Redikate
02.04.2011 22:12:06
gan3b kirjutas: |
Tuuningu alt testima minnes saab radu tagurpidi ka sõita. |
Ole sa tänatud.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
xxlmaster
02.04.2011 22:13:50
gan3b kirjutas: |
Redikate kirjutas: |
caarel123 kirjutas: |
kõige ulmem on minuarust toyota supra LFA mootoriga. kõik põhja tuunitud va works
nordi sirgepeal sain 450 sisse nitro abiga muidugi
väike esitus kah |
Mis nordi rada sõitsid (täispikka või mõnda poolikut vms?), vaatan et minut on kellapeal ja juba sirgel, quick race alt valides sõidetakse ringi teistpidi ja see sirge jääb kole kaugele.
Eriti ei viitsi 7 minti sõita enne kui sirgele saab. |
ohh pergele see tagurpidi, sellest ei saanudki kohe aru. Minu viga sry
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
sander989
02.04.2011 22:20:38
Palju Golf'st välja pigistada saab kui keegi on üldse viitsinudki proovida ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
IvarV
02.04.2011 22:21:50
Kummast?
MK1 ei lähe üle 185 kui Gear Ratiosid ei näpi, isegi tuuninguga mitte.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
NATAS999
02.04.2011 22:32:04
karlutikas, ise olen momot omanud ja ega midagi halba öelda pole.
Wiltz kirjutas: |
visuaalselt kindlasti võimalik, mingi Keenjiuss pidi selle asja ju valmis meisterdama ja ise seejuures ülimalt rahul olema  |
kes misasja valmis meisterdas?
xxlmaster kirjutas: |
MOMOl oleks pedaale vaja modida kuidagi, defaultis on nad ikka liiga lohvkad. G25/27 pedaalid päris head aga gaas võiks tiba raskem olla. |
g25 gaas on küll normaalne, kõvemaks seda küll ei paneks väga. samas sidur võiks pehmem olla. ehk siis siduri ja gaasi pedaalid omavahel ära vahetaks, oleks 5+. ja siis see laminaadi pealt eest ära jooksmine, mul pani momo pedaalikombo linoleumi pealt juba jooksu, rääkimata veel parketist või puitpõrandast. g25 pedaalikombo on lihtsalt nii jube, et sellest ei saandki muudmoodi asja, kui pidin seina vastu toetava aluse meisterdama. sai kergelt nurga-alla ka sätitud, et asend parem oleks.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
xxlmaster
02.04.2011 22:40:59
NATAS999, sa oled igavene lammutaja, kaku pedaalid lahti, vaheta omavahel ära(kinnitused jne kõik sobivad ju) ja vaata kas toimib.Samas ei näe nagu väga põhjuseid miks nad ei peaks
77 |
NATAS999
02.04.2011 23:42:27
xxlmaster, momo pedaalid sai lahti võetud (kruttisin potekaid vähe, olid natuke väsind), kokku oli üsna jama panna. praegu call of juarez saaga ka käsil niiet ei viitsi sellega tegeleda väga.
viimati muutis NATAS999 02.04.2011 23:43:54, muudetud 1 kord |
39 |
karlutikas
02.04.2011 23:43:37
Aga öelge head eesti poodi kust momot osta saab?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
sander989
02.04.2011 23:50:26
E46 kõik põhja updradetud aint Worksi pakett ostmata on päris hea driftiks peaks mainima
Vähemalt mulle sobis küll ideaalselt.
66 |
-Kaivo-
02.04.2011 23:57:33
Keegi öösel nürburgringi on teinud ? Väga õudne Rada enam vähem peas aga öösel tuleb sul 50 m must sein vastu siis üritad orienteeruda seal rajal.
Ma sõitsin veel D500 käruga, mis veel korraliku works pilliga :/
Nahk märg seljas, suurest pingutamisest
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
HKZ
03.04.2011 06:41:27
Esimene kogemus mängust oli päris jube kui homme kaineks saab ja uuesti proovida julgeb siis äkki arvamus muutub :S
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Miki-Hiir
03.04.2011 10:07:31
karlutikas kirjutas: |
Aga öelge head eesti poodi kust momot osta saab? |
Momot ei toodeta ammu juba, kui õnnestub uuena kuskilt laojääk soetada, siis on hästi. Kui ei õnnestu, siis vaata kasutatute poole.
