raimzu
24.03.2011 18:15:53
täna ostsin :S (oleks kiiresti abi vaja siis tean kas lähen poodi tagasi või olen ise loll) |
tere.
keegi oskab nõu anda, täna paar tundi tagasi käisin poes (arvutikeskus) ja ostsin endale gigabyte gt430...panin siis külge ja midagi...ainult kuulsin ühte pikka ja 3 lühikest piiksu.
emmeks : asus p5n-e (pole küll pci-e 2.0 toega, kuid pidi töötama)
parimale, head nõu annab tasun vääriliselt.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Wordmc9
24.03.2011 18:21:14
video piiksud on need,
võta uuesi pesast välja ja proovi veel sisse ja välja võtta pesast mingi 2 korda.
kuid ka võimalus et video born dead.
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
raimzu
24.03.2011 18:32:04
video born dead ?
ongi niikaua kuni vastust ootan sellele proovin siis järgi
45 |
Wordmc9
24.03.2011 18:35:12
| nu et video on pool surnuna sündinud
287 |
raimzu
24.03.2011 18:45:59
ei olnud sellest ka abi :S
samamoodi ikka 1 pikk ja 3 lühikest
45 |
HDvurle
HV pensionär
24.03.2011 18:51:19
Lisatoite ikka panid videole külge.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Wordmc9
24.03.2011 18:52:21
sul seal ennem ka videokaart sees oli ?
gt430 ei vaja lisatoidet,
287 |
K3ndu
24.03.2011 18:56:35
| HDvurle kirjutas: |
| Lisatoite ikka panid videole külge. |
430 ei taha lisatoidet, Googeldades räägivad ka, et mälu pole korralikult pesas nii, et vaata järgi, et oleks.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
raimzu
24.03.2011 18:59:07
gf 7600gs on praegu sees, sellega ma olengi netis...
imelik, kui gf 7600gs töötab ja pole mälusi sellest ajast peale puutunud kui ma need esimest korda sisse panin siis kuidas nüüd äkki peaksid mälud olema lahti tulnud ?
asus'se foorumist leidsin teema kus oli kirjas "Yes, 1 long beep + 3 short beeps mean: "No GPU detected".
viimati muutis raimzu 24.03.2011 19:01:19, muudetud 1 kord |
45 |
Wordmc9
24.03.2011 19:01:09
nu ise küsid ja ise vastad
287 |
raimzu
24.03.2011 19:06:10
| okei okei, nali naljaks, aga tegelt keegi oskab midagi öelda, ennem kui ma arvutikeskuse näo täis sõiman...niikuinii kuidagi ebaviisakas teenindamine oli :S
45 |
Wiltz
24.03.2011 19:39:28
mis krdi mõttega sa arvutikeskuses kedagi sõimama lähed??? ostsid kaardi, oli paki sees ja kinniselt ju? ega nemad seda kaarti seal oma tagatoas osadest valmis ei tinutanud pealegi enne kellegi sõimamist võiks ikka asjas väga kindel olla...antud juhul tähendaks see, et proovid kaarti veel vähemalt ühes toimivas masinas!
tee oma mobole CMOS reset (vaata manualist kui ei oska) ja proovi siis uuesti, kui peale seda ka ei toimi siis vii kaart tagasi ja küsi uus.
9 :: |
226 |
olc
24.03.2011 19:52:44
| Võimalik et see plaat ikkagi ei toeta seda videot. Kui saad, proovi kaarti mõnes teises arvutis. Alati jääb võimalus et uus toode ei toimi, ikka juhtub.
130 |
raimzu
29.03.2011 14:35:37
| Wiltz kirjutas: |
tee oma mobole CMOS reset (vaata manualist kui ei oska) ja proovi siis uuesti, kui peale seda ka ei toimi siis vii kaart tagasi ja küsi uus. |
kinniselt on suht...päris suhteline küsimus, sest tegelt kui aus olla (pole kindel) kas nad nüüd müüvad lahtise karbiga asju...(ei lähe ma kedagi sõimama, aga pist off olen ma ikkagi ) proovisin sõbra arvutis samamoodi, 1 pikk ja 3 lühikest ja must pilt... ptuiptuiptui, igaks juhuks proovin ühes masinas veel (kuid väga ebarealne et kahes masinas ei tööta)
eks saab näha mis saab, viisin poodi tagasi...kahtlane et terve poe peale on üks testimis arvuti...lubasid nädala jooksul teada anda...
nonii sain kätte...ja ei tööta see kaart ka :S 1 pikk ja 3 lühikest piiksu
45 |
Wiltz
29.03.2011 16:37:32
mis siis öeldi, et kaart korras ja anti sama kaart tagasi?
kui sa seda juba ise kahes erinevas masinas proovisid, kus mingi muu video töötab mõlemas korralikult siis pole enam eriti mingit kahtlust, kaart pekkis ja kogu lugu. vii tagasi, räägi ära, et näed katsetasid mitmes masinas, kuskil pilti ette ei võta. kui hakkavad midagi vastu ütlema, siis nõuad et nad konkreetselt sulle näitaks kohapeal, kuidas nemad sellele kaardile pildi ette saavad...ja seda kahes erinevas masinas igaksjuhuks! see on reaalselt 2 minuti katse seal tagaruumis.
