vladimir
25.03.2011 19:14:30
| Dipool või kardioid. Monopool on jama. Peale dipoolile ümber kolimist vähenesid köiksugu resonantsid ikka tunduvalt. Köige hullemad on igasugu odavad junnid, kus bass mängib, millal tahab, seda, mida ise tahab ja nii palju, kui ise tahab. Tulemuseks ongi üks ebamäärane köigist konstruidest läbi tungiv müdin ja undamine.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Wiltz
25.03.2011 19:58:06
Seidy, minuteada madalsageduslikku heli on võimalik efektiivselt summutada ainult raskete ja paksude, suure tihedusega materjalidega. selline kerge ja õhuline asi nagu kivivill lihtsalt ei neela piisavalt energiat, et madalate sageduste summutamisel efektiivne olla.
kuigi eks mingit kasu ole neist kindlasti, ja selle järgi kuidas sul endal toas heli paika läheb saab ilmselt teha ka mingeid järeldusi selle üle, kuidas naabrite juures tundub
mp3 formaadi juures sagedused vähemalt 30hz kanti ei ole minu kogemuse järgi küll kunagi probleemiks olnud. 20 kohta on raske midagi öelda, kuna selliseid helisid muusikas sisuliselt ei ole.
9 :: |
226 |
Maldur
25.03.2011 20:07:28
| Seidy kirjutas: |
...ja veel teisest küljest - on kombeks alla 20-30hz nagunii lugudel ära lõigata(mitte alati). Ja veel enam ei saa nendest sagedustest vist eriti mp3 formaadi juures rääkida, nagunii lõigatakse pakkimisel ära.
See väide et mp3 puhul basse lõigatakse ei pea paika. Lõigatakse küll kõrgeid (mitte iga koodriga) sõltuvalt pakkimise bitratest.
Vladimiril on õigus - dibool on lahendus alumistele, külgmistele ja ülemistele naabritele. Ei ole lahendus nendele naabritele kes elavad n.ö. seina taga kus asetsevad diboolkõlarid. Basside helid küll nõrgenevad tänu seinale kuid sinna nad siiski levivad hästi.
Jääb neel kardioid, neid ongi parem kasutada seina lähedal - dibool peaks ju olema tagaseinast ca 1m kaugusel vähemalt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
WAV
25.03.2011 23:25:21
Vaherepliigina:
Millegipärast enamus (tänapäeva) muusikahuvilisi kipub üldse bassi (madalate sageduste) osa muusikas väga tugevalt ületähtsustama või lausa ainutähtsustama. Ma vaatan siingi saidis peaaegu kõigis heliga seotud foorumiteemades ja helitehnikat otsides põhiasjana küsitakse, et kas see või teine riist ikka mängib võimsalt bassi. Teise järjekorrana (kuid mitu korda harvem juba) aetakse taga hästi palju kõrgeid. Samas äärmiselt vähe huvitutakse aparatuuri omadustest kesksageduste diapasoonis, kuigi just seal paikneb enamuse muusikainstrumentide spektreid, lisaks seal on ka kõrv kõige tundlikum vigade suhtes ja seega vaja väga korralikku karakteristikut.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Wiltz
26.03.2011 01:05:19
eks mainstream tüüp otsib ja küsib seda, mis parasjagu mainstream on bass on moes...aga näiteks autosse "jubedat woofrit" tänane noorem põlvkond enam väga ostma ei kipu, see oleks liiga rullnoklik nüüd on siis lahendus see, et ostetakse arvutile woofer ja "surround" kõlarid...tulemus on tegelikult see, et bemminoksist on sujuvalt saanud...hmm, pc-rullnokk?
enda puhul võin ka vist kinnitada, et kipun madalaid sagedusi üle tähtsustama, samas enda vaatenurgast näen seda nii, et mulle lihtsalt meeldivad need sagedused kõige rohkem...kui on oskuslikult üles lindistatud muidugi. tavapärast õuntzõuntzi samas ma ei määratle üldse madalsageduseks, see on pigem lihtsalt nagu mingi rütmilugeja lugudes.