Aga omas hinnaklassis jah liider - täpselt selline, et kui esimese rooli alla ei taha palju raha panna, samas tahaks ikka asja, millega sõita saab, siis parim valik.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Purustaja
03.04.2011 10:12:17
Täisraha eest Momot ei ostaks elusees. Endal ning enamustel teistel momo kasutajatel tulnud välja tüüpviga. Pedaalid hakkavad peale jääma... Algul saab korda küll erinevate nippidega, aga lõpuks läheb ikka nii katki ära et pole midagi teha. Ise hiljuti ostsin kasutatud G25
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
NATAS999
03.04.2011 10:26:35
ot: |
Purustaja kirjutas: |
Täisraha eest Momot ei ostaks elusees. Endal ning enamustel teistel momo kasutajatel tulnud välja tüüpviga. Pedaalid hakkavad peale jääma... Algul saab korda küll erinevate nippidega, aga lõpuks läheb ikka nii katki ära et pole midagi teha. Ise hiljuti ostsin kasutatud G25  |
g25'l tundub, et pedaalidel ja roolil on digitaalsed andurid, sest tavaliselt analoogid kipuvad ikka mingi aja jooksul veiderdama (ei lähe päris lõppu, hakkab hüplema jne.) aga g25 on minul esimene kontroller üldse, mis sellist jama ei korralda. käigukangi olen lahti võtnud ja sealt vaatasid küll 2 potekat vastu. samas nende töökorda nii lihtne kindlaks teha pole, kuna teatud asendites antakse välja ainult on/off signaal. kang sai lahti võetud selleks, et 2. käik ei toimind korralikult, ehk et siis 2. käigu pealt kippus 4. peale hüppama. sai tiba teibituuningut tehtud ja nüüd korras. ei teagi kas seal oli midagi mehhaaniliselt ära vajund/väsind või on x-telge mõõtev pote läbi |
39 |
Miki-Hiir
03.04.2011 10:38:46
Oleneb, milline see täishind on - mina ostsin Pixmaniast 54€ eest. Kui vaadata, et siin foorumis liiguvad need kasutatud peast ~45€-ga, siis ma ütleks nii, et ma ei ostaks kasutatud peast sellise hinnaga elu sees
Kokkuvõttes on mõlemad muidugi head hinnad.
43 |
xxlmaster
03.04.2011 10:45:15
enda oma müüsin alles jaanuari alguses 25 euri eest maha
aga jälgi foorumit ja äkki joppab, siin alles hiljuti müüdi kahte momo-t
77 |
karlutikas
03.04.2011 11:10:51
Kasutatud rooli ka ei tahaks eriti, see g25 on tõesti kallis minu jaoks. Aga mida arvate sellest Formula Force EX roolist mida keegi enne soovitas mulle.
10 |
xxlmaster
03.04.2011 11:25:04
Kasutatud rooli ka ei tahaks eriti, see g25 on tõesti kallis minu jaoks. Aga mida arvate sellest Formula Force EX roolist mida keegi enne soovitas mulle. |
Võta siis parem juba Logitech Driving Force GT. Üleüldse, selliseid asju peaksid küsima ostuabi teemas.
77 |
karlutikas
03.04.2011 12:14:17
Vabandust, mul ei tulnud see foorum meeldegi mõtlesin et siin oskate paremat abi anda mulle.
10 |
argottt
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
libe
kvaliteetne mees
03.04.2011 12:18:27
sellise hinnaga ei soovitaks seda kellelegi
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kaarta
03.04.2011 12:30:02
ot: |
sellise hinnaga võib juba kasutatud g25 saada... |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
karlutikas
03.04.2011 12:32:18
Tean et seal müüakse ja mõtlesin ka sellele, et teised siin olevat ostnud ja müünud 50 euriga. Aga kasutatud rooli jällegi ei taha. Kasutatud g25 oleks võibolla mõeldav aga ma ei tea kas neid ringleb siin tihti või mitte.
10 |
libe
kvaliteetne mees
03.04.2011 12:32:34
Tean et seal müüakse ja mõtlesin ka sellele, et teised siin olevat ostnud ja müünud 50 euriga. Aga kasutatud rooli jällegi ei taha. |
aga köhi siis see 120€ välja ja jutul lõpp
J_V
03.04.2011 13:01:14
Mingi jama osadel radadel
Driverid uuendatud, mängus ja ccc`s kõik settingud läbi proovitud.
