DonNiger
01.04.2011 23:17:43
Raid 5 kukkus kokku |
Õigemin hakkas uimama, ei teagi miks. Kõik 3 ketast on terved.
Kasutusel siis int. kontra Inteli mammal (Rampage Formula) ning Rapid Storage Tech.
Kohutavalt kiire
Teiste ketaste kiirused normaalsed.
Andrus Luht
itimees.ee
DonNiger
04.04.2011 16:47:40
Tegin driveritele uuenduse ja enam ei võta üldse pilti ette - Win'ni lugemine jääbki ketrama.
kurask
toivos
13.04.2011 14:48:45
Kui andmed olulised, siis esimese asjana võiks andmed ära päästa. Pärast võib juba hilja olla.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
DonNiger
13.04.2011 22:12:42
Bootdiskiga laseb ilusti ligi, kuid ka siis on lugemiskiirus olematu - kopeeringi juba mitmendat päeva andmeid . Lisaks on väline ketas fat'is - suured failid tuleb enne pooleks teha... Midagi kadunud ei ole.
illukas
16.04.2011 15:08:12
kas lihtsam ei oleks teha väline ketas ntfsi?
_________________ https://inlink.ee |
DonNiger
16.04.2011 22:54:25
kui tühiks oleks - loomulikult.
kurask
18.04.2011 13:40:00
täis ketast tehakse ntfsi nii: start run cmd, convert X: /fs:ntfs
andmed võivad peal olla.
X: on siis kettatähis ilmselgelt:D
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
DonNiger
27.05.2011 18:29:51
Nüüd olen kastiga jälle paar päeva maadelnud ja mõistus on otsas. Kõik kettad töötavad, lugemiskiirused normis kui üksikuna. Raid 0 ja 10 tulemused head. Aga Raid 5 lihtsalt ei funka Pikemalt täpsemad tulemused hiljem, seniks aga üks Raid0 tulem vielt kettalt (ja vääna kuidas tahad, ikka sama tulemus)
Hetkel laen Raid0'le (neljast kettast) Win7'et peale, proovin erinevate toolidega ka siis kui OP SYS peal. Enne tehtud UBCD4WIN plaadiga.
Angrist
28.05.2011 12:27:50
| Proovi mõõteriista vahetada.
DonNiger
01.06.2011 23:09:49
Mõõteriistas ei ole viga Viga hoopis 32bit op süsteemis, mis üle 2,2TB ketast ei tunnista.
Tegin hulga katseid ja märkisin üles kuid pisikesed koduabilised on jõudnud need konsumeerida.
Panen siis mälu järgi. Alustuseks kontrolisin kõik 5 ketast ja nendega kõik korras. Eraldi testides oli kõigi lugemiskiirus 100-140 MB/s, kui kõik 5 ketast korraga lugema panna, tuli 60-90 MB/s
Raid 5 kolme kettaga (ei omanud vahet, milliseid kettaid kasutasin) ~25 MB/s
Raid 5 nelja kettaga (------"------) ~70 MB/s
Raid 5 viie kettaga: 5 MB/s
Raid 1: ei mingit erilist vahet üksikust kettast.
Raid10: 200-240 MB/s (täitsa nii nagu olema peab)
Raid 0 viie kettaga: kuna võtsin kasutusele kogu massiivi, siis testida ei õnnestunud ega ka op süssi peale installida (ei ole 64bit'i käepärast)
Kasutusele tuli siis Raid 0 (neljast kettast) + 1 varuks. Op süs (Matrix) jälgib ketaste seisu ning peaks teoreetiliselt olema võimeline probleemide ilmnemisel vigase ketta asendama - teoreetiliselt. Praktiliselt tähendab see seda, et pean piisavalt tihti bacpup'e uuendama
Igasugused sünteetilised testid allpool.
http://www.upload.ee/image/1373126/benhcid.JPG
Tegelikkuses on tulemus isegi parem. Cut - paste kahe erineva partitsiooni vahel olenevalt faili suurusest kuni 650 MB/s, väikeste tükikeste puhul on "burst" puhvri kiiruseks 1,8 GB/s. Avast kontrollib kiirusel 200+ MB/s.
Mingeid screene tegin veel kuid mälupulk millegipärast tühi - otsin hiljem.
Kui aega ja viitsimist, lasen korra PCMark05'e peale vaatan, mis see räägib.
