praegune kellaaeg 16.11.2026 16:14:08
1dumbpcuser
20.04.2011 08:01:21
| ozooner kirjutas: |
| Mis võimalused eksisteerivad sateliidipilti arvutisse püüda? Hetkel on kodus pann ja viasati tüüner, kuid on võimalik see tüüner asendada HTPC ja mingi usb tv-kaardiga? |
Vajalik on satituuner (nt selline) ja tarkvara
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
NATAS999
20.04.2011 08:39:40
| ozooner kirjutas: |
DVB-S tuunerid peaks arvutile olemas olema küll. PCI omad näiteks. Kuna ise pole sellega tegelenud, siis rohkemat ei tea öelda. Muidu DVB programmidel, kasvõi VLC näiteks, on DVB-S valik täiesti olemas.
e: ette jõuti.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
ozooner
20.04.2011 15:35:01
| Sinna kaart kuhugi ei käi?
1dumbpcuser
ozooner
20.04.2011 15:53:04
| Ega sa öelda ei oska, et millisd kanalid nägemata jäävad ilma kaardita / s2 töötab ilusti tavalise viasati panniga?
1dumbpcuser
20.04.2011 16:01:05
| ozooner kirjutas: |
| Ega sa öelda ei oska, et millisd kanalid nägemata jäävad ilma kaardita / s2 töötab ilusti tavalise viasati panniga? |
Ilma kaardita jäävad nägemata tasulised kanalid, sh KÕIK Viasat kanalid. (Ma pole üldsegi kindel, kas Viasati arvutist vaadata saabki...)
Yks
20.04.2011 19:35:58
Ilma arvutis oleva kaardita on siiski võimalus näha ka tasulisi kanaleid. Osadele kanalitele olemas lihtsalt tarkvaraline dekodeerimine, teiste jaoks peaks kaart siiski olemas olema, kuid mitte tingimata samas arvutis/ tyyneris, piisab kui kusagil on.
Kumbki võimalusest pole siiski legaalne, nagu ka netist filmide alla laadimine.
rbr
22.04.2011 06:57:01
Creat_1, soovitan selle newcsi asemel kasutada oscam`i,palju stabiilsem.Kui vaja võin selle sulle valmis konfida ja saata-kuskile üles laadida.
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
Ilma kaardita jäävad nägemata tasulised kanalid, sh KÕIK Viasat kanalid. (Ma pole üldsegi kindel, kas Viasati arvutist vaadata saabki...) |
Saab küll,jällegi oscam võlusõnaks,vaja vaid ära konfida ja toimib kui kulda,vaja ainult vaatajakaarti.Iga kahe kuu tagant peab ainult kaart originaal tüüneris käima u tund aega,et võtmed ära uuendada.On veel variante aga nende puhuks ps abiks kui huvi.
Creat_1
22.04.2011 17:10:42
hetkel on mingi jama
rbr
23.04.2011 00:07:33
Kaardilugegeja server maas,või parameetrid selles valed,või parameetrid acamdis valed,üritab pöörduda nn kohaliku lugeja poole (mis on konfis olemas) mida ei ole füüsiliselt olemas või pole selles kaarti.Variant 2,minul kui kliendil pani asja kooma newcs,asendus oscamiga parandas asja.Mina nt koinisin pool päeva,et jõuda arusaamani,et kaardilugeja softis-oscami ja cccami puhul,peab acamdi kliendi puhul olema user ja pw kujul: user1 pw1 -ehk siis kummaski peab olema number.Võimalik,et sama on ka newcs servu puhul.Miks see nii on,ma ei tea,aga peale selle parandamist-täiendamist oli asi ok-ka veebist leidsin sama juttu hiljem ja inimesed said asja toimima.Jutt sai õllega pooleks aga ehk oli abiks A eks ma kainena täpsustan kui eksisin
A mis serv jookseb ja kas konfitud õigesti?Kui oscam siis priva mulle oma konfi failid,tundub,et miski on valesti kuskil.
1dumbpcuser
23.04.2011 10:14:52
Oscam siin ja oscam seal- räägi parem kuidas see Windowsis tööle saada
Ei väidagi, et newCS oleks ideaalne, aga muud paremat windowsile pole vist, newcsi ka tegelikult uusi versioone windowsile ei tehta, ver 1.65 oligi vist viimane...
rbr
24.04.2011 18:14:20
Ega see mingi kunsttükk ei ole,lae alla oscam windows based server,saad selle siit ja see on valmis konfitud lugema starmani kaarti http://www.upload.ee/files/1292502/Oscam2.rar.html Paki see lahti c kettale,ehk siis c ketast avades pead kohe nägema oscam kausta.Veendu,et arvuti küljes olev id-kaardi lugeja töötaks ehk loeks ka id kaarti,driver jms oleks paigaldatud.Ava oscam kaust käivita oscam.exe,ilmub väike must aken,lase see alla.Nüüd ava browser ja toksi sinna selle arvuti sisevõrgu ip,kus oscami käivitasid.Samas arvutis olles sama masina ip,nt läpaga taga olles selle masina ip kus oscam jookseb.Ilmub väike aken kuhu sisesta kasuataja ja pass=test test.(need muuda muidugi hiljem ära)Avaneb selline aken
Minul tuleb see error kuna kaarti ega lugejat ei ole,seda ära pane hetkel tähele:
2011/04/24 18:25:14 E4C180 r Cannot open device: 0
2011/04/24 18:26:14 E4C180 r PCSC failed establish context (8010001d)
Kui sul kaart sees ja kõik ok tuleb teade,et kaart on ära tuntud ja loeb võtmed maha,võtmete aegumis aeg jms on kõik näha.
