away112
07.03.2011 19:50:58
sülearvuti kõvakettalt info kätte saamine |
Kas on olemas mingit seadet, millega saaks näiteks erinevate sülearvutite kõvakettad ühendada mõne teise arvutiga näiteks usb kaudu vms. Et kas selliseid üleminekuid on olemas?
Kui ei ole siis kuidas oleks võimalik kõvakettalt info kätte saada?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
toivos
07.03.2011 19:56:40
Sellised üleminekud on olemas.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
away112
07.03.2011 20:00:57
| Kust neid leida võiks ja mis hinnaga? Erinevatel läpakatel on need ühendused emaplaadi külge eraldi, et kas nende puhul on ka mingid kindlad standardid? Või kuidas kindlaks teha, et millist üleminekut mul täpsemalt vaja on?
38 |
toivos
07.03.2011 20:11:40
Kui oskad, võib kindlaks teha peale vaadates. Või ketta mudeli järgi guugeldades.
66 |
The_Boss
07.03.2011 20:13:37
Kus muidu asud? Tartus saaks aidata sellega.
Muidu üleminek maksab 25 euri kanti ning seda saab ükskõik, mis tavakasutuses kettaga kasutada.
Kui tead täpsemalt, mis ühendus on, siis saaksid osta kuskilt kettaboxi, mis tavaliselt sülearvuti ketastele odavam, kui to universaalne üleminek.
Rääkisin muidu üleminekust USB-le.
Et lauakasse ntks panna, saab oomipoest odava ülemineku või jah, sata jaoks polegi seda üldse vaja.
_________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
viimati muutis The_Boss 07.03.2011 20:22:03, muudetud 1 kord |
284 |
07.03.2011 20:19:48
Arvesta, et SATA ketta saad sülearvutist lauaarvutisse ühendada igasuguste lisatükkideta.
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kotkas1
08.03.2011 14:57:54
kunagi kasutaja erkinem tegeles nende kõvaketta boxidega, hind oli neil 10 euro ringis umbes. endalegi sai nii sata kui ide omad soetatud maru mugav viskad aga läpaka ketta box-i sisse ja kasuta nagu välist kõvaketast
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
08.03.2011 15:50:21
| Kui juba Box-idele läks, siis vist küll kõik arvutipoed müüvad neid Box-e. Erinevad disainid ja erinevad hinnad, odavamad on kusagil 10€ kandis.
211 |
away112
09.03.2011 18:21:11
| Keegi teab mis tüüpi kõvaketas on ml520 ja nx6110? Kas põhimõtteliselt on siis 2 peamist standardit läpaka kõvaketaste puhul? microsata ja ide?
38 |
hashi
09.03.2011 18:27:38
Re: sülearvuti kõvakettalt info kätte saamine |
| away112 kirjutas: |
| Kas on olemas mingit seadet, millega saaks näiteks erinevate sülearvutite kõvakettad ühendada mõne teise arvutiga näiteks usb kaudu vms. Et kas selliseid üleminekuid on olemas? Kui ei ole siis kuidas oleks võimalik kõvakettalt info kätte saada? |
Heips!
Näiteks SEE, igati universaalne ka veel peale-kauba...
Sõber-Guugel räegib, et NX6110 ketas piaks PATA liidesega olema, ML520-ne kohta aga väidab, et see olevat mingi OKI printer hoopis
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 09.03.2011 18:57:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
A.S.
09.03.2011 18:44:43
| away112 kirjutas: |
| Kas põhimõtteliselt on siis 2 peamist standardit läpaka kõvaketaste puhul? |
Unustasid tavalise SATA, seega ikka 3 tuleb kokku. Enamlevinuid.
34 |
away112
13.03.2011 02:37:15
| Väga head vastused, suurimad tänud. Aga kas keegi teab kust tallinas neid müügil oleks?
38 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Auron
17.03.2011 17:50:44
| No siin muud küsimust polegi kui kas see ketas jääb jäädavalt välja või rändab kuhugi masinasse tagasi. Lihtsalt info kättesaamiseks võib visata tavalise lauaarvuti külge sleiviks - vahet pole kas IDE või SATA kaudu ja kogu moos. Kui ketas aga välja peaks jääma siis võib jah mingi karbi ümber panna.
133 |
Marie
17.03.2011 17:59:48
2,5 IDE ketast ikka otse lauaarvutile järele ei viska ja üleminek on ka tavaliselt kallim kui 6,59 €, lisaks oht ketas tagurpidi ühendada ja arvuti emaplaadi IDE kontroller töökõlbmatuks muuta
74 |
