libe
kvaliteetne mees
10.03.2011 02:00:51
Markxy10 kirjutas: |
sellisel raual EFLC avg. 34 fps
vähemalt tavalise gta fps on nii kõrgel, kui võiks olla |
EFLC bench on täielikult vastav sellega, mida ta mängus sees annab
GTA4 on aga hulka kõrgem fps benchis
EFLC's olid mul ka kangemad seaded
videot kannatab täitsa salvestada 1920x1200
http://www.youtube.com/watch?v=vo2nCVXr0iQ
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mõttetu mees
26.03.2011 17:47:15
Vahepeal siis vahetasin oma kolmetuumalise Athloni Phenom 965 vastu välja. Natukene hakkas EFLC ennast kiiremini liigutama, aga prose ei pidanud sellele valule vastu. Peale paaripäevast mängimist hakkas äkki arvuti tihtipeale kokku jooksma. Vana prose arvutisse toppides oli kõik ok. Tõin siis suure vihaga poest Inteli i2300-ja. Nüüd jookseb EFLC täitsa rahuldavalt 30fps kandis. Prose kasutus 70-80 protsendi kandis. GTA4 ise jookseb seal 60fps kandis silma järgi.
Kommentaarid: 648 loe/lisa |
526 |
Andreaz24
02.04.2011 22:06:25
Oskab keegi lahendust pakkuda. Enamuse ajast EFLC mängib katkendlikult, kuigi periooditi esineb hetki, kus mäng jookseb täiesti sujuvalt, nii nagu peab. Kõik graafika settingud on miinimumi peale seatud. Resource usement on 237/230.
adapter type NVIDIA GeForce 8600M GT
Total available graphics memory 1023 MB
Dedicated graphics memory 256 MB
Dedicated system memory 0 MB
Shared system memory 767 MB
Primary monitor resolution 1280x800
DirectX version DirectX 10
op.mälu 2gb
ühesõnaga, oskab keegi pakkuda lahendusi/meetmeid, et olukorda parandada?
angel
02.04.2011 22:31:42
lase reso alla poole
mis prose sul üldse on?
Vga on selle mängu jaoks rõvedam juust. Vaikselt eeldaks, et sul läppar... siis arvatavasti ei suuda see proseke asja välja vedada. GTA4 mootor on üks optimiseerimata käkk ja vajab suht kõvat prose (i5 näiteks) ja head videokaarti. Siis asi kuidagist liigub. Isegi konsoolide peal GTA 4 läägib (ehk siis teada milline riistvara on ja ikka ei suudetud asja ühegi konsooli peal 100% sujuvalt käima lükata).
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Andreaz24
03.04.2011 12:41:21
Jah, sülearvutiga tegemist. Reso on niigi juba 800x600, protsessor on 2 gigane. Samas, nagu ennem mainisin, kohati ja teatud situatsionides mängib täiesti sujuvalt. nt kaklusklubis pole kunagi katkendlikult mänginud.
angel
03.04.2011 13:00:48
gta 4 mootori omapära, endal kah enamasti fps üle 30'ne (siis kui vihma sajab ja öösel + võmmid taga siis võib 20 peale lõdvalt minna) aga ikka kohati on selliseid "fps langus punkte". GTA BoGT oli ka üks koht kus näidati ära gta mootori über omapära -< fps langes lambist 10 vms peale ja läägis. Aga see koht tehti pätsiga korda. Küllap siis tervet mängu ei suudeta sujuvamalt liikuma panna mingil põhjusel. Samas igasugu "jama" on kah palju korraga ekraanil ning füüsika nõuab kah oma osa.
157 |
AC7
04.04.2011 20:16:30
Kas keegi viitsiks äkki aidata? Tahaks ka head FPSi ja graafikat, profiiliarvuti peaks olema piisavalt võimekas, et mõlemat parajas koguses saavutada.
Milliseid mode/patche vms on vaja, et saada võimalikult head tulemust?
Hetkel patch 1.0.7.0 ja mingi StunningGraphicsIV mod peal. Ainult, et see mod ei tööta sellel patchil korralikult(1.0.4.0 töötas, aga fps oli väga madal - max 25 sõites). Nüüd fps 40+, aga näha, et mod ei tööta enam täielikult. Olen jamanud igast asjadega korduvalt, aga rahuldavat tulemust ei ole saand.
Ehk teate mõnda head linki või oskate ise aidata? Aitäh!
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
angel
04.04.2011 21:49:03
profiilis olev prose on liiga nõrk, et seda mängu sujuvalt välja vedada. Egas vga kah tea mis püss ole.
minuteada on gta 4 mootorile meeldib kui prose on võimekas ala i5/i7, tea ainult kas HTT'st oskab kasu lõigata. Kui ei siis sandy i5 peaks väga hea valik olema.
157 |
AC7
04.04.2011 23:05:36
Njah selge, kuigi värske installiga 1.0.7 patchiga jookseb kenasti 30(kui tempid kõrged)-60fps(päris mürglit pole teind veel)
Annab seda prose mul ehk overclockida? Ja siis mingi tagasihoidlikum mod panna...
E: GTA enda benchmark, kuigi on selgelt aru saada, et mängus endas jookseb sitemini.
