Marie
05.03.2011 11:45:56
| LitterV kirjutas: |
Paar muljetamist ka veel.
Nüüd ma olen aru saanud, et mis sa ka maha ei kustutaks või ära ei keelaks....kui ikka sim kaart sees on, siis google mapsi gps-iga kasutades paneb kõik läbi EDGE (lihtne asukoha määramine 4-10 kb). Ainus võimalus läbi wifi saada on sim kaart välja võtta. ...... |
Kõige pealt ühendad telefoni oma wifi võrguga, siis lähed suvalisele neti lehele, lahkud neti lehelt ja kontrollid kas liiklus toimus üle wifi, seejarel lähed seaded -> telefoni seaded -> GPS-seaded -> GPS+-seaded -> Profiilid -> valid - paned linnukese wifi võrgule mida kasutad hetkel -> kontrolli kehtivusaega ( mul 0) -> Lae andmed alla -> kontrolli uuesti kehtivus aega (167 tundi) , nüüd võid GPS-positsiooni kontrollida, kas mõnda satelliiti leiab (mul toas olles ei leidnud), edasi mängud -> Google Maps ja töötab (lahkud), kontrollid logi, minul kogu aeg sim kaart sees olnud, mingit isetegevust pole olnud, kogu liiklus ainult üle wifi käinud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
handomur
12.03.2011 20:10:26
| Tervist, mul küsimus, et kui ma pole end WIFI-sse ühendanud siis näiteks facebooki minnes läheb ta läbi mingi E- asja. See vast siis läbi tele2 gps võrgu? Ning tasuta see ka vast pole?
Braien
12.03.2011 20:15:06
Kas E muutub punaseks?
90 |
handomur
12.03.2011 20:39:29
| Ikka jah, siis hakkab mingi andmete vahetamine. Samas ma sain uue telefoniga mingi 2 kuuse prooviaja mobiilsele internetile nii, et vast raha siis kaks kuud ei võeta.
Tiiger15
12.03.2011 21:27:29
Hmm, aga igal rakendusel tuleb suhtkoht eraldi alati käsitsi paika sättida kumma võrgu kaudu ta ju netti kasutab!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
handomur
12.03.2011 21:37:17
| Tiiger15 kirjutas: |
| Hmm, aga igal rakendusel tuleb suhtkoht eraldi alati käsitsi paika sättida kumma võrgu kaudu ta ju netti kasutab! |
Huvitav, kuidas ma seda Facebookil teen?
Ja E punasena tähendab siis seda, et mobiilne võrk on sees?
Braien
12.03.2011 21:58:55
Kas see on facebook widget mis taustal on?
Punane E tähendab, et kasutab seda jah.
90 |
handomur
13.03.2011 21:37:26
See facebooki widget jah. Aga kuna teenindaja ütles, et kaks kuud proovimiseks mobiilne nett tasuta, siis ei tohiks mobla arvet see punane E mõjutada.
Lihtsalt mõtlesin ja mille poolest see 3G võrgust erineb?
Tiiger15
13.03.2011 21:42:59
no E - edge - 256 kbps
3G - 7mb s.
monte vabshee vist isegi 3,5G
15 |
Braien
13.03.2011 21:53:36
widgetite netiseadeid saad muuta:
menu/settings/display and light/Widget
sealt võtad settings, ja sealt widget profiles.
Mul inglise keelne telefon, ei tea täpselt kuidas eesti keelsel midagi kirjutatud on.
90 |
handomur
13.03.2011 22:13:49
Panin sealt oma kodu wifi peale aga ikka viib sellesse Edge asjale. See facebooki widget on menüü all.
Kui 3G kiirem, siis kuidas see ära muute, et ta Edge asemel 3 g võrku läheks.
Palju küsimusi, aga no uus mobiil ja see kasutusjuhend nende asjade pealt on täiesti puudulik.
Braien
13.03.2011 22:17:18
No menüü facebookiga kerge ju, seal on facebook profiles vms., all paremal nurgas.
90 |
handomur
13.03.2011 22:20:13
| braien334 kirjutas: |
| No menüü facebookiga kerge ju, seal on facebook profiles vms., all paremal nurgas. |
Suured tänu!
Aga viimane küsimus siis, et kuidas see 3G nett Edge asemel tööle saada?
Tiiger15
13.03.2011 22:32:47
settings-network settings-network mode-GSM 850/1900 <--peaks vist olema, ise ei kasuta, akut kulub rohkem kui elada 3g levi ääremail
15 |
handomur
13.03.2011 23:00:03
settings-network settings-network mode-GSM 850/1900 <--peaks vist olema, ise ei kasuta, akut kulub rohkem kui elada 3g levi ääremail  |
nii ei leia ta mul üldse TELE2 võrku üle. Mul praegu see GSM 900/1800
LitterV
14.03.2011 17:02:38
Muide selle EDGE probleemile sain lahenduse ainult nii, et kustutasin ära interneti profiili. Ma nagu nii ei kasuta seda. Nüüd siis ainult läbi wifi. Telefonis on alles ka sõnum...et kui peaks uuesti vaja minema seda EMT internetti, siis saan uuesti paigaldada.