Nüüd ühendame ta siis kliendiga.Valmis on tehtud newcamd protokolli osa mis jookseb pordil 15008 ja deskey on 0102030405060708091011121314,tüüpiline klienttarkvara on windowsi masinates wincsc ja valmis line sellele näeks välja selline:
CWS = oscam-arvuti-ip 15008 USER1 USER1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 By default on sees kaks kasutajat USER1 ja USER2,passwordi samad.
Muude klient pluginate puhul uuri veebist kuidas seda cws line kohandada nii,et saaksid serveriga ühenduse.
Veebiliidesest saab muuta absoluutselt kõike,lisada eemaldada kasutajaid-muuta passworde ja kogu servu konffi.
Et see servu käivituks automaatselt ka arvutit-meediakeskust käivitades-restartides ava c kettal oscam kaust,tee oscam.exe`st shortcut ja pane see startup kausta(xp-l),win7-l kasuta nt startup manageri selleks.
Mingi aeg teen valmis ka viasati kaardile konfi,upin üles ja teen ka väikse juhendi,mis on tegelikult sama,väljaarvatud boxkey kalkuleerimine ja sisestamine,seda on vaja nn paaritatud seadmete tõttu(viasatil on kaart ja box omavahel laulatatud).
Kui miskit arusaamatuks jäi siis küsida võib alati
karuke
24.04.2011 19:55:07
rbr,
isiklikult tänana õpetuse eest. Selline küsimus, ehk oskad Starmani jaoks miskit tv kaarti soovitada. DVB-C kaarti oleks vaja samas võiks asi ka DVB-T toetada. Hetkel vaatan telekast küll analoogina kuna ei viitsi Starmani digiboxi järgi ühendada telekale. Tekib liiga palju pulte . Kuna orikas kaart täitsa olemas ja meedia arvuti on teleka alla siis mõtlesin need ühendada. Ainus raske koht on kaardi lugeja, mis peaks minema 100% sisse ja peaks olema must metalse esipaneeliga
rbr
24.04.2011 20:27:49
| Kahjuks ei oska dvb-c+dvb-t seadet soovitada,ise olen kokku puutunud ainult ühe dvb-s2 ja ühe dvb-t seadmega.Aga siin teemas on kindlasti minust targemaid,kel selline tehnika olemas ja oskavad ka adekvaatse kommentaari-soovituse anda.
Mingat
03.05.2011 10:00:43
| mul selline küsimus kas newcs või oscam on võimalik kaarti kuidagi emuleerida ilma, et kaart reaalselt id-kaardi lugejas oleks, et kopin-kloonin originaalkaardi info kuhugi kausta ? Kui loll küsimus siis vabandused aga pole teemaga kursis.
1dumbpcuser
03.05.2011 18:18:36
Mõningaid kaarte on küll võimalik emuleerida, kuid mitte Zuumi jms Eestis levivaid. Ehk praeguse seisuga kaardilugejast ja kaardiserverist (olgu see mõne teise majapidamises või mõne ilma otsas oleva arvuti küljes) pääsu pole
rbr
05.05.2011 08:21:31
Tegin siis viasati kaardi lugemiseks kah oscam serveri+juhendi valmis ja laadisin selle üles http://www.upload.ee/files/1319840/Oscam-viasat.rar.html
Paki see lahti c kettale,ehk siis c ketast avades pead kohe nägema oscam kausta.Veendu,et arvuti küljes olev id-kaardi lugeja töötaks,ehk loeks ka id-kaarti,driver jms oleks paigaldatud.
Kuna nds kaardid-boxid on omavahel paaritatud tuleb nüüd kalkuleerida boxkey.Kalkulaatori saad siit http://www.upload.ee/files/1319842/boxkeycalculator_win-v1.1.zip.html -paki see lahti nt desktopile ja käivita.Otsi välja oma viasati originaal tüüner ja otsi selle põhja alt üles kleeps,kus asetseb analoogne tekst- NDS STB ID: 02100591318 Vaja läheb meil ainult numbri osa,ehk siis 02100591318,see sisesta nüüd kalkulaatorisse ja vajuta calculate.Minu antud numbrist tuleb kombinatsioon 0C 85 3F 7B ,sinul tuleb see midagi muud.Nüüd ava oscam kaust c kettal,otsi sealt üles oscam server file ja ava see nt notepadiga.Seal on lahter BoxID = ,selle järgi sisesta saadud boxkey kujul BoxID = 0C853F7B ,saadud boxkey tuleb sisestada ilma tühikuteta,sulge ja save ära.Nüüd kaart id-kaardi lugejasse ja käivita oscam.exe,ilmub väike must aken,lase see alla.Nüüd ava browser ja toksi sinna selle arvuti sisevõrgu ip,kus oscami käivitasid.Samas arvutis olles sama masina ip,nt läpaga taga olles selle masina ip kus oscam jookseb.Ilmub väike aken kuhu sisesta kasuataja ja pass=test test.(need muuda muidugi hiljem ära)
Kui sul kaart lugejas ja kõik ok näed status menüü alt,et kaart on ära tuntud ja loeb võtmed maha,võtmete aegumis aeg jms on kõik näha.
Kuid nüüd tähelepanu!!!!!!
Viasati kaarte on eestis kahte tüüpi ehk siis 015 seeria(vanad)ja 016 seeria(uued) kaardid.Mis neil vahet on?015 seeria kaardi caid on 090F,016 kaardi caid on 093E.Antud servu konf on valmis tehtud 016 seeria kaardi jaoks!!!
Mida teha kui sul on 015 seeria kaart?Ava C kettal juba lahti pakitud oscam kaust ja otsi üles failid oscam conf file,oscam server file ja oscam user file,ava nad notepadiga ja asenda nendes failides 093E 090F-ga,save ja ongi valmis.
CWS = oscam-arvuti-ip 15008 USER1 USER1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 By default on sees kaks kasutajat USER1 ja USER2,passwordid samad.