9 :: |
226 |
Seidy
26.03.2011 04:48:55
| Wiltz kirjutas: |
| Seidy, minuteada madalsageduslikku heli on võimalik efektiivselt summutada ainult raskete ja paksude, suure tihedusega materjalidega. selline kerge ja õhuline asi nagu kivivill lihtsalt ei neela piisavalt energiat, et madalate sageduste summutamisel efektiivne olla. |
Eestikeelset materjali vist pole aga välismaa foorumites räägitakse kivivillast tihedusega 48-60kg/m3. Eestis saadavatest variantidest olen hetkel ainukesena leidnud paroc cos 5, mis on kriteeriumitele vastanud. Mida paksem kiht kivivilla, seda efektiivsem (välismaal mainitud vähemalt 10cm paksust kihti).
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
marcor1
26.03.2011 11:04:01
Helisummutusest - vanasti oli puitmajade põrand-lagede laagide vahel liiv - töötas hästi nii sammumüra kui tuletõkkena. Renoveerimistuhinas visati see "konstruktsioone kurnav jama" paljudel välja ja asendati villaga. (Naabri)lapsed/loomad ülemisel korrusel jooksmas või väike supikas laua all tiksumas - kõik tuleb läbi.
| ot: |
See tümakahaigus on mtak lihtsalt asi, mille peab läbi põdema. Suur osa siinsetest foorumlastest, on lihtsalt ilmselt selles eas.
Samas bass ja helirõhk on osade muusikastiilide puhul ikkagi väga oluline - punk, hea minekuga rokk jms... vaikselt ja riiulikõlaritest - ei ole päris see. |
[/ot]
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
WAV
26.03.2011 11:29:13
| marcor1 kirjutas: |
| Helisummutusest - vanasti oli puitmajade põrand-lagede laagide vahel liiv - töötas hästi nii sammumüra kui tuletõkkena. Renoveerimistuhinas visati see "konstruktsioone kurnav jama" paljudel välja ja asendati villaga. (Naabri)lapsed/loomad ülemisel korrusel jooksmas või väike supikas laua all tiksumas - kõik tuleb läbi. |
Väga õige vihje!
Muide pange toas põrandakõlaritele või woofrile liivakast(!) alla ja see toimibki suurepärase lahtisidestajana, vähemalt selle vibratsiooni osas, mis kõlarikastist otse vahetult mööda konstruktsioone edasi kandub!
Ho Ho
26.03.2011 12:22:25
| WAV kirjutas: |
| Muide pange toas põrandakõlaritele või woofrile liivakast(!) alla ja see toimibki suurepärase lahtisidestajana, vähemalt selle vibratsiooni osas, mis kõlarikastist otse vahetult mööda konstruktsioone edasi kandub! |
Liiv on suht-koht ideaalne variant aga üsna tuntava efekti annab ka vähe paksem vaip. Efekti omab iga asi mis võnkeid summutab.
86 |
YRO
26.03.2011 16:19:51
| Ho Ho kirjutas: |
| Liiv on suht-koht ideaalne variant aga üsna tuntava efekti annab ka vähe paksem vaip. Efekti omab iga asi mis võnkeid summutab. |
Millest nüüd jutt käib? Vaip summutub/vähendab peegeldusi oluliselt kõrgematel sagedustel kui bassiosa. Kõlari vaiba peale asetamisel hakkab kast bassitaktis kõikuma ning see määrib helipildi. Selle tarbeks on välja mõeldud piigid, et kõlar taas kindlale alusele saada.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
26.03.2011 16:51:40
Aga ega ülimadalsageduste mahalõikamisest filtrite kaasabil midagi paremat olemas pole.
Lisaks veel see, et mahakõikamata, mittekuuldavad madalsagedus / ja ülimadalsagedused tapavad pikkamööda ka kuulaja enda kõrvu. Ning siis ühel heal päeval imestatakse, et oi - kuuldeaparaati on vaja.
Nii, et ärge ostke tümpsukõlareid arvutipoodidest, vaid ostke need spetsiifilistest Audio-keskustest. Seal vähemalt teatakse, et mida ja mismoodi peab tehtud olema.
