omgwtf
19.03.2011 19:01:12
Natsa ka nüüd märatsenud ringi seal ja krdi kinnisvaramaakleri teema ei ole üldse änksa Muidu niisama ajaviiteks mäng käib kah
137 |
caarel123
20.03.2011 08:37:03
ikka väga brutaalne
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Killhoven
OC`er
20.03.2011 11:38:55
| lopes39 kirjutas: |
seda arsti ei tohi ära tappa .. peab lõuga andma ja siis tühjaks tegema aga jah mul oli klotss liiga koos peale mingi 10-t korda selle tegemist ... algul ei saand üldse aru mis keiss on sest kollane ikoon tähendab jälitamist aga see arst lihtsalt passis seal
need abi assassinid on mul mingi 3 tegelast saanud selle assasini staatuse ja saadan neid ka pidevalt väikse leveliga missioonidele et need ära teeks ikka
samas neist missioonidest ma aru ei saa on need suuremad tärnid .. saatsin assassini staatusega tegelase ühele suurema tärni missioonile ja see failis
kätte küljes olevad orad on mängus ikka liiga võimsad .. ma aint neid kasutan kuna mõõk ja muud asjad on mõttetud .. vastane blockib kõik ära ... mõõga asemel on mul tegelt mingi suur nui ja väike mõõk on kont  |
Arsti kasti panemine töötab väga hästi. Tee nagu ma rääkisin.
Ära saada assassineid enam ilma asjata missioonidele. See on eriline lollus teha assassinitega low level queste kuna assasini asemel teeks selle 100% ära nõrgemad ja nemad saaksid ka leveldada ennast üles. See on sama nagu saata terve tank ühe jalamehe vastu. Mõttetu overpower ja kogemusi ei saa.
Missioonide eest ei saa muud peale xp ja natukese raha, seega pole neid mõtet enam teha kui kõik on assassinid. Alati kui võimalik, võta kohalik torni kunn maha, et saaksid kiirelt maksimaalse arvu tegelasi vennaskonda võtta. Kui max arv olemas, siis levelad lihtsalt viimased assassini ranki ja korras. Kui näiteks missioon on viie tärniga, siis pane 5 kohta nii, et success rate tuleks 90 pluss. Näiteks lvl 1-8 tegelasi 3tk ja siis 2x assassin juurde lihstalt selleks, et missioon ikka õnnestuks. 2-3 tänine quest on low lvl vennal solo või kahekesi paras teha jne.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Kristo69
20.03.2011 13:38:52
Huvitav mäng oli, aga credit'id on MEGApikad ja skip'ida ka ei saa
Pärast saab ikka niisama ringi joosta ja puuduvaid asju koguda?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Killhoven
OC`er
20.03.2011 14:22:10
| Kristo69 kirjutas: |
Pärast saab ikka niisama ringi joosta ja puuduvaid asju koguda? |
Saab jah. Creditite ajal tuleb teha väike paus jah
352 |
smuko
20.03.2011 14:46:52
| Teab keegi öelda miks pool kaarti lahti ei tule. Missioonid nagu tehtud, ning ! see märk on kaardi kinniseel alal aga ei pääse ligi.
Killhoven
OC`er
20.03.2011 14:49:48
| smuko kirjutas: |
| Teab keegi öelda miks pool kaarti lahti ei tule. Missioonid nagu tehtud, ning ! see märk on kaardi kinniseel alal aga ei pääse ligi. |
Pääsed ligi, aga kitsast teed pidi. Uuri.
352 |
denis28
20.03.2011 15:34:15
| kust da vinci leiab ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
20.03.2011 15:46:26
| denis28 kirjutas: |
| kust da vinci leiab ? |
Sequence 4 memory 8 ilmub. Edaspidi "L" täht kaardil iga kell.