Et see servu käivituks automaatselt ka arvutit-meediakeskust käivitades-restartides,ava c kettal oscam kaust,tee oscam.exe`st shortcut ja pane see startup kausta(xp-l),win7-l kasuta nt startup manageri selleks.
05.05.2011 08:36:18
Viasatiga tegemist ei tee, kuid juhend on korralik.
Igatahes tänud, et viitsisid sellise valmis kirjutada.
rbr
06.05.2011 00:13:33
Mõtlesin,et teen ühe nn klientpluginate tuturiali kahh,miskipärast meenus mulle hommikul,kui palju peavalu see mulle endale algul põhjustas.Alustame wincsc pluginast,saab seda siit http://www.upload.ee/files/1321637/WINCSC_1.5.rar.html
Seda oskan lisada ainult enamlevinud vaatajatarkvarale ehk dvbwiewerile,ülejäänud softi kohta tuleb google kindlasti appi.
Lae alla-paki lahti nt desktopile.Avades saadud kausta vaatab meile vastu 3 faili,esimesena on vaja softcsa nimelist faili.Kopi see dvbwieweri plugins kausta ja mine tagasi dvbwieweri root ehk pea kausta,nüüd loo kaust nimega MDPlugins ja ava see.Nüüd tagasi desktopile ja juba avatud kaustas on wincsc-ava see ja kopi selle sisu dvbwieweri MDPlugins kausta,nüüd aknad kinni ja dvbwiewer käima,andmed mida me nüüd lisama hakkame on seotud eelnevalt valminud tuturialitega-vt starmani ja viasati tuturialit.Valides dvbwieweri ülamenüüst plugins-wincsc-monitor näed järgmist
Nüüd kliki add ja avaneb järgmine aken
Täidame vajalikud lahtrid,server name=mis iganes soovid,protokol&type=Newcamd 5.25,Host=sinu oscam servu ip,Priority=0,User=USER1,Pass=PASS1,Deskey= 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ,nüüd vaata alla poole seal mnüü osa Ports,selle all add-kliki sellel,pordi numbriks 15008 ja caidiks nüüd vastavalt kaardile number,starmani kaardiga 0B00,viasati 015 kaardiga 090F,viasati 016 kaardiga 093E ehk siis nii:
Nüüd kliki ok-ok ja valmis ongi,kui andmed õieti läksid ühendub ta ilusti serveriga ja saab võtmed kätte.
Järgmine hea plugin on acamd mis toetab väga paljusid serveri protokolle,meie vaatame hetkel ainult newcamd osa ehk ühendamist oscam serveriga.Plugin on jällegi valmis tehtud oscam server andmetega,mille tuturialid mõned postid tagapool.
Saab seda siit http://www.upload.ee/files/1321610/ACamd_0620_klient_plugin.rar.html
Dvbwiewerisse installi järgmiselt:paki rar lahti,saadud kausta sisus on vaja teha väike muudatus vastavalt sinu kaardile.Otsi sealt üles cardclient nimeline fail ja ava ta notepadiga nt.
1-starmani kaarti kasutades eemalda eelviimase rea eest trellid (#) ja save ära.
2-viasati 016 (093E) kaarti kasutades eemalda viimase rea eest trellid (#) ja save ära.
3-viasati 015 (090F) kaarti kasutades eemalda viimase rea eest trellid (#) ja muuda lines olev 093E--090F-ks.
4-ükskõik millist rida muudad,muuda ära ka oscam-arvuti-ip,ehk asenda see selle masina ip aadressiga kus jookseb oscam server.
Nüüd kopi kausta sisu c-prog files-dvbwiewer-plugins kausta.Nüüd dvbwiewer käima ja pilt ongi ees.
Dvbdream puhul muudatused lines samad aga installi sihtkoht on teine,ehk siis c-prog files-dvbdream-plugins-pip00
Loodan,et teised katsetajad kasutajad jäävad tänu sellele suuremast peamurdmisest ilma,millega mina asjaga alustades-katsetades kokku puutusin.
Häid pildinautimis elamusi,rbr.
kunnar
10.06.2011 19:24:06
Palun ka veidi nõu HTPC komplekteerimisel.
Praeguse salvestava digiboxi kapriissus hakkab tõsiselt ära tüütama.
Viimaseks trikiks oli see, et jättis, sinder, mul pea terve nädala salvestamised vahele ilma ühegi veateateta. Alles kui ketta välja võtsin, vanemad salvestused maha kopeerisin, ketta formaatisin ja kraami tagasi kopeerisin, hakkas tööle. Muidugi oli ketas ka üle 90% fragmenteerunud (mille vastu seadme enda sees pole muud abinõu kui formaatimine).
Plaan on OS-iks kasutada Linuxit, nii et sai vaadatud välja TV-kaart, mis peaks Linuxis töötama ja samas oleks kahe tuuneriga - WinTV-HVR-2200 MC.
Ja et vaadata ka ZuumTV kanaleid, peaks kuhugi saama paigutada smartcardi lugeja Zuumi kaardi jaoks (nagu ma aru olen saanud, on tasuliste kanalite vaatamine sel juhul võimalik?)
Samuti tahaks iMON moodulit - näeks ikka telekat sisse lülitamata ka, mis parajasti toimub (loodan, et iMON seda võimaldab).
iMON-iga HTPC korpused on aga võrdlemisi kirve hinnaga või siis mingite puudustega, mis minu plaanidega hästi ei sobi.
- Näiteks kõige odavam oleks Antec Fusion Remote, millest siin teemas teisedki juttu on teinud, aga sellel on paar puudust - kast on võrdlemisi laiaks aetud, samas suuremat mahutavust saavutamata ja esipaneelis on vaid üks avaus - 5,25" seadme jaoks. Smartcardi kusagilt tagantpoolt korpust sisse ajada oleks üsna niru, ja arvestades, et micro-ATX-il on vaid 4 kaardi kohta, siis pole neist ühe raiskamine kuigi hea, isegi kui pesi esialgu vabaks jääb.
