uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 529, 530, 531 ... 589, 590, 591  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.03.2011 02:00:51 vasta tsitaadiga
Markxy10 kirjutas:
vähemalt tavalise gta fps on nii kõrgel, kui võiks olla
EFLC bench on täielikult vastav sellega, mida ta mängus sees annab
GTA4 on aga hulka kõrgem fps benchis
EFLC's olid mul ka kangemad seaded
http://www.youtube.com/watch?v=vo2nCVXr0iQ
Mõttetumees
sõnum 26.03.2011 17:47:15 vasta tsitaadiga
Vahepeal siis vahetasin oma kolmetuumalise Athloni Phenom 965 vastu välja. Natukene hakkas EFLC ennast kiiremini liigutama, aga prose ei pidanud sellele valule vastu. Peale paaripäevast mängimist hakkas äkki arvuti tihtipeale kokku jooksma. Vana prose arvutisse toppides oli kõik ok. Tõin siis suure vihaga poest Inteli i2300-ja. Nüüd jookseb EFLC täitsa rahuldavalt 30fps kandis. Prose kasutus 70-80 protsendi kandis. GTA4 ise jookseb seal 60fps kandis silma järgi.
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
Andreaz24
sõnum 02.04.2011 22:06:25 vasta tsitaadiga
Oskab keegi lahendust pakkuda. Enamuse ajast EFLC mängib katkendlikult, kuigi periooditi esineb hetki, kus mäng jookseb täiesti sujuvalt, nii nagu peab. Kõik graafika settingud on miinimumi peale seatud. Resource usement on 237/230.
adapter type NVIDIA GeForce 8600M GT
Total available graphics memory 1023 MB
Dedicated graphics memory 256 MB
Dedicated system memory 0 MB
Shared system memory 767 MB
Primary monitor resolution 1280x800
DirectX version DirectX 10
op.mälu 2gb
ühesõnaga, oskab keegi pakkuda lahendusi/meetmeid, et olukorda parandada?
angel
angel
sõnum 02.04.2011 22:31:42 vasta tsitaadiga
lase reso alla poole
mis prose sul üldse on?
Vga on selle mängu jaoks rõvedam juust. Vaikselt eeldaks, et sul läppar... siis arvatavasti ei suuda see proseke asja välja vedada. GTA4 mootor on üks optimiseerimata käkk ja vajab suht kõvat prose (i5 näiteks) ja head videokaarti. Siis asi kuidagist liigub. Isegi konsoolide peal GTA 4 läägib icon_lol.gif (ehk siis teada milline riistvara on ja ikka ei suudetud asja ühegi konsooli peal 100% sujuvalt käima lükata).
Andreaz24
sõnum 03.04.2011 12:41:21 vasta tsitaadiga
Jah, sülearvutiga tegemist. Reso on niigi juba 800x600, protsessor on 2 gigane. Samas, nagu ennem mainisin, kohati ja teatud situatsionides mängib täiesti sujuvalt. nt kaklusklubis pole kunagi katkendlikult mänginud.
angel
angel
sõnum 03.04.2011 13:00:48 vasta tsitaadiga
gta 4 mootori omapära, endal kah enamasti fps üle 30'ne (siis kui vihma sajab ja öösel + võmmid taga siis võib 20 peale lõdvalt minna) aga ikka kohati on selliseid "fps langus punkte". GTA BoGT oli ka üks koht kus näidati ära gta mootori über omapära -< fps langes lambist 10 vms peale ja läägis. Aga see koht tehti pätsiga korda. Küllap siis tervet mängu ei suudeta sujuvamalt liikuma panna mingil põhjusel. Samas igasugu "jama" on kah palju korraga ekraanil ning füüsika nõuab kah oma osa.
AC7
AC7
sõnum 04.04.2011 20:16:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsiks äkki aidata? Tahaks ka head FPSi ja graafikat, profiiliarvuti peaks olema piisavalt võimekas, et mõlemat parajas koguses saavutada.
Milliseid mode/patche vms on vaja, et saada võimalikult head tulemust?
