estdata
02.04.2011 20:29:28
HD4870 stabiilsus ja temperatuurid |
tere
Kas kellelgil on tegu reference HD4870 kaardiga ? Kui jah siis öölge mis norm temperatuurid peavad olema või mis protsendiga ta töötaks normalselt . mul peale hd4870 kaardi millegi parast toideplokk laheks kuuumaks vendikast puhuks kuuma õhku enne seda polnud sellist asja
Mida teeks ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Miki-Hiir
03.04.2011 10:20:41
Minu HD4870 käis originaalvendiga suhteliselt kuumalt - GPU ~85C ja MEMIO ~95C. Kütab loomulikult korralikult ka kasti sisemust.
Mina viskasin AC Accelero peale - tulemus GPU ~55C ja MEMIO ~65C.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
estdata
03.04.2011 10:49:20
| Miki-Hiir kirjutas: |
Mina viskasin AC Accelero peale - tulemus GPU ~55C ja MEMIO ~65C. |
Kinnitasid ise selle cooleri peale või oli suur vaeva nägemine ? Aga kui kasti lahti võtta ja lahtise kastiga lasta töötada ? Kas tulemus ka oleks ??? mul selline asi et peale selle kaardi panemist hakkas kuumaks minema ka toiteplokk , ei tea kas see tõesti videokaart õhkab kõigile sooja ja annab toiteplokkile või see sellepärast et akke toidet vähe ?
sul on 600W toiteplokk nagu profiilis kirjas , mul on 550W Chieftec . chieftec lehel kirjas et toidab ilusti see 4870 ära
16 |
Miki-Hiir
03.04.2011 12:44:02
Rohkem kui aasta istus mul arvuti 400W Fortroni otsas, mis sai ka kenasti kogu komplekti toitmisega hakkama.
Aga jahutuse kinnitasin ise ... lihtne - 9 kruvi ja üks pistik lahti, originaalradikas maas, 8 kleepsuga mäluradikat külge, 4kruvi kinni, valmis.
43 |
estdata
03.04.2011 12:57:45
pilt temperatuuridest
16 |
Miki-Hiir
03.04.2011 13:02:05
Mis temp see muret teeb? 46C? See ju vaevu soe.
Mida HWMonitor näitab?
43 |
smurfar
03.04.2011 13:07:11
CPU -64c
See näitab sul küll nüüd aiateibaid.
106 |
estdata
03.04.2011 13:08:55
smurfar, kas miskit viltu ?
16 |
smurfar
03.04.2011 13:21:09
HWMonitor näitab juba reaalsemaid numbreid Pole vaja muretseda, kui kinnine kast vähese jahutusega siis temp normis.
Enne näitas miinuskraade... Kui sa just LN2-ga ei mölla on miinused prosel välistatud.
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
estdata
03.04.2011 13:30:25
| smurfar kirjutas: |
Enne näitas miinuskraade... Kui sa just LN2-ga ei mölla on miinused prosel välistatud. |
Arvad siis et pole põhjus muretsemiseks et kõik on ok `?
16 |
Miki-Hiir
03.04.2011 14:12:47
| Toite voldid paistavad veidi madalad olema, temperatuuride osas paistab enamvähem. Saan aru, et selline seis on "tühikäigul", mis koormuse all toimuma hakkab?
43 |
