pwnage
19.03.2011 11:24:12
Ei tea küll, mis ulmejamad selle ATIga on, mul toimib kõik kenasti
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
CoiL
19.03.2011 13:16:42
Krt ei tea mis jama on... ööseks jätsin arvuti sisse ja hommikul jälle monitor ennast tööle ei lükanud. Aitas jällegi ainult shutdown/reset nupp. Samas lühikest aega testides tuleb ilusti tagasi.
nö. sleep-modes on ainult monitor pandud, kettad jms. töö režiimis. Varem sellist jama pole olnud Huvitav kas tõesti mingi W7 jama... samas ei usu nagu eriti kuna värske install ja midagi twiikinud ei ole ning viimati X700pro+10.2 drivudega toimis ilusti. Uusim ATK ka peal. Any ideas?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
olc
19.03.2011 13:18:42
| CoiL kirjutas: |
nö. sleep-modes on ainult monitor pandud, kettad jms. töö režiimis. Varem sellist jama pole olnud Huvitav kas tõesti mingi W7 jama... samas ei usu nagu eriti kuna värske install ja midagi twiikinud ei ole ning viimati X700pro+10.2 drivudega toimis ilusti. Uusim ATK ka peal. Any ideas? |
Monitor on katki
130 |
CoiL
19.03.2011 13:19:52
| olc, 100% ei!
83 |
Metsjeesus
19.03.2011 13:25:15
Mul on sama asi hetkel, et iga kord sleepist kast taha ei tule. Samas mul ei tule kettad ka taha, sest indikaator led ei põle/vilgu.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
19.03.2011 13:41:21
täheldanud sama asja monitoriga, kuid väga harva, et täpsemalt uurima hakata selle probleemi põhjust.
Ainuke asi mis aitab on restardi nupp.
Kipub sinna win probleemi poole minema.
Vista ega xp ajast sellist asja pole mul juhtunud, et monitor ei võta pilti ette.
Vendid töötavad ja kastil tuluke vilgub, aga harva.
1dumbpcuser
20.03.2011 22:03:13
Selline küsimus, et kuidas installida draiverid hd6950-le?
Tõmbasin ati kodukalt draiverid (nii terve paki kui hiljem prooviks ka selle ilma APP-ta paki). Installib oma Catalyst Install manageri ära ja kogu moos. Ei midagi ja sama lugu ka peale restarti
Installisin ka prooviks selle stream sdk, aga tulemus ikka 0
EDIT:
Peaks nii saama:
| aln688;11069231 kirjutas: |
I found out how to do it. You need to run the installer to unpack the files, then exit the install manager. Then...
Driver
You need to manually point Device Manager (DEVMGMT.MSC from a Start->Run prompt) to the driver which is located in <ATI folder>\Packages\Drivers\Display\W76A_INF
Catalyst application
Run the application located in <ATI folder>\Packages\Apps\CCC\Core-Static\ccc-core-static.msi
...this procedure works fine. ATI has obviously cripped the detection of the graphics card for Server OSs with their installation, which results in it not installing any of the components. |
ATI draiverid
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 21.03.2011 08:06:31, muudetud 2 korda |
97 |
rurik
20.03.2011 22:13:17
1dumbpcuser, vaata korralikult,kas see package toetab 6950 mul oli kah kama 6950 kaardiga.soovitan http://downloads.guru3d.com/AMD-Catalyst-11.4-Early-Preview-7-Vista-x32-x64-download-2687.html selline draiveri panna.mõnus
edit.
ei ole vaja mingit jamamist draiveriga,olen mitu aastat ATI klient,lihtsalt tuleb korrektne unistallida vana ja uued samuti installida.ma kasutan driver sweeper selle jaoks.algul,unistal ati manageriga,pärast - driver sweeper. restart ja install uus driver.pole minget muret
viimati muutis rurik 20.03.2011 22:19:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 400 loe/lisa |
318 |
1dumbpcuser
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.03.2011 07:49:07
| rurik kirjutas: |
ei ole vaja mingit jamamist draiveriga,olen mitu aastat ATI klient,lihtsalt tuleb korrektne unistallida vana ja uued samuti installida.ma kasutan driver sweeper selle jaoks.algul,unistal ati manageriga,pärast - driver sweeper. restart ja install uus driver.pole minget muret  |
Tore ,et osad on antud prodseduurist aru saanud. Ise kasutan juba aastaid seda lahendust. Või hoopiski win reinstall. Ma olen siin ennem kah sellest pajatanud.
Paljud räägivad ,et keerab asi tuksi winni, kuid õieti tehes ei juhtu midagi.
