omgwtf
19.03.2011 20:01:12
Natsa ka nüüd märatsenud ringi seal ja krdi kinnisvaramaakleri teema ei ole üldse änksa Muidu niisama ajaviiteks mäng käib kah
137 |
caarel123
20.03.2011 09:37:03
ikka väga brutaalne
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Killhoven
OC`er
20.03.2011 12:38:55
| lopes39 kirjutas: |
seda arsti ei tohi ära tappa .. peab lõuga andma ja siis tühjaks tegema aga jah mul oli klotss liiga koos peale mingi 10-t korda selle tegemist ... algul ei saand üldse aru mis keiss on sest kollane ikoon tähendab jälitamist aga see arst lihtsalt passis seal
need abi assassinid on mul mingi 3 tegelast saanud selle assasini staatuse ja saadan neid ka pidevalt väikse leveliga missioonidele et need ära teeks ikka
samas neist missioonidest ma aru ei saa on need suuremad tärnid .. saatsin assassini staatusega tegelase ühele suurema tärni missioonile ja see failis
kätte küljes olevad orad on mängus ikka liiga võimsad .. ma aint neid kasutan kuna mõõk ja muud asjad on mõttetud .. vastane blockib kõik ära ... mõõga asemel on mul tegelt mingi suur nui ja väike mõõk on kont  |
Arsti kasti panemine töötab väga hästi. Tee nagu ma rääkisin.
Ära saada assassineid enam ilma asjata missioonidele. See on eriline lollus teha assassinitega low level queste kuna assasini asemel teeks selle 100% ära nõrgemad ja nemad saaksid ka leveldada ennast üles. See on sama nagu saata terve tank ühe jalamehe vastu. Mõttetu overpower ja kogemusi ei saa.
Missioonide eest ei saa muud peale xp ja natukese raha, seega pole neid mõtet enam teha kui kõik on assassinid. Alati kui võimalik, võta kohalik torni kunn maha, et saaksid kiirelt maksimaalse arvu tegelasi vennaskonda võtta. Kui max arv olemas, siis levelad lihtsalt viimased assassini ranki ja korras. Kui näiteks missioon on viie tärniga, siis pane 5 kohta nii, et success rate tuleks 90 pluss. Näiteks lvl 1-8 tegelasi 3tk ja siis 2x assassin juurde lihstalt selleks, et missioon ikka õnnestuks. 2-3 tänine quest on low lvl vennal solo või kahekesi paras teha jne.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Kristo69
20.03.2011 14:38:52
Huvitav mäng oli, aga credit'id on MEGApikad ja skip'ida ka ei saa
Pärast saab ikka niisama ringi joosta ja puuduvaid asju koguda?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Killhoven
OC`er
20.03.2011 15:22:10
| Kristo69 kirjutas: |
Pärast saab ikka niisama ringi joosta ja puuduvaid asju koguda? |
Saab jah. Creditite ajal tuleb teha väike paus jah
351 |
smuko
20.03.2011 15:46:52
| Teab keegi öelda miks pool kaarti lahti ei tule. Missioonid nagu tehtud, ning ! see märk on kaardi kinniseel alal aga ei pääse ligi.
Killhoven
OC`er
20.03.2011 15:49:48
| smuko kirjutas: |
| Teab keegi öelda miks pool kaarti lahti ei tule. Missioonid nagu tehtud, ning ! see märk on kaardi kinniseel alal aga ei pääse ligi. |
Pääsed ligi, aga kitsast teed pidi. Uuri.
351 |
denis28
20.03.2011 16:34:15
| kust da vinci leiab ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
20.03.2011 16:46:26
| denis28 kirjutas: |
| kust da vinci leiab ? |
Sequence 4 memory 8 ilmub. Edaspidi "L" täht kaardil iga kell.
