uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  sülearvuti kõvakettalt info kätte saamine märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 07.03.2011 19:50:58 sülearvuti kõvakettalt info kätte saamine vasta tsitaadiga
Kas on olemas mingit seadet, millega saaks näiteks erinevate sülearvutite kõvakettad ühendada mõne teise arvutiga näiteks usb kaudu vms. Et kas selliseid üleminekuid on olemas?
Kui ei ole siis kuidas oleks võimalik kõvakettalt info kätte saada?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
toivos
toivos
sõnum 07.03.2011 19:56:40 vasta tsitaadiga
Sellised üleminekud on olemas.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
away112
sõnum 07.03.2011 20:00:57 vasta tsitaadiga
Kust neid leida võiks ja mis hinnaga? Erinevatel läpakatel on need ühendused emaplaadi külge eraldi, et kas nende puhul on ka mingid kindlad standardid? Või kuidas kindlaks teha, et millist üleminekut mul täpsemalt vaja on?
toivos
toivos
sõnum 07.03.2011 20:11:40 vasta tsitaadiga
Kui oskad, võib kindlaks teha peale vaadates. Või ketta mudeli järgi guugeldades.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.03.2011 20:13:37 vasta tsitaadiga
Kus muidu asud? Tartus saaks aidata sellega.
Muidu üleminek maksab 25 euri kanti ning seda saab ükskõik, mis tavakasutuses kettaga kasutada.
Kui tead täpsemalt, mis ühendus on, siis saaksid osta kuskilt kettaboxi, mis tavaliselt sülearvuti ketastele odavam, kui to universaalne üleminek.
Rääkisin muidu üleminekust USB-le.
Et lauakasse ntks panna, saab oomipoest odava ülemineku või jah, sata jaoks polegi seda üldse vaja.
viimati muutis The_Boss 07.03.2011 20:22:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 283
sõnum 07.03.2011 20:19:48 vasta tsitaadiga
Arvesta, et SATA ketta saad sülearvutist lauaarvutisse ühendada igasuguste lisatükkideta.
A.S.
sõnum 07.03.2011 20:49:44 vasta tsitaadiga
MicroSATA jaoks http://www.yeint.ee/products/526/976/247746/33500_LINDY_Micro_SATA___SATA_adapter
IDE jaoks http://www.yeint.ee/products/526/984/244896/93031____leminek_3_5__HDD_-_2_5__HDD
Ega enamasti suurt rohkem läpakates kasutatagi.
Aga USB jaoks ju taheti, sellisel juhul
http://www.digikaup.ee/index.php/1/54/99/266
http://www.yeint.ee/products/526/978/245562/WEN68778____leminek_2_5____3_5__IDE___SATA_HDD_-__USB2_0
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
kotkas1
sõnum 08.03.2011 14:57:54 vasta tsitaadiga
kunagi kasutaja erkinem tegeles nende kõvaketta boxidega, hind oli neil 10 euro ringis umbes. endalegi sai nii sata kui ide omad soetatud maru mugav viskad aga läpaka ketta box-i sisse ja kasuta nagu välist kõvaketast icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
sõnum 08.03.2011 15:50:21 vasta tsitaadiga
Kui juba Box-idele läks, siis vist küll kõik arvutipoed müüvad neid Box-e. Erinevad disainid ja erinevad hinnad, odavamad on kusagil 10€ kandis.
away112
sõnum 09.03.2011 18:21:11 vasta tsitaadiga
Keegi teab mis tüüpi kõvaketas on ml520 ja nx6110? Kas põhimõtteliselt on siis 2 peamist standardit läpaka kõvaketaste puhul? microsata ja ide?
hashi
sõnum 09.03.2011 18:27:38 Re: sülearvuti kõvakettalt info kätte saamine vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Kas on olemas mingit seadet, millega saaks näiteks erinevate sülearvutite kõvakettad ühendada mõne teise arvutiga näiteks usb kaudu vms. Et kas selliseid üleminekuid on olemas? Kui ei ole siis kuidas oleks võimalik kõvakettalt info kätte saada?
Heips!
Sõber-Guugel räegib, et NX6110 ketas piaks PATA liidesega olema, ML520-ne kohta aga väidab, et see olevat mingi OKI printer hoopis icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 09.03.2011 18:57:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
A.S.
sõnum 09.03.2011 18:44:43 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Unustasid tavalise SATA, seega ikka 3 tuleb kokku. Enamlevinuid.
away112
sõnum 13.03.2011 02:37:15 vasta tsitaadiga
Väga head vastused, suurimad tänud. Aga kas keegi teab kust tallinas neid müügil oleks?
Marie
Marie
sõnum 13.03.2011 08:53:26 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Sülearvuti puhul peaks nimi olema ML N520 - tavaline SATA ketas, üleminekuid lauaarvutiga ei vaja, sobib suvalisse SATA USB karpi -> Logilink HDD External Case UA0041 7€
HP nx6110 on IDE ketas -> Logilink HDD External Case UA0040 6,59 €
Auron
Auron
sõnum 17.03.2011 17:50:44 vasta tsitaadiga
No siin muud küsimust polegi kui kas see ketas jääb jäädavalt välja või rändab kuhugi masinasse tagasi. Lihtsalt info kättesaamiseks võib visata tavalise lauaarvuti külge sleiviks - vahet pole kas IDE või SATA kaudu ja kogu moos. Kui ketas aga välja peaks jääma siis võib jah mingi karbi ümber panna.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Marie
Marie
sõnum 17.03.2011 17:59:48 vasta tsitaadiga
2,5 IDE ketast ikka otse lauaarvutile järele ei viska ja üleminek on ka tavaliselt kallim kui 6,59 €, lisaks oht ketas tagurpidi ühendada ja arvuti emaplaadi IDE kontroller töökõlbmatuks muuta
