uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 32, 33, 34  järgmine
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 02.04.2011 09:05:50 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
sai veel veidi siin katsetatud 2500K -d jälle, 5410mhz benchitav 1.63-1.66V icon_razz.gif
tuba nii külm, et hingeõhk ka aurab
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2011 18:20:08 vasta tsitaadiga
panin prooviks prose 4,7GHz peal prime95'te lammutama ja samal ajal GTA4 pelama ning sealt frapsiga täisresol videot salvestama
lisaks töötas taustal 22" LCD monitor ja pela ise jooksis 26" monitoril - sama pikendusjuhtme taga oli veel ka ruuter ning digiboks
kogu krempel tarbis peak 460W, ilma kuvariteta 310W
kui masin jõudeolekus, kuvarid kustus ja ruuter töös, siis võttis vaid 140W thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
1nz
sõnum 04.04.2011 19:28:17 vasta tsitaadiga
Hetkel 2500K@4.5GHz@1.33V 24/7
EDIT:
Proovisin kui madala Vcore-ga 2500K Prime95-te 4.5GHz peal stabiilselt jooksutab, pmst biosis 1.26 voldi peale langetades on veel stabiilne (>5h Prime95 SmallFFT), 1.25 voldiga tegi üks tuum ühe vea Prime95-s.
Praegu jooksebki siis stabiilselt 4.5GHz @1.26V (biosis seatud Vcore pinge)
PS tegelik pinge on tõenäoliselt kõrgem.
viimati muutis 1nz 05.04.2011 22:14:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
AJ
AJ
sõnum 05.04.2011 08:51:02 vasta tsitaadiga
ASUS P8P67 Deluxe in the test
Allround-PC
vanamees
sõnum 05.04.2011 11:57:34 vasta tsitaadiga
ASUS P8P67 Deluxe on stabiilne küll, Gigabyte omaga pidin kaks päeva siniseid ekraane vaatama, kui lõpuks oma nelja mäluga OC reziimis asja tööle sain.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 05.04.2011 20:48:57 vasta tsitaadiga
vanamees kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.04.2011 21:28:12 vasta tsitaadiga
MSI puhul on bioses kohe memtest, sellega andis defaultis errorit, aga niikui mälu 1333->1600 tõstsin ja XMP enablesin, siis error kadus thumbs_up.gif
kõrgemale pole viitsinud isegi üritada, kuna mälu kell on kõige vähem tajutav põhikasutuses - ainult benchimehed näevad erinevust icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 06.04.2011 08:53:00 vasta tsitaadiga
Behind the Tech: Sandy Bridge Recall, An Insider's Story
Tom's Hardware
Hazar
Hazar
sõnum 06.04.2011 10:31:30 vasta tsitaadiga
eile läksid uued xeonid müüki (nende hulgas ka e3 sb baasil 1155 socketile)
ei tea kuidas hinnad eestis kujunevad sest need suht taskukohased, kohati paistab parem bang/buck olevat kui i seeria SBid ning enamasti graafika puudumise tõttu madalam TDP
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
One
sõnum 06.04.2011 21:41:55 vasta tsitaadiga
Krt ei jõudnud enam enda õiget mobo oodata ja võtsin seniks säästumuti.
Mutiks siis MSI P67A-C45 B3 ja proseks i5 2500K ning jahutuseks Megahalems.
sacher
sacher
sõnum 06.04.2011 22:18:28 vasta tsitaadiga
mis ta ikka suudab: 4,5 peaks tulema ära niiet tirtsub isegi selle säästukaga beer_yum.gif
no shit sherlock
One
sõnum 06.04.2011 22:55:11 vasta tsitaadiga
Kus MSI-l biosis mälu timinguid muuta saab?
vanamees
sõnum 06.04.2011 23:00:39 vasta tsitaadiga
Kas Megahalems-le tuleb ventikad eraldi juurde osta?