- Nox Xtreme Live 2 oleks ruumikasutuse poolest etem, aga ka sellel on paar viga - esiteks samuti pole kohta kaardilugejale esipaneelis ja teiseks pole seda paganat kusagilt võtta enam. Saksamaal paar poodi on veel, kus see nimekirjas on, aga kumbki ei saada kaupa Eestisse.
- Antec Fusion Remote Max on suur. Ja kallis. Ja ka pole kaardilugejale kohta.
- Veel jäi AK-st silma selline imelik korpus nagu Golden Field ARESZE HTPC-0928B. Hulk aega kulus tootja nime tuvastamiseks, sest AK-s on see lihtsalt "GF". Kahjuks pole isegi tootja kodulehel korralikku spetsifikatsiooni, mõõtmeid ja konstruktsiooni võib vaid aimata mõnelt fotolt (leht ei tööta Firefoxis korrektselt). Ilmselt ei ole tegemist kvaliteediga, mida pakub Antec või Chieftec, samas ei ole hind neist oluliselt odavam (Fusion Remote'ist isegi kallim). Samuti puudub koht kaardilugejale. Ja lisaks pole sees vist seadmete paigutus ka eriti hästi õnnestunud.
- Siis jäi oma veel mõistliku piiresse jääva hinnaga (oli vist 132 €) AK-st silma Chieftec HE-02SL-OP (enam seda seal näha pole, Surfdata hind on 149 €), sellel on aga paraku iMON moodul puudu. Ja mooduliga variant (HE-01SL-OP) on ~200 €. Mis pole enam eriti mõistlik hind. Isegi eraldi iMON moodul on odavam osta kui nende kahe mudeli hinnavahe. Muidu sellel korpusel on isegi olemas koht, kuhu saaks kaardilugeja pista. Samas on korpus sama suur kui Remote Max, mis on minu jaoks veidi suur. Muidu väga viisakas ja kvaliteetne korpus tundub olevat.
Ja siis tekkiski plaan osta eraldi iMON - Antec VERIS Elite näol ja pista see iMON-ita, kuid kahe 5,25" pesaga tagasihoidlikumate mõõtmetega korpuse sisse.
Korpuseks peaks minu meelest sobima AeroCool M40-BB (mingi ülevaade siin). Sellel on kaks 5,25" pesa ja üks 3,25" pesa esipaneelis, kast on küll kõrgevõitu, aga kitsas ja ruum hästi ja omapäraselt ära kasutatud. Võimalik, et Antec mooduli jaoks peab ühe avadest alt servast suuremaks tegema, aga võib-olla piisab vaid nublakale ruumi tegemisest või on veel mingid variandid. Igatahes on ruumi nii iMON-ile kui optilisele seadmele (plaanisin blu-ray lugejat) ja on koht ka kaardilugeja jaoks. See punane LCD paneel seal ees mulle eriti ei meeldi, aga ehk tuleb isegi kasuks.
Sobib standardmõõtudes PSU, sellega pole muret. Jahutuse peaks ka hästi organiseerida saama.
Nii et välja on vaadatud:
Korpus: AeroCool M40-BB
TV-kaart: WinTV-HVR-2200 MC
iMON: Antec VERIS Elite
Smardtcardi lugeja: mingi selline 3,5" pessa sobiv, mida Ordi oma lauaarvutitele on paigutanud.
Lisaks siis veel vaja:
Blu-ray lugeja (+DVD-RW/RAM)
Micro-ATX plate (hetkel minu jaoks suurima küsimärgiga)
Protsessor (londiste soovitatud 250e seeriast ehk? See näiteks?)
Toiteplokk
Emaplaadil võiks olla integreeritud nVidia graafika ja sutsu viisakama kvaliteediga helikaart. Kindlasti SPDIF optiline väljund (juhuks kui analoog ikka kehvaks osutub).
Võiks lisaks DVI-I monitori väljundile ja HDMI võimalusele (kas otse või adapteriga DVI pesast) olla ka S-video väljund või ühendamise võimalus, kui sellist asja veel pakutakse. Ei tahaks kohe vana telekat ka välja viskama hakata.
Mida arvate ja soovitate? Ja kui korpuseks midagi etemat teate soovitada, siis ärge jätke seda enda teada.
Tänud ette!
10.06.2011 19:37:46
integreeritud nvidia graafika tänasel päeval on Halb™ mõte. lihtsalt pole olemas piisavalt kaasaegse nvidia graafikakiviga chipsetti. samas linuxi toe või mittetoe koha pealt ei oska ma rääkida.
ehk siis mõni uuem amd chipsetiga emme (mida uuem seeria seda parem) + mõni e-seeria prose peaks htpc jaoks piisav ja taskukohane olema.
kui rohkem kulutada tahad, siis sandy bridge s1155 ja i3 2100 (või isegi 2100t) näol. kusjuures siis on ka mini-itx enam-vähem mõistlikus hinnaklassis option.
s-video leidmise osas emaplaadile integreerituna kahtlen. on küll mõned sellised plated olnud, aga mu mäletamist mööda mitte praeguses põlvkonnas ja vanemat ei soovitaks kuidagi osta.
emaplaadi spdifiga arvesta, et sul saab olema ainult passthrough, ehk siis ise 5.1 heli ddl/dts enkoodida need ei oska.
korpuse osas ma üritan oma suu kinni hoida, minu kiiks tootjaeelistuse osas on piisavalt kajastamist saanud (ja ma ei viitsi läbi vaadata kas mõnele neist kaardilugeja kuhugi mugavalt mahub)
_________________ - londiste
10.06.2011 19:42:26
Ega ma mini-ITX-i nii väga ei soovigi. Juhul kui graafika eraldi on, nagu sa soovitad, siis TV-kaardile nagu kohta polegi enam. Jääb ikka micro-ATX oma nelja pesaga selleks miinimum-mõõduks.
