masterGTX
22.04.2011 12:06:46
ühtegi tulukest ei võta põlema ega midagi sellepärast küsingi et kas on mõtet proovida
Hen-Ry
22.04.2011 12:34:39
Siis ilmselt pole mõtet.
Muide, sellle järgi, et kas monitoriga tuleb pilt ette või mitte, ei saa küll otsustada. Üks läpakas mida küpsetasin, ei võtnud mingil moel pilti ette, kuid peale praadimist oli korras.
masterGTX
22.04.2011 12:42:22
nujh,vaatab kui viitsimist on siis ehk proovin ära ikkagi,kaotada pole midagi
anti666
22.04.2011 14:02:56
Paljuga siin gpu veaga s96s maha müüa õnnestuks?
Endal pole kahjuks aega ega korralike vahendeid paranduseks.
Muidugi kui keegi tartus tegeleb sellega mõistliku raha eest siis võib ka teada anda
Aga lõpuks läheb asi müügiks igal juhul, kuna endal juba uus ostetud ja kahe jaoks vajadust pole
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
Kopalco
10.05.2011 21:20:02
Sai enda MSI NX8500GT ellu äratatud, seega soovitan ka Lauaarvutite videosid proovida:)
Villemk2
11.05.2011 00:53:18
Kopalco kirjutas: |
Sai enda MSI NX8500GT ellu äratatud, seega soovitan ka Lauaarvutite videosid proovida:) |
selle jaoks on eraldi teema videokaartide all
k-d.k
29.05.2011 20:26:55
Mul mingi Intel Desktop Board, ka pilti ette ei võta fanid panevad täie võimsusega, tasub ehk proovida?
Villemk2
30.05.2011 01:16:04
ka-la kirjutas: |
Mul mingi Intel Desktop Board, ka pilti ette ei võta fanid panevad täie võimsusega, tasub ehk proovida? |
ei tasu!!!
kui muud osad otsi ei anna , siis konded kindlasti.
anti666
30.05.2011 01:48:48
Villemk2 kirjutas: |
ka-la kirjutas: |
ei tasu!!!
kui muud osad otsi ei anna , siis konded kindlasti. |
Alternatiiv on parem?
Omaette küsimus on loomulikult milles üldse viga seisneb
k-d.k
30.05.2011 14:04:16
Seda jah, muidu väliselt mingit viga ei leia tal aga tööle panen lööb vendid tööle jms, aga kui rami välja võtan teen kolm piiksu, see kellelt ostsin ütles et ta vahest sai tööle aga ma pole sellele veel kordagi pilti ette saanud, samas RAM on OK psu ka aga teist protsessorit pole prooviks võtta ( too läheb muidu soojaks/kuumaks küll kui tööle panna)
Villemk2
30.05.2011 14:30:39
sul kuskil lähedal mõnda HV kasutajat pole kes sulle prose laenaks?
k-d.k
30.05.2011 14:35:49
Ei tea ausalt öelda aga see et ta soojaks läheb ei tähenda siis et korras? intel d102GGC2 plaat muidu see ATI Xpress chipsetiga, kuulsin kuskilt et neil pidi probleeme olema , et tõmbaks vb fooliumiga teised kohad kinni northbridgelt, passiivjahuti maha ja ahju, oli mu mõte.
Villemk2
30.05.2011 14:37:00
see et ta soojaks läheb ei tähenda, et korras on. vb sul on BIOS piixus hoopis?
k-d.k
30.05.2011 14:42:48
ka võimalus, aga siis selline küsimus et kas piiksuks kui rami pole ja teine veel: mul pmst on mingi vana abit plaat ka (stagnakas, aga bios kiip tundub sarnane PMC) et sealt ära võtta ja proovida? või noh, BIOS kiibi asja pole ma väga uurinud muidu enamvähem riistavarst tean üht-teist.
anti666
30.05.2011 15:12:44
ka-la kirjutas: |
ka võimalus, aga siis selline küsimus et kas piiksuks kui rami pole ja teine veel: mul pmst on mingi vana abit plaat ka (stagnakas, aga bios kiip tundub sarnane PMC) et sealt ära võtta ja proovida? või noh, BIOS kiibi asja pole ma väga uurinud muidu enamvähem riistavarst tean üht-teist. |
BIOS pole emaplaatide vahel vahetatav (va kui tegu on täpselt sama enapladi mudeliga)
k-d.k
30.05.2011 16:59:53
Parandatav?
edit: siuke sümptom veel et, kui jahutit peale ei pane cpu-le läheb too kuumaks, kuigi siis ei tohiks plaat minu teada mingeid teatud asju sisse lülitada, üritan õhtul biosi recoveryda
Villemk2
30.05.2011 19:27:07
vii see plaat inimese kätte kes ta ära kontrollib ja vajadusel korda teeb. selliste sümptomite puhul võib asi olla peaaegu igas komponendis, mis seal plaadil on. või muudes komponentides (prose nt).
cpu läheb kuumaks siis kui vool sees on, vahet pole kas loadi saab või mitte.
k-d.k
30.05.2011 19:35:45
Mul oli selle abit-iga kui jahutit peal ei olnud, ei läinud prose tööle ja pilti ka ei tulnud, panin jahuti peale kõik tip-top
Villemk2
30.05.2011 19:46:57
ka-la kirjutas: |
Mul oli selle abit-iga kui jahutit peal ei olnud, ei läinud prose tööle ja pilti ka ei tulnud, panin jahuti peale kõik tip-top |
kui vendi ühendad hakkab tööle.
k-d.k
30.05.2011 20:32:05
nojah intel läheb ilma vendita ka tuliseks korra proovisin et kas läheb, igatahes proovin varsti biosi asja ära
aga ma ei viitsi tegeleda sellega eriti et mingi venna juurde viia, sain ta niikunii pmst tasuta
anti666
30.05.2011 20:55:49
ka-la kirjutas: |
aga ma ei viitsi tegeleda sellega eriti et mingi venna juurde viia, sain ta niikunii pmst tasuta  |
Oleneb kus asud... vb leiad mõne AHVi kes pilgu peale viskaks. Mõned siin ikka peaks olema kes selliste asjadega hobi korras tegelevad.
Aga küpsetamise soovitan viimaseks jätta. See pigem siis kui ainus alternatiiv on prügimägi, siis pole kaotada enam midagi.
viimati muutis anti666 30.05.2011 20:57:47, muudetud 1 kord |
k-d.k
30.05.2011 20:57:03
asun rakveres, biose asja peab ka homsele lükkama, muidu panin vist kunagi veel tähele et kui cd rom taha panna hakkab see tuluke vilkuma cd-romil.
Villemk2
30.05.2011 22:26:48
kasutaja virks on ka rakverest. küsi ehk aitab
Minimx38
31.05.2011 17:44:44
panin enda ibm t43 emaplaadi ahju, kuna oli ees stuck key 2c, kui enterit, x, c, v, b vajutad, jookseb kokku, tegin ära, aga plaadil ei olnud tugesi all ja läks vähe kõveraks, nüüd ei tööta usb ja paar anomaaliat veel, kas oleks mõttekas nii teha, et panen uuesti, aga seekord panen toed emaplaadile alla, et läheks sirgeks tagasi?
Villemk2
31.05.2011 18:13:09
Ehk oli kuumust liiga palju?
Isegi kui ta sirgeks läheb, siis anomaaliaid see ei pruugi parandada.