Mina olen teinud nii, Uninstall ati driveriga, siis ATI uninstall tool 1.0, restart, sweeper, restart ja siis uued peale.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
libe
kvaliteetne mees
21.03.2011 09:15:41
| Margus kirjutas: |
| rurik kirjutas: |
Mina olen teinud nii, Uninstall ati driveriga, siis ATI uninstall tool 1.0, restart, sweeper, restart ja siis uued peale. |
mõttetu töö ja vaev, olen aastaid drivereid üksteisele otsa lasknud ja ilma restartita probleeme ei ole esinenud, mõnikord küll catalyst soovib restarti
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.03.2011 09:38:54
Vahepeal 11.4 8.84RC2_Win7_Vista lekkinud. Muidugi see driver on moditud ,et oleks teiste kaartide tugi.
21.03.2011 11:42:03
| libe kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| rurik kirjutas: |
mõttetu töö ja vaev, olen aastaid drivereid üksteisele otsa lasknud ja ilma restartita probleeme ei ole esinenud, mõnikord küll catalyst soovib restarti |
Kusjuures mul viimati hakkas niimoodi asi kapitaalselt kalama...
10.12 -> 11.2 vajas igatahes korrektselt töötamiseks uninstalli.
196 |
Asgate
21.03.2011 21:16:48
AMD kodukalt driverite uuenduse lehelt tõmmatavad Catalyst profile-d (CAP4) on ilmselt paljudele tuttavad. Kuid mul tekkis esimene huvi nende vastu alles see nädalavahetus. Kui sattusin kõige uuema variandi peale nende seeriast.
ATI Catalyst Application Profiles CAP4
New profiles added to this release:
- Crysis 2 - Improves CrossFire performance
- Dungeons – Improves CrossFire performance with forced on Anti-Aliasing
- Crasher – Forced on Anti-Aliasing through the Catalyst Control Center has been disabled
- Shogun 2 (DX9 version) – Improves CrossFire performance
- America’s Army 3 - Improves CrossFire performance
- Flatout: Ultimate Carnage - Improves CrossFire performance |
Oma vana 4870x2 kaardiga olen seda mängu 2 aasta jooksul aeg ajalt ikka jälle tagunud. Oma kogemusest teadsin et cf tüüpi kaartidel oli selles mängus alati nn negatiivne performance tegur. Mille tulemusel oli ühe kaardi FPS mängus oluliselt stabiilsem ja kõrgem kui 2 kaardi oma. X2-l tuli nt alati enne mängu käivtamist üks tuum välja lülitada, et mäng sujuvalt jookseks! ( vsync-ga ära piiratud 60 FPS on sujuv liikumine, igasugune FPS drop alla seda härib minu mängu elamust)
Imelik et seda viga ei parandatud kunagi ära mitte ühegi driveri versiooniga, vaid kasutatakse nüüd mingeid catalyst profile... Ja nagu näha tekib sinna alla järjest rohkem mänge!
Nagu ma aru saan saab igaüks tekitada oma nn custom profile catalyst control centeri (CCC) all, kuid ainult nendest valikutest mida CCC annab. Need profile -d mida AMD jagab, peavad sisuliselt ikka väga teistmoodi tehtud olema.
Positiivne, et asi lõpuks ära lahendati !
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
HGtafka
23.03.2011 01:51:55
Hea, et testimis-windowsi peal seda 11.2 ennem proovisin. Tegin Far Cry 2@kõik sätted põhjas@1680x1050 benchmarkis 11.2 vs 10.12b võrdluse
4870x2, c2d e6750, torkimata win7 x64. Beeta on kõvasti vingem.
PS! Esimene restart peale 11.2 installi viskas BSOD Teine kord oli korras.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
CoiL
24.03.2011 00:30:20
Endal läks HD4550-le küll 11.2 probleemitult peale Samuti värske win 7 x64 ja e6750. Peale 2x monitori sleep režiimist mitte-naasemist pole probleeme olnud (enam pole seda sleep probla ka tulnud). FPS-i võrdlust ei ole kahjuks teinud kuna ei mängi eriti ja väga ei koti see fps.
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
Metsjeesus
25.03.2011 20:00:28
Asgate, von Dach ja TWL on üsna pikalt teinud spets drivereid tavakaartidele, aga ka CF/Hybrid võimalusele koos CAP asjandustega. Võibolla on kasu, endalgi hetkel peal.
94 |
aap14
28.03.2011 01:24:56
Kiire komm, et 10.7 pealt 11.2 peale minek muutis Crysis 2-he Radeon 5850-i peal mängitavaks. Varem oli ilge stutter sees. Op süsteemiks win 7 64bit.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Draco
28.03.2011 09:05:00
| aap14 kirjutas: |
| Kiire komm, et 10.7 pealt 11.2 peale minek muutis Crysis 2-he Radeon 5850-i peal mängitavaks. Varem oli ilge stutter sees. Op süsteemiks win 7 64bit. |
Tore teada. Aga oleks hea kui Sa ütleks kuda DX11`ga töötab (Reso, settingud js fps), kui patch lõpuks välja tuleb.