352 |
omgwtf
20.03.2011 17:03:37
Sai läbi,lasin lõpu jutti 17h Kokku miskit 20+h ehk Lõpus juba tundus täitsa ok see kinnisvara teema
Mäng ise üldiselt ei miskit ulmelist ja erilist,kuid kaineks laupäevaks käras küll
137 |
lopes39
20.03.2011 18:24:23
mul paneb mäng ikka täiega segast
olen kuskil lõppu poole ... sain selle õuna kätte ja olen mingis missioonis kinni
ezio õde annab mingi missiooni kuskil seal amfi teateri kõrval
kohale jõudes on lihtsalt roheline ring ja sees kedagi pole
memory restart ei aita ja memory aborti pole
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
zpsy
20.03.2011 18:34:13
Rohelises ringis pead Eagle visioniga otsima inimest kollase värviga seal
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
pisipoisu
20.03.2011 18:44:32
Alguses tundus jah, et väga palju uut pole võrreldes eelmise väljalaskega, aga tegelikult on teha ikka päris palju seal. Side missionid pole ka mingi igavad. Mulle igatahes väga meeldib. Ma ei saa aru, miks osad siin ütlevad, et multiplayer lame on. Väga palju seda mänginud pole aga mõned roundid tegin. Tahaks kellegagi korralikult koostööd seal teha. Lisage mängus pisipoisu või siis steamis Pisipoisu
_________________ Impossible is nothing. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lopes39
20.03.2011 18:52:25
| zpsy kirjutas: |
Rohelises ringis pead Eagle visioniga otsima inimest kollase värviga seal  |
unustasin seda mainida eelnevas postis ainukesed asjad mis kollaseld helgivad on haina kuhi ja tuvitorn
pisipoisu
20.03.2011 18:59:13
Äkki ta peidab ennast heinakuhjas või siis target on hoopis tuvi
omgwtf
20.03.2011 19:17:27
Päris pikalt läks ka mul seal enne kui mingi vana välja kargas Vist mõtlen õigesti seda kohta.
137 |
denis28
20.03.2011 20:53:08
irw keegi selle hävitajaga oskab lennata w , täiesti ulme no
libe
kvaliteetne mees
20.03.2011 20:56:27
| denis28 kirjutas: |
irw keegi selle hävitajaga oskab lennata w , täiesti ulme no  |
see liigub kuuma õhu abil, ehk kui teed madallennu ja vahetult enne tulistad mürsu maha, siis saad viisaka boosti õhku
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lopes39
heretic666
20.03.2011 21:30:59
Muide Ezio siin brotherhoodis on 40+ aastat vana. Nii vana mehe kohta näeb päris noor veel välja ja ronimisoskustega ka ära ei väsi veel .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
21.03.2011 09:04:23
Ma kirusin seda lendamise questi samuti kuni lõpuks õppisin lendama. Probleem oli selles, et ma tegin kogu aeg allalende hoo võtuks ja siis lendasin jälle maru kiirelt edasi. Tihti käis mats ja maa ühendus. Tegelikult peaks väga rahulikult ja aeglaselt üleval lendama (saab hästi sihtida ja mitu korda samasse kohta tulistada) ja questi tegemine oli päris lihtne.
352 |
omgwtf
21.03.2011 17:55:58
Oot kui mäng läbi ja seal tänapäevas ära mässad siis enam tagasi ei saagi lõpetamata lisa värke tegema?
137 |
Killhoven
OC`er
21.03.2011 18:10:26
| omgwtf kirjutas: |
Oot kui mäng läbi ja seal tänapäevas ära mässad siis enam tagasi ei saagi lõpetamata lisa värke tegema?  |
Ikka saab. Võta kohvi ligi ja vaata creditid lõpuni. Ilma ei saa
352 |
omgwtf
21.03.2011 18:14:13
Ok
Eks peab siis taustale aknasse jooksma jätma bad compani ajaks
137 |
Killhoven
OC`er
21.03.2011 18:15:12
| omgwtf kirjutas: |
Ok
Eks peab siis taustale aknasse jooksma jätma bad compani ajaks  |
Aktiivne aken peab olema. Alt+ tab ja muu tegevus viib küll muusika edasi, aga mitte kirjad
352 |
JediMihkel
21.03.2011 19:01:42
Kas teil on kah nii, ennast jubedalt häirib.
Nimelt püssiga ja ka vibuga lastes, eelnevas mängus hakkas mees laskmis nuppu alla vajutades sihtima, hakkas see joon tekkima ja siis kui joon oli terve, said lahti lastes lasta.
Nüüd on see sama asi, et püssiga lastes all hoides hakkab see tekkima, aga ei jõua üldse veel korralikult tekkima hakata kui mees laseb ise ära, ilma nuppu lahti laskmata, pmst laseb kohe ära kui nupule vajutad, ammuga on sama jama.