One
sõnum 06.04.2011 23:05:00 vasta tsitaadiga
vanamees kirjutas:
jap. ise panin ühe nexuse peale kuigi mul mitu enermaxi venti kah vedelemas.
vanamees
sõnum 06.04.2011 23:08:39 vasta tsitaadiga
siis ju eriti odavam ei tule, kui Noctua osta, kui omal enne ventikaid ei vedele
Mõttetumees
sõnum 06.04.2011 23:56:36 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Saab muuta küll. Kahjuks enda MSI praegu karbis, ei saa täpselt vaadata, kus see auk oli, aga vist OC alt tuli mälu mingi asi auto pealt ära võtta ning seejärel pääses timingutele ligi. Peale auto oli seal veel kaks võimalust... linked vms ja midagi veel... ei meenu täpselt. Nimetused kogu sellel timingutele ligi pääsemisel olid suht ebatavalised küll, nii et ei leidnud ka neid esimese korraga.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
One
sõnum 07.04.2011 00:09:04 vasta tsitaadiga
Linked/Unlinked on proovitud aga ikka timme muuta ei saa.
Vähemalt prose liigub suht normilt. 4.7GHz peal laseb 3D Marke @ 1.3v
Mõttetumees
sõnum 07.04.2011 00:44:49 vasta tsitaadiga
Mul läks Linked peale pannes Advanced DRAM conf. aktiivseks. Sinna peale vajutades avanes timingute muutmise menüü. Enne seda oli see Advanced Dram conf. kiri tume ja mittevalitav. Mul oli enabled veel ka Extreme Memory Profile. Kuigi see ei peaks midagi muutma, aga mine tea.
AJ
AJ
sõnum 07.04.2011 08:24:51 vasta tsitaadiga
Core i7-990X Extreme Edition vs. Core i7-2600K
X-bit labs
One
sõnum 07.04.2011 09:21:34 vasta tsitaadiga
Leidsin timingute muutmise ka üles. St asi oli koguaeg olemas aga mingil x põhjusel ei muutunud olenemata
settingutest aktiivseks. Paras väärakas on see UEFI bios küll. Kui asi korralikult toimiks siis oleks ok aga ei toimi.
Wini minnes vilgutab miski minuti pärast kuvarit, resa tehes uimab ja vilgutab samamoodi kuvarit.
Lisaks jookseb vahepeal bootupil kokku. Või noh, kokku ei jookse aga ettetulev pilt pole päris see mis olema
E: voolutarve on asjal küll päris hea.
Lasen oma kastiga 5GHz(vcore 1.4v) peal 3D Mark 03-e ja voolutarve on enne toiteplokki mõõdetuna max 163w.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.04.2011 09:52:24 vasta tsitaadiga
One
sõnum 07.04.2011 09:56:12 vasta tsitaadiga
Selle MSI-ga vähemalt on ja bios on uusim.
EIST ei peagi kordajat muutes töötama või on see ka antud mobo "boonus"? icon_biggrin.gif
Bensiin
sõnum 07.04.2011 10:02:12 vasta tsitaadiga
niisiis, sõbrad, jutt on rohkem klokkimisest aga emaplaat on mul MSI GD65, sellel on plaadil 1 USB pesa mis on ära kasutatud(korpuse eesmistele USB-dele), aga kasutada tahaks ID ja mälukaardi boksi- seda pole kuhugi ühendada.... kas võib olla mingi lahendus? Vanemal platel oli küll pesasid rohkem ja probleemi polnud....
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.04.2011 10:20:39 vasta tsitaadiga
Bensiin kirjutas:
siLc
sõnum 07.04.2011 11:15:29 vasta tsitaadiga
Bensiin kirjutas:
Kusjuures ennast tabas sama üllatus - esipaneeli USB headereid on ainult üks tükk. Senini kõikidel muttidel neid vähemalt 2tk olnud. Tagapaneelil on USB-e massiivsed 10tk aga sellest pole tolku kui esipaneeli USB pistikut sinna ühendada ei saa otseselt.
Paraku minu GD65 ütles töölepingu üles peale vähem kui nädal aega töötamist. Uurib kuidas/kas saab garantiitada kui mutt siitmaalt pärit ei ole...
Raiku
Raiku
sõnum 07.04.2011 11:32:42 vasta tsitaadiga
nagu mina aru saan (vaatasin huvipärast manuaali), siis tuleb USB2 kaabel pista onboard USB3 porti ja saategi teise USB headeri
Front USB 3.0 Connector: JUSB2 (optional)
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices.
