Voyage
11.04.2011 22:45:06
Videokaart läheb väga kuumaks |
Sai ühendatud enda arvutiga videkaart point of view gtx 580. BC2-s teeb arvuti mingil hetkel restardi. Kahtlustasin videokaarti. Tegin FurMark-iga teste ning ilmnes, et temperatuurid lähevad üsnagi alguses (20s jooksul) kohe 80-90C kanti ning kusagil 1-2 min pärast juba üle 90 (pildi viskab tasku 97C juures). Arvuti näitab, et tõuseb ka graafikakaardi ventilaatori kiirus kuni saavutab lae st 85% kuid see ei paista kaarti ära jahutavat.
Minu küsimus on, kas viga on kaardis või võib olla hoopis minu chieftec 620W toites, mis ei suuda videokaardi ventikat piisavalt kiiresti ringi ajada (kuigi näitab, et ventikas töötab 85% ja kõrvaga on kuulda, et käib kiiremini kui idles). Lisaks on veel kastiga ühendatud 4 120mm ventikat.
Ei tahaks umbes poodi ka tormata, kui ei tea mis võib olla vea põhjuseks.
Endine omanik väidab, et temal üle 85C ei läinud.
| Kommentaarid: 814 loe/lisa |
645 |
Jann1
11.04.2011 22:47:25
| vaheta pasta ja puhasta jahutus tolmust.
128 |
Voyage
11.04.2011 22:48:32
| Jann1 kirjutas: |
| vaheta pasta ja puhasta jahutus tolmust. |
kaart on tolmust puhas. Pasta vahetust võib proovida
645 |
delef
11.04.2011 22:56:04
| pakun, et probleem on just toitekas! 600W on miinimum aga tundub, et sellest jääb väheseks!
125 |
Voyage
11.04.2011 23:06:21
Proovisin nüüd ka nii, et kast lahti. Nii püsis temperatuur 90C ringis. Võrreldes HD 5870-ga ei tee gtx-i ventikas 85% juurest sellist häält nagu ati oma 50% juures (kõrgematel pööretel muutus täiesti tolmuimejaks)
PS! Ega kellelgi ole toitekat anda katsetada
645 |
delef
12.04.2011 08:00:55
Toitekat pakkuda pole.
veits offtopic aga milleks nii võimast kaarti ?
125 |
ottf
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Voyage
12.04.2011 09:00:11
Korpus on enda arust igati OK: P180 Advanced Super Mid-Tower, kus 2 ventikat on mul all ja 2 ülevamal pool (üks siis nn laes, teine taga) st jahutus peaks olema igati OK.
Lihtsalt uskumatu, et stock jahutus ei suuda korralikult kaarti ära jahutada. No krt mida nad üldse siis müüvad seda nii
Väike pettumus lihtsalt nvidia poolelt. Varem kasutasin ainult ATI kaarte ja nendel küll selliseid porbleeme ei esinenud.
Aga tänud jahtutuse vihje eest!
delef, miks mitte ? Ma loodan, et sa sõidad 1.2l autoga, sest milleks vaja võimsamat?
645 |
delef
12.04.2011 09:03:10
reaalses elus on kohe näide võtta.
Sõbral oli probleem, et Mängude ajal arvuti jooksis kokku.
Sai siis proovitud tema Räm, Video, Proset teises arvutis ja jooksutatud kõik full reziimis, kõik oli korras. Asendasime toiteploki ja kõik laabus. (video ati 5770).
125 |
flameas
12.04.2011 09:04:00
| Ei tahaks uskuda, et stock jahutus on nii halb et paneb pildi kotti. Sellist toodet lihtsalt ei tohiks müüa. Probleem on siiski mujal
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
delef
12.04.2011 09:08:19
nu see kaart tundub väga ulme , siiamaani on 5770 kõike fullis ilusasti jooksutanud. 1920x1080 Resoga.
viimati muutis delef 12.04.2011 09:16:56, muudetud 1 kord |
125 |
ottf
12.04.2011 09:12:52
kaart on väga hea... võimsam on alati parem aga alati ei kaasne sellega vaikus ja hea jahutus.
eriti migni POV kaardi muhul - üldiselt soovitaksin ikka mingi kvaliteet tootja asju osta kes natukene ka jahutusele mõtlevad.
stock jahutus võib vabalt nii saast olla, et ära ei majanda... siis pannakse karbile pisikeses kirjas, et vajab "head korpuse jahutust blabla" aga ostja seda tavaliselt ei loe...
minu msi 5770 hawkile läks kah kohe accelero L2 peale kuna stock oli ikka täielik tolmuimeja ning jahutas väga halvasti.
