12.03.2011 13:33:37
| martin366 kirjutas: |
Heh, nüüd sain ka lõpuks pihta miks mul Windows segast peksis - SP1.
Värske install + SP1 läbi Windows Update-i = "EXPLORER HAS STOPPED WORKING!"
Tegin uuesti formati ja enam SP1 peale ei pane  |
Miks sa värskele installile läbi WU tõmbad SP1?
Lase kohe ISO-lt peale kuhu SP1 juba integreeritud.Ametlikud versioonid on täitsa olemas .
martin366
12.03.2011 13:37:10
tomorrow, on sellel siis mingit vahet ka ? Sheeri linki (ps)
1dumbpcuser
12.03.2011 14:44:47
tomorrow, on sellel siis mingit vahet ka ? Sheeri linki (ps)  |
Nt minu lingilt tsitaat:
| The upgrade problems are apparently limited to cases in which users downloaded the update via Microsoft's Windows Server Update Services (WSUS). |
Kui sul pole ka sama probleem, siis mingi aimu saab (integreeritud sp1 vs WU kaudu)
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
krist2an
14.03.2011 00:14:52
Peale SP1 installimist arvab Windows kindlameeli, et mu AverTV A815 digipulk on klaviatuur telepilti igatahes enam ei näe, ei aita ka draiveri uuesti installimine...
Tener
14.03.2011 04:25:50
Lasin ka enne SP1 peale ja arvuti tundub kohe kordades tegusam olema
Mozilla ei uimerda, aknad tulevad kohe ette, kui vajutada ja isegi uued tabid koos lehtedega ja programmid avanevad kiiremini
SurfData
14.03.2011 12:44:52
| tomorrow kirjutas: |
Mul on mõned probleemid esinenud kah aga seda ei saa SP1 kraesse kirjutada.Ma jooksutan koos lekkinud uuendustega, seega mõningad bugid on võimalikud.Nt vahel harva kaebleb, et mälu on otsas kuigi nii pagefile kui RAM-i on sel hetkel piisavalt vaba.Teine probleem on see, et vahel lööb pildi mustaks ja siis taastab endise.Ilmselt videodriver restardib.Oleksin pidanud ikka vana hea äraproovitud forceware 260.99 peale jääma .Tundub, et see 266.58 pole nii stabiilne.Kuigi mängudes kõik on senimaani. |
mul oli ka täna hommikul tööle tulles out of memory teade ees. Selle peale ta pani kinni runtime erroritega jms: outlook, skype, opera
14.03.2011 12:52:25
mul oli enne SP1 ühe korra out of memory error, naersin nats
Hollow
14.03.2011 12:59:38
| ma nägin out of memori teadet kunagi 7me algusaegadel x64 masinas milles 8GB rammu sees
peab meeldima.
14.03.2011 19:01:12
On mingeid ideid, kuidas saaks toimima Win 7 peal IPX'i? Või on mingeid muid alternatiive, mida selle asemel saaks kasutada? Nimelt tahaks vanemaid mänge võrgus mängida, aga no Win7 masinaga võimatu.
_________________ Arbeit macht frei. |
14.03.2011 20:26:40
Jooksutada virtuaalmasinas XP-d või Dosbox-i ?
angel
14.03.2011 23:39:39
Keegi on suutnud edukalt läbi gigaste lan võrkarite sheerida faile Windows XP (server kus kaust) ja Windows 7 vahel? Ühendasin gigased võrkarid omavahel ära juhtmega. Panin IP'd paika a'la 192.168.0.1 ja teisele 192.168.0.2. Sheerib küll peale tcp auto tuning 'u disablemist aga kiirus on 20MB/s kanti. Ehk siis imo ei ole see gigase lani kiirus. Panin teistele võrkaritele "file sheeringu" kinni ja siis otsustas asi jälle mitte toimida. Ehk siis tundub, et läheb ikka läbi ruuteri teise masinasse mitte läbi otsese kaabli kuigi IP millega sheeringule ligi lähen on lan'i oma.
Aga kõige "parem" pala on see, et enamasti asi üritab copy'ima hakata... mõtleb tükk aega ja siis paneb nn "pange". Samas kui teises arvutis vaadata mida ta tegi siis on näha, et fail on mingis osas tegelt kopeeritud.
Help. ... net sama jama täis aga toimivat lahendust ei leidnud. Ühes kohas üldse pakuti, et pane mõlemasse masinasse win 7 aga see on ajuvaba kui nn "server" on Win xp'na ülesse pandud ning xp - ubuntu vms ei ole probleeme sinna failide takitamisega
ps: kui win xp masinast minna ligi Win 7 masinasse ja sealt sheerida kaust ära siis xp all on 0% probleeme see kaust üli kiirelt alla käristada. Seega kala on Windows 7'es ja mingis tema idiootses automatiseerimises? vms confis kuidas ta võrke käsitleb. Jura on ka see, et sheering on lubatud advanced alt aga see ühendust on "public" märgiga. Ja seda ei saa muuta
prtv
15.03.2011 08:14:36
Lekkinud Win8 ikoonid (Metro UI)
martin187
15.03.2011 08:59:19
Mis idiootne jama see on et kui välise kõvaketa ühendan, tuleb alati win explorer not responding, ning error view ütleb:
Log Name: System
Source: Microsoft Antimalware
Date: 14.03.2011 18:24:36
Event ID: 2000
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Martin-LENOVO
Description:
Microsoft Antimalware signature version has been updated.
