tim
26.01.2011 10:08:58
Kas casiote kohta on teada parandajaid Tallinnas?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
TGBCriss
27.01.2011 19:24:00
ufo |
Mure selline, et täna pöörduti minu poole küsimusega, et millega tegu ja kas pean kaamera minema viskama.
Kaameraks on Canon DIGITAL IXUS 100 IS. Piltidele peale vaadates tundub mulle, et tegemist on mustusega kuskil objektiivil. Kuna välisel läätsel midagi näha ei ole siis arvasin, et kuskil klaaside vahel. Kaugusesse zoomides muutub lärakas detailsemaks. Küsimus siis selline, et kui tegemist on mustusega, kus kohas Tartus kaameraid puhastatakse ja kas nn seebikarpe üldse lahti monteeritakse ja palju selline asi üldse maksma võiks minna?
Lingil on näidispilt sellest lärakast:
http://lh6.ggpht.com/_F6mQ2T783A0/TUGnI5ZFE3I/AAAAAAAAGLA/_qB-c9BRxGg/s800/IMG_2912.JPG
monty11
28.01.2011 00:37:15
Kas seda torust sisse vaadates näha pole? See peaks silmaga ikka nähtav olema.
Kõige mõttekam oleks Overalliga ühendust võtta ja nende käest seda küsida, kui nemad seda lahti ei kanguta, siis vaevalt, et keegi teine seda teeb. Kas kaameral on äkki veel kehtiv garantii? Sellist asja ei anna ise sinna ikka mingi valemiga tekitada, kui teda esiläätsel ei ole.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
teitur
09.02.2011 14:52:07
Re: ufo |
| TGBCriss kirjutas: |
http://lh6.ggpht.com/_F6mQ2T783A0/TUGnI5ZFE3I/AAAAAAAAGLA/_qB-c9BRxGg/s800/IMG_2912.JPG |
http://afotar.ee/ võid ka sealt nõu küsida.
E: Kas on võimalik ka kusagilt tellida varuosi Canon L seeria ojektiividele? EF 70-200 L f2.8 IS siis vajaks remonti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
red evil
17.03.2011 00:48:20
Probleem Nikon D40-ga, ees kiri "press shutter release button again" ja ilmselt siis katikut liigutavad hammasratas kinni kiilunud. Mis võimalused oleks selle remondiks, tean et mõni on ise lahti võtnud ja wd40-ga saanud tööle ja siis ca 1000 kaadri pärast sama probleem.
Nikoni esindus pakkus vanas rahas ca 3000kr maksvat remonti, mida ei näe mõtet teha. Kaamera samas vähe kasutatud ja seda riiulisse jätta ei näe mõtet.
Tiiduga ühendust enne ei saanud, aga võimalik et mul oli ka vana e-mail.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
17.03.2011 08:33:29
| red evil kirjutas: |
Tiiduga ühendust enne ei saanud, aga võimalik et mul oli ka vana e-mail. |
http://www.fotoremont.ee/
147 |
silver3x
24.03.2011 16:03:51
| PROBLEEM OLYMPUS fotkaga: Menüü pilti ja pildi seadistusi näen aga ei näe pilti kui miskit pildistama hakkan kõik muud märgid olemad displayl aga pilti ennast ple.KAS ON MÕNI SENSOR LEIDNUD KABELISSE TEE?vana seebikarp on 3,2MP
Rajareits
24.03.2011 16:12:19
silver3x, kõige lihtsam oleks vast küsida et kas objektiivilt kate on eest?
A kui tõsisemalt rääkida.. Pilte teeb?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
silver3x
25.03.2011 10:08:38
| tere! objektiivikate läheb nagu eest ära kui eestpoolt sisse piiluda. ja proovisin ka vastu lampi sest kunagi mul ühel oli see viga et kui valgus otse sisse paistis siis tegi.
Cert85
25.03.2011 13:23:28
Aga pilti teeb? Hääl käib? Kui käib ja arvuti taha ning pilti kontrollida, siis see must?
