uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 413, 414, 415 ... 421, 422, 423  järgmine
One
sõnum 07.03.2011 11:05:40 vasta tsitaadiga
Alla 55C tempiga töötab?
Kui jah siis pane vent lihtsalt suurema rpm-i peale.
Eks see kaart hakkab vaikselt ära surema nagu kõik Club3D-d.
tartupets
sõnum 07.03.2011 11:30:00 vasta tsitaadiga
tegin just katsetuse, 65C pealt hakkab uue pastaga virvendama(kaugel polnud ka kokkujooksmine) , ennem oli 55C pealt virvendus ja kokkujooks. Vent oli katsetuseks 20% peale keeratud ja siis sai UT v.438 (katsetuseks icon_wink.gif) 50-51 kraadiga rahuldavalt. Lisakuumuse saamiseks panin kuumapuhuri mingi 20 sek. peale puhuma, tõmbas 65C peal virvendama.
PS: kui googeldada 4890 Zerotherm, siis iga tootja poolt (club3D, powercolor,visiontek...) täpselt sama jahutaja.
Imestama panebki rohkem see, et nii madala tempi pealt kokku jookseb (tavaliselt mingi 80-100C tempe postitatud). Eks olen seni rahul siis uue pastaga.
eks ta hakkab vaikselt surema jah, aga ple ka mõtet uuemat võtta (DX11 mänge nii vähe).
pwnage
pwnage
sõnum 07.03.2011 14:54:13 vasta tsitaadiga
tartupets kirjutas:
Vaata mõne programmiga, mis VRAMi temp on.
Kui mälu peal radikat pole, võib see üle kuumeneda küll.
GPU-Z näitteks taustal logima koormamise ajal.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
tartupets
sõnum 07.03.2011 15:18:00 vasta tsitaadiga
suur tänu, olin gpu-z täiesti unustanud. vaatasin ka sellega tempi ja mälu (eelduste kohaselt MEMIO) on konstantselt 4 kraadi kuumem, kui gpu.
specid gpu-z järgi: coreclock 300Mhz(idles, 800MHz mängides), memclock 975Mhz konstantselt. Fan@60%(5400 rpm) GPU: 42C, DISPIO: 42C. MEMIO: 46C, SHADERIO: 39C.
Paistab, et kala leitud. mäludele vaja jahutust. Siit ka küsimus: kust neid eestist saada? Ja kust seda "termopasta-liimi" leida võiks? Või mõttekas vahetada välja terve süsteem? Zalmanil on http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=189 selline toode, oleks mõttekas?
CoiL
CoiL
sõnum 09.03.2011 00:25:44 vasta tsitaadiga
Avastasin, et minu uus passiiv HD4550 kellub päris hästi. ATT-ga ilma artedeta ~755Mhz core (temp seejuures ~51*C, 120mm vent puhub õhku peale). Peaks kasti õue viskama ja mõned testid tegema kuna vaatasin, et hwbotis suht vähe seda kaarti ja võib punkte saada vb. icon_smile.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 09.03.2011 00:29:50 vasta tsitaadiga
tartupets
sõnum 11.03.2011 17:04:18 vasta tsitaadiga
ostsin siis VRAM jahutid, MEMIO ikka sama kuum, 4-5C GPUst rohkem. Ja ikka jookseb kokku mingi 65-70 pealt. Äkki peaks VRM jahuti üle vaatama? või selle upgrade poole? zm-rhs90 FET cooler?
CoiL
CoiL
sõnum 11.03.2011 18:43:51 vasta tsitaadiga
tartupets, MEMIO on minuteada üldse GPU sees ja sellel VRAM-i temperatuuridega seost otseselt ei ole. Enda HD4870-l oli samuti MEMIO gpu`st kõrgema tempiga. VRM on see mis vajaks head jahutamist icon_wink.gif
tartupets
sõnum 12.03.2011 00:08:18 vasta tsitaadiga
viskaks juba homme uue vrm cooleri peale...kui club3d poleks oma plaadi peal augud valesti puurinud. Eks peab siis selle zalmani vrm jahuti peale toppima termoteibiga. augud ei sobi üldse, seega saaks vaid ühe kinnitusega panna...või paneb teipi otstesse ja ülejäänud pastaga...kaardi tagaküljele asuvad fetid tahaks ka jahutust...needki teibi abil radikatega...eks tuleb sisemine mäkaiver aktiveerida ja asuda vanadest juppidest midagi kokku laduma...
sõnum 12.03.2011 01:06:03 vasta tsitaadiga
tartupets kirjutas:
Samal ajal su probleem ei paista olema mitte VRM temp, vaid pigem see, et miskit on "core" jahutusega pahasti...
