hashi
30.03.2011 14:29:04
Probleem Fujitsu Scaleo P laua-arvutiga [Lõpetatud] |
Heips!
Tõi siis tuttav mulle pealkirjas nimetet riistapuu, millel süsteem(Win XP Home) "hapuks" oli läinud ja mille taastamisega ta ise hakkama ei saanud. Ning... minu 25a arvuti-alase praktika jooksul juhtus esimest korda, et ka mina pole siiani saanud süsteemi paigaldamisega hakkama
Ma ei kujuta ette, mis sel masinal viga on, kuid setup "hangub" hetkel, kui setupi Text Mode ribale ilmub kiri "starting Windows" vms. Selle koha pääl jääb CD/DVD seade seisma ja... vaikus
Olen läbi teinud kõik-võimalikud testid - Memtest öö läbi(mitte ainsatki viga), kõvaketta testid nii Hiren'si plaadilt, kui ka tootja(Seagate) utiliidiga(isegi low level format tehtud), samuti mitte mingeid vigu ei esinenud. Vahetasin kõik kaablid(optilise seadme IDE lint ja kõvaketta SATA kabla), no ei midagi... Olen proovinud ka töötavast arvutist võetud optilist seadet, kindlalt töötavaid veavabasid SATA ja PATA kettaid, kuid ikka hangub süsteemi install ühe ja sama koha peal. Installi-meedia(d) on korras, kasutanud erinevaid ja ka arvutiga kaasas olevat Fujitsu enda Product Recovery CD-d(WinXP Home SP2 OEM). Toiteploki pinged lubatud piirides ja proovitud ka teist(tutt-uut) 500W Chieftec toitekat(originaal 350W tundmatu).
Katsetanud olen nii XP, Win7, kui ka Ubuntu(v.10)-t, kuid mitte ükski neist ei installeeru. Win7-mel ilmub pääle vajalike failide lugemist/kopeerimist kiri, et "Starting Windows" ja logo ning sinna-paika asi jääb - optiline seade laseb tuurid maha ja võid tundideks ootama jäädagi. Ubuntu ei suuda Text Mode-st üldse edasi minna - viimane teade ekraanil on, et "Clocksource tsc unstable (delta=4686822740 ns)". Sõber-Google vihjas, et peaks BIOS-is(viimane saadaolev versioon) ACPI välja lülitama, tegin seda, kuid ikka vaikus ja hangumine sama koha peal sama teatega
Vahepääl mõtlesin, et olen kaval ja installin süsteemi teises masinas, kuid selle pääle tuli loomulikult BSOD. Siis käivitasin arvuti CD-lt ja panin tööle Mini WindowsXP - ei mingit moka-kobinat, töötab nigu mees muiste. Andsin siis mälukepikeselt talle -sortsu ette ning käivitasin sealse setup'i. Kõik ilus-kena, näitan ette ketta, kuhu süsteem paigaldada, teeb vajalikud protseduurid ja... esimene kord pääle restarti ja HDD-lt käivitumisel ei leidnud ketastki üles Järgmisel korral tegi Text Mode Setup kihku-kähku vastavad toimingud ära ja... järjekordselt hangus "starting Windows" koha pääl.
Konsulteerisin siis Fujitsu Servic'e tehnikutega ja nemad arvasid, et järele on jäänud ainuke võimalus - emaplaat tuksis Seda ma nagu hästi ei tahaks uskuda, kuna "stressasin" masinat jupp aega(mitmeid tunde) Mini Windowsis Hiren's-i plaadil leiduvate utiliitidega ja ei esinenud mingeid anomaaliaid, mis viitaksid mingile veale. Praeguseks on minul mõistus istmikuga triiki, ja paluksin teilt vihjeid ning nõuandeid, et mida VEEL ette võtta?
Arvuti tehnilised andmed:
AMD Athlon64 3500+ @2,2GHz
Asus A8NE-FM @nForce4 chipset
2x 512MB DDR @400MHz
Radeon X550 128MB VGA
ST3250824AS SATA HDD
P.S. Kui postitus siia teemasse ei sobi, paluksin mode(de)l tõsta see vastavasse kohta. Mina ei osanud eeltoodut liigitada riist- ega tarkvara probleemiks
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 31.03.2011 10:14:40, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
hashi
30.03.2011 16:12:39
| Betamax kirjutas: |
| Mitu S-ATA pesa emaplaadil on? Nendes oled ketta S-ATA juhtmeid ümber proovinud tõsta? Võib-olla tõesti miskit tuksis seal. |
4 pesa ja proovinud olen kõiki. Samas ei installeeru süsteem ka PATA kettale, vaid jääb täpselt samas kohas toppama. Midagi oleks nagu mäda, kuid aru ei saa mis...