Et Sandy Bridge ja i3 2100 või AMD plate ja CPU? Üritan vaadata.
Mida graafikaks sel juhul? Peaks olema low power ja ühe sloti paksune. Peab uurima hakkama.
Sinu korpuse-kiikse pole ma märganud Mida sa siis eelistad?
Aitäh abi eest!
10.06.2011 19:59:04
ei soovita eraldi graafikat. lihtsalt nvidialt ei ole pädevaid integreeritud graafikaga chipsette tänasel päeval. amd int graafika ja reaalselt ka inteli sandy bridge omad on pädeva(ma)d.
edit:
semi-related minu isikliku arvamuse rant:
eriti htpc puhul on vähene voolutarve ja sellest tulenev väiksem eralduv soojus ja vähem jahutust head mõtted. korpuse osas ei näe ma juba mõnda aega klassikalise desktopi tüüpi (madal ja lame) korpust hea variandina htpc jaoks, eelkõige just õhuvoolu keerukuse tõttu, eriti kui korpust väiksena tahta hoida. väiksemaid towereid on nüüdseks omajagu olemas, mis selles suhtes palju efektiivsemad.
sellest siis ka soovitus rahakoti lubavuse korral väikse tdp-ga prosede poole.
- amd energy efficient prosed on 45w tdpga 2-4 core täitsa olemas (corede arvu suurenedes takt väheneb). kuna endal on primary masinas 610e (x4 2.3ghz), siis julgen soovitada küll. dualcore variandid on taktilt veidi kiiremad ja reaalsete testide põhjal ka väga voolusäästlikud. sama tulemuse saab hea isendi puhul mitte-e prose ja undervoltimisega kätte, aga out-of-box garanteeritud tulemus on tunduvalt meeldivam.
- intelilt eelkõige i3-2100 on selles osas samuti väga hea, kuigi hind on tunduvalt suurem (umbes võrdne 4-core amd e-prosega). 2100t oma 35w tdp-ga on veel huvitavam variant (aga ka kallim ja eestis pisut raskema saadavusega).
julgen öelda, et mina htpc-sse eraldi videokaarti mingil juhul ei paneks. ka väiksema seeria passiivsed kaardid eritavad ebameeldivalt palju soojust, mis taas väiksemas korpuses jahutuse osas mängima hakkab. kui selleks on mingi reaalne põhjus siis on muidugi teine lugu.
kui kogu content 5.1 heli ddl/dts-ina omab (suur osa filmide rippe), siis onboard spdif pädeb küll. kui on vaja mingit muud 5.1 kodeerima hakata (mängud, tundmatuma kodeeringuga filmid, misiganes), siis on vaja eraldi helikaarti, millel ddl encoding olemas. ei ole väga odav lõbu. ma ei ütle, et sellest tekiks probleemi, aga parem kui tead. niipalju kui ma aru saan, on asja sisu selles, et spdifist (nii optilisest kui coaxist) ei mahu rohkem kui 2 kanalit pakkimata läbi, 5.1 jaoks on kodeeringud, mida vastuvõttev pool (telekas, kõlarid, kodukino, ressiiver) peab tundma. enamasti on nendeks ddl või dts. kui heli eelnevalt ei ole sellena enkodeeritud, siis seda kodeerimist peab helikaart rauas teha oskama, softis seda ei saa.
korpuse eelistuse osas - võib öelda, et olen erinevatel põhjustel lian li fänn.
viimati muutis londiste 10.06.2011 19:59:27, muudetud 1 kord |
10.06.2011 19:59:23
Aga hd-video riistvaraline kiirendus? Nagu ma mainisin, tuleb sellest Linuxi masin.
Muide, see S-video pole ka eriti suur probleem, saan "laenata" vana GF kaarti S-video väljundiga, kuniks seda veel vaja läheb.
viimati muutis Dogbert 10.06.2011 20:12:22, muudetud 2 korda |
10.06.2011 20:10:38
linuxi osas peaks siin minust tunduvalt targemaid teema lugejaid olema.
aga arvestades et kiire guugle näitab omajagu vahvaid probleeme nii inteli kui amd video kiirendamisega, siis see kõlab hea põhjuse moodi, miks tõesti eraldi graafikakaarti masinasse toppida
teisalt, suvaline nimetet prose peaks softis hd videoga hakkama saama.
10.06.2011 20:16:03
Mis desktop vs tower korpusesse puutub - see Aerocool-i korpus ei ole ka klassikaline madal desktop ega ka mitte tower, vaid pigem "kahekordne" desktop. Emaplaat on muidugi lapiti, aga soojusel on võrdlemisi vaba pääs "teisele korrusele". Tower lahendus kahjuks ei sobi ja see on küllaltki omapärane, midagi kahe vahepealset. Loodan, et sutsu parem desktopist.
Mänge see masin jooksutama ei pea, selle jaoks on mõne meetri kaugusel suurema võimsusega masin olemas (nii paljukest, kui ma üldse mängin).
See tuleb ikka puhtalt meediamasin - maha mängimiseks ja otse DVB-st salvestamiseks. Esialgu ainult DVB-T-st, võib-olla kunagi ka DVB-S-ist (seepärast tahan ka kaartidele rohkem ruumi jätta - ja kui heli ikka üldse kuulata ei aita, siis helikaardile ka ruumi vaja).
Muide - Lian Li meeldib mulle ka, aga sobivat ja samas taskukohast ei leidnud nende valikust.