Bensiin
sõnum 07.04.2011 12:07:47 vasta tsitaadiga
tükid said netipoodidest tellitud ja ise oma väikeste käekestega kokku laotud, olgugi et arvutist midagi ei jaga- natu sai ühendusi manuaalist ka vaadatud ja masin töötab- loodan et minu GD65 kestab palju kauem kui nädala. USB3 pordi all mõtleb sinist 3.0 ühendust? Sealt on võetud 3.0 ühendus arvuti taha küljele(selleks on vastav jupski ka emaplaadiga kaasas), pealegi on pesa sootuks teistsugune kui 2.0. Mõtlesin kas mingit adapterit ei ole, millele saaks card readeri otsakesed külge laduda ja arvuti taha USB pesasse torgata? Või siiski midagi emaplaadilt?
Oskab keegi öelda miks on prose kõrval 8pin voolupesa pooleldi kattega kaetud, mina panin toitest 4pin ühenduse sinna ja töötab, aga kui kate maha võtta oleks see 8pin ja toitest tuleb tegelikult 8pin ots ka välja - miks see plastkaanekesega poooleldi kaetud on?
One
sõnum 07.04.2011 19:08:11 vasta tsitaadiga
Bensiin kirjutas:
Niisama. Selleks, et asi toimib ka 4pin-iga ja osadel ei ole 8pin toiteotsa.
e:
Mulle on vist suht ok prose sattunud.
5GHz peal jooksutab kõike 1.35v-ga.
Prime/OCCT-d pole veel proovinud aga erinevad 3dmargid jne laseb lõdvalt läbi.
Üle 5GHz hakkab volte tahtma, 5.2 peal tahab 1.45-1.475v ja 5.3 peal ei saanud üldse win-i.
Samas mobol max vcore 1.5v ja ma pole üle 1.475v proovinud anda kah.
Üks 5GHz peal lastud 3D Mark 2006 kah
AJ
AJ
sõnum 07.04.2011 20:35:02 vasta tsitaadiga
Foxconn Quantum Force Rattler P67 Motherboard Review
Vortez
siLc
sõnum 07.04.2011 21:21:09 vasta tsitaadiga
Mõtlen endale GD65 asenduseks muretseda ASUS P8P67. On kellelgi olemas? Häid/halbu kogemusi? Ma eelmiste ASUSe emmedega (P5Q-E ja A8N-SLI) ülimalt rahul olnud - loodan, et ei pea P8P67-s pettuma...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.04.2011 21:27:31 vasta tsitaadiga
plaanisin ka asuse p67 pro võtta, kuid see MSI on päris ok plaat, seega vajadust ei tunne icon_razz.gif
asusel bios ilusam, sinihammas ja 2x sata rohkem, kuid kas muusosas ka eeliseid - vaevalt
vanamees
sõnum 07.04.2011 22:38:59 vasta tsitaadiga
ASUS P8P67 deluxe, ülimalt rahul, ei oskagi hetkel ühtegi puudust välja tuua.
Tegelikult üks puudus on hind.
G80
G80
sõnum 08.04.2011 09:06:49 vasta tsitaadiga
Bensiin kirjutas:
Tean seda muret.Tegelt kaks frontpaneli USB 1 on USB 2 ja teine USB 3 aga jah.
Isegi low- end plaatidel on 2-3 USB...
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
AJ
AJ
sõnum 11.04.2011 23:31:23 vasta tsitaadiga
GeForce And Radeon On Intel's P67: PCIe Scaling Explored
Tom's Hardware
Mask
Mask
sõnum 12.04.2011 11:46:20 vasta tsitaadiga
Avastasin et mul 2500k teeb vähe jõhkrama voldiga ka 55x, 56 tuleb ka üles aga ütleb a disk read error.
seda siis 97-98 bclk ga.
99,6 bclk on x55 piir vist, 99,8 jookseb kokku.
Ega winis mälu timingute muutmise utiliiti ei ole veel p67 jaoks?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Mõttetumees
sõnum 12.04.2011 19:43:11 vasta tsitaadiga
MSI Control Centre II -ga sai vähemalt MSI platel Wini all mälu timinguid muuta.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 12.04.2011 20:56:01 vasta tsitaadiga
eila pani esimest korda video kodeerimisel 4,7 peal pange
ei hakanud ennetavalt pinget tõstma, vaid liigutasin bioses soovitud temperatuuri 70C pealt 60C peale
fakt on, et reageerib pisut liiga hilja, ja esimesel juhul suutis hoida core tempid <80C ja nüüd hoiab <70C - muidugi lärmama hakkab hoolega
AJ
AJ
sõnum 12.04.2011 21:17:01 vasta tsitaadiga
Gigabyte P67A-UD7-B3 Sandy Bridge Motherboard Review
Hardware Canucks
Taun0
Taun0
sõnum 13.04.2011 15:57:10 vasta tsitaadiga
mis mobo ootad kui saladus pole?