(Pastat palju/vähe, jahutus sitasti peal?)
Usu, ma tean, ma pean sama PCB peal 2 sellist Gmax VRM tempPU`d(@900Mhz) kaarti jahedad hoidma... icon_wink.gif
Ja suht tulemuslikult... max, mis olen näinud oli 88C VRM`idel...
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
CoiL
CoiL
sõnum 12.03.2011 01:06:37 vasta tsitaadiga
Etz, ei ole selle core jahutamisega tal miskit häda ma arvan... seda näitab juba see, et 65-70*C pealt tuleb shutdown. See pigem viitab just muule kui gpu`le icon_wink.gif
Tõenäoliselt ongi probleemiks VRM jahutamine. Enda hd4870-ga oli samamoodi jama et VRM tempe kontrolli alla saada. Lõpuks ehitasin ise sinna radika. VRM peaks HD4K seeria puhul minuteada kuskil 106-112*C vahemikus shutdown tegema, et kaarti kahjustuste eest kaitsta.
sõnum 12.03.2011 01:14:15 vasta tsitaadiga
Muuseas ma olen enda VRM`id suutnud ka 160C peale ajada... (Väline IR termomeeter)
Lühiajaliselt pole väga hullu...
pikemas perspektiivis (Kuna pole teda, millest need Volterra kivid on tehtud, siis hoiaks osa VRM alla 100C)
viimati muutis Etz 12.03.2011 01:18:38, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 12.03.2011 01:18:10 vasta tsitaadiga
Jah ma tean kuid 65-70*C core + paar kraadi kõrgem MEMIO ei loe küll midagi sellele kaardile, et põhjustada shutdown icon_wink.gif
Seda kuidas sa suutsid VRM 160*C ajada tahaks küll näha ausaltöeldes, sest reference PCB-ga HD4870-l toimub küll ~112*C kandis automaatne shutdown icon_eek.gif
Olen endiselt üsna kindel, et asi pole gpu/memio ega ka vram jahutamises icon_wink.gif
viimati muutis CoiL 12.03.2011 01:20:28, muudetud 1 kord
sõnum 12.03.2011 01:19:31 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
tartupets
sõnum 12.03.2011 11:13:28 vasta tsitaadiga
pilte siis club 3d 4890 non-reference kaardist saab siit http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=232562 esimeses postis on kolm valikut pildi suurustele (kõige suuremas formaadis 88MB pakk)
peale natukest googledamist sain isegi teada, et MEMIO seal proses endas istub icon_wink.gif
see VRM "kuumuseuputaja" on imho ikka päris pisike. Seega tuleb too elukas kiiremas korras välja vahetada, tagaküljel asuvatele 4-le kivale ka mingine jahutus selga istutada.
http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=DY-DHU-020 need termoteibiga, odavad ka.
Kurjad keeled räägivad, et see vrm jahuti olla hoopis teibi või liimiga kinni...kas siis üldse seda kätte saab...
Ootan piltide põhjal toodud arvamused ära, siis saab otsustada, mis asju kasutada. Kas rahakoti tuulutaja või mägi aivar icon_wink.gif
PS: lolli peaga ostetud VF700-cu tahaks ka kuidagi rakendust saada...kas keegi oleks huvitatud, NB ramiradikad läinud 4890 jahutuseks.
Chidori
Chidori
sõnum 12.03.2011 13:25:02 vasta tsitaadiga
tartupets, kas peal on siis ikkagi originaaljahuti nagu pildil?
seoses jahutiga oli mul juba selle müügiletulekul küsimusi - kui korpus, vent ja vooluahela jahutus eeldaks, et õhk tuleb pealt ja liigub külgedele, siis GPU radikas on sellise ülesehitusega, et õhk on suunatud ülemisele/alumisele servale - ehk siis originaaljahuti ei saagi asja normaalselt jahutatud kuna seal on disainiviga kui nii võtta.
