uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66, 67, 68  järgmine
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 02.04.2011 09:05:50 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
sai veel veidi siin katsetatud 2500K -d jälle, 5410mhz benchitav 1.63-1.66V icon_razz.gif
tuba nii külm, et hingeõhk ka aurab
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.04.2011 18:20:08 vasta tsitaadiga
panin prooviks prose 4,7GHz peal prime95'te lammutama ja samal ajal GTA4 pelama ning sealt frapsiga täisresol videot salvestama
lisaks töötas taustal 22" LCD monitor ja pela ise jooksis 26" monitoril - sama pikendusjuhtme taga oli veel ka ruuter ning digiboks
kogu krempel tarbis peak 460W, ilma kuvariteta 310W
kui masin jõudeolekus, kuvarid kustus ja ruuter töös, siis võttis vaid 140W thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
1nz
sõnum 04.04.2011 19:28:17 vasta tsitaadiga
Hetkel 2500K@4.5GHz@1.33V 24/7
EDIT:
Proovisin kui madala Vcore-ga 2500K Prime95-te 4.5GHz peal stabiilselt jooksutab, pmst biosis 1.26 voldi peale langetades on veel stabiilne (>5h Prime95 SmallFFT), 1.25 voldiga tegi üks tuum ühe vea Prime95-s.
Praegu jooksebki siis stabiilselt 4.5GHz @1.26V (biosis seatud Vcore pinge)
PS tegelik pinge on tõenäoliselt kõrgem.
viimati muutis 1nz 05.04.2011 22:14:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
AJ
AJ
sõnum 05.04.2011 08:51:02 vasta tsitaadiga
ASUS P8P67 Deluxe in the test
Allround-PC
vanamees
sõnum 05.04.2011 11:57:34 vasta tsitaadiga
ASUS P8P67 Deluxe on stabiilne küll, Gigabyte omaga pidin kaks päeva siniseid ekraane vaatama, kui lõpuks oma nelja mäluga OC reziimis asja tööle sain.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 05.04.2011 20:48:57 vasta tsitaadiga
vanamees kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.04.2011 21:28:12 vasta tsitaadiga
MSI puhul on bioses kohe memtest, sellega andis defaultis errorit, aga niikui mälu 1333->1600 tõstsin ja XMP enablesin, siis error kadus thumbs_up.gif
kõrgemale pole viitsinud isegi üritada, kuna mälu kell on kõige vähem tajutav põhikasutuses - ainult benchimehed näevad erinevust icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 06.04.2011 08:53:00 vasta tsitaadiga
Behind the Tech: Sandy Bridge Recall, An Insider's Story
Tom's Hardware
Hazar
Hazar
sõnum 06.04.2011 10:31:30 vasta tsitaadiga
eile läksid uued xeonid müüki (nende hulgas ka e3 sb baasil 1155 socketile)
ei tea kuidas hinnad eestis kujunevad sest need suht taskukohased, kohati paistab parem bang/buck olevat kui i seeria SBid ning enamasti graafika puudumise tõttu madalam TDP
One
sõnum 06.04.2011 21:41:55 vasta tsitaadiga
Krt ei jõudnud enam enda õiget mobo oodata ja võtsin seniks säästumuti.
Mutiks siis MSI P67A-C45 B3 ja proseks i5 2500K ning jahutuseks Megahalems.
sacher
sacher
sõnum 06.04.2011 22:18:28 vasta tsitaadiga
mis ta ikka suudab: 4,5 peaks tulema ära niiet tirtsub isegi selle säästukaga beer_yum.gif
no shit sherlock
One
sõnum 06.04.2011 22:55:11 vasta tsitaadiga
Kus MSI-l biosis mälu timinguid muuta saab?
vanamees
sõnum 06.04.2011 23:00:39 vasta tsitaadiga
Kas Megahalems-le tuleb ventikad eraldi juurde osta?