Nüüd aga accelero L2-ga üle 59c pole kordagi GPU tempi näinud ja üli vaikne on.. pmst ei kuulegi video ventikat.
delef, jah.. nõrga/vigase toiteka puhul paneb masin lihtalt pange... aga ei ole mõeldav, et kui toitekas sitt on siis videokaart selle tõttu peaks kuumemaks minema.
mis puudutab crysis 2-te siis seda jooksutab isegi kiviaja xbox ja ps3...... rääkimata tänapäeva arvustist. Crysis 2-ga mingit videotesti teha või vaadata palju see gpu-d koormab on suht mõttetu
viimati muutis ottf 12.04.2011 09:16:40, muudetud 1 kord |
Voyage
12.04.2011 09:17:16
| flameas kirjutas: |
| Ei tahaks uskuda, et stock jahutus on nii halb et paneb pildi kotti. Sellist toodet lihtsalt ei tohiks müüa. Probleem on siiski mujal |
Ka ise mõtlesin sama.
Delef - minul hakkas 5870 jalgu jääma, seepärast ka vahetasin. Aga see juba offtopic siin
| ottf kirjutas: |
delef, jah.. nõrga/vigase toiteka puhul paneb masin lihtalt pange... aga ei ole mõeldav, et kui toitekas sitt on siis videokaart selle tõttu peaks kuumemaks minema. |
Samas kui nüüd loogiliselt hakata mõtlema - lahtise casega püsis temp ju 90C juures ja ei pangestunud. Siit võib siis järeldada, et toitekas on OK ja jahutus nigel.
Vaadates kaardi hindasid, siis antud kaart maksab isegi rohkem kui tuntumad isendid. Muidugi alati ei tähenda, et kallim oleks parem
645 |
ottf
12.04.2011 09:20:42
Voyage, vaatasin youtubes miske POV stock jahutus on... ilge karp ümber ehitatud aga see osa mis tegelt GPU-d jahutab on suht.... jah..
ma arvan, et vaheta see välja ülalmainitud accelero vastu nign probleemid kaovad nagu võluväel.
| Vaadates kaardi hindasid, siis antud kaart maksab isegi rohkem kui tuntumad isendid. Muidugi alati ei tähenda, et kallim oleks parem |
jah.. ma olen siin meie arvutipoodide lettidel igasugust jama näinud. Ja üks jõle kift komme on high end videokaardi karpide seest kõiksugu viewport/hdmi/sli -crossfire bridgesid ja teab mis modru ära "varastada" ning hiljem neid eraldi letil müüa.
Voyage
12.04.2011 09:27:53
Läheb täna jahutuse vahetuseks . Eks siis annan teada, mis tulemused on.
645 |
Miki-Hiir
12.04.2011 09:32:05
| delef kirjutas: |
Sai siis proovitud tema Räm, Video, Proset teises arvutis ja jooksutatud kõik full reziimis, kõik oli korras. Asendasime toiteploki ja kõik laabus. (video ati 5770). |
See pole sellest, et graafika kuumaks läheks, vaid sellest, et toitel jääb jaksu puudu kogu komplekti koormuse all ära toitmiseks. Tavaline lugu.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Napsi
12.04.2011 09:45:52
| Miki-Hiir kirjutas: |
| delef kirjutas: |
See pole sellest, et graafika kuumaks läheks, vaid sellest, et toitel jääb jaksu puudu kogu komplekti koormuse all ära toitmiseks. Tavaline lugu. |
kaart ei tohiks selle tõttu üle kuumeneda kui tal voolu vähe.
90 kraadi on nats palju.
arvan et jahutuse talt ei puutu lihtsalt korralikult kokku kaardi prosega.
endal oli kunagi nii 4890,saint pasta vahetamisega sellest aru,pastat ei olnud prose peal korralikult kui korraks kokku asja panin.
Miki-Hiir
12.04.2011 10:22:31
Netis ringi vaadates full loadis benchmarkides jookseb gtx580 90C kanti. See pole kaardile mingi eriline temperatuur.