4x30€ = 120€ Selle raha eest ei saa kuidagi 650 MB/s 2TB ketast Need 4 ketast on isegi kiiremad kui mu 2 DDRII ketast Raidis.... Kuid kui hakata IOPS'e võrdlema Kahju, et selle FW naa pugine.
http://static2.nagi.ee/i/p/454/99/11374889b4bd04_o.jpg
Mammast - kõik muud variandid toimivad nagu normaalselt, ainult Raid5'te ei tunnista kohe üldse. Müstika.
chesm6mmi
01.06.2011 23:24:25
| kusjuures see raid 5 ongi minuarust natukene nutune, enda plaadiga sai ka alguses proovitud raid5, ja lugemiskiirused olid nutusemad kui põhimõtteliselt ühel eraldi kettal, endal siis plaadil miskine amd enda raidivärk integreeritud, aitas nii et võtsin ühe ketta juurde ja tegin raid10 mis töötab kenasti ja kiiresti nii nagu peab, ehk siis 4x1tb kettad ja lugemiskiirus on kenasti 200 kuni 260 kuskil, raid5 ja 3 kettaga oli mingi 80mb/s ... niiet sul on vast kergem ja vähem närvikulukam võtta üks ketas juurde ja teha see raid10 endale lihtsalt=)
DonNiger
02.06.2011 09:41:43
Kuuenda ketta jaoks ei ole kastis ruumi - tegelikkuses mahuks veel 5 aga pole piisavalt pikki sata kaableid.
kurask
02.06.2011 15:19:28
| DonNiger kirjutas: |
raid0i puhul ei ole isegi teoorias võimalik vigade ilmnemisel midagi asendada, sest pole KUST asendada, seda see raid0 tähendabki (stripe ilma mingi veakindluseta).
Ning hirmus on see, et 4 ketast raid0is korrutab sinu shansid kõik andmed kaotada 4ga(või 8ga, kahjuks ma pole matemaatikas eriti tugev enam:D).
Spezz
02.06.2011 19:04:54
Tegelikult küll tõstab 4 astmesse 4. Ehk siis tõenäosus kõigest ilma jääda on 4x4x4x4 = 256.
256 korda tõenäolisemalt jääd kõigest ilma vs. ühe kettaga süsteem.
Angrist
14.06.2011 04:53:00
Mida op süsteem puutub bittidesse kui sul on raid kontroleris seadistatud? see ikka NTFS limiit.
Nagu ma aru saan, siis teed RAID5-ga väiksema partitsiooni ja mõõdistused toimivad korrektelt ?
RAID0 puhul hotspare
Tee endale need raidi ja ketta asjad selgeks sul need praegu nagu pudru ja kapsad. Aga kuna ma eeldan et sa kasutad odavaid ketaid (mitte SAS) ja mõnda odavat kontrat siis võib sul mõni ketas või ka kontra pekkis olla.
[/code]
ThedEviL
14.06.2011 10:02:06
Spezz, eemm. watt? Kust see 4^4 tuleb? Natuke hullu ei pane?
Ma pakuks rohkem MTBF(raid)=MTBF(ketas)/n võimalik et n! aga kahtlen.
DonNiger
14.06.2011 10:48:16
Paranda siis mind kui ma eksin, 32 bit XP NTFS limiit on 2,2 TB.
Kogu teksti sa vist ei viitsinud läbi lugeda, sest kasutusel ei ole eraldi kontrat (seega ka ketasteks tavalised SATAII kettad). Hotspare ka sellisel juhul ei toimi. Kettad eraldi on kontrollitud ja toimivad, int kontra lihtsalt ei tunnista enam Raid 5'te. (Tunnistab aga ei tööta nii nagu eeldaks).
* Vääna kuidas tahad all mõtlesin seda, et proovisin kõiki auke (kokku mammal neid 6). Tulemus oli sama.
friik1
14.06.2011 10:52:23
Nagu Wiki ütleb ja ka ise testitud:
| In theory, the maximum NTFS volume size is 264−1 clusters. However, the maximum NTFS volume size as implemented in Windows XP Professional is 232−1 clusters. For example, using 64 KB clusters, the maximum Windows XP NTFS volume size is 256 TB minus 64 KB. Using the default cluster size of 4 KB, the maximum NTFS volume size is 16 TB minus 4 KB. (Both of these are vastly higher than the 128 GB limit lifted in Windows XP SP1.) Because partition tables on master boot record (MBR) disks only support partition sizes up to 2 TB, dynamic or GPT volumes must be used to create NTFS volumes over 2 TB. Booting from a GPT volume to a Windows environment requires a system with EFI and 64-bit support. |
Spezz
Angrist
14.06.2011 21:15:39
* Vääna kuidas tahad all mõtlesin seda, et proovisin kõiki auke (kokku mammal neid 6). Tulemus oli sama. |
Ja miks sa ei te 1 terast partitsiooni ?
Ja miks sa eeldad et sul kontra töökorras on ?
Üldiselt kuna tegemist mingi tööjaama probleemiga, ehk kuratteab mis rauaga võiks selle teema serverite ja andmemassiivide teema alt minema tõsta.