Mõned missioonid tagasi ei lubanud ta lastagi, Relv ja kuulid olid olemas, target oli olemas, vajutad shoot ja midagi ei juhtu...nagu ei luba lasta vms....Ükskõik keda, ometigi mõõgavõitluses ta kasutab suht tihti seda püssi. Hetkel on püss justkui iseenesest tööle hakanud taas.
Kuidas teil see on, sest mulle tundub et mingi idiootne bug on sees.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
pisipoisu
21.03.2011 19:07:06
Bug vist. sest minul on sama süsteem, mis enne. Siis kui lahti lased, siis tulistab
denis28
JediMihkel
21.03.2011 21:43:41
| pisipoisu kirjutas: |
| Bug vist. sest minul on sama süsteem, mis enne. Siis kui lahti lased, siis tulistab |
Nonii, pole kogemust sellega et originaalides on sellised imelikud bugid, tuleb vist patchi oodata, patch peaks ennast automaatselt peale laskma ilmselt jah?
Kas te U-playst saate asju osta, see raibe on kah vist kinni kiilunud mul ,ütleb et Unavailabale right now, but you can still play.
Lisaks, see poodidesse investeerimine, kes on sellele päris korralikult pihta saanud. Mulle tundub praegu et saad ühte poodi ainult korra investeerida, ning siis läheb sealt mingi lisa kasum panka....
Kas keegi avaldaks enda arvamust sellest kuidas see asi töötab täpsemalt ?
Sword of altair on IMO kõige koledam mõõk kogu mängus....
viimati muutis JediMihkel 21.03.2011 21:49:31, muudetud 1 kord |
38 |
pisipoisu
21.03.2011 21:48:04
Mul ütles algusest peale sama asja uPlay osas. Väidetavalt peaks sealt saama ühte multiplayer characteri osta nende punktide eest.
Killhoven
OC`er
22.03.2011 11:59:45
Kui sihtimine käib ja lasta ei taha, siis vaheta lihtsalt relva, näiteks "1" klahviga.
JediMihkel, täpselt nii töötabki. Renoveerid ettevõtte, hakkad kopika rohkem raha saama.
352 |
JediMihkel
22.03.2011 13:52:29
Mul on see jama ei sihtimist ei käigi....Käib kohe pauk, nagu koheselt, ning suht suva kauguse pealt laseb ka pihta.....Ning püss töötab ka nii kuidas jumal juhatab, jumalast bugine värk nagu. Proovin reinstalli praegu teha...äkki muutub midagi....Kuna ma olen kohutav vibu armastaja siis see bug on nagu sigahäiriv.
Sama asi on vibu ja püssiga mõlemaga.
38 |
libe
kvaliteetne mees
22.03.2011 13:55:42
| JediMihkel kirjutas: |
Sama asi on vibu ja püssiga mõlemaga. |
hoiad paremat klahvi all kui vasakule vajutad - vaenlane peab olema aktiivne, ehk siis helendama
JediMihkel
22.03.2011 14:31:44
See joon tekib õigesti ka siis kui sul vastast ees ei olegi üldse. Reinstall ei aidanud.
Kuid jõudsin vähemalt mingile järeldusele.
Hiire ja klavaga seda jama ei ole, kahjuks aga gamepadiga on, AC kahes ei olnud seda jama, aga selles on, pult töötab adekvaatselt, selles ma ei kahtle, korralik wireless pult on, PS3/PC oma.
No kurat, see jama küll nüüd olla ei saa, et mäng soovitab Xboxi puldiga mängida aga mul on PS3 pult....
edit: AC kahega kah enam see sihtimine puldiga ei toimi....Mida kuradit nagu...
38 |
lopes39
22.03.2011 15:15:36
ma mängin ka logitech wireless rumblepad 2-ga ja pole selle vibu laskmisega või püstoliga laskmisega mingit probleemi... tuleb ilusti ära see joon ja laskmine siis kui nuppu lahti lasen
järelikult on sul see softi taga kinni võibolla ?
mul on suht vanad driverid puldil peal ka ... lgs502_x64 ja peale neid on kaks uuendust olnud ... siiani lihtsalt pole vajadust olnd uuendada sest pult töötab igas olukorras kus mul seda vaja on läinud
Lovvi
22.03.2011 15:36:43
| Mängisin ka puldiga ja sihtimine/laskmine toimus ilusti. Logitech Chillstream.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
JediMihkel
22.03.2011 17:00:31
Ajuvaba, kas ongi puldis nüüd jama....Puldil "ruut" nupp ei tööta allhoides, vajutan alla ja nupp hakkab nagu klõpsima, nuppude kohti vahetades sai sihtida ja värki, aga see kuradi ruut nupp ikka jamab....Peaks tsekkima kas garantii on alles ikka.
