uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus. märgi kõik teemad loetuks
deivu
sõnum 18.04.2011 15:53:31 Küsimus. vasta tsitaadiga
Kas saaks kuidagi auto võimu ühendada logitech 5.1 kõlarite taha? Suboka sai panna, ühentasin 5.1 suboka lahti ja panin oma oma taha icon_biggrin.gif
Ma ise olen võhik sellel alal, aga ise mõtlesin nii et kas see vool ja ajsad mis 5.1 suboka võimule lähevad, kui need auto omale ühentan kas toidab ära vms ?
flameas
flameas
sõnum 18.04.2011 15:56:31 vasta tsitaadiga
Küsimus on ainult miks? Ega nad sellepärast paremat heli ei tee..
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
deivu
sõnum 18.04.2011 15:59:21 vasta tsitaadiga
auto võim annaks parema bassi , 5,1 võim ei toida piisavalt ära, sõbra autos 1000w võimu järgi andis nii et autol klaasid värisesid korralikult, toas ei anna pooltki :/
flameas
flameas
sõnum 18.04.2011 16:01:14 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei ole võimul nii palju kanaleid et 5.1 toita.. mis võim on üldse?
deivu
sõnum 18.04.2011 16:16:52 vasta tsitaadiga
Ma ei taha tervet 5.1 toita, küsimus oli et kas ma saaks need juhtmed panna auto võimule kuskohast 5.1 võimule vool läheb ? et võtan 5.1 võimu tagant ära ja asentan auto omaga, nagu subokaga tegin.
ihvike
sõnum 18.04.2011 16:36:17 vasta tsitaadiga
Auto ja tuba on kuulamise seisukohast väga erinevad kohad. Autos kõlavad kõik kõlarid tugevama bassiga kui toas, olenemata sellest, mis võimendit kasutada.
Kui sa oma Logitechi supakale mingi hirmsa võimendi taha kruvid ja üritad toas sama elamust saada, siis ma garanteerin sulle, et n-ö poolel teel otsustab kõlarielement teisiti ja lahkub parematele jahimaadele.
Ja ei saa "need juhtmed panna auto võimule, kuskohast 5.1 võimule vool läheb". Ei tasu igaks juhuks isegi mitte proovida midagi sellist, kuna on reaalne oht midagi põlema panna või ise surakat saada. Ja nagu ma juba ütlesin - sa ei saa toas sellist bassi nagu autos, olenemata sellest, kui võimsa võimendi sa sinna supaka taha paned.
Selleks, et saada toas sellist bassi, pead ostma rohkem/suuremaid supakaid. Ja ikka ei pruugi saada päris niisugust aistingut.
deivu
sõnum 18.04.2011 16:42:37 vasta tsitaadiga
aga kui 5.1 võimule läheb 12 mitte 220 siis ikka ei saa ? see ju pmst siis sama nagu autos või ei ? ega mu tuba nüüd nii suur kaa pole, kasvõi nata paremaks vaja saada,
ihvike
sõnum 18.04.2011 16:49:47 vasta tsitaadiga
Ma ei soovitaks ikkagi seda teha, vaatamata sellele, et toitepinge on laias laastus sama. Logitechi toide on mõeldud ikka selle konkreetse 5.1 võimendi jaoks ja midagi võimsamat sinna taha ühendades on paar varianti - see toide kas kärssab läbi või siis see võimsam võimendi lihtsalt ei saa piisavalt voolu ja tema reaalne võimsus jääb lubatule oluliselt alla (ja pikapeale ilmselt kärssab see toide ikka läbi).
Kui sa tahad testida, kas autovõimendi annab toas tuntavalt parema elamuse, siis võta autoaku tuppa, ühenda võimendi sinna külge ja proovi järgi.