Natuke siis kasutamisrõõmust ka. Nimelt aku on ikka jama. Ja tühjaks saab järsku. Kui vanasti oli 2 pulka akut ekraanil, siis võisin nokiaga julgelt minna välja. Samsungiga ma enam seda ei julge teha.
Puuteekraan ja küljepeal olev lukustuse nupp....no kaine peaga kõik ok...aga sai testitud baarist tulles ja siis oli nalja kui palju et lihtsalt taksot tellida
Päikese käes ei näe absoluutselt ekraani ja võrreldes nokiaga on veel levi ka halb. Ja kindlasti ei tohi alt peoga kinni katta telefoni...siis kaovad enamus pulgad ära.
Operaga olen väga rahul. Kodus tihti läppar hõivatud ja siis saan omad asjad ikka aetud telefoni ja wifiga.
Puutetundlik ekraan...no nalja ikka saab nende suurte näppudega...mõni kord üritan ikka pikalt mõnda linki tööle saada ))
Aga üldiselt ikka veel rahul. Järgmine nädal hakkan seda MGM-i testima. Loodame, et telefon väga aeglaseks ei lähe.
Okman
15.03.2011 13:00:10
niih.. sai üks s5620 ellu äratatud kuna oli füüsiliselt katki. Kui pildi ette sain, vaatasin et on lastud peale android mod.
Ok mõtlesin et teen reseti.
Kõigepealt tegin menüüs reseti. See puhastas mobiili igasugusest sodist aga Theme jäi ikka samaks.
Siis tegin factory reseti *2767*3855# . Ikka tuli androidi pilt alguses aga peale seda tuli juba s5620 Monte originaalmenüü. Ainuke probleem on et tähti pole kuskil :S
Menüüdes ainult ikoonid kus on ikoonidega või siis tühjad lahtrid :S
Mis tegema peaks. Vast firmware update? Kuskilt õpetusest lugesin et SIM lock peab maas olema muidu 100% võimalus telliseks muuta mida küll ei taha.
selle järgi pean pimesi tegema selle Sim luku avamise? Viimati kui kuskil menüüs neid vaadatud sai oli kindlat peal SIM lukk, teisi peal polnud.
Samas teises õpetuses pole mingist sim lukust juttugi.
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
Braien
15.03.2011 13:18:53
Firmware tuleb üle lasta, kuna see android pilt algusres on .rc2 failis.
*#7465625#
Kui selle koodi sisse paned, siis näed kas simlock on peal.
90 |
Okman
367 |
LitterV
15.03.2011 14:33:15
1. Kas sellel samsungil on ka screensaver?
2. Nokiaga olin harjunud, et kui oli vastamata kõne, siis nägid seda (mingi tuluke vilkus ja ekraanil oli vastamata kõne). Samsungil on aga must ekraan ja vahepeal lihtsalt tasub silm peale visata kas vastamata kõnesid on. Või on võimalik ka sellel midagi sisse lülitada?
mar6o
15.03.2011 16:07:21
| LitterV kirjutas: |
2. Nokiaga olin harjunud, et kui oli vastamata kõne, siis nägid seda (mingi tuluke vilkus ja ekraanil oli vastamata kõne). Samsungil on aga must ekraan ja vahepeal lihtsalt tasub silm peale visata kas vastamata kõnesid on. Või on võimalik ka sellel midagi sisse lülitada? |
1. Ei.
2. Ei.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Okman
15.03.2011 16:20:15
Keegi s5620 Monte omanik võiks aidata mul SIM luku maha võtta. Kuna peale "Factory Reset"-it mul enam millegipärast telefon teksti ei näita siis on vaja pimesi see SIM lukk maha võtta. braien334 ütles mulle juba koodi millega saan erinevad lukud ette kuvada. Edasi on abi vaja... sest näen ainult tühjasid nummerdatud lahtreid.
367 |
FurattoShutsuryoku
15.03.2011 18:25:10
kaks probleemi on häirima jäänud
1. peale kõne lõpetamist on telefon hangunud seisus ~10 sekundit
2.nii võrd ei sega kuid siiski, kui kaameras vajutada all vasakul "quick view" teeb telefon restardi.
Need mõlemad vead jäid ka peale firmware uuendust.
Kellgil mingi lahendus neile?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Braien
15.03.2011 20:01:22
flatout, Lase firmware uuesti üle?
Mis firmware on täpsemalt?
90 |
Okman
367 |