Edit:
DEBIILSUS! Tuli välja et kuna puldi aku oli suts tühi, siis ainuke nupp mis jauras oli See "RUUT" Kõik teised nupud töötasid, isegi 10 meetri kauguselt seina tagant, aga ruut ei töötanud, puldi kahe tunnine laadimine tegi korda. Vägev! Moraaal kõigile, vigasid otsi alguses kõige lihtsamast asjast üldse. Ma oleks äärepealt hakanud saatma Ubile kirja juba et mul on selline bug....
38 |
lopes39
22.03.2011 18:28:52
huvitav on mängu juures see et kui mäng on läbi tehtud siis enam animusest välja minna ei saa ja see et üheski pinsli poes pole müügil ühte maali mis mul puudu on ja lippude kaarti .. mul on 90/101 lippust leitud kuid enam ühtegi kaardil ei ole ja kuna pea stoori on läbi siis ei tohiks olla mingit takkistust ka sellele et need kaardile ilmuks
edit:
üks maal polegi puudu aga jah lippe ei taha kuidagi kaardile tulla
Tonsor
22.03.2011 20:42:28
Need lipud on kuskil missioonidest, mõned näiteks Romuluse peidukohtades.
Endal mäng läbi, mingi 97%, kõik asjad 100% peale lippude, kirstude ja sulgede, neid ei viitsi taga ajada. Meeldis, kõvasti huvitavam kui esimene ja teine.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Ahf
22.03.2011 22:13:27
Tegin need litside eesmärgid ära (tahvli pealt list) ja autasuks sain mingi Daggeri.
Kuskohast ma selle daggeri kätte saaks nüüd ?
Tänud.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
libe
kvaliteetne mees
22.03.2011 22:17:31
| Ahf kirjutas: |
Tänud. |
escape ja inventory
Tonsor
22.03.2011 22:35:20
| Hideoutis on need relvad, blacksmithi juures saab ka vist. Brutuse dagger on parem tho.
Ahf
22.03.2011 22:37:57
Nat rilli...
Inventory näitab ainult neid asju, mis mul hetkel equipitud on.
Mingit kirja nägin, et Ezio's hideoutis on midagi, kui ma selle Daggeri sain, aga ei jõudnud päris täpselt lugeda.
Kuskohas see seal on ? Näituseruumis seda mul ei ole..blacksmithi juures ka mitte.
54 |
Tonsor
22.03.2011 22:41:49
| Seal hideout sees on eraldi üks ruum, kus relvad. Täiesti kindel.
Ahf
22.03.2011 23:34:30
| Oot, kas selle relva nimi oli Maria's dagger ?
54 |
libe
kvaliteetne mees
22.03.2011 23:35:38
| Ahf kirjutas: |
Nat rilli...
Inventory näitab ainult neid asju, mis mul hetkel equipitud on. |
nu selle viimase keebi sain küll inventorist aktiveeritud, mis notority nullis
Tonsor
22.03.2011 23:39:02
| Ahf kirjutas: |
| Oot, kas selle relva nimi oli Maria's dagger ? |
Jah.
Ahf
22.03.2011 23:44:10
Aa, siis on mul see relv olemas, siiski
My bad, ma ei uskunud, et see see see saast oli...Nimes oli midagi "golden" minu mäletamist mööda, eks ma eksisin, sitta kah.
Tänud
54 |
pisipoisu
Killhoven
OC`er
23.03.2011 08:25:17
Konspiratsiooniteoreetikud, uu!
Kui see õun akitveerub, siis see võtab Ezio keha enda kontrolli alla ja "sina" paned eide kasti (ehkki assassin ei tapa ju kedagi lüües kõhtu vaid ikka kaela? Ezio meelega failis siin?) ning mille järel lähed nagu ise kah (kukud maha). Pilt läheb mustaks ja siis on kuulda kuidas arsti ütleb, et tema (Ezio) seisund stabiliseerub vms.
Mina järeldan, et mõlemad on uues osas tagasi.
352 |