Hashi |
30 |
567 |
hashi
30.03.2011 17:35:17
| Betamax kirjutas: |
| BIOSi seadistusi ja CMOS-i oled resettinud? |
Jep ja korduvalt. Clear CMOS oli esimene asi, mida tegin, kui komplikatsioonid tekkima hakkasid. Eelnevalt muidugi panin kirja, mis ja kuidas sääl sätitud oli, et teaks vajadusel taastada. Paraku...
Hashi |
30 |
30.03.2011 18:01:37
| Pigem viitab see hoopis emaplaadi probleemile - näiteks emaplaadiga kehvalt suhtlev põhja- või lõunasild.
211 |
30.03.2011 23:58:25
Re: Probleem Fujitsu Scaleo P laua-arvutiga |
| hashi kirjutas: |
Heips!
Ma ei kujuta ette, mis sel masinal viga on, kuid setup "hangub" hetkel, kui setupi Text Mode ribale ilmub kiri "starting Windows" vms. Selle koha pääl jääb CD/DVD seade seisma ja... vaikus  |
Jah mul on kunagi olnud sama firma sarnane arvuti ja probleem oli sama.Isegi see XP plaat on vist praeguseni alles millega asi hangus.Kahjuks ei mäleta kuidas ma aja lahendasin aga justkui meenub, et uus emaplaat tuli, siis probleem kadus, kuigi selle plaadi pealt XP ka enam installida ei saanud.Internetist uurides selgus, et sellelt plaadilt ei saagi installida, kui tuvastab, et tegu pole Fujitsu arvutiga.
Igaks juhuks: oled proovinud BIOS CCMOS teha ja üritada installida def BIOS seadetega midagi seal muutmata või BIOS uuesti peale lasta?
Igatahes jah ma arva, et viga on emaplaadis, kuigi mis seal viga võib olla on anyones guess
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hashi
31.03.2011 10:13:37
tomorrow & tahanteada - pean vist ilmselt nõustuma, et midagi on emaplaadiga
Neti-avarustest lugesin, et need Asus'e A8NE plated olevatki "kuulsad" oma ebastabiilsuse ja nässumineku osas. Kellel varem, kellel hiljem, kuid "ükskord lähevad need pekki nii-kui-nii"
Tudeerisin väheke ka temperatuure ning kui prose idles 57 ja system(põhjasild?) 38 kraadi juures, siis lõunasilla radika vastas näppu ei saanud hoida - oleks mõne sekundiga villi kõrvetanud
Eeltoodust tulenevalt lõpetan selle arvuti piinamise ja soovitan tuttaval hakata uue jaoks raha koguma.
Kokkuvõttes - tänan kõiki kaas-elajaid ja loen intsidendi lõppenuks
Hashi |
30 |
31.03.2011 10:20:04
Aga miks sa nii lihtsalt alla annad - alusta parem lõunasilla ning põhjasilla ja ja radiaatorite vahelise termopasta väljavahetusest. Tõenäoliselt on need kõvemaks põlenud kui kõvad kivid on.
Ja kuna uue masina / emaplaadi raha kogumine võtab aega, siis võid ju niikaua vana plaadiga katseid korraldada - termopastade vahetus või ka nagu Interneedus Google soovitab - praeahjus keeta-küpsetada...
211 |
hashi
31.03.2011 10:28:37
| tahanteada kirjutas: |
Aga miks sa nii lihtsalt alla annad - alusta parem lõunasilla ning põhjasilla ja ja radiaatorite vahelise termopasta väljavahetusest. Tõenäoliselt on need kõvemaks põlenud kui kõvad kivid on. Ja kuna uue masina / emaplaadi raha kogumine võtab aega, siis võid ju niikaua vana plaadiga katseid korraldada - termopastade vahetus või ka nagu Interneedus Google soovitab - praeahjus keeta-küpsetada...  |
Kuna omanik on "noorema generatsiooni" esindaja, kellele on arvuti eelkõige vajalik mängimiseks, siis kõnealune "vanake" ei venitanud nii-ehk-naa soovitud mänge vajalikel seadistustel välja(mälu vähe, graafika kehva jne vms) ning tal oli niigi plaanis uue hankimine. Lihtsalt lootis, et vanake kestab ehk veel veidi, kuid ta ei soovi sellesse enam eriti investeerida. Ja ega ma "ainult ühe aitähh'i" eest ei viitsi ka selle arvutiga mässata - muud olulisematki elus teha
Hashi |
30 |
