XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.04.2011 20:06:41
Hea küsimus, võib-olla 24/7 pidev 91C . Tootmis viga antud tootja poolt. Tahate ütelda ,et ise panin sangpommi raskuseks peale. ESKO värk.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
01.04.2011 20:19:47
| Margus kirjutas: |
| Hea küsimus, võib-olla 24/7 pidev 91C . Tootmis viga antud tootja poolt. Tahate ütelda ,et ise panin sangpommi raskuseks peale. ESKO värk. |
Võimalik...
Endal, ise...
Ei saa isegi furmarkiga Coresid üle 60C ja ka VRM`id on alla 70C ...
196 |
1dumbpcuser
01.04.2011 20:29:56
Margus, mis siis muud kui kruustangide vahele ja painutad sirgeks tagasi, kui käsitsi ei saa, siis kummihaamer aitab
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
01.04.2011 20:33:07
Tont seda teab...
Design võib ju reference olla, samas materjalid on siiski iga tootja enda valida...ja samuti ka alltöövõtja...
196 |
sant
01.04.2011 22:06:11
Mõttetu...kaardid ei lähe normaalse kasutuse ja korpuse puhul banaan
Mu xfx hd4870 läks suht alguses banaaniks, seega ma sidusin ta nööriga otsast kinni et ta sirgu püsiks. Oma hd6870-l panin poldi nurga alla toeks et ta silma järgi sirge püsiks. Ja mõlemad vanad gigabyte gf 8600 gts silentpipe 3 jahutiga kaardid on mul kergelt kõverad, nii et lähevad ikka. Sõltub isendist.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
henri200
03.04.2011 17:18:47
| Kas veel unlockitavaid HD 6950'si võib leida? Nt kas MSI, Sapphire või XFX'i omad mis praegu müügil on võiksid olla unlockitavad? Peamiselt huvitaks Sapphire'i oma, kuna see AK's olevatest kõige odavam.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
1dumbpcuser
03.04.2011 18:07:27
Ka osad (enamused?) 1GB kaardid on unlockitavad
97 |
pohmakas,
käed värisevad
04.04.2011 00:16:27
| 1GB kaardid vist ei ole.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
1dumbpcuser
97 |
AJ
04.04.2011 10:11:48
PowerColor Radeon HD 6790 listed and up for grabs
TechConnect Magazine
The reported Radeon HD 5790 launch day is April 5th so it seems AMD's new Barts-powered card has slipped out early as you can already purchase it from Newegg. The model available bears the PowerColor brand, has a custom cooler but resorts to stock frequencies.
The gun-jumping PowerColor Radeon HD 6790 utilizes a dual-slot cooler with a central fan and some three copper heatpipes, and features 800 Stream Processors, 40 Texture Units, a core clock of 840 MHz, a 256-bit memory interface, 1GB of GDDR5 VRAM set to 4200 MHz, a single 6-pin PCIe power connector, and 'just' three display outputs - DVI, HDMI and mini DisplayPort.
As predicted as week, the HD 6790 can be had for $150 ($149.99 to be exact). |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pohmakas,
käed värisevad
04.04.2011 10:20:22
| Siiski ühe 6-pin toitekaabliga saab asi hakkama.
137 |
AJ
04.04.2011 10:29:26
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Siiski ühe 6-pin toitekaabliga saab asi hakkama. |
Sellel on 2x 6-pin.
XFX Radeon HD 6790 comes with dual-slot cooler
Unsurprisingly, XFX is supporting AMD's newest Barts-powered card, the Radeon HD 6970, and is releasing its own version featuring an overclocking-ready design with two 6-pin PCIe power connectors (the PowereColor HD 6790 has just one 6-pin plug) and a custom cooler.
Seen below, XFX's Radeon HD 6790 has a dual-slot cooler rocking four copper heatpipes and two fans, and packs 800 Stream Processors, a 256-bit memory interface, 1GB of GDDR5 memory, CrossFireX support, and dual-DVI, HDMI and dual mini DisplayPort outputs. The card's clocks are unconfirmed but they could just mimic the reference ones (840 MHz for the GPU, 4200 MHz for the memory). |
36 |
pohmakas,
käed värisevad
04.04.2011 10:50:16
| Tahaks nüüd näha, kuidas neil perf on ja kuidas klokkuvad.
137 |
AJ
04.04.2011 11:02:21
A Look At Triple-GPU Performance And Multi-GPU Scaling, Part 1
AnandTech
36 |
One
04.04.2011 11:49:00
Loodetavasti unustatakse need jutud SLI paremast skaleeruvusest viimaks ära.
728 |
217 |
One
04.04.2011 12:00:56
| Testinud siis samas perf/hinnaklassis kaarte. CF skaleerub ikka paremini
728 |
04.04.2011 12:08:49
amd-l ei ole ju gtx 580 samas hinna/perf-klassis kaarte?
seal jutu sees oli ka mainitud, et gtx580 vrami hulk on selle üks hukatusi ilmselt...
edit:
ja kuidas su kommentaar hinna/perf-klassi kohta seondub minu toodud tsitaadiga samast viidatud artiklist?
_________________ - londiste
217 |
One
04.04.2011 12:10:31
| londiste kirjutas: |
| amd-l ei ole ju gtx 580 samas hinna/perf-klassis kaarte? |
GTX570 vs HD6970 on igati samas klassis.
Sinu arust on GTX570 SLI skaleeruvus parem kui GTX580 oma.
Millegipärast ma nii ei arva.
Aga noh, tüüpiline värk.
Isegi kui punaste lahendus on parem siis tegelikult on ta ikka halvem.
Kui midagi muud ei ole põhjenduseks tuua siis see ikka kõlbab, et nimi on vale.
728 |
04.04.2011 12:12:47
Winterwind, arvamisega ei ole siin midagi pistmist. ma ei tea. huvitaks ennastki.
cpu-bound on täiesti tehniline limiit minu arusaamust mööda, mis siin nimega seost?
edit:
aa, ja kommentaar tsitaadile + piltidele mu posti spoileris?
217 |
pohmakas,
käed värisevad
04.04.2011 13:28:23
Keegi polegi rääkinudki, et peab olema ATX emaplaat või stock jahutus. Asi on põhimõttes ju
137 |
sant
04.04.2011 16:54:43
londiste,
Ma tean omast käest et see jahutus lahendus on fail, atil jahutus on fail kohe ja nvidial on fail hiljem kaardid tuleb panna ikka 1 slotise vahega aga kuna enamus usereid 3-e või 4-ja kaarti ei kasuta siis see neid ei puuduta
Edit: omal nahal kogetud fail: http://www.upload.ee/image/948111/pc_6870_cf_gtx_260.jpg
Ja õppust võetuna toimiv lahendus: http://www.upload.ee/image/1228592/netikast3_lahedalt.jpg võib panna ka gtx 580 kaardid niimoodi, aga aint reference jahutiga: Need võimsad kaardid mis keskel vendiga üksteise otsa kukile laotuna on puhas fail kui lasta 24\7 100% load
viimati muutis sant 04.04.2011 16:59:11, muudetud 1 kord |
60 |
omgwtf
04.04.2011 16:55:07
| 580 skaleerub natsa kehvasti jah SLI-s,ei tea miks.
137 |
sant
04.04.2011 17:01:42
| omgwtf kirjutas: |
| 580 skaleerub natsa kehvasti jah SLI-s,ei tea miks. |
See ju cpu poolt piiratud, ammu teada asi nagu?
60 |
