uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Videokaardi ventilaator märgi kõik teemad loetuks
Karu7899
sõnum 25.03.2011 22:18:36 Videokaardi ventilaator vasta tsitaadiga
Peale seda kui XP uuesti installisin ei taha Videokaarti ventilaator tööle minna. Milles probleem võiks olla? ja kuidas selle korda saaks?
CoiL
CoiL
sõnum 25.03.2011 22:24:33 vasta tsitaadiga
Karu7899, videokaardi driverid installimata ilmselt icon_exclaim.gif Mis graafikakaart on? Vaadata saad seda järgi sellise programmiga nagu GPU-Z.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Karu7899
sõnum 25.03.2011 22:36:56 vasta tsitaadiga
Radeon HD 3650
CoiL
CoiL
sõnum 25.03.2011 22:46:27 vasta tsitaadiga
Milleks 2 teemat? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=490869
Oled kindel et tegu ikka HD3650 kaardiga icon_question.gif Tõmba endale netist gpu-z programm ja tee skriinshot sellest mis programm näitab. Mul tunne, et oled valed driverid peale ajanud icon_rolleyes.gif
Karu7899
sõnum 25.03.2011 22:51:12 vasta tsitaadiga
Polegi praegu drivereid peal
aga ma võin pakendi pealt uuesti vaatada mis mudel see kaart on.
CoiL
CoiL
sõnum 25.03.2011 22:56:58 vasta tsitaadiga
GPU-Z järgi ikka tegu HD36** seeria kaardiga aga see kõige ülemine lahter ütleks justkui, et driverid installimata icon_exclaim.gif icon_rolleyes.gif
Karu7899
sõnum 25.03.2011 23:05:36 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Polegi praegu drivereid peall
Aga ma siis proovin uuesti driverid peale panna.
CoiL
CoiL
sõnum 25.03.2011 23:13:55 vasta tsitaadiga
Ilma driveriteta ei hakkagi see kaart sul ventilaatori pöördeid reguleerima ilmselt icon_idea.gif
Esmalt proovi seda driverit: http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_xp-32.aspx
Kui see ei tööta siis proovi hotfix`i ! > http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/CatalystAGPHotfix.aspx
NB icon_exclaim.gif Kas oled peale winXP installi .NET Framework uuendanud ikka icon_question.gif Kui seda ei tee, siis ilmselt ei installeeru ka driverid korralikult!
Karu7899
sõnum 26.03.2011 00:38:24 vasta tsitaadiga
Net Framework on 4.0. esimene ei tööta ja hotfixi installimise ajal viskab pildi mustaks ja enam tagasi ei tule
korsten
sõnum 26.03.2011 00:39:28 vasta tsitaadiga
Pira Win?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Karu7899
sõnum 26.03.2011 00:40:05 vasta tsitaadiga
Ei ole
CoiL
CoiL
sõnum 26.03.2011 00:52:10 vasta tsitaadiga
Karu7899, Kas proovisid muidu koos Catalyst control centre`ga või puhtalt driveri installi? Kui esimene variant, siis proovi ainult display drivut installida (tiri amd lehelt ainult display driver). Äkki see CCC mängib mäkra icon_rolleyes.gif Kui see ka ei aita, siis proovi 10.4WHQL drivereid.
Karu7899
sõnum 26.03.2011 02:11:38 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 26.03.2011 11:27:33 vasta tsitaadiga
Karu7899, siis ma hakkaks juba vaikselt kahtlustama emaplaadi > graafikakaardi ühilduvuse probleeme icon_rolleyes.gif
Kui sa driverit installida üritad, siis kas ta teeb kõik ilusti lõpuni ära või annab mingi veateate ka?
Karu7899
sõnum 26.03.2011 13:58:30 vasta tsitaadiga
teeb lõpuni ära. Kummaline on see et enne XP uuesti installimist töötasid driverid ja enam ei tööta
CoiL
CoiL
sõnum 26.03.2011 18:38:08 vasta tsitaadiga
Karu7899, mis SP pakk sul hetkel windowsil peal on? Update oled üldse windowsile teinud? Lase SP2 või SP3 peale ja vaata mis siis saab icon_rolleyes.gif
Karu7899
sõnum 27.03.2011 03:07:37 vasta tsitaadiga
Edit:Sain driverid ja ventilaatori XP uuesti installimisega tööle aga see ventilaator käib ikka kuidagi aeglaselt ringi ja selle peab tööle lükkama kuna arvutit tööle pannes see ei hakka ringi käima
ertr2
ertr2
sõnum 01.04.2011 21:41:45 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Võta jahutus maha, ventilaator maha ja vaata kas seal sees on tolmu
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
CoiL
CoiL
sõnum 01.04.2011 22:05:01 vasta tsitaadiga
Karu7899, järelikult fan control töötab tõenäoliselt ja lihtsalt 2D kellade puhul pole vaja eriti keerutada seda tiivikut. Pane mõni mäng testiks tööle ja mängi umb. 15min. Kui pöörded tõusevad siis peaks kõik ok olema. GPU-Z`i saad mängu ajal taustale temperatuure ka logima panna kui tahad. Kui tahad siis saad ju ise ka CCC`st overdrive allt manual fan control kasutada.
Karu7899
sõnum 06.04.2011 13:36:14 vasta tsitaadiga
m2ngisin eile 3D m2ngu 1h ja ventilaator ei hakanud tööle. ja praegu vaatan et temp. on 33 kraadi ja pole t2na m2nginud ühtegi m2ngu ventilaator k2ib.
Auron
Auron
sõnum 10.04.2011 15:04:57 vasta tsitaadiga
Einu kui üle ei kuumene siis pohker. Variant minngit marki lasta ja samal ajal tempe jälgida.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