Statistics
Average FPS: 61.77
Duration: 37.02 sec
CPU Usage: 80% (CPU temp on seal kuskil 50-60C, tuumad ~45C)
System memory usage: 72%
Video memory usage: 59%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz)
Texture Quality: High
Shadow Quality: Medium
Reflection Resolution: Very High
Water Quality: High
Texture Filter Quality: Anisotropic x8
Night Shadows: Off
View Distance: 25
Detail Distance: 31
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 460
Video Driver version: 266.58
Audio Adapter: Speakers (SB Audigy)
AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor
angel
05.04.2011 00:13:37
kui oskusi on, jahutus - mobo - prose võimaldab siis võid oc'i proovida. Kuigi ei oska öelda palju sa sellest 2.9ghz amd'st välja suudad pigistada.
ise mängiksin rohkem sellega, et paneks vaate kauguse 20 peale koos detail distance ja võtaks öösel olevad lisa varjud maha. Uusim päts võimaldas seda minuteada eraldi valikuna lausa. Ennem seda pidi lihtsalt varjude slider 0'i kerima kuigi ei mäleta kas asi omas täpselt sama efekti.
157 |
Eric80
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Tiiger15
13.04.2011 20:48:23
Recommended System Requirements
* Operating System: Windows Vista Service Pack 1 OR Windows XP Service Pack 3
* Processor: Intel Core 2 Quad 2.4GHz, AMD Phenom X3 2.1GHz
* Memory/RAM: 2.5GB for Vista, 2.5GB for XP
* Hard Disk Space: 18 GB Free
* Video Card: 512MB NVIDIA 8600 or 512MB ATI 3870
Umnjaa, niipalju siis mu uuest lauakast:
*Windows 7 64bit
I-3 3.06GHz
Ram 6 Gb DDR3
Video ATI HD 5450 1gb
Benchmark näitas min seadetega average fps mingi 13fps ???
Mul nagu küsimärk peakohal
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
angel
13.04.2011 21:07:30
Eee
süsteemi nõuded mängu karbil on suht -> nendega mis soovituslikud asi läheb tööle, seda mis graafilist ilu või mängitavust sa saad sealt on omaette teema.
Sul on prose suht nõrk aga pandav, mälu on ajuvabalt palju sellisele süsteemile, videokaart on HDTV filmide ja kontoriarvuti oma. Mina mängin sellise VGA'ga vanu mänge ja parimaid palasid ammusest ajast kus 3Dmark05 oli KÕVA sõna kui said sinna 6k punne ja X800 oli võimsaim kaart.
Parem prose või vähemalt parem VGA vaja muretseda.
Korduvalt kaagutatud kah kui sitt ja optimiseerimata gta4 mootor on + kuidas asi lausa tahab mingit "über" prose saada, et üldse sujuvalt asi liiguks.
viimati muutis angel 13.04.2011 21:09:27, muudetud 1 kord |
157 |
pots4t4j4
13.04.2011 21:08:16
GTA4 tahab üldiselt normaalseks tööks quadcore ja lisaks ei ole 5450 ka videokaart millega eriti midagi mängida oleks mõtet
ostetakse aga rõõmsalt mingi käkk kokku , ja siis kui kasutamiseks läheb on küsimärk peakohal ja ise ka ei usu mis käkk nüüd kokku osteti
viimati muutis pots4t4j4 13.04.2011 21:09:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
omgwtf
13.04.2011 21:09:05
Mis siin küsida Video pidurdab.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
libe
kvaliteetne mees
13.04.2011 21:15:56
Tiiger15 kirjutas: |
*Windows 7 64bit
I-3 3.06GHz
Ram 6 Gb DDR3
Mul nagu küsimärk peakohal  |
* Video Card: 512MB NVIDIA 8600 or 512MB ATI 3870 ei ole korrelatsioonis ATI/AMD videokaartidel koodnumbri esimese väärtusega, rääkimata mälumahust, mille suurus annab eelise alles piisava kiirusega graafikaprotsessorist
paljuski sõltub miinimumnõuete rakendatavus kasutatavast ekraanilahutusest
sisuliselt tuleks võrrelda 5450 kaarti HD 3450 kaardiga, mis ei vasta nendele kõige primitiivsematele nõuetele
et seda mängu olemasoleva rauga talutavalt pelada, tuleb sul vahetada videokaart ATI/AMD puhul (x)870 seeria vastu - 5770 suudab vast ka kenasti jooksutada
nvidiast ei oska siinkohal kosta
angel
13.04.2011 22:11:05
8800GT kärab kuidagi, GTX 460 1GB versioon oleks juba päris hea -> seda siis nVidia võrdluses. Üle selle juba sõltub ka prosest. i5 oleks hää prose sellele 3ghz juures.
157 |
Platinet
15.04.2011 16:43:58
Mäng installeeritud eraldi kettale (mitte C: peale)
Savegame kausta ei leia tavapärasest kohast, huvitav kus see küll asuda võiks?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
yoyoo
15.04.2011 16:56:36
Mis FPS umbes mul sellise rauaga olema peaks ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Asgate
15.04.2011 16:58:15
Save game oma asukohta küll ei muuda, kui sa mängu teise kohta installid. Kui alles installitud siis järsku tuleb mängus esimesse salvestus punkti jõuda!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
XATM092
15.04.2011 17:02:54
XP - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Rockstar Games\GTA IV\savegames
Win 7 - %LOCALAPPDATA%\Rockstar Games\GTA IV\savegames
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
yoyoo
7a1v0
15.04.2011 21:48:32
yoyoo - Pane viimane patch peale, siis saad video seadetega rohkem mängida ja fps peaks ka paranema.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
yoyoo
libe
kvaliteetne mees
16.04.2011 16:20:39
nii kui shadow quality high või mediumi peale paned, kasvab ka fps