10.06.2011 20:17:02
see tower oli pigem keelevääratus. pidasin silmas just selliseid cube/box tüüpi korpuseid.
10.06.2011 23:24:09
Kui VFD ekraani ise soovid korpusesse aretada, siis selline on pakkuda:
•iMon VFD and Remote control components for fitting to RC-260 cases
ehk COOLER MASTER Model RC-260-OSB1 Multi-Media Value Package 18€
Samas on sul vaja ekraanile klaasi ette, mille saad Elfast:
Display window material, VFD: turns blue-green characters white 9.87 €
Klaasi jaoks lõikad korpusesse sobivasse kohta ava, kinnitad liimiga selle korpusele, VFD läks mul kahepoolse musta teibiga ekraanimaterjali külge ja jäin rahule.
Kuigi kasutasin ise toonitud plastklaasi, tähed on ikka rohelised .
Emaplaadist..
Kasutusel oli Gigabyte mATX emme, HDMI väljundiga, integreeritud helikaart dekodeeris DTSi rauas, GPU Inteli X3100, samas 6600 Core 2 duo CPU tegi graafikagaardi puudujäägi tasa. Polnud põhjust kurta.
Antud ajahetkel GMA X4500HD saab juba rauas VC1 ja AVC dekodeerimisega hakkama.
Linuxi all toimetamisest ma küll ei tea.
Edit:
Olulisemast ei kirjutanudki, Smartcardi lugeja ei pea ju tingimata esipaneelil olema.
Tagapaneeli laienduskaartide pesast sätid vaatajakaardi sisestamiseks näiteks USB ID kaardilugeja pesa välja paistma ja kinnitad selle sinna sissepoole korpust näiteks millegagi, kuuma liimiga näiteks.
Endal Hauppauge CI tolgendab sedamoodi seal tagapaneelil. Ei sega ja silma alt ära.
1dumbpcuser
11.06.2011 08:35:10
Mis spets helikaart see siis on, et DTSi lausa rauas dekodeerida suudab? Enamus ei oska isegi Dolby Digitali (AC3) dekodeerida- nForce 2 on minu mäletamist mööda ainus ja viimane kiibistik, mis sellega hakkama sai..
11.06.2011 09:13:09
kodeermine (encoding) vs dekodeerimine (decoding).
dekodeerimine pole reaalselt problem (kui sul just pole digitaalset audiosisendit arvutis, mis on niikuinii eraldi helikaartide teema), kodeerimine on.
siinkohal on ilmselt paslik märkida, et hdmist läheb 5.1 audio pakkimata kujul läbi aga see võimalus sõltub jälle graafikachipsetist (näiteks amd integreeritud videod seda võimalust kuuldavasti ei oma)
1dumbpcuser
11.06.2011 09:53:57
londiste, my question still stands.
Enamus integreeritud helikaarte (nt Realtek jms) ei suuda dekodeerida ei DTS-i kui DD-d Kui on aga nt mingi SB X-Fi vms, siis vb küll. Seepärast küsingi, et mis helikaart see selline on.
vortex
11.06.2011 10:22:46
Reeglina tehakse AC3 ja DTS dekodeerimist siiski tarkvaraliselt.
| londiste kirjutas: |
| siinkohal on ilmselt paslik märkida, et hdmist läheb 5.1 audio pakkimata kujul läbi aga see võimalus sõltub jälle graafikachipsetist (näiteks amd integreeritud videod seda võimalust kuuldavasti ei oma) |
Praeguseks juba suht vana AMD 780G chipsetis istuva int. Radeon HD 3200 teeb 5.1 passhtrough üle HDMI edukalt. Välja arvatud HD Blu-ray formaadid loomulikult kuna puudub PAP.
11.06.2011 12:04:20
Ise pakud seda selle hinnaga? Uus või pruugitud?
Kui uus, siis ma võtaks selle pakkumise kohe vastu. Seda enam, et seda jubinat eriti kusagilt hetkel saadaval ei paista olevat. Anteci valmis jubin tuleks kõvasti kallimalt kätte.
Aitäh kõigi soovituste eest, ma hetkel pole jõudnud neid veel läbi vaadata-uurida, aga see ei tähenda, et neid lisaks tulla ei võiks.
11.06.2011 12:47:14
•VFD on uus ja kasutuseta, sai mitu komplekti tellitud hea hinnaga.
•DTS või Dolby võimalus setsiaalselt HTPC suunitlusega emaplaatidel ei ole haruldus, küll aga pole näinud mõlemat standardit korraga esindatuna samal emaplaadil.
GA-G33M-S2H
Aastal 2007 oli Gigabyte lihtsalt esimene leitud pääsuke sellise amaplaadi tootjana.
Hilisem valik oleks olnud pigem selline: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A78HTPC/
1dumbpcuser
11.06.2011 12:59:55
jägaja, DTS Connect on ENkooder, mitte DEkooder
http://www.dts.com/DTS_Audio_Formats/DTS_Connect.aspx
DTS Neo: PC™ takes 2-channel (stereo) audio and transforms it into a full-bandwidth matrix of your speaker layout (up to 7.1 channels)
DTS Interactive™ encodes digital audio sources into DTS Digital Surround, which can then stream out to your Audio/Video Receiver using a S/PDIF connection. |
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 11.06.2011 13:01:31, muudetud 1 kord |
11.06.2011 13:05:30
jägaja, dts surround sensation kõlab nende endi kirjelduse järgi miski fake surround asjana, mitte 5.1 kodeerimisena.
dts connect (või siis dts interactive seal sees) seevastu peaks tõesti õige asi olema. kuigi tänu raud+soft lahendusele linuxis see potentsiaalselt ei pruugi töötada
1dumbpcuser, on sul reaalselt olnud probleeme dekodeerimisega? jägaja ebatäpse väite peale pole mõtet nii pöördesse minna
encoder on see asi, mis ressiiverisse/kõlaritesse rohkem kui stereo heli väljutamiseks vaja on (v.a. siis juba õiges kodeeringus asjad, sealhulgas osa filme).
