FurattoShutsuryoku
15.03.2011 20:28:36
braien334, hetkel XEJE1
eriti ei kipu uuendama kuna 1 kord juba sellest abi polnud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Braien
15.03.2011 20:36:08
Oot, enne fw updatet tegi ka nii?
90 |
FurattoShutsuryoku
15.03.2011 20:46:29
| jah.
36 |
Okman
18.03.2011 23:19:24
Huvitav kas selle telefoni võrguvabaks muutmine on kerge?
Hakkasin mõtlema et kas see ongi see "simlock" seal *#7465625# menüüs?
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
LitterV
25.03.2011 16:35:26
Proovisin, siis täna telefoni edasi näppida. Võtsin kotist seni puutumata kaks väikest cd ja hakkasin arvutisse installima.
Esimene naljakas moment oli muidugi juba installimisel. Kõik vene keeles. Andis valida maaks Эстония ja keeleks siis English UK (kuna eesti keelt polnud).
Edasi kestis install ikka natuke vene keeles. Üldiselt avas juba proge ja pakkus update ja juba ka kõik muutus ingliskeelseks.
Peale update haakas installima ja deinstallis ka vana versiooni ja siis.......ja siis ei midagi. Tööle proge ei hakka.
Oskab keegi mingit lahendust pakkuda KUIDAS SEE KIEL TOIMIMA SAADA. Op süsteemiks arvutil win7 home.
...ja kas saab ka kuidagi teisiti telefoni ja läpaka vahel infot (pilte, muusikat, appse) vahetada...või peab kindlasti läbi KIELi?
Braien
25.03.2011 16:50:35
Kui on mälukaart, siis saab Massmäluga
90 |
Tiiger15
25.03.2011 20:22:58
KIESega pole pm mitte midagi teha nagunii!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
LitterV
26.03.2011 11:00:57
1. Mida teha kui MGMapsi käima pannes tulevad alla need opera nupud alla? Miks ei näita täisekraani nagu originaal google maps progega mis samsungis algusest peale on?
2. Tegin kõik MGMapsiga õigesti. Tegin failid ja tõstsin mobiili aga kui mobiilist proge käima panen, siis töötab kõik ja kompass jne. Aga mitte ühtegi kaardi pilti ette ei tule. Mis seal sai valesti tehtud?
Braien
90 |
LitterV
27.03.2011 19:02:18
| Thanx see oli siis esimese küsimusele vastus. Aga oskab öelda, mis ma valesti tegin, et kaarte ei näita.
mar6o
28.03.2011 08:24:07
Sa pead MGMapsile ütlema, mis kausta sa kaardifailid panid. Settings > Map Browsing > vasaku valikuklahvi (Menu) alt Browse... ja otsid kausta üles (Mmc tähendab mälukaarti). Seejärel Menu > Save ja MGMapsile restart (välju programmist ja pane uuesti tööle). Nüüd peaks sul õige kaart ees olema.
Juhuks, kui salvestasid ainult mõne zoom leveli, proovi kaardil sisse ja välja zoomida, kuni leiad kaardi üles (kui seda konkreetset zoom levelit sul ei ole, siis kaarti ei näita).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
LitterV
28.03.2011 10:20:34
SAIN KORDA!!
Läksin siis MGMapsi sees
Settings -> Map -> Stored maps ->
Seal on linnukesed Stored maps ja offline mode ees.
All on kiri.
Stored maps folder:
E:/MGMapsCache
all on Browse ja sinna vajutades tule tühi valge ekraan ja midagi ei toimu. Mis ma selle E:/MGMapsCache asemele peaks kirjutama?
Kaardid salvestasin siis mälukaardile...ehk sel on järjest...
Pildid
Videod
Helid
Muud failid
MapLoader
MGMapsCashe
ActiveSync
Edit: ehk teemal ise küsin ise vastan.
Ehk E:/MGMapsCache asemel pidi minul olema Mmc:/MGMapsCache
Samuti ei tohi kohe vajutada harjumuspäraselt telefonil väljaminemise nuppu vaid proge see peab minema kogu tee lõpuni ...exit...save....exit...save jne.
Ja kui küsitakse MGMapsi tööle asumisel, et kas võib kasutada kasutajaandmeid....siis mina panen nüüd "luban" kuna kui panen "ei" siis kaarte ei näita.
Ja 12 zoom level ei näita Tallinna tänavaid korralikult.
Tänan kõike kes abistasid ja KIES proge tõesti on kasutu (testisin teisel arvutil ja XP peal).
marius8
03.04.2011 19:45:31
| Ei viitsi tervet teema läbi lapata aga ehk viitsib keegi anda mingi normaalse õpetuse kuidas uuendada firmwaret. Ei hakka mingeid suvalisi õpetusi kah järgima, keeran veel midagi peese.
29 |
Tiiger15
15 |
creepyclaw
06.04.2011 18:18:50
Tere jälle.
Ma tean, et siin on varem räägitud mängude allalaadimisest ja teemade allalaadimisest Montele.
Ma sooviksin konkreetseid linke, kust saaks mänge tõmmata sellele telefonile ja linke, kust kohast leida kenasid teemasid.