One
sõnum 06.04.2011 23:05:00 vasta tsitaadiga
vanamees kirjutas:
jap. ise panin ühe nexuse peale kuigi mul mitu enermaxi venti kah vedelemas.
vanamees
sõnum 06.04.2011 23:08:39 vasta tsitaadiga
siis ju eriti odavam ei tule, kui Noctua osta, kui omal enne ventikaid ei vedele
Mõttetumees
sõnum 06.04.2011 23:56:36 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Saab muuta küll. Kahjuks enda MSI praegu karbis, ei saa täpselt vaadata, kus see auk oli, aga vist OC alt tuli mälu mingi asi auto pealt ära võtta ning seejärel pääses timingutele ligi. Peale auto oli seal veel kaks võimalust... linked vms ja midagi veel... ei meenu täpselt. Nimetused kogu sellel timingutele ligi pääsemisel olid suht ebatavalised küll, nii et ei leidnud ka neid esimese korraga.
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
One
sõnum 07.04.2011 00:09:04 vasta tsitaadiga
Linked/Unlinked on proovitud aga ikka timme muuta ei saa.
Vähemalt prose liigub suht normilt. 4.7GHz peal laseb 3D Marke @ 1.3v
Mõttetumees
sõnum 07.04.2011 00:44:49 vasta tsitaadiga
Mul läks Linked peale pannes Advanced DRAM conf. aktiivseks. Sinna peale vajutades avanes timingute muutmise menüü. Enne seda oli see Advanced Dram conf. kiri tume ja mittevalitav. Mul oli enabled veel ka Extreme Memory Profile. Kuigi see ei peaks midagi muutma, aga mine tea.
AJ
AJ
sõnum 07.04.2011 08:24:51 vasta tsitaadiga
Core i7-990X Extreme Edition vs. Core i7-2600K
X-bit labs
One
sõnum 07.04.2011 09:21:34 vasta tsitaadiga
Leidsin timingute muutmise ka üles. St asi oli koguaeg olemas aga mingil x põhjusel ei muutunud olenemata
settingutest aktiivseks. Paras väärakas on see UEFI bios küll. Kui asi korralikult toimiks siis oleks ok aga ei toimi.
Wini minnes vilgutab miski minuti pärast kuvarit, resa tehes uimab ja vilgutab samamoodi kuvarit.
Lisaks jookseb vahepeal bootupil kokku. Või noh, kokku ei jookse aga ettetulev pilt pole päris see mis olema
E: voolutarve on asjal küll päris hea.
Lasen oma kastiga 5GHz(vcore 1.4v) peal 3D Mark 03-e ja voolutarve on enne toiteplokki mõõdetuna max 163w.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.04.2011 09:52:24 vasta tsitaadiga
One
sõnum 07.04.2011 09:56:12 vasta tsitaadiga
Selle MSI-ga vähemalt on ja bios on uusim.
EIST ei peagi kordajat muutes töötama või on see ka antud mobo "boonus"? icon_biggrin.gif
Bensiin
sõnum 07.04.2011 10:02:12 vasta tsitaadiga
niisiis, sõbrad, jutt on rohkem klokkimisest aga emaplaat on mul MSI GD65, sellel on plaadil 1 USB pesa mis on ära kasutatud(korpuse eesmistele USB-dele), aga kasutada tahaks ID ja mälukaardi boksi- seda pole kuhugi ühendada.... kas võib olla mingi lahendus? Vanemal platel oli küll pesasid rohkem ja probleemi polnud....
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.04.2011 10:20:39 vasta tsitaadiga
Bensiin kirjutas:
siLc
sõnum 07.04.2011 11:15:29 vasta tsitaadiga
Bensiin kirjutas:
Kusjuures ennast tabas sama üllatus - esipaneeli USB headereid on ainult üks tükk. Senini kõikidel muttidel neid vähemalt 2tk olnud. Tagapaneelil on USB-e massiivsed 10tk aga sellest pole tolku kui esipaneeli USB pistikut sinna ühendada ei saa otseselt.
Paraku minu GD65 ütles töölepingu üles peale vähem kui nädal aega töötamist. Uurib kuidas/kas saab garantiitada kui mutt siitmaalt pärit ei ole...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66, 67, 68  järgmine