11.06.2011 16:23:47
Ok, need mõisted lähevad natuke nihu jah.
Ma ei leidnud enam seda ülevaadet, milles väideti DTS lahtipakkimist rauapoolses osas, mitte tarkvarapoolselt. See nimetus on Gigabyte poolt ka selline pandud, et mine võta nüüd kinni, kas on või mitte. Wiki ei andnud siin ka vihjeid.
See on muidugu teine asi, kas kahekanalilisest tehakse kunstlikult miski DTS või Dolby mitmekanaliline heli.
Kuid samas ei ole puudu ka puhta DTSi lahtipakkimine filmiplaadilt ja selle edastamine emaplaadi analoogväljundite kaudu.
Küll aga leidsin eraldiseisva helikaardi, millel mõlemad kino mitmekanaliheli vormingute puhul selgelt välja kirjutatud, et lahtipakkimine toimub rauapoolselt.
11.06.2011 17:15:32
antud juhul kui heli kuhugi digitaalsena edasi läheb, ei dekodeeritagi seda
11.06.2011 17:58:27
| jägaja kirjutas: |
Küll aga leidsin eraldiseisva helikaardi, millel mõlemad kino mitmekanaliheli vormingute puhul selgelt välja kirjutatud, et lahtipakkimine toimub rauapoolselt. |
Ma arvan, et ma pole ainus, keda huvitab, mis helikaart see on. Nii et palun vähenda meie vaeva ja avalda selle nimi.
Tuhlasin mõnda aega mööda veebi, otsides värskemat infot ATI ja üldse graafikakaartide video kiirendamise hetkeseisu kohta ja tundub, et nVidia pole tõesti enam ainus võimalik valik. Vahepeal on Intel Sandy Bridge peal video kiirendamise käima saanud ja ATI/AMD-ga pole ka lugu enam nii hull, video kiirendus paistab vähemalt uuemate kaartide peal toimivat, nagu ma aru saan, nii open source draiveritega kui ka läbi Catalyst'i draiverite. Teema kõige lühem ja selgem (ning ühtlasi võrdlemisi värske) kokkuvõte paistab olevat siin.
Hakkan emaplaati otsima tasapisi. Esialgu veel seisukoht puudub, kas Intel või AMD.
Korpus ja TV-kaart on tellitud, jägajaga iMON mooduli omanikuvahetus ka kokku lepitud. Lisaks komistasin imeliku vidina otsa, mis võileivahinna tõttu ostma meelitas, kuigi selle kohta ülevaateid lugeda ei jõudnudki (ametlik info siin). Linuxi jaoks paras, jääb ruumi ülegi. Kirjutamiskiirus on väheoluline, lugemiskiirust ehk kompenseerib väike pöördusaeg. Vähemalt ma loodan. Kui üldse ei kõlba, pole ka kaotus suur, millekski ikka saab kasutada.
1dumbpcuser
11.06.2011 21:25:20
Vaatasin, et Inteli variant sobiks küll.
CPU: I3 2120 3.3GHz 3M S1155 BX80623I32120
MB: ASUS P8H67-M EVO (sellel on asuse H67 M-ATX platedest ainsana displayport ka olemas)
Kuidas on?
2GB mälu on Linuxile 2x rohkem kui tarvis põhimõtteliselt. Kumb oleks õigem - 1x2GB või 2x1GB? Palju dual channel mode kaasaegsel platel juurde annab?
Ma pole enne DDR3 mälu ka ostnud... CL9 vahib igalt poolt vastu, ajab kuklakarvad turri
Blu-ray kah sama lugu. Kirjutavat pole vist mõtet võtta? Kõvaketta ruum on odavam ja kindlam nagunii.
Storage kettaks pistan esialgu, kuni asja tööle saab vähemalt, 320GB Hitachi ketta, mis mul siin niisama vedeleb hetkel - sellega pole muret.
Toide? Palju seda tarvis on?
430W Corsair CMPSU-430CXEU Sellest peaks maa ja ilm olema? Või mis loomad need Xilence toited on? Kuidas neil radikad on?
Chifu radikad on üsna kobedad, aga APS-500S on mõõtmetelt liiga pikk. Võimsust ka ülearu. Sinna kasti ei lähe üle 14cm PSU.
Loomulikult tänud kõigile abi eest, see on ütlematagi selge
Mul oleks endal kõrvalise abi ja vihjeteta praeguse paari-kolme päeva asemel sama palju nädalaid läinud enda kurssi viimiseks uuema rauaga.
___________________
Mäluks A-data DDR3 1GB 1333MHZ CL7 Vitesta Extreme Series BULK x2
1dumbpcuser
13.06.2011 14:56:39
Internetis viimase aja trende HTPC asjus uurides jäi silma kasutajate poolne rahulolu sellise AMD Zacate või Hudson, kuidas keegi asja nimetab, ITX suuruses emaplaat.
AKs on analoogne asi:MSI MB AMD HUDSON-M1 MITX/E350IA-E45 MSI 99€ eest saadaval.
Vaja on lisada toiteplokk, mälu ja soovitatavalt SSD andmekandja süsteemikettaks vähemalt.
Sobiv korpus ja asi töötabki. Anus miinus on laienduspeasde puudus, PCIe on ITX puhul vist enamjaolt ainsana plaadile mahtuv pesa.
Vahel jääb PCIe x4 ja vanakooli PCI ka silma.
Ja Linuxile sobiv platvorm, nagu siin sooviti.