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
siLc
sõnum 13.04.2011 16:05:56 vasta tsitaadiga
Võtsin ligi asenduskasti: i3-2100´s peituv HD Graphics 2000 suutis isegi Starcraft II-ga hakkama saada kõrgel 1920x1200 resolutsioonil. Actionis hakkas küll läägama. Emme on Intel DH61CR. Õhtul peaks 2500K-ga proovima icon_cool.gif
One
sõnum 13.04.2011 19:10:14 vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
UD4-B3
sacher
sacher
sõnum 13.04.2011 19:13:47 vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
UD4-B3
no shit sherlock
One
sõnum 13.04.2011 20:09:50 vasta tsitaadiga
sacher kirjutas:
Jah aga mul on see ammu juba mujalt tellitud ja see nädal peaks kätte ka saama.
AJ
AJ
sõnum 13.04.2011 21:51:49 vasta tsitaadiga
MSI P67A-GD65 LGA 1155 ATX Motherboard Review
PC Perspective
amd phenom
sõnum 15.04.2011 00:50:36 vasta tsitaadiga
to bzidore-proovi natuke volti juurde anda nii mobole kui prosele,kui mäludele,miski võib nälga jääda.võid ennast hulluks mõelda,kuna kõik jupid töökorras.endal sama jama olnud isegi uute prosede ja mobodega,kõik jupid on uued olnud ja töökorras aga arvuti craschib ja blue sceen lambist.
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 5 :: 434
bzidore
sõnum 15.04.2011 17:12:06 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud, et on viisakas asjade käigust teatitada foormus kus abi palusid ja seda ma nüüd teengi icon_smile.gif
Minu Asuse P67 saaga sai õnneliku lõpplahenduse. Kuna proovisin ära kõik siinsed soovitused ja ikka freezis edasi viisin oma masina Ordisse (kaks kuud tagasi nemad ehitasid selle ja ma polnud saanud päevagi seda probleemitult kasutada).
Esimest korda elus pidin viima mingi arvuti kuskile parandusse - täiesti ebatraditsiooniline liigutus minu jaoks icon_biggrin.gif Ütlesin neile, et tehke korda... kolm pool nädalat hiljem ja peale kõikide komponentide asendamist tehti järeldus, et MB on praak!
Ootasime REV 3 ära ja nüüd kõik toimib kenasti - uptime juba 72 tundi... without freezing. Vana MB-ga oli rekord alla 30 tunni aga üldiselt ikka kord tunnis freezis...
Tänud kõigile abistajatele veelkord
R
puer
puer
sõnum 15.04.2011 19:24:05 vasta tsitaadiga
Asus P6P67 2500K OC - kas on võimalik määrata vcore max limiiti - nt, et ta üle 1.3V ei läheks, downgrade-ks end kui 1.3V ületatakse.
Sama temp limiiti puhul - kui nt üle ~75*C läheb siis toimub automaagiline downgrade vms.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
lehm2
sõnum 16.04.2011 12:52:54 vasta tsitaadiga
Tere, probleem selline, et sai ostetud plaat MSI MB H61 B3 ja prose i5 2400, ja kui arvuti sisse lülitada siis paremas all nurgas algul b4 siis 99 ja piiks piiks a3 vist oli. Millest selline piiksumine tingitud kas biosi sätted paigast ära, klokkinud pole, ehk oskab keegi targem selgitada. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
One
sõnum 16.04.2011 13:01:04 vasta tsitaadiga
Tööle läheb või ei lähe?
Kui läheb siis pane uusim bios peale.
lehm2
sõnum 16.04.2011 13:07:23 vasta tsitaadiga
Tööle läheb kenasti, vaatasin windowsi all kõik deviced tundis ilusti ära, kõik töötab. Arvad et biosi uuendus aitab ? icon_rolleyes.gif
Võta ühendust !
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 32, 33, 34  järgmine