Hetkel patch 1.0.7.0 ja mingi StunningGraphicsIV mod peal. Ainult, et see mod ei tööta sellel patchil korralikult(1.0.4.0 töötas, aga fps oli väga madal - max 25 sõites). Nüüd fps 40+, aga näha, et mod ei tööta enam täielikult. Olen jamanud igast asjadega korduvalt, aga rahuldavat tulemust ei ole saand.
angel
angel
sõnum 04.04.2011 21:49:03 vasta tsitaadiga
profiilis olev prose on liiga nõrk, et seda mängu sujuvalt välja vedada. Egas vga kah tea mis püss ole.
minuteada on gta 4 mootorile meeldib kui prose on võimekas ala i5/i7, tea ainult kas HTT'st oskab kasu lõigata. Kui ei siis sandy i5 peaks väga hea valik olema.
AC7
AC7
sõnum 04.04.2011 23:05:36 vasta tsitaadiga
Njah selge, kuigi värske installiga 1.0.7 patchiga jookseb kenasti 30(kui tempid kõrged)-60fps(päris mürglit pole teind veel)
Annab seda prose mul ehk overclockida? Ja siis mingi tagasihoidlikum mod panna...
E: GTA enda benchmark, kuigi on selgelt aru saada, et mängus endas jookseb sitemini.
Statistics
Average FPS: 61.77
Duration: 37.02 sec
CPU Usage: 80% (CPU temp on seal kuskil 50-60C, tuumad ~45C)
System memory usage: 72%
Video memory usage: 59%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz)
Texture Quality: High
Shadow Quality: Medium
Reflection Resolution: Very High
Water Quality: High
Texture Filter Quality: Anisotropic x8
Night Shadows: Off
View Distance: 25
Detail Distance: 31
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 460
Video Driver version: 266.58
Audio Adapter: Speakers (SB Audigy)
AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor
angel
angel
sõnum 05.04.2011 00:13:37 vasta tsitaadiga
kui oskusi on, jahutus - mobo - prose võimaldab siis võid oc'i proovida. Kuigi ei oska öelda palju sa sellest 2.9ghz amd'st välja suudad pigistada.
ise mängiksin rohkem sellega, et paneks vaate kauguse 20 peale koos detail distance ja võtaks öösel olevad lisa varjud maha. Uusim päts võimaldas seda minuteada eraldi valikuna lausa. Ennem seda pidi lihtsalt varjude slider 0'i kerima kuigi ei mäleta kas asi omas täpselt sama efekti.
Eric80
Eric80
sõnum 05.04.2011 01:47:14 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=oyvr4z_l8jk&feature=related icon_lol.gif
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 13.04.2011 20:48:23 vasta tsitaadiga
Recommended System Requirements
* Operating System: Windows Vista Service Pack 1 OR Windows XP Service Pack 3
* Processor: Intel Core 2 Quad 2.4GHz, AMD Phenom X3 2.1GHz
* Memory/RAM: 2.5GB for Vista, 2.5GB for XP
* Hard Disk Space: 18 GB Free
* Video Card: 512MB NVIDIA 8600 or 512MB ATI 3870
Umnjaa, niipalju siis mu uuest lauakast:
*Windows 7 64bit
I-3 3.06GHz
Ram 6 Gb DDR3
Video ATI HD 5450 1gb
Benchmark näitas min seadetega average fps mingi 13fps ???
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
angel
angel
sõnum 13.04.2011 21:07:30 vasta tsitaadiga
Eee
süsteemi nõuded mängu karbil on suht -> nendega mis soovituslikud asi läheb tööle, seda mis graafilist ilu või mängitavust sa saad sealt on omaette teema.
Sul on prose suht nõrk aga pandav, mälu on ajuvabalt palju sellisele süsteemile, videokaart on HDTV filmide ja kontoriarvuti oma. Mina mängin sellise VGA'ga vanu mänge ja parimaid palasid ammusest ajast kus 3Dmark05 oli KÕVA sõna kui said sinna 6k punne ja X800 oli võimsaim kaart.
Parem prose või vähemalt parem VGA vaja muretseda.