Igasugu X-nimetused arvutipoodides on ikkagi mõeldud fänni käest raha äravõtmiseks, muuks - kahjuks - ei millekski.
PS: Mingi aeg tagasi oli korra mu käes mingi a 20 kilone "kast", see kast ise värises ja vibreeris, kuidas suutis tänu siis sellele, et pisikesse kasti oli topitud 200W bassivaljukas ja puudusid kõikvõimalikd summutusmatid ja sagedusfiltrid.
- Kõik vibratsioonid, mida see valjukas suutis teha, kõik kandus 100% kasti-vibratsiooni kaudu ruumi laiali...
211 |
Wiltz
26.03.2011 20:56:50
eepiline jura kust sina mees küll seda juttu välja võlud
ehk teed pilti ja näitad kõigile, milline on mõni sinu passiivne ülimadalsageduste mahalõikamise filter kõlari sees. kõigi eelduste kohasealt võiks see vähemalt 2-astme filter ka ikkagi olla, muidu on nagu vähe nigel kirjuta juurde ka, mis sageduselt lõikab
kuna sulle meeldib seletada siis seleta ühtlasi kõigile ära, mismoodi subsonic sagedused kuulajate kõrvu tapavad.
9 :: |
226 |
attrs
27.03.2011 00:34:29
Wiltz, don't feed the troll. Ta meil eriline
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
vladimir
27.03.2011 12:47:27
| WAV kirjutas: |
Vaherepliigina:
Millegipärast enamus (tänapäeva) muusikahuvilisi kipub üldse bassi (madalate sageduste) osa muusikas väga tugevalt ületähtsustama või lausa ainutähtsustama. Ma vaatan siingi saidis peaaegu kõigis heliga seotud foorumiteemades ja helitehnikat otsides põhiasjana küsitakse, et kas see või teine riist ikka mängib võimsalt bassi. Teise järjekorrana (kuid mitu korda harvem juba) aetakse taga hästi palju kõrgeid. Samas äärmiselt vähe huvitutakse aparatuuri omadustest kesksageduste diapasoonis, kuigi just seal paikneb enamuse muusikainstrumentide spektreid, lisaks seal on ka kõrv kõige tundlikum vigade suhtes ja seega vaja väga korralikku karakteristikut. |
Vastus on lihtne - enamus "meinstriim" seadmete puhul (sangad, telkud, arvuti plasttopsid, läpakad, mobiilid, pleieriga kaasa tulnud körvaklapid) kesksagedused ongi need asjad, mida enam-vähem (suurte aukude-muhkudega) esitatakse - kusagil 100 Hz...10 kHz, heal juhul 80 Hz ...15 kHz. Siis kui selliste seadmetega harjunud inimene kuuleb esmakordselt 50 Hz sagedust, on ta "vauuu, kus on bass ", hiljem paneb körgeid üle 15kHz ka tähele ja on jälle , ja kui need asjad on käes ja elevants körva peal pole tudinud, hakkab heast kesksagedusest ka löpuks puudust tundma.
Vibratsioonide edasikandumist vältimiseks on ilmselt parim meetod elastse materjaliga pörandast lahti sidestatud raske kiviplaat, millele kölar piikidega toetub. Lihtsalt vaip pole nii efektiivne, kui nt. poroloonist magamismatt kölarite alla. Helipildi määrimise jutt on juba suht umbluu, IMO - kui kast kaalub 20+ kg ja valjuka membraan 20 g, siis on jöudude vahekord liiga väike, et membraan suudaks kasti märkimisväärselt kaasa sangutada - palju olulisem on valjuka tekitatud modulatsioonimoonutus, mis TÖSISELT helipilti määrib. Ka kastipaneelide resonantsid on olulisemad.
Wiltz
27.03.2011 13:23:24
Vladimir, kas pole see asi siiski rohkem seotud mitte membraani massi, vaid selle jõuga, mis membraani liigutab? ehk siis, teoreetiliselt võttes ja natuke sinu näidet edasi viies - kui membraan kaaluks hoopis 2g ja kast 2kg, kuid seejuures elemendi võimsus (ja vastavalt membraani vstupidavus - teoreetiliselt) oleks selline, et see kannatab mitusada watti võimsust. mis juhtub on see, et suur membraan, üritades "panna liikuma" suurt kogust õhku, paneb osaliselt kaasa liikuma ka kasti.
see on see, kuidas mina asjast aru saan...ei ole kindel, kas 100% õige, kuid tundub loogiline.