Mu 4870 jooksis stock jahutusega benchmarkides samuti 96C kanti. Accelero peale läks, siis kukkusid temperatuurid rohkem kui 30C võrra.
Samuti on mul kogemus toitega, mis koormuse all vajalikku powerit välja ei suutnud anda ja arvuti hanguma pani.
Temperatuuri vms tõttu teevad näiteks ATI kaardid VPU recovery, mitte ei jookse arvuti kinni.
Avatud korpus mõjutab kogupilti nii palju, et nii graafika kui ka toide saavad jahedamat õhku ning tõenäoliselt jahedam graafika võtab vähem voolu ning jahedam toide annab rohkem välja.
43 |
delef
12.04.2011 10:56:55
Avatud korpus mõjutab kogupilti nii palju, et nii graafika kui ka toide saavad jahedamat õhku ning tõenäoliselt jahedam graafika võtab vähem voolu ning jahedam toide annab rohkem välja. |
125 |
One
12.04.2011 11:48:14
Teemaalgataja erinevaid draivereid on proovinud?
St kas uusimad nvidia kodukalt tiritud draiverid on peal?
728 |
Voyage
12.04.2011 13:14:44
| Winterwind kirjutas: |
St kas uusimad nvidia kodukalt tiritud draiverid on peal? |
Jep, kõige uuemad driverid on peal.
Mul on võimalus kaart ka garantiisse anda (pean postiga Hollandisse saatma). Kui suur on tõenäosus, et sealt tuleb vastus: kaart on OK ?
Või siis ise panna parem jahutus peale? Postikulu tuleb pm sama mis uue jahutuse ost
645 |
erick
12.04.2011 13:23:41
Pole põhjust arvata, et viga kuidagi kaardi endaga seotud on. Pigem tuleks otsida viise kuidas jahutust parandada, aga seda RMA ei tee.
Lisaks, kui sa ütlesid, et kaardil on ventikad 85% peal ... äkki lihtsalt võtaks mõne vastava utiliidi (RivaTuner nt) ja keeraks softiga selle hoopis 100% peale?
Jahutuse ise vahetamine nõuab uuemate kaartide puhul küll palju kruvimist, aga pole midagi millega tavakasutaja hakkama ei saaks, eriti kui uue jahutuse juhend kõrval on.
96 |
Wiltz
12.04.2011 13:37:37
Voyage, kõige töenäolisem probleem on kahtlane termopasta jahutuse all. seda on seal kas liiga palju, liiga vähe või on see lihtsalt liiga vilets. võibolla hoiab jahutuse originaalkinnitus lihtsalt jahutit liiga nõrgalt peal.
esimese asjana igatahes kontrolliks selle üle või laseks kellelgi asjatundlikul inimesel seda teha. kui termopasta kontakt korralik ja soojus piisavalt hästi radikale kandub siis peaks lihtsalt käega katsuma, kui kuumaks radikas siis ikkagi läheb. ~80-90c on ikka tõsine KILLER, sinna enam näppu vastu ei pane...nii et proovi näpp vastu panna, kas õnnestub ja kui kauaks kui radikas tõesti on niivõrd tuline siis on väga lihtne järeldus, et kaardi peal on tõesti lihtsalt liiga hädine jahutus! või on sul korpuse sisekliima päris ebainimlik...aga see on juba omaette probleem.
9 :: |
226 |
Voyage
12.04.2011 14:06:36
Korpuse kliima ei ole ebainimlik. Kõik muud elutsevad (ketas, prose) seal 30 ja 40C vahel. Vähemalt nõnda väidavad igasugused programmid mulle. Samuti on eelmised kaardid seal hästi toime tulnud. Ülekuumenemise probleem on esimest korda.
Lähen koju ja kontrollin termopastat. Radikat näppida ei saa, kuna plastkorpus katab kõike ülenisti (saab küll katsuda kaarti tagantpoolt, seda kinnitusklambrit)
645 |
Wiltz
12.04.2011 14:47:32
noh tagantpoolt peab ta nagunii väga tuline olema kui andur 90c+ näitab, selles mõttes sealt katsumine ei näita päris sama asja, kuna seda tagumist poolt kütab tuum ise ja otse.
eks radikat saaks ka näppida kui plastikraami vahepeal eemaldad näiteks.
9 :: |
226 |
