Car_Stealer
17.03.2011 20:48:47
Mure järgmine olen online aga kõik teised näevad ,et oflines. Kui välja login ja uuesti sisse proovin logida ,siis ütleb et teenus pole saadaval ,pean restardi tegema! Kasutan kõige uuemat versiooni ja WIN 7 peal.
Ma ei saa aru mis selle messengeriga on koguaeg ,pidevalt erinevad veateated ,teksti ei jõua kohale jne jne jne. Pidevalt reinstalle tehtud ,kuid lahendust endiselt pole!
_________________ Euroopast kasutatud ja uued autod tellimise peale !!! |
Dinkz
18.03.2011 02:40:41
Car_Stealer kirjutas: |
Ma ei saa aru mis selle messengeriga on koguaeg ,pidevalt erinevad veateated ,teksti ei jõua kohale jne jne jne. Pidevalt reinstalle tehtud ,kuid lahendust endiselt pole! |
Mina võtsin lahendusena kasutusele selle, et 2009 lasin tagasi.
peab meeldima.
23.03.2011 21:45:00
Miks on nii, et seda pisikest msni ikooni ei teki kella kõrvale, vaid 2 järjestikust msni nuppu tekivad hoopis taskbarile? Kuidas üks neist osavalt kella kõrvale toimetada? Kasutusel Win7 ja MSN Live 2009 (14.0.8117.416).
_________________ Arbeit macht frei. |
23.03.2011 21:47:08
compability pane vista või xp peale
peab meeldima.
23.03.2011 21:48:55
Tänud, aitas
Car_Stealer
24.03.2011 23:54:30
NO krt mul paneb see MSN ikka tõsiselt villast ,kui pikemalt midagi ei kirjuta ,läheb ise offline ,kuigi näiliselt olen online. Ja et uuesti online saada ,siis pean restardi tegema ,niisama välja logides enam sisse ei lähe ,ütleb et teenus pole saadaval! Mis k**pp on ?
raigo163
26.03.2011 22:15:28
Windows 7 & MSN Messeonger probleem |
Ostsin uue arvuti, peal on Windows 7, 64 bitine.
Kõik programmid sain ilusti tööle, va MSN.
1.) MSN Essential - installin ära. Avades kipub disconnectima ning kui vahetada display-pilti, siis automaatselt jookseb MSN kokku ja sulgeb ennast. Olen proovinud installida kogu Essentiali paketti, kui ka vaid Messengeri, ikka sama jama.
2.) Proovisin installida vanemat MSNi. Kõik tundub OK, kuni käivitan MSNi. MSN logib ennast sisse ja ca 2sek pärast freezib ja tuleb teade:
Windows Live Messenger has stopped working.
A problem caused the program to stop working correctly. windows will close the program and notify you if a solution is available.
3.) Sõber andis lingi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=messenger
Kuid ka see ei töötanud, probleem suht sama nagu ülemises tekstis:
Olen palju googeldanud, kuid siiamaani abi pole leidnud...
Äkki keegi oskab aidata? Hädasti oleks abi vaja, sest tegemist on tähtsa töö -ja suhtlusvahendiga!
ertr2
30.03.2011 15:20:12
keegi oskab alternatiivi soovitada msnile, kus group chat ka töötaks? Hetkel ajab ikka vihale küll kui iga kord mikrofoni või kõrvaklappe taha ühendades not respondinguks lööb...
miq1988
30.03.2011 21:32:36
Kas on mingit nippi välja mõeldud kuidas inimesi ära blokkida ? Appear offline to person + delete kombo ei tundu päris samaväärsena.
2 trini
30.03.2011 21:51:02
Nüüd blokitaksegi kõik ära automaatselt, keda kustutad selle uue msniga.
miq1988
30.03.2011 21:52:41
Siis ma olen vist aru saanud millegist valesti. Aga siis on hästi
mixxer
31.03.2011 16:06:12
Mul tekkis selline kala, et sisse logides ei näita enam ühtegi kasutajat sees olevat.
Veebiversioonis on kõik korras.
MSN 2011
Uuesti peale lasta?
Maku.A
02.04.2011 18:23:48
mixxer kirjutas: |
MSN 2011
Uuesti peale lasta? |
Keri mõni kümme lk. tagasi ja hakka lugema, pea igal lehel on sellest samast asjast juttu.
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
mhei
03.04.2011 13:50:04
lugedes siinseid postitusi ei saa ma aru kust need jamad tulevad
endal oli ühe korra jama ja see oli selle uue MSNiga, läksin tagasi vanema versi peale ja siiamaale asi funkab 100ga
_________________ ツ |
miq1988
03.04.2011 14:02:45
Sama, uus versioon juba paar kuud peal umbes ja ei ühtegi muret pole olnud
mhei
03.04.2011 14:35:42
no aga siis peab windoosale kirja saatma, äkki tehakse see jama korda
04.04.2011 14:51:42
mul õnnestus ka nüüd kogeda seda, et yhtegi inimest pole onlines
vaatasin just hotmaili postkasti, kus kõrval on messenger. Seal 8 inimest onlines, aga arvuti live msn näitab 0 inimest.
lasin maha ja panin 8.5 peale, hetkel töötab normaalselt
destiny12
04.04.2011 17:15:18
Mis mul puudu on, et wlm 2011 ei näita youtube videosi?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
r2wrr
04.04.2011 18:51:44
Selline mure siis , et msn jookseb koguaeg kokku . Kui arvuti kiire on siis ikkagi msn jamab , olen proovinud uut tõmmata ,aga ei aita . Nagu kui akna lahti teha saan , siis ei saa sinna kirjutada, ja vahepeal ei saa ka akent lahti . Tean et nii suht raske lahendust leida, aga äkki keegi siiski oskab aidata . Olen viirusetõrjet ka teinud , aga ei ole nagu mingit viirust ka leidnud .
_________________ Julge hundi rind viib hunte edasi  |
siinus
06.04.2011 09:10:59
destiny12 kirjutas: |
Mis mul puudu on, et wlm 2011 ei näita youtube videosi? |
Üheks võimaluseks on IE Flash
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
destiny12
06.04.2011 17:02:10
djpvx kirjutas: |
Üheks võimaluseks on IE Flash |
http://www.filehippo.com/download_flashplayer_ie/
See?
06.04.2011 17:09:57
Jah.
smily
06.04.2011 23:31:31
Suur suur probleem.Nimelt lisasin msnis sõbralt saadud emoticoni omale ja nüüd ei sa teda eemaldada.Listis on ta custom emoticonide all olemas aga remove nupp on tuhm ehk eemaldada ei saa.Kuda ma tast nüüd lahti saaksin?
Cb4
07.04.2011 18:38:56
See msn 2011 on ikka paras nali. Alguses suri suure masina peal maha, ning ei loginud sisse, nüüd juhtus lambist sama asi ka läpparil
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
danny
12.04.2011 14:50:03
Uus msn tahab installida mingid flashi jama, aga link mida ta pakub ütleb "not found". Kuidas toimida?