9 :: |
226 |
marcor1
27.03.2011 13:41:16
Keskkoolifüüsika juba selgitas mõju ja vastasmõju. Aga kui vatid kirjutatakse "watid" siis mis seal rääkida...
63 |
YRO
27.03.2011 15:40:33
Piikidest
16 |
27.03.2011 16:36:05
Mulle jääb üldse segaseks, miks on vaja midagi "summutada"...
Elan ise keskmises paneelmajas, ümbritsetuna vene pensionäridest ja siiani pole kaebusi olnud... endal siseviimistluseks tavaline 100m Isover ja cyproc...
Pigem on probleem ikka "nupukeerajas" , kes on ilmselt kurt viõi ränga kuulmiskahjustusega, et ainus heli mida tajutakse peab tulema kõhuseinaga...
195 |
Wiltz
28.03.2011 03:43:00
marcor1, sul on keskkoolifüüsika jube hästi selge...räägi äkki lähemalt mõjust ja vastasmõjust, et lollid ka targeks (või ehk vähemalt targemaks) saaksid?!
muideks, mälu on mul küll selline nagu ta on, aga vot sellist juttu ma keskkooli füüsikast mitte ei mäleta nagu mõju ja vastasmõju...kui päris aus olla siis need pole teab mis füüsikalised terminidki füüsika tunnis räägiti minule ikka jõududest, tööst, võimsusest jne. aga noh, eks keskkooli füüsika jäi mul nõrgaks ka, peale seda kui õps esimesel semestril meie seast lahkus
viis kilo vatti selle peale
9 :: |
226 |
28.03.2011 06:55:19
Wiltz: Kas v6ngub ja resoneerib kaasa igal juhul. Kysimus on j2llegi puhtalt kasti m66tudes, kasutatavas materjalis ning kasti-sisesummutusmaterjalide kasutamises. Korralikus, kallis kastis teeb h22lt valjukas, odavates kastides on kahjuks k6larikast selleks vibreerivaks ja h22lt tegevaks k6larilauaks. Ning siis peetakse seda "kastiv2rinat" super-hyper helikvaliteediks.
Nii, et kellel raha pole kalli k6lari otmiseks, see v6iks oma odav-tympsuk6lari kasti alustuseks seest vatti k6vasti t2is toppida ja siis on ka juba kuulda millist n2rgukest h22lt see bassivaljukas yksi teha suudab.
Postitatud mobile device
211 |
marcor1
28.03.2011 10:11:58
| Wiltz kirjutas: |
viis kilo vatti selle peale  |
...ei ole füüsik ega pedagoog - aga hetkel googeldades "vastasmõju" - 7klassi link:
http://www.miksike.ee/docs/elehed/7klass/5geoloogia/7-5-1-1.htm
63 |
Maldur
28.03.2011 11:38:19
Lõbus link, kusjuures mind üllatab et vastasmõjusid käsitletakse... geoloogia tunnis - nagu lingi aadressist näen
marcor1
28.03.2011 13:04:16
Jaa - füüsikat tuleb tasahilju hakata selgitama - muidu on löök liiga ränk. Lisaks peaks duubeldama füüsika õpetajate palka, et sinna läheksid pedagoogiliselt võimekamad inimesed. Ei ole kohanud ühtegi normaalset füüsika õpetajat/õppejõudu. Ja kui meenutada TTÜ avatesti füüsikas siis tundub see pigem reegel kui erand olevat.
OT lõpp.
63 |
Wiltz
28.03.2011 13:58:21
nii, materjal oli võimas...räägi nüüd ikka sellest ka, mida sa selle vastasmõjude jutuga täpsemalt öelda tahtsid, praeguses kontekstis, kus jutt käis kõlarikasti liikumisest.
9 :: |
226 |
Noname
28.03.2011 14:23:25
Jutt läheb sogaks ära teil siin.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
