *parematest* ja voolusäästlikumatest juppidest kokku ja reklaamis seda kaarti kui 2,5 korda pikema elueaga ja madalama võimsus tarbega kui reference kaart. Ülevaate põhjal võttis ta tõesti vähem voolu kui reference kaart ja oli jahedam ja vaiksem. Samas oma kogemustest ma tean et kui videokaartide temp tõuseb 60c* pealt 80c* peale, siis arvuti voolutarve suureneb paarkümmend watti (sõltus kombost). Sama puudutab toiteplokke. Mida soojemaks nad lähevad seda rohkem langeb tegelik efektiivsus. Nii et see asuse kaardi madalam voolutarve tuleb osaliselt ka madalamast temperatuurist. Volti ma kaardil muutma kindlasti ei hakka see muudab asja ebaefektiivseks voolukulu poolest.
60 |
angel
11.05.2011 21:41:51
aga ideeliselt võiks siis asja natukene ka OC'ida mõistuse piires volti andes... loeks nagu välja, et vrm vms ala peaks kannatama kuna parem + jahutatud kenasti. Iseasi kui palju see reaalselt kasu annaks kui asi üle 800mhz panna
157 |
recent
12.05.2011 05:19:28
No owerall, ega nad ikka nii julmalt ei sure, ma arvan et maailmas ei tehtud ainult 1000 videokaarti, niiet see suremise protsent on ikka kaunis madal ning eks tehasepraaki on ka kindlasti.
Lugedes kellel kaardid surnud on ikkagi piinamise tagajärjel, vähe on neid kellel lampi surnud.
Suretasin ka omalajal 295'e ära.. aga arvatavasti ka sellepräast et mul oli füüsiline voltmod tehtud ja piinasin kui raibet
41 |
Le Inc
15.05.2011 14:58:48
.. selle jaoks ongi 3 a. garantii.
54 |
pohmakas,
käed värisevad
16.05.2011 09:55:29
NVIDIA Revising GeForce GTX 590 Design
techPowerUp!
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
omgwtf
16.05.2011 20:05:17
Mõistlik
137 |
pohmakas,
käed värisevad
16.05.2011 23:32:44
| Mõistlik hinnakasv tuleb ka kindlasti. Nvidia oma süü, et ei suudetud koheselt korralikku PCB-d teha. Aga noh, neile tegelikult veidike hea kah, nüüd koorivad veidike rohkem raha endale.
138 |
Nganasan
19.05.2011 12:53:27
Soetasin hiljuti uue videokaardi ASUS GTX 570 DCII ning tekkis huvi jätta vana ASUS GTX280 OC PhysX otstarbeks (NVIDIA Multi-Card PhysX). Kuna uus kaart on 2,5 slotti lai, siis mahuvad need kaks kaarti arvutisse ainult nii, et GTX570 on secondary PCI Express pesas ja GTX280 primary PCI Express pesas. Kas sellest võib tekkida probleeme (monitori ühendaksin GTX570 kaardi külge) või on kõik Nvidia juhtpaneelis konfigureeritav?
PS. Ei ole seda veel reaalselt järgi proovinud, sest enne on vaja toiteplokk vahetada sellise vastu, millel rohkem PCI-E toiteotsi ning kui selline asetus ei peaks toimimagi, siis pole mõtet toiteplokki vahetama hakatagi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
angel
19.05.2011 13:22:16
kusagil oli mingi "review" kuidas low end vga võib high end vga'ga koos töötades perfi hoopis alla tõmmata mitte juurde anda (mingi video oli vist isegi, hetkel ei leia linki enam). Seda siis kui kasutada mingit nõrgemat kaarti physx tarvis. Lisaks on physx suht pointless, et selleks eraldi 280 jätta
157 |
Nganasan
19.05.2011 16:42:55
| Üks teine põhjus, miks ma üldse sellise lahenduse peale mõtlema hakkasin on SETI@Home ja CUDA ressurss, ainult mängimise jaoks ei tasuks ehk tõesti seda GTX280 kaarti masinas hoida.
23 |
Le Inc
20.05.2011 10:22:33
link :: Tomshardware.com
Ainult füüsika jaoks käib ka 9600 GT vms. junn. Tsekka linki, sealt leiad vastuseid.
54 |
Nganasan
20.05.2011 11:54:05
| Põhiküsimus on endiselt see, et kas lahjema kaardi pistmine "primary" pesasse ja kangema kaardi pistmine "secondary" pesasse jõudluse langust endaga kaasa ei too?
23 |