DonNiger
14.06.2011 22:19:16
Angrist, hmm, mina panin teema Raud > Kõvad kettad. Keegi on ringi tõstnud.
Ei eeldagi, et kontra korras on - ei tööta Raid5'ga.
Teema tegemise mõte oligi Raid 5 mittetöötamine / kontra jamad, mitte andmemassiivide tükeldamine. Probleem esimeses postis.
Angrist
15.06.2011 10:15:36
Teema tegemise mõte oligi Raid 5 mittetöötamine / kontra jamad, mitte andmemassiivide tükeldamine. Probleem esimeses postis. |
Mnjaa siin kiputakse andma ikka vastuseid et vii garantiisse või siis pane korralik kontra.
Aga ma usun et sind võib aidata lahendus:
1. upgrade contra firmware.
2. upgrade biose firmware.
3. proovi teise kontraga.
4. vii mobo garantiise ja ütle et raid 5 ei tööta.
DonNiger
15.06.2011 11:26:10
Oleks keegi aprillis öelnud, et biose üle kirjutaksin. See on see kui arvuteid enam ammu näppinud ei ole. Nüüd hetkel masin töötab 0'ga, samuti on perioodilised varundused tähtsamatest kaustadest.
Teist (eraldiseisvat) kontrat prooviks hea meelega aga sellisel juhul korralikku. Kuid see maksab sama palju kui masin ise.
jj666
16.06.2011 00:06:50
Teist (eraldiseisvat) kontrat prooviks hea meelega aga sellisel juhul korralikku. Kuid see maksab sama palju kui masin ise.  |
Võta siis poolkõva kontra (vaata kui vahvasti ripub), nt dell 5/ir saab odavalt kätte aga pole vähemalt ainult draiveripõhine.
R A T
04.07.2011 10:30:56
Ega see firmware upgrade ka alati parim lahendus pole, ise möllasin tuttuute masinatega, mis üldse kettaid ei näinudki.
IBM-ist öeldi, et lase nii ja naa kõik firmware upgraded peale, ühel masinal tegin ära, aga RAID-i kaardi firmware tegi raidi kaardi olematuks
Õnneks oli varust võtta lisakaart ja sain kõik toimima (kui jätsin RAID-i kaardi firmware puutumata aga uuendasin kõik muud firmwared)
Andrus Luht
itimees.ee
R A T
06.07.2011 15:59:52
Btw need masinad olidki failover clusteri jaoks, komplekt oli IBM-i poolt heaks kiidetud ja pidas töötama.
Uuendus toimis aga peale uuendust ei toiminud enam uuendatud kaart.
Ehk siis polnud vist parim firmware versioon mis peale sai lastud, kuigi see oli tuttuus ja IBM-i serverist spetsiaalse programmiga tiritud...
Andrus Luht
itimees.ee
DonNiger
07.09.2011 17:44:01
No krt, uue mammaga täpselt sama jama - Raid kiirused aeglasemad kui üksikul kettal (120 MB/s versus 60).
Kõik kettad käisin samsungi ESTOOL'iga üle ja vigu ei anna. Mõistus otsas.
Millega kontrollida buhvrite korrasolekut?
Andrus Luht
itimees.ee
NATAS999
07.09.2011 18:19:19
DonNiger, mis sa jamad selle emopläädi raidiga? Lase windowsil kettad ära paaritada. Siis on kiirus sul nii palju kui 1 ketta kiirus korda stripes olevate ketaste arv.
Omal oli mobo pakutava raidiga sama pull. Mul oli vist asi isegi nii hull, et selle raid kontra otsas üksikult ka ei toimind normaalse kiirusega. Alguses oli kõik ilus, aga 1 moment võttis kätte ja lõpetas töölepingu üles.
Kettad on raudpolt korras, kui SMART vigu ei näita.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
DonNiger
07.09.2011 22:02:37
Andrus Luht, samad kettad, X48 (ICH9R) asemel X38 sama kontraga mamma.
Kontrollin korra spin up/down kordasid, äkki ei taha mõni ketas kohe üles tulla ja seepärast hakkab "initialize" tegema. Täna ei jõua, vaatab homme.
R A T
14.09.2011 12:37:45
Antud juhul on vist küll tegemist mitte 2008/7 OS-iga ja on võimalik softi-raid aga uutel MS OS-idel seda enam out-of-the-box ei saa
DonNiger
30.09.2011 20:31:47
Vist üks põhjustajatest käes.
Kuigi erinevaid paare võrreldes sai ka see eraldatud.
Vasakpoolne tehtud mõned kuud tagasi, parempoolne täna (hakkas jälle näkku panema).