351 |
omgwtf
20.03.2011 18:03:37
Sai läbi,lasin lõpu jutti 17h Kokku miskit 20+h ehk Lõpus juba tundus täitsa ok see kinnisvara teema
Mäng ise üldiselt ei miskit ulmelist ja erilist,kuid kaineks laupäevaks käras küll
137 |
lopes39
20.03.2011 19:24:23
mul paneb mäng ikka täiega segast
olen kuskil lõppu poole ... sain selle õuna kätte ja olen mingis missioonis kinni
ezio õde annab mingi missiooni kuskil seal amfi teateri kõrval
kohale jõudes on lihtsalt roheline ring ja sees kedagi pole
memory restart ei aita ja memory aborti pole
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
zpsy
20.03.2011 19:34:13
Rohelises ringis pead Eagle visioniga otsima inimest kollase värviga seal
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
pisipoisu
20.03.2011 19:44:32
Alguses tundus jah, et väga palju uut pole võrreldes eelmise väljalaskega, aga tegelikult on teha ikka päris palju seal. Side missionid pole ka mingi igavad. Mulle igatahes väga meeldib. Ma ei saa aru, miks osad siin ütlevad, et multiplayer lame on. Väga palju seda mänginud pole aga mõned roundid tegin. Tahaks kellegagi korralikult koostööd seal teha. Lisage mängus pisipoisu või siis steamis Pisipoisu
_________________ Impossible is nothing. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lopes39
20.03.2011 19:52:25
| zpsy kirjutas: |
Rohelises ringis pead Eagle visioniga otsima inimest kollase värviga seal  |
unustasin seda mainida eelnevas postis ainukesed asjad mis kollaseld helgivad on haina kuhi ja tuvitorn
pisipoisu
20.03.2011 19:59:13
Äkki ta peidab ennast heinakuhjas või siis target on hoopis tuvi
omgwtf
20.03.2011 20:17:27
Päris pikalt läks ka mul seal enne kui mingi vana välja kargas Vist mõtlen õigesti seda kohta.
137 |
denis28
20.03.2011 21:53:08
irw keegi selle hävitajaga oskab lennata w , täiesti ulme no
libe
kvaliteetne mees
20.03.2011 21:56:27
| denis28 kirjutas: |
irw keegi selle hävitajaga oskab lennata w , täiesti ulme no  |
see liigub kuuma õhu abil, ehk kui teed madallennu ja vahetult enne tulistad mürsu maha, siis saad viisaka boosti õhku
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lopes39
heretic666
20.03.2011 22:30:59
Muide Ezio siin brotherhoodis on 40+ aastat vana. Nii vana mehe kohta näeb päris noor veel välja ja ronimisoskustega ka ära ei väsi veel .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
21.03.2011 10:04:23
Ma kirusin seda lendamise questi samuti kuni lõpuks õppisin lendama. Probleem oli selles, et ma tegin kogu aeg allalende hoo võtuks ja siis lendasin jälle maru kiirelt edasi. Tihti käis mats ja maa ühendus. Tegelikult peaks väga rahulikult ja aeglaselt üleval lendama (saab hästi sihtida ja mitu korda samasse kohta tulistada) ja questi tegemine oli päris lihtne.
351 |
omgwtf
21.03.2011 18:55:58
Oot kui mäng läbi ja seal tänapäevas ära mässad siis enam tagasi ei saagi lõpetamata lisa värke tegema?
137 |
Killhoven
OC`er
21.03.2011 19:10:26
| omgwtf kirjutas: |
Oot kui mäng läbi ja seal tänapäevas ära mässad siis enam tagasi ei saagi lõpetamata lisa värke tegema?  |
Ikka saab. Võta kohvi ligi ja vaata creditid lõpuni. Ilma ei saa
351 |
omgwtf
21.03.2011 19:14:13
Ok
Eks peab siis taustale aknasse jooksma jätma bad compani ajaks
137 |
Killhoven
OC`er
21.03.2011 19:15:12
| omgwtf kirjutas: |
Ok
Eks peab siis taustale aknasse jooksma jätma bad compani ajaks  |
Aktiivne aken peab olema. Alt+ tab ja muu tegevus viib küll muusika edasi, aga mitte kirjad
351 |