üldiselt, loogiliselt võttes peaks pood nagu tulema vastu ja andma sulle lihtsalt teise kaardi. aga noh kui asjad ikka üldse ei taha sujuda siis pead hakkama tarbijakaitse ja muude imelike asjadega hirmutama muud nõe ei oska nagu anda praegu...
9 :: |
226 |
One
29.03.2011 16:40:15
mis emaplaat selles teises kastis oli?
ei imesta kui samuti mingi vanem pcie1.x mobo.
ega nendega ei pruugi need uuemad ilma lisatoiteta kaardid töötada jah.
728 |
Wiltz
30.03.2011 23:38:46
njah, teoreetiliselt peaks vist nagu ühilduma...aga praktikas võibolla tõesti, et asi pole nii ilus.
Ww, mis teema seal muidu on, lihtsalt vähem voolu annab see 1.x läbi siis? mingit otsest füüsilist piirangut selles osas ei tohiks ju tegelt olla, vanema versiooni pesal ma mõtlen.
9 :: |
226 |
One
31.03.2011 08:25:58
| Wiltz kirjutas: |
| Ww, mis teema seal muidu on, lihtsalt vähem voolu annab see 1.x läbi siis? mingit otsest füüsilist piirangut selles osas ei tohiks ju tegelt olla, vanema versiooni pesal ma mõtlen. |
Vist on asi poweris jah. Igatahes HD5550-i, HD5670-i, GT430 mina paaril vanemal plaadil tööle ei saanud.
Asi lihtsalt ei võtnud pilti ette sest ei tundnud kaarte ära.
728 |
raimzu
31.03.2011 11:16:52
| Winterwind kirjutas: |
ega nendega ei pruugi need uuemad ilma lisatoiteta kaardid töötada jah. |
emmeks peaks olema Gigabyte GA-X58A-UD3R, aga näiteks gt430 ja hd5450 neil polegi lisatoited siis nagu tegelt peaksid juu töötama või ma ei tea ka :S igatahes, viisin tagasi sain raha tagasi ja nüüd arvuti nende juures testimises ehk oskavad öelda midagi...kui midagi muud ei aita siis läheb emme vahetamiseks
45 |
trip
31.03.2011 11:58:01
| mul üks kast olemas, sees ~5a vana gigabyte GA-945GZM plaat, seal gt430 toimib kenasti.
303 |
Metsjeesus
31.03.2011 12:03:16
GA-X58A-UD3R ära küll välja vaheta. See on ikkagi normaalne mobo. Su 430 on paras käkk lihtsalt.
Mida nad seal su arvutil testivad siis? Maksad selle eest ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
raimzu
03.04.2011 06:38:22
| Metsjeesus kirjutas: |
Mida nad seal su arvutil testivad siis? Maksad selle eest ? |
jutt oligi minu emmest, mitte sõbra omast, 13 eurot maksan...sest tegelt kui aus olla siis asi on imelik...sest asus p5n-e peal peaks gt430 100% tööle minema.
arvutikeskusest sai siiber, võtsin atf'i ette...sain siis eile kaarti kätte ja mitte kui midagi..sõbra arvutis jälle täpselt sama jama...
edit : niipalju siis veel juurde et...sain laenuks töötavast arvutist sapphire 5670 ja see töötab...kuid ükski kolmest Gigabyte gt 430 ei töötanud minu arvutis...
45 |
estdata
03.04.2011 11:10:00
| trip kirjutas: |
| mul üks kast olemas, sees ~5a vana gigabyte GA-945GZM plaat, seal gt430 toimib kenasti. |
kunagi müüdi sellist kaarti nagu asus m2n-32sli deluxe , ei tea kas enam müüakse aga sellega vist kõik kaardid töötavad
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
rycyve
05.04.2011 00:12:47
Platele bios update
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
raimzu
05.04.2011 07:16:16
| rycyve kirjutas: |
Platele bios update  |
emmel on viimane bios update...igatahes teema lukku...sain uue emme ja sellega ei tegele enam.
45 |