_________________ Cert85 @ flickr.com |
silver3x
25.03.2011 14:43:18
| tere rafas! ei pilti ega mingit häält ta ei tee lihtsalt must pilt aga ikoonid näha.panin välgu ka sisse ei tee ära pilti
Cert85
25.03.2011 17:19:16
Sellel masinal peaks andma softi uuendada. Aga tundub, et päästiku vajutusest saab aparaat aru?
silver3x
25.03.2011 18:19:02
| tere taas! VALETASIN ENNEM mälukat pold sees siis ei lasknud pilti teha aga panin mälukaardi sisse ja tegi nagu pildi välguga aga must ikka.Ikoonid kõik ekraanil OK ja näha aga siis pilti ikka mitte.Kui vaatasin peale pildistamist pilti quickview nupust siis vahtis ainult MUST pilt vastu
Rajareits
28.03.2011 21:38:26
| silver3x, arvutis ka must?
69 |
batman
03.04.2011 15:06:03
Mure Canoniga
1) Canon EOS 1000D - päästik ÜLIuimane ja töötab vahelduva eduga.
2) Canon EOS 350D - ekraanivahetus.
Kes soovitab head kohta?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
03.04.2011 16:54:59
| Overall ja Fotoremont.
147 |
elukaz
155 |
StaticMoth
15.05.2011 11:55:19
Sony T200 - kukkus maha ja tekkis huvitav probleem.
Coveri "detection system" vms läks tuksi.
Kui katik alla libistada, siis kaamera ei lähe automaatselt tööle ning manuaalselt nupust
sisse lülitades ütleb, et lens cover on endiselt closed.
Samas optionite menüüd avades on taustal näha, et obje ja kõik on kenasti töökorras ja näitab liikuvat pilti.
Lihtsalt kaamera ise ei saa enam aru kas katik on kinni või lahti.
Et vist ei tohiks olla jube keeruline/tähtis element puruks - äkki oskab keegi tsikibriki teha või peab ikka targa onu kätte viima, kes kaamera hinda parandamise eest küsib?
99 |
past
31.05.2011 16:25:25
Kaamera remont |
Tervist. Fotokaks on Canon Powershot S2 IS
Probleem on nimelt selline, et akud lähevad tühjaks. Mitte nagu kasutades, vaid seistes. Nagu koguaeg oleks tarbimine taga, ka siis kui fotokas seisab. Kust leiaks abi? Kas siin on keegi, kes teab kedagi, kes teab kedagi, kes oskab remontida? Või oskab keegi ise aidata:)?
Tõnis
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
MelesMeles
31.05.2011 16:26:47
Akud tühjenevadki ise mingi aja jooksul. Kui see 2 päevaga juhtub, on kas väga nirud akud või tõesti probleem. Overall ilmselt oskab aidata.
_________________ Allkiri |
194 |
past
31.05.2011 17:44:50
| Ei ole nirud akud, probleem on:)
kännuämmelg
31.05.2011 19:22:51
| viga on toiteahelas ja suure tõenäosusega lekkivas kondekas (kui asi muidugi vett saanud pole). omal hetkel veel aega pole kuid kui mujalt ei leia, võin juulikuus ette võtta
205 |
skyline92
08.07.2011 20:55:33
Selline mure olympus e-410, et üle kahe pildi korraga teha ei saa, jookseb kinni, ekraanilt kaob pilt eest ära ja punane tuli hakkab vilkuma tihedalt. Kui kaamera välja lülitada ja uuesti sisse siis hakkab sama pull otsast pihta. Ja kui sarivõtte peale panna siis jõuab kolmanda pildi poole peale ja jookseb kokku ning siis jääb peegel ülesse ka.
Ehk keegi oskab aidata.
Aitäh
Mihkel
_________________ Minu fotoblogi |
davidco
15.07.2011 13:22:50
Kes Tartus puhastab Canoneid odavalt ja remondib (ixus 800 ja 950)? Väike probleem ka lensidega < ühel võib olla hammasratas katki.
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kännuämmelg
15.07.2011 13:29:41
| kui mujalt ei saa, võid mulle saata
205 |