Ma tean, et olen saamatu selliste asjade leidmisel netist.
Ma väga tänan!
RaPTiLE
06.04.2011 18:24:55
| Teemasid sellel telefonil pole.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Braien
90 |
Tiiger15
11.04.2011 14:07:46
Huvitav kui Route66l panna marsruut mingikoht-mingikoht siis kui show route võtta näitab minu asukohta, näitab teekonda, aga kui sõitma hakata siis kaart ei liigu kaasa?
Teine asi see, et kui panna mingi marsruut paika siis kas nii ka saab, et koht kus mina olen to viljandi nt. Ses suhtes et tsuksisin seal veidi ja tasuta variandina suudab ta siiski jah maha joonistada mingite punktide sõidumaa...???
15 |
Rtuning
12.04.2011 07:53:11
Re: probleem peale firmwire upgrade |
| tamur kirjutas: |
nii, asi siis selline, otsustasin oma samsung montele uue firmware panna, tegin nii nagu vaja teha, olid olemas kõik programmid ja asjad. panin download modesse, panin multiloaderi käima, yhendasin telefoni, vajutasin õigeid nuppe jne, kõik installis ilusti ära, kõik tip-top, all files complete ütles, kirjas oli, et kui ise telefon restarti ei tee, siis paariks sekundiks võta aku tagant ära ja sim ja sd kaart sisse ja asi korras. aga mul polnud, lülitasin siis telefoni sisse ja tuli siuke pilt ette, et mobiil ja arvuti ning nende vahel hüüumärk !. ja nii jääbki, aga kui ma aku tagant ära võtan, ja kaabli või laadija taha panen siis tuleb ette patarei ja hakkab laadima, vajutan veel paar korda käima paneku nuppu siis läheb ilusti-kenasti tööleja töötab nii nagu peab, aga kui näiteks aku saab tyhjaks või tahan midagi teha, et telefon tuleb välja lülitada, siis hakkab jälle sama jama pihta, et mobiil ja arvuti ning nende vahel hüüumärk. olen firmware juba miljon korda uuesti pannud ja kontrollin ja värki aga ikka sama jama, firmware on XEJE1.
oleks väga abi vaja. |
Tere,
Kas said oma telefoni jooksma, enda omal täpselt sama jama! Ainus viis käima jooksmiseks on lasta arvuti kaabliotsas seista vähe aega ja siis paned tööle. Mis võiks olla mureks firmware ise on S5620MFJF1 (peal eesti keel ja navi)
Tänan.
tamur
15.04.2011 15:17:31
ei saanud korralikult käima, ikka sama jama edasi.
olen üritanud veel paar mijonit korda uut firmi peale panna aga ikka sama jama.
aga eks ma üritan veel kuidagi, mingi lahendus peab ju olema lõppude-lõpuks.
kuigi isiklikult arvan, et vajutasin valesi nuppe, mitte volume up - cam - ja sisselülitamisnuppu vaid volume DOWN - cam - ja sisselülitamisnuppu.. või oli see vastupidi, aga igastahes asi vist selles. et siis lühidalt üks variant on esmane ja teine on secondary variant, kui esimene ei õnnestu vms.
tervitades
-MarT-
20.04.2011 21:14:34
Tervist selline probleem enam ei sa wifit ega ka tavalist mobiilset interneti kasutada. Interneti laadides annab veateate DNS tõrge.
tamur
02.05.2011 09:19:24
panin ka nüüd oma montele jtjl2 firmware, millel siis QWERTY sõnumite kirjutamiseks.
LitterV
17.05.2011 09:38:21
Tere. Sai nüüd üle hulga aja võetud uuesti mobla ette ja otsustasin kopeerida Eesti kaardi suurusega kuni 15 telefoni mälukaardile. Eelnevalt oli seal Tallinna kaart kuni suurusega 12. Kõik tegin nii nagu eelmine kord ainult et kopeerimine võttis 3h 45min. Kui lõpetas, siis ühendasin telefoni lahti ja proovisin. Mälukaardi märk oli kollane. Alguses oli telefon väga aeglane aga tegin veel restardi ka ja ...töötas sunnik
Hommikul vaatasin, et äratus õudsalt vaikne. Siis vaatasin telefoni üle ja oh imet. Mälukaart nagu poleks. Ei pilte ega videoid ja üldse ei näita mälukaardi kohta midagi. Aga gps töötab ja näitab kaarte. Oskab keegi aidata, mis viga võib olla. Mälukaardi märk on kollane (või siis oranz).
Edit: arvutile massmäluna taha ühendades näeb kõike faile aga telefonis endas ei näe. Samas MGM kaardid töötavad
Braien
17.05.2011 09:41:52
Massmäluga saabki vaid mälukaardile ligi.
90 |
LitterV
17.05.2011 09:44:20
Jah arvutiga küll. Selgitan, et telefon ise enam mälukaarti ei näe ja pole enam videosid ega pilte. Ainult MGM avades kaardid toimivad.
Kui aga lähen ühendan läpakale järgi siis näen läbi läpaka et kõik on alles.