Mul on igasuguseid AC radikaid millel ei ole termoteipi vaid müün eraldi termoliimi kaasa.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
tartupets
sõnum 12.03.2011 13:27:51 vasta tsitaadiga
jahuti on selline http://images.ox.ee/0/c/j/147684.jpg ...98% sama mis zalmani VF1000 jahuti. http://www.quietpc.com/files/images/products/vf1000-led-large.jpg
kas midagi suurusjärgus: nii 100mmx50mmx50mm ka leidub? näiteks mõni vana P4 jahuti? pmst saab nii suurt modida, et istuks aukudesse ja saaks originaal vedrusurvestit kasutada. Lisaks pisikesi radikaid, 4 tk. u 20x30mm? eks näis, äkki saab isegi kaubale...
sõnum 12.03.2011 19:29:58 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Chidori
Chidori
sõnum 13.03.2011 17:48:56 vasta tsitaadiga
tartupets, mõne suure aluradika leiaks kah icon_smile.gif aga lihtsam on osta arctic cooling accelero L2 Pro
NB! Jahutiks on ZEROTherm - mudelit otseselt ei ole kuna seda vabamüügis ei ole.
tartupets
sõnum 16.03.2011 23:26:09 vasta tsitaadiga
see Zerothermi jahuti hoiab GPU-d ka korralikult jahedana. Ja ma tean, et seda jahutit ei müüda, lihtsalt lähemaks võrdluseks sai see vf1000 võetud. Nii suuruse, kui disaini poolest.
Kui accelero oleks ikka kõvasti vaiksem...ja jahedam. Samas ei mahuks korralikum VRMi jahutus ära. Sai siis oomipoest tellitud üks suur 200x75x25mm aluradikas...kuna väiksemat lihtsalt sellisele mõõdule ei olnud. Kuid sellest saab pm 6 korraliku VRMi jahutit. 25mm kõrgust sai valitud puhtalt enda arvuti kooste tõttu. Graafika ja kõvaketta vahel on täpselt 31mm.
Pmst teen 2 radikat, üks ühele poole FET-le ja teine tagaküljel asetsevatele. Radikas peaks homme järvele jõudma. Vb saab ka samal päeval üks katsetükk valmis.
lisan ka oma nägemuse (soldis tehtud modeleerimise hetke ja plaanitava radika vahel)
Edit: millegi pärast ei saa uut vastust panna, seega mudin viimast nähtavat posti. Prototüüp valmis ja http://nagi.ee/photos/tartupets/17910117/in-set/182403/ pildid siin. mõõdud 75x50x25mm. väljalõige 13x13mm. Probleem lahendatud, mitu tundi mängimist ja pole enam pilti tasku visanud.
Suur tänu kõigile, kes mõtteid ja abi andsid. Loodan, et sellest on abi ka teistele, kellel selline probleem kummitab!
Manus
SurfData
SurfData
sõnum 08.04.2011 13:08:45 vasta tsitaadiga
hmmm...tundub et need 2008 suvel esimesena eestisse jõudnud single slot HD4850 hakkavad vaikselt otsasid andma ja garantiisse tulema. Ei jahuta enam hästi ära ja kuumeneb üle lõpuks. Paar juhtumit on juba olnud.
sõnum 08.04.2011 13:34:54 vasta tsitaadiga
SurfData, seega tootjapoolne möödapanek ventika vastupidavuses paari kuuga? icon_wink.gif
Ise ikka aegajalt vente suruõhuga puhastan, samas vendi laagrite kulumise või kuivamise vastu see ikka ei aita.
Jahutust laiali kakkuda, et vendi õlitada ka nagu päris ei viitsi...
SurfData
SurfData
sõnum 08.04.2011 13:37:29 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
tundub jah, et mõne kuuga on mööda pandud, nii mõnedki asjad on nii, et peavad vastu 3,5 aastat ja siis pilt taskus. Aga seekord läks neil arvestusega natuke nihu icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
chulo
chulo
sõnum 08.04.2011 13:50:15 vasta tsitaadiga
SurfData, mis HD4850 vastu garantiist antakse?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
SurfData
SurfData
sõnum 08.04.2011 14:02:17 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
viimati sai selle zalmani vf100 vms jahutusega gigabyte vastu.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 413, 414, 415 ... 421, 422, 423  järgmine