WAV
13.06.2011 22:01:45
| jägaja kirjutas: |
Ja Linuxile sobiv platvorm, nagu siin sooviti. |
Kui on eraldi pealepandava protsessoriga Mini-ITX plaat, siis üldiselt on PCIe x16 ikka, vähemalt tänavuaastastel Mini-ITX plaatidel, kuigi seda siini siis üksainus küll jah.
Multimeedia arvuti jaoks väga hea konfiga ja kõigi kaasaegsete liideste valikuga Mini-ITX plaat on tänavune
Inteli DH67CF. Hind 91€ (ilma protsessorita!):
DVI
HDMI
DP
USB3.0
SATA3.0
eSATA
SPDIF
HD7.1 (ALC892)
PCIe-x16
GBLAN
UEFI
RAID
IRin/IRout
RAMmax16GB (2x8GB DDR3)
Sinna peale odavaim SandyBridge i3-2100 ja kõigi võimalustega võimas HTPC minituumik ongi olemas.
13.06.2011 22:25:29
Kui ainus eesmärk oleks minimiseerimine ja üle ühe kaardipesa poleks tarvis, siis oleks Mini-ITX väga hea lahendus - olen Zotac-i ja teiste Mini-ITX platesid vaadanud ennegi ja esialgu oligi mõte pisike Mini-ITX masin kokku panna, aga praeguste plaanide järgi jääb üks pesa kohe alguses väheks (kuna mõnda aega on S-VHS väljundit tarvis ja läheb seepärast mõneks ajaks sisse üks laenatud vana graafikakaart) ja edaspidi ehk ka, kui peaks DVB-S-i vaatamise isu tulema või heli kvaliteet ei rahulda vms.
Nii et aitäh info eest, aga konkreetselt mulle pole vajadust Mini-ITX platesid pakkuda. Niisama, info mõttes on küll huvitav ja võib ka kellelegi teisele kasuks tulla.
Üldiselt ongi mul kõik puuduvad jupid juba tellitud ja makstud, ootan vaid nende kohalejõudmist (v.a iMON jägaja käest)
Suured tänud kõigile abi eest! Hetkel ma seda rohkem ei vaja.
Kristoferr
27.08.2011 01:44:26
Koduserveri/Meediakeskuse konf:
Korpus: SilverStone Grandia GD02B-MT black
Emaplaat: Asus Maximus III Gene. (Jäi ühes masinast üle)
Protsessor: i5 655K. (samast masinast üle) Üritan panna võimalikult madala pinge peal tööle. 0,7v idle ,1.2v load, umbes.
Mälu. 2400mhz 4x2gb kvaliteet pulgad.
SSD. C300 64GB. Süsteemikettaks. + Vaikne
HDD: 2x 3TB WD Green. Peeglis. Andmete hoiuks. Lülib idles end välja.
Heli: Creative SB Titanium HD. Optilise kaabliga Yamaha ressiivrisse + kõlaritesse.
Graafika: HD 6850 single slot. Pilt siis telekasse ja korpuse puutekraani.
Salvestamine: AVerTV CaptureHD.
Navigeerimiseks: Logitech diNovo Mini
Netiühendus tuleks ruutermodemist juhtmega serverisse ja server jagab edasi TRENDnet TEW-623PI, 300Mbps (MIMO) kaudu (n-wifi).
Slim BDRW. Sony.
Kvaliteet PSU.
Teoorias tuleb siis Digiboxi pilt hdmi kaudu AverTV kaarti. Kaardist hdmi kaudu telekasse. HD heli vajadusel Lülitan sisse Resiivri ja heli suurtesse kõlaritesse.
Windows Media Center 7 jms.
Teadmata on, kuidas organiseerida digiboxi-meediakeskuse pilt nii, et kõike saaks juhtida vaid dinovo mini kaudu. Liiga palju pulte on kurjast. Telekas tuleb ilmselt nagunii eraldi puldist käima lülida. Pole veel jõudnud MC 7 ka süveneda.
Mõtteid? Tean, et on kallis konf. Asi on mõeldud kestma aastaid, seega on ühekordne investeering. Graafika on võimas, kuna plaan on osta ka paar Joystikut ja sõpradega vahel ühe ekraani taga mänge mängida (jalgpall, ralli jms)
WAV
27.08.2011 03:40:22
| Kristoferr kirjutas: |
Mälu. 2400mhz 4x2gb kvaliteet pulgad. |
Kas sellises rakenduses nii palju mälu üldse vaja lähebki?
| Heli: Creative SB Titanium HD. Optilise kaabliga Yamaha ressiivrisse + kõlaritesse. |
See helikaart on ise küll väga hea, kuid kasutades teda optilise väljundina, kaob tema mõttekus täiesti. Heli digitaaljada kujul edastab mistahes helikaart (ka emaplaadile integreeritu) täiesti samasugusena. Selle helikaardi kogu mõte on tema ülikvaliteetsed DAC ja ADC ehk siis analoogväljundi/analoogsisendi rakendused. Digiheli laseb ta lihtsalt otse läbi ja kogu su helikvaliteedi määrab siis hoopis eraldi võimendi(resiiver).
27.08.2011 07:36:16
Lisaks sellele helikaardi asjale paar lisamõtet. et jätaksin sellise asja lisamata, kuna tõesti läheb ju sul helisignaal RAW formaadis ressiiverisse. Mileks siis veel selline eraldiseisev helikaart.
Pealegi S/PDIF, olgu siis optiiline või koaksiaalne, laseb läbi ainult pakitud kujul 5.1 (6.1) heli.
Pakkimata kujul "TRUE-HD" jne. heli saamiseks peaksid aga kasutama HDMI ühendust ressiiverisse. Või siis kasutad oma soovitud helikaarti ja saadad läbi selle juba meediakeskuse poolt lahti dekodeeritud helisignaalid ressiiveri 7.1 analoogsisenditesse.