Korduvalt kaagutatud kah kui sitt ja optimiseerimata gta4 mootor on + kuidas asi lausa tahab mingit "über" prose saada, et üldse sujuvalt asi liiguks.
viimati muutis angel 13.04.2011 21:09:27, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 13.04.2011 21:08:16 vasta tsitaadiga
GTA4 tahab üldiselt normaalseks tööks quadcore ja lisaks ei ole 5450 ka videokaart millega eriti midagi mängida oleks mõtet
ostetakse aga rõõmsalt mingi käkk kokku , ja siis kui kasutamiseks läheb on küsimärk peakohal ja ise ka ei usu mis käkk nüüd kokku osteti icon_lol.gif
viimati muutis pots4t4j4 13.04.2011 21:09:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2011 21:09:05 vasta tsitaadiga
Mis siin küsida icon_rolleyes.gif Video pidurdab.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.04.2011 21:15:56 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
*Windows 7 64bit
I-3 3.06GHz
Ram 6 Gb DDR3
* Video Card: 512MB NVIDIA 8600 or 512MB ATI 3870 ei ole korrelatsioonis ATI/AMD videokaartidel koodnumbri esimese väärtusega, rääkimata mälumahust, mille suurus annab eelise alles piisava kiirusega graafikaprotsessorist icon_exclaim.gif
paljuski sõltub miinimumnõuete rakendatavus kasutatavast ekraanilahutusest icon_exclaim.gif
sisuliselt tuleks võrrelda 5450 kaarti HD 3450 kaardiga, mis ei vasta nendele kõige primitiivsematele nõuetele icon_idea.gif icon_idea.gif icon_idea.gif
et seda mängu olemasoleva rauga talutavalt pelada, tuleb sul vahetada videokaart ATI/AMD puhul (x)870 seeria vastu - 5770 suudab vast ka kenasti jooksutada
nvidiast ei oska siinkohal kosta
angel
angel
sõnum 13.04.2011 22:11:05 vasta tsitaadiga
8800GT kärab kuidagi, GTX 460 1GB versioon oleks juba päris hea -> seda siis nVidia võrdluses. Üle selle juba sõltub ka prosest. i5 oleks hää prose sellele 3ghz juures.
Platinet
sõnum 15.04.2011 16:43:58 vasta tsitaadiga
Mäng installeeritud eraldi kettale (mitte C: peale)
Savegame kausta ei leia tavapärasest kohast, huvitav kus see küll asuda võiks?
yoyoo
yoyoo
sõnum 15.04.2011 16:56:36 vasta tsitaadiga
Mis FPS umbes mul sellise rauaga olema peaks ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Asgate
sõnum 15.04.2011 16:58:15 vasta tsitaadiga
Save game oma asukohta küll ei muuda, kui sa mängu teise kohta installid. Kui alles installitud siis järsku tuleb mängus esimesse salvestus punkti jõuda!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
XATM092
XATM092
sõnum 15.04.2011 17:02:54 vasta tsitaadiga
XP - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Rockstar Games\GTA IV\savegames
Win 7 - %LOCALAPPDATA%\Rockstar Games\GTA IV\savegames
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
yoyoo
yoyoo
sõnum 15.04.2011 17:06:30 vasta tsitaadiga
Mul selliste settingute peal oli benchmark testis avg fps ~47. On see hea?
http://img849.imageshack.us/i/gtaiv2011041517041489.png/
7a1v0
7a1v0
sõnum 15.04.2011 21:48:32 vasta tsitaadiga
yoyoo - Pane viimane patch peale, siis saad video seadetega rohkem mängida ja fps peaks ka paranema.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
yoyoo
yoyoo
sõnum 16.04.2011 16:17:58 vasta tsitaadiga
Panin selle kõige uuema patchi peale.. seaded on sellised nagu pildilt näha ja fps on ikka 30-35 vahest isegi alla 30 natuke.
Fps peaks ikka natuke parem olema ju ?
http://img714.imageshack.us/i/gtaiv2011041615525708.png/
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.04.2011 16:20:39 vasta tsitaadiga
nii kui shadow quality high või mediumi peale paned, kasvab ka fps
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 529, 530, 531 ... 589, 590, 591  järgmine