Enne seda ma kohe kindlasti ei osta seda. Ei mahu pähe, et aastal 2011 = DX9
12 |
NATAS999
28.03.2011 09:24:30
| ot: |
| Draco, mis sellest DX11'st ikka niiväga oodata. Nagu siiani nähtud on, ei ole see DX11 ühelegi mängule midagi juurde andnud, kui madalam FPS välja arvata. Ise keerasin üldse low peale advanced graphics settings asjast ja ei saa aru midagi, et väga kehvemaks oleks pilt läind. Ainult FPS tõusis parajalt. |
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
libe
kvaliteetne mees
28.03.2011 13:30:58
| NATAS999 kirjutas: |
| ot: |
f1 2010 andis juurde
NATAS999
28.03.2011 15:55:14
libe, mida täpsemalt?
e: ahjaa, marginaalselt paremad vihmapiisad võrreldes prepatch DX9 omadega.
39 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.03.2011 17:16:49
e: ahjaa, marginaalselt paremad vihmapiisad võrreldes prepatch DX9 omadega.  |
Minujaoks on poogen kas piisad või mitte. Sülitan mängudele. Mulle tähtis, et 24/7 vastu peab.
1dumbpcuser
97 |
Draco
29.03.2011 23:21:19
Ati lehel ka olemas Varsti proovin järgi.
EDIT: Cat 11.2 maha, resa ja CAT 11.3 peale + resa.
Mängudest proovitud esialgu STALKER:COP ja UT3, peale selle veel igaksjuhuks Heaven Benchmark ja 3DMark 11.
Probleeme ei esinenud, skoor jäi samaks.
Otseselt poleks vaja olnud uuendada aga lihtsalt tahtsin näha kas tekib probleeme, kuid ei tekkinud
12 |
AJ
30.03.2011 22:00:52
AMD Catalyst 11.3 Windows 7 Driver Analysis
TweakTown
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
30.03.2011 22:15:08
> If you've missed the 11.2s, I would skip this one as well.
> If you're still on the 11.1s or earlier I would suggest you make the jump to the 11.4 beta preview that AMD has released.
Et suhtkoht mõttetud draiverid järjekordselt. Tehtud peamiselt "linnukese" kirja saamiseks....
160 |
1dumbpcuser
30.03.2011 22:16:47
...it's just another crap driver, to put it bluntly.
To be completely honest, I expected it. For starters, every time we asked AMD about the 11.3s we got told about how fantastic the 11.4s were going to be. Secondly, the fact that it's come so last minute and offers no performance improvements in the release notes along with a very minor list of overall improvements tells us that AMD are only releasing this driver to keep up with the "New driver every month" thing they have going on.
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
CoiL
31.03.2011 00:18:09
| mnjah, ei hakka siis seda 11.3 proovimagi. Panen profülaktika mõttes 11.4 preview peale.
83 |
AJ
31.03.2011 08:38:16
Third Version Of AMD Catalyst 11.4 Early Preview Drivers Revealed
Expreview
Along with the release of Catalyst 11.3 WHQL-certified driver,AMD also releases a 3rd version of the Catalyst 11.4 early preview driver.
Catalyst 11.4 early preview driver adds the support for Radeon HD 6790 graphics cards,features performance improvements and fixes.
Some updated features of Catalyst 11.4 early preview driver:
- Support for the AMD Radeon HD 6790 series of products
- A number of performance optimizations
- Performance enhancement for Shogun 2(DX11 version) when running Anti-Aliasing
- Includes fixes where Dragon Age 2 would hang in DirectX11 on ATI Radeon HD 5800 Series products
- Includes fixes where MediaEspresso 6.5 and 6.0 may crash while initializing
- Includes a fix for game corruption issues in BulletStorm
- Includes a fix for the AMD Catalyst Control Center install,resolves the issue of not being able to launch CCC after Catalyst has finished installing
- Includes a fix for the Tessellation slider sometimes setting the incorrect value
However,this version of Catalyst 11.4 early preview driver only supports Windows 7 operating system. |
36 |
CoiL
31.03.2011 11:43:25
| Panin HD4550-le 11.4 preview peale ja install toimis veatult, sleep modest naaseb ilusti ja kellade tõstmine/langetamine toimib ka ilusti. Mänge pole mänginud seega ei oska selle koha pealt kommenteerida.
