Karu7899
25.03.2011 23:18:36
Videokaardi ventilaator |
Peale seda kui XP uuesti installisin ei taha Videokaarti ventilaator tööle minna. Milles probleem võiks olla? ja kuidas selle korda saaks?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
CoiL
25.03.2011 23:24:33
Karu7899, videokaardi driverid installimata ilmselt Mis graafikakaart on? Vaadata saad seda järgi sellise programmiga nagu GPU-Z.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Karu7899
25.03.2011 23:36:56
Radeon HD 3650
CoiL
83 |
Karu7899
25.03.2011 23:51:12
Polegi praegu drivereid peal
aga ma võin pakendi pealt uuesti vaatada mis mudel see kaart on.
CoiL
25.03.2011 23:56:58
GPU-Z järgi ikka tegu HD36** seeria kaardiga aga see kõige ülemine lahter ütleks justkui, et driverid installimata
83 |
Karu7899
26.03.2011 00:05:36
Karu7899 kirjutas: |
Polegi praegu drivereid peall
aga ma võin pakendi pealt uuesti vaatada mis mudel see kaart on. |
Aga ma siis proovin uuesti driverid peale panna.
CoiL
83 |
Karu7899
26.03.2011 01:38:24
Net Framework on 4.0. esimene ei tööta ja hotfixi installimise ajal viskab pildi mustaks ja enam tagasi ei tule
korsten
26.03.2011 01:39:28
Pira Win?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Karu7899
26.03.2011 01:40:05
Ei ole
CoiL
26.03.2011 01:52:10
Karu7899, Kas proovisid muidu koos Catalyst control centre`ga või puhtalt driveri installi? Kui esimene variant, siis proovi ainult display drivut installida (tiri amd lehelt ainult display driver). Äkki see CCC mängib mäkra Kui see ka ei aita, siis proovi 10.4WHQL drivereid.
83 |
Karu7899
26.03.2011 03:11:38
Ei töötanud display driver ega 10.4WHQL
CoiL
26.03.2011 12:27:33
Karu7899, siis ma hakkaks juba vaikselt kahtlustama emaplaadi > graafikakaardi ühilduvuse probleeme
Kui sa driverit installida üritad, siis kas ta teeb kõik ilusti lõpuni ära või annab mingi veateate ka?
83 |
Karu7899
26.03.2011 14:58:30
teeb lõpuni ära. Kummaline on see et enne XP uuesti installimist töötasid driverid ja enam ei tööta
CoiL
26.03.2011 19:38:08
Karu7899, mis SP pakk sul hetkel windowsil peal on? Update oled üldse windowsile teinud? Lase SP2 või SP3 peale ja vaata mis siis saab
83 |
Karu7899
27.03.2011 04:07:37
Edit:Sain driverid ja ventilaatori XP uuesti installimisega tööle aga see ventilaator käib ikka kuidagi aeglaselt ringi ja selle peab tööle lükkama kuna arvutit tööle pannes see ei hakka ringi käima
ertr2
01.04.2011 22:41:45
Edit:Sain driverid ja ventilaatori XP uuesti installimisega tööle aga see ventilaator käib ikka kuidagi aeglaselt ringi ja selle peab tööle lükkama kuna arvutit tööle pannes see ei hakka ringi käima |
Võta jahutus maha, ventilaator maha ja vaata kas seal sees on tolmu
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
CoiL
01.04.2011 23:05:01
Karu7899, järelikult fan control töötab tõenäoliselt ja lihtsalt 2D kellade puhul pole vaja eriti keerutada seda tiivikut. Pane mõni mäng testiks tööle ja mängi umb. 15min. Kui pöörded tõusevad siis peaks kõik ok olema. GPU-Z`i saad mängu ajal taustale temperatuure ka logima panna kui tahad. Kui tahad siis saad ju ise ka CCC`st overdrive allt manual fan control kasutada.
83 |
Karu7899
06.04.2011 14:36:14
m2ngisin eile 3D m2ngu 1h ja ventilaator ei hakanud tööle. ja praegu vaatan et temp. on 33 kraadi ja pole t2na m2nginud ühtegi m2ngu ventilaator k2ib.
Auron
10.04.2011 16:04:57
Einu kui üle ei kuumene siis pohker. Variant minngit marki lasta ja samal ajal tempe jälgida.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