Current Signature Version: 1.99.1169.0
Previous Signature Version: 1.99.1138.0
Signature Type: AntiSpyware
Update Type: Delta
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Current Engine Version: 1.1.6603.0
Previous Engine Version: 1.1.6603.0
Ja office 2010 annab sellise tulemuse (jookseb kokku) , kui kirja üritan saata või lugeda:
Log Name: Application
Source: Office Software Protection Platform Service
Date: 15.03.2011 7:03:31
Event ID: 1003
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Description:
The Software Protection service has completed licensing status check.
Application Id=59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663
Licensing Status=
1: 191301d3-a579-428c-b0c7-d7988500f9e3, 1, 0 [(0 [0xC004F014, 0, 0], [     ])(1 )(2 )]
2: 6f327760-8c5c-417c-9b61-836a98287e0c, 1, 0 [(0 [0x00000000, 1, 0], [ ( 1 0x00000000 30 0 msft:rm/algorithm/volume/1.0 0x00000000 259187)  ])(1 )(2 )]
3: fdf3ecb9-b56f-43b2-a9b8-1b48b6bae1a7, 1, 0 [(0 [0xC004F014, 0, 0], [     ])(1 )(2 )]
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Office Software Protection Platform Service" />
<EventID Qualifiers="16384">1003</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-15T05:03:31.000000000Z" />
<EventRecordID>2964</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Martin-LENOVO</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663</Data>
<Data>
KUIDAS SELLE KURADI LITS-ENTSI SAAB ÄRA KILLIDA, google on targad lehed sulgenud! Vista peal toimib sama programm ilusti :S
WTF???
Kuidas selle s*** maha saab võtta, viirusetõrje on hetkel MS essentials..
Uus arvuti ja uus windows seega, 3 aastat vana vista toimib paremini, kui see fucking seitse! Kunagi oli probleem mul Sony Vaioga, et miskit krigiseb ja blue screen tleb lamppi ette, ent see lahenes kohe kui OS Leopard peale panin
Veitsa nalja kah:
K: Kuidas hoida Microsofti müügi-idioodid oma majast eemal?
V: Peksa läbi ja poo üks oma maja ette ülesse!
SurfData
15.03.2011 12:55:20
sai natuke aega tagasi peale pandud. Acid3 test 95/100
Gap
15.03.2011 13:16:52
Proovisin ka siis selle uue exploreri ära ja minu meelest on google chrome ahvitud natukene Esialgu tundub suht kiire olevat küll... loodan et on ka siis sama töökindel ja kiire kui chrome....ma pikemat aega chrome kasutanud ja täitsa hea browser on ... enne kasutasin tükk aega explorerit olin nii harjund sellega ja kui kokku jooksis ja kirusin ja vandusin siis soovitati ammu mulle teisi browsereid aga olin nii harjunud ja muu tundus võõras
exploreril on see favoritese riba ka nüüd paremal pool.. Kuidagi harjumatu explorerit kasutades kuigi chromel ka paremal pool.
martin366
15.03.2011 13:20:11
Uus IE suht viisaka UI-ga
Tundub, et tuleb hea asi lõpuks
Kuid ma jään siiski Chrome-i juurde
15.03.2011 13:41:45
| SurfData kirjutas: |
sai natuke aega tagasi peale pandud. Acid3 test 95/100  |
Samas Sunspider kiirem kui Opera,Chrome või Firefox.
Peacekeeperis ka kiirem kui Firefox 4.0 RC1
Mõned numbrid jutu tõestuseks:
SunSpider (väiksem on parem):
362.9ms - IE9 RTM
376.5ms - Opera 11.10 Alpha Build 2040
380.7ms - 4.0 RC1
394.2ms - Chromium 12.0.704.0 (78165) Dev
Peacekeeper (suurem on parem):
Hea uudis on ka see, et Enable/Disable features on nüüd IE9 nimekirjas olemas.Seega saab peale installida ja kinni keerata
martin366
15.03.2011 13:49:39
Mis imeloom see Chrome ver12 veel on
Praegu viimane beta: 11.0.696.3
Hardi
15.03.2011 15:05:20
martin366, Chromium, mitte Chrome.
_________________ ツ |
sama123
15.03.2011 18:36:05
| Etz kirjutas: |
Mille kasutamine pole kuigi soovitatav, ei mõju just parimal moel süsteemi stabiilsusele...  |
Oli see "fix" peal aga 6GB ja 2,8GB vahet ei olnud tunda.Oli mingi aasta tagasi ja seoses sellega ka oli probleeme.Lihtne on panna aga raske eemaldada.
siinus
15.03.2011 19:35:25
| sama123 kirjutas: |
| Oli see "fix" peal aga 6GB ja 2,8GB vahet ei olnud tunda.Oli mingi aasta tagasi ja seoses sellega ka oli probleeme.Lihtne on panna aga raske eemaldada. |
Mis vahet sa antud juhul ootasid?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
mazdagti
16.03.2011 18:23:09
On kellelgi kokkupuuteid W7 ja MS-1057 ning audio puudu? MSI lehe omad ei toimi.
Edit: Sain asja toimima Realtek HD Audio R2.58 draiveritega
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