83 |
NATAS999
03.04.2011 15:48:45
keegi teab, mis moodi saab mängu ajal neid temperatuure ekraanile manada? olen näinud skriine, kus tempid, fpsid, taktid jne kõik lilla-roosa-sinise kirjaga üles nurka on pandud. oleks vaja monitoorida mängimise ajal seda asja. GPU-Z on ja sealt teglt tahakski saada kõiki neid tempe, mis ta näitab, aga sellele ei pääse muud moodi ligi, kui peab mängu alla panema. faili logimine pole lahendus. kahtlustan, et driver või bios ei lase vendi pöördeid peale piisavalt ja masin kräshib, oleks sellele kinnitust vaja.
39 |
Asgate
03.04.2011 15:51:15
| Afterburner koos statistika graafikaga teeb seda ju kõige lihtsamini. Ise valid settingute alt mida monitoorima hakkad.
15 |
NATAS999
03.04.2011 16:02:03
Asgate, tänud, just see, mida vaja võiks olla muidugi võimalus kõiki neid asju monitoorida, mida GPU-Z'ga näeb, aga core temp ja fan % ja rpm'st peaks piisama esialgu.
Tänud.
39 |
Asgate
03.04.2011 16:32:33
| Afterburner statistka on rivatuneri baasil tehtud, viimasel on see nimekiri palju pikem!
15 |
destiny12
03.04.2011 17:40:09
Kuskohast te tõmbate beta draivereid?
Prooviks ka 11.4 pre ära..ehk hakkavad mängud paremini lippama.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
libe
kvaliteetne mees
03.04.2011 17:51:55
| destiny12 kirjutas: |
Prooviks ka 11.4 pre ära..ehk hakkavad mängud paremini lippama. |
6 posti eespoolt
NATAS999
03.04.2011 18:17:58
| Asgate kirjutas: |
| Afterburner statistka on rivatuneri baasil tehtud, viimasel on see nimekiri palju pikem! |
jah, aga uusim rivatuner on nii hapu, et see ei taipa enam midagi. 2.24c ja aastat 2009 ma peaks selleks siis 2 aastat vanad drivud peale panema.
afterburneriga sain venti profiili ka normaalseks. default lasi lõdvalt 80C peale ja alles siis hakkas laisalt kiirust tõstma.
39 |
Asgate
03.04.2011 18:28:07
Vanasid drivereid ei pea panema, töötab ka uutematega. Ainult manuaalselt tuleb config faili paar rida sisetada. Või AMD kaardi puhul, käituda nii nagu ma varem soovitanud olen, kasutada RBE-d.
viimati muutis Asgate 03.04.2011 18:30:07, muudetud 1 kord |
15 |
vutt
03.04.2011 18:30:07
| rivatuner 2.24 töötab täiesti valutult win7 all ka kõige värskemate draiveritega. Olen seda juba aastaid oma HD4870 propelleri kiiruse juhtimiseks kasutanud. Lisaks näitab ta veel igasugu stat-i mu logitech G15 keyboardi lcd-le.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.04.2011 19:17:11
Milleks afterburner või riva kasutage Trixxi. Kui mängudes vaja näha mingit muud asja siis see tilli pikendus afterburneriga mis on piontless minusilmis. Afteriga fps manamine juba piin, iga mängu jaoks tuleb sisestada exe ,et näitaks. Trixx muidugi peale gadgeti midagi suurt ei näita.
prtv
03.04.2011 19:37:21
Mul näitab igas 3D rakenduses fps-i ääres ATT
_________________ |
73 |
03.04.2011 21:17:51
| Margus kirjutas: |
| Milleks afterburner või riva kasutage Trixxi. Kui mängudes vaja näha mingit muud asja siis see tilli pikendus afterburneriga mis on piontless minusilmis. Afteriga fps manamine juba piin, iga mängu jaoks tuleb sisestada exe ,et näitaks. Trixx muidugi peale gadgeti midagi suurt ei näita. |
trixxiga ei saa volti lisada, see ainuke ja tähtis miinus
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.04.2011 07:46:44
[quote="jeesus188"]
trixxiga ei saa volti lisada, see ainuke ja tähtis miinus  |
Ei tea kuna peale gadgeti ja fan profiili muutmise midagi muud ei kasuta. VRM on igal kaardil erinev ja sellest ka voldi muutmine ei funka. Kuid iga uue trixxi rakendusega tuleb mingile kaardile tugi. Paljud foorumites räägivad ,et näe ma saan nüüd volti muuta.
04.04.2011 11:07:06
Mnjah, üks tehniliselt lihtne lahendus on veel - kasutada 2 monitori. Ise nii tööl kui kodus sellega nii ära harjunud, et väga ei kujuta elu ilma enam ettegi.
Pole mingit probleemi GPU-Z ja muude asjade mänguga paralleelselt jooksutamisega...
160 |
