uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videokaardiga! märgi kõik teemad loetuks
innu18
sõnum 18.03.2011 09:21:25 Probleem videokaardiga! vasta tsitaadiga
Tervist.
Sattus minu kätte üks vigane videokaart Gigabyte 8600GT. Mitu aastat töötas probleemideta, kuid ühel hetkel arvuti selle kaardiga ei teinud mingit piuksu (prose vent läheb tööle kuid biosi ette ei tule ning ka windowsit ei hakka laadima) Uue kaardi panin arvutisse ning nüüd kast töötab, kuid tahaks selle video töökorda saada. Visuaalsel vaatlusel on kaardiga kõik OK, konded pole punnis ning läbipõlenud komponente samuti ei tuvastanud. Küsimus siis selline, et kas asi on lootusetult prügikasti kaup või tasub proovida midagi, mille peale ise pole tulnud? Ei tahaks väga uskuda, et konded lihtsalt mahutavuse heast peast kaotanud. Targemad võiks mõne sõna poetada, et kas on mõtet alles hoida ning proovida elustada või võib lõdva randmega sahtli taganurka visata.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
1dumbpcuser
sõnum 18.03.2011 09:23:59 vasta tsitaadiga
Ei viitsi otsima hakata, aga G80 teemast otsi ise kuidas neid kaarte "ahjutada" icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
innu18
sõnum 18.03.2011 10:15:10 vasta tsitaadiga
Kusjuures on mõte peast läbi käinud, et ahju pista, kuid otsesed kogemused ahjutamisega puuduvad ning oli soov teada saada, mida helgemad ajud asjast arvavad thumbs_up.gif Aga kui soovitatakse, siis esimese asjana proovin ära, kaotada enam nagunii midagi ei ole icon_biggrin.gif
Kuid veel küsimus (parem karta, kui kahetsed), et plastikdetailid kõik tuleb eemaldada, kuid kuidas on DVI ja VGA pistikutega, need ei sula ära? Samas kas paberkleepsud peab ka maha kakkuma? 10mintsa 200 kraadi juures on piisav?
viimati muutis innu18 18.03.2011 10:19:32, muudetud 1 kord
Miki-Hiir
sõnum 18.03.2011 10:17:26 vasta tsitaadiga
Mina olen ühe kaardi elule äratanud ahju pistmisega ... aga mul polnud kaart ka päris tumm vaid loopis artefakte.
Kuna sul midagi kaotada pole, siis proovi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
innu18
sõnum 18.03.2011 12:15:50 vasta tsitaadiga
Nii...viidud läbi kerge küpsetamise protsess, tegelt juba kaks korda icon_biggrin.gif Pärast esimest 10min küpsetamist 200 kraadi juures võttis video luti suhu ning näitas isegi pilti, kuid oli ruuduline ning polnud korralik pilt. Avastasin siis, et küpsetamisega on ühe kondensaatori õrnalt pealt punni ajanud. Praegu küpsetasin teist korda, veidi kõrgemal tempil ning kohe kohe läheb arvutisse proovimisse. Küsimus selline, et kui kondekas on isegi õrnalt punnis pealt, siis on ikka mõttekas kondekas ära vahetada?
E: proovisin teist korda arvutisse ning arvuti küll jookseb ilusti windowsisse välja, kuid pilti enam ette ei tule. Samuti on kaks kondekat nüüd veidi rohkem punnis, kui enne icon_rolleyes.gif Kas see võib tingitud olla kondedest, et ta pilti ette ei suuda jooksutada?
One
sõnum 18.03.2011 12:32:01 vasta tsitaadiga
Arvata on, et küpsetasid kondekad ära.
Ega enne nende vahetamist ei tea kas asjast on abi või mitte icon_biggrin.gif
innu18
sõnum 01.04.2011 16:55:54 vasta tsitaadiga
Seda ma kartsingi icon_sad.gif alguses läks üks konde õrnalt punni, siis pilt oli ees, nüüd mõlemad läind, pilti pole. Eks lähiajal üritan konded ära vahetada, eks siis vaatab mis tast asja saab. Kuid oskab keegi soovitada, kuskohast kondesi kõige parem saada? tähekombinatsioon konde peal on väga segane ning nende järgi ei leia googeldades mitte midagi. (F 761b 152 2.5)
Niipalju sain targemaks, et minema peaks mingisugune 6.3V ning 1500 mikroF. Eks kunagi kõpsan oomipoest või elfast läbi ning vaatan, mis seal pakutakse icon_biggrin.gif
Konded vahetatud (küll mitte täpselt samad, kuid parameetrite järgi õiged) kuid siiski elumärke see kaart ei ilmutanud. RIP!
E: Tervist jälle! Niisama vedelema jäänud video ei andnud siiski rahu ning võtsin asja uuesti käsile. Pärast pikemat uurimist tuli välja, et netist leitud kondede parameetrid olid umbluud. Nüüd õigete kondede koodi järgi otsides tuleb välja hoopis selline tõsiasi, et tegemist on 2,5V ning 1.5nF kondedega icon_lol.gif Eks lähipäevil uuesti oomipoodi, konded ära vahetada ning eks siis paistab...äkki teeb siiski imet peale küpsetamist icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.04.2011 15:04:35 vasta tsitaadiga
Pilti kondedest? ma millegipärast ei usu, et 2.5V ja 1.5nF konded on...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
innu18
sõnum 03.04.2011 15:13:27 vasta tsitaadiga
Eelmine postitus sai liiga kiirelt tehtud, ning alles hiljem veel rohkem süvenedes sain ise ka aru, et 1.5nF ei saa kohe kuidagi olla. Leidsin netist lihtsalt mingisuguse kalkulaatori, mis koodi järgi arvutab parameetrid välja ning too andis 2.5v ja 1,5nF. Õige on siiski 2.5V ning 1500uF icon_lol.gif Rutul ruga taga noh.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.04.2011 15:18:48 vasta tsitaadiga
Aga ikka...vahet pole kas seal on 2.5V või 6.3V...1500uF jääb ikka samaks ehk see vahetamine oleks mõttetu
6.3V on lihtsalt selline, mida leiaks arvuti emaplaadilt (ja vist ka poest). Järgmine samm peaks 10V olema. Pinge võib alati kondel suurem olla, aga mahutavus peaks ligilähedane olema.
innu18
sõnum 03.04.2011 15:23:49 vasta tsitaadiga
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/fujitsu-2-5v-1500uf-aluminum-solid-capacitor-1500uf-2-5v-390477472.html
Selline näeb välja, pealt punasega.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.04.2011 15:36:54 vasta tsitaadiga
no kui 6.3V 1500uF said, siis need on 100% sobivad. Kontrolli üle, et ikka õiget pidi nad said. Ja kas vahetasid ainult punnis konded ära või teised ka?
innu18
sõnum 03.04.2011 15:38:10 vasta tsitaadiga
Vahetusse läksid ainult punnis konded. Kuid kui pakute, et sobivad ka need 6.3v, siis võtan lahti ning lasen uuesti külge, eks paistab mis siis teeb thumbs_up.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.04.2011 15:48:34 vasta tsitaadiga
Vaheta ka teised ära...nad võivad samuti surnud/poolsurnud olla.
