12.03.2011 13:33:37
| martin366 kirjutas: |
Heh, nüüd sain ka lõpuks pihta miks mul Windows segast peksis - SP1.
Värske install + SP1 läbi Windows Update-i = "EXPLORER HAS STOPPED WORKING!"
Tegin uuesti formati ja enam SP1 peale ei pane  |
Miks sa värskele installile läbi WU tõmbad SP1?
Lase kohe ISO-lt peale kuhu SP1 juba integreeritud.Ametlikud versioonid on täitsa olemas .
martin366
12.03.2011 13:37:10
tomorrow, on sellel siis mingit vahet ka ? Sheeri linki (ps)
1dumbpcuser
12.03.2011 14:44:47
tomorrow, on sellel siis mingit vahet ka ? Sheeri linki (ps)  |
Nt minu lingilt tsitaat:
| The upgrade problems are apparently limited to cases in which users downloaded the update via Microsoft's Windows Server Update Services (WSUS). |
Kui sul pole ka sama probleem, siis mingi aimu saab (integreeritud sp1 vs WU kaudu)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
krist2an
14.03.2011 00:14:52
Peale SP1 installimist arvab Windows kindlameeli, et mu AverTV A815 digipulk on klaviatuur telepilti igatahes enam ei näe, ei aita ka draiveri uuesti installimine...
Tener
14.03.2011 04:25:50
Lasin ka enne SP1 peale ja arvuti tundub kohe kordades tegusam olema
Mozilla ei uimerda, aknad tulevad kohe ette, kui vajutada ja isegi uued tabid koos lehtedega ja programmid avanevad kiiremini
SurfData
14.03.2011 12:44:52
| tomorrow kirjutas: |
Mul on mõned probleemid esinenud kah aga seda ei saa SP1 kraesse kirjutada.Ma jooksutan koos lekkinud uuendustega, seega mõningad bugid on võimalikud.Nt vahel harva kaebleb, et mälu on otsas kuigi nii pagefile kui RAM-i on sel hetkel piisavalt vaba.Teine probleem on see, et vahel lööb pildi mustaks ja siis taastab endise.Ilmselt videodriver restardib.Oleksin pidanud ikka vana hea äraproovitud forceware 260.99 peale jääma .Tundub, et see 266.58 pole nii stabiilne.Kuigi mängudes kõik on senimaani. |
mul oli ka täna hommikul tööle tulles out of memory teade ees. Selle peale ta pani kinni runtime erroritega jms: outlook, skype, opera
14.03.2011 12:52:25
mul oli enne SP1 ühe korra out of memory error, naersin nats
Hollow
14.03.2011 12:59:38
| ma nägin out of memori teadet kunagi 7me algusaegadel x64 masinas milles 8GB rammu sees
peab meeldima.
14.03.2011 19:01:12
On mingeid ideid, kuidas saaks toimima Win 7 peal IPX'i? Või on mingeid muid alternatiive, mida selle asemel saaks kasutada? Nimelt tahaks vanemaid mänge võrgus mängida, aga no Win7 masinaga võimatu.
_________________ Arbeit macht frei. |
14.03.2011 20:26:40
Jooksutada virtuaalmasinas XP-d või Dosbox-i ?
angel
14.03.2011 23:39:39
Keegi on suutnud edukalt läbi gigaste lan võrkarite sheerida faile Windows XP (server kus kaust) ja Windows 7 vahel? Ühendasin gigased võrkarid omavahel ära juhtmega. Panin IP'd paika a'la 192.168.0.1 ja teisele 192.168.0.2. Sheerib küll peale tcp auto tuning 'u disablemist aga kiirus on 20MB/s kanti. Ehk siis imo ei ole see gigase lani kiirus. Panin teistele võrkaritele "file sheeringu" kinni ja siis otsustas asi jälle mitte toimida. Ehk siis tundub, et läheb ikka läbi ruuteri teise masinasse mitte läbi otsese kaabli kuigi IP millega sheeringule ligi lähen on lan'i oma.
Aga kõige "parem" pala on see, et enamasti asi üritab copy'ima hakata... mõtleb tükk aega ja siis paneb nn "pange". Samas kui teises arvutis vaadata mida ta tegi siis on näha, et fail on mingis osas tegelt kopeeritud.
Help. ... net sama jama täis aga toimivat lahendust ei leidnud. Ühes kohas üldse pakuti, et pane mõlemasse masinasse win 7 aga see on ajuvaba kui nn "server" on Win xp'na ülesse pandud ning xp - ubuntu vms ei ole probleeme sinna failide takitamisega
ps: kui win xp masinast minna ligi Win 7 masinasse ja sealt sheerida kaust ära siis xp all on 0% probleeme see kaust üli kiirelt alla käristada. Seega kala on Windows 7'es ja mingis tema idiootses automatiseerimises? vms confis kuidas ta võrke käsitleb. Jura on ka see, et sheering on lubatud advanced alt aga see ühendust on "public" märgiga. Ja seda ei saa muuta
prtv
15.03.2011 08:14:36
Lekkinud Win8 ikoonid (Metro UI)
martin187
15.03.2011 08:59:19
Mis idiootne jama see on et kui välise kõvaketa ühendan, tuleb alati win explorer not responding, ning error view ütleb:
Log Name: System
Source: Microsoft Antimalware
Date: 14.03.2011 18:24:36
Event ID: 2000
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Martin-LENOVO
Description:
Microsoft Antimalware signature version has been updated.
Current Signature Version: 1.99.1169.0
Previous Signature Version: 1.99.1138.0
Signature Type: AntiSpyware
Update Type: Delta
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Current Engine Version: 1.1.6603.0
Previous Engine Version: 1.1.6603.0
Ja office 2010 annab sellise tulemuse (jookseb kokku) , kui kirja üritan saata või lugeda:
Log Name: Application
Source: Office Software Protection Platform Service
Date: 15.03.2011 7:03:31
Event ID: 1003
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Description:
The Software Protection service has completed licensing status check.
Application Id=59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663
Licensing Status=
1: 191301d3-a579-428c-b0c7-d7988500f9e3, 1, 0 [(0 [0xC004F014, 0, 0], [     ])(1 )(2 )]
2: 6f327760-8c5c-417c-9b61-836a98287e0c, 1, 0 [(0 [0x00000000, 1, 0], [ ( 1 0x00000000 30 0 msft:rm/algorithm/volume/1.0 0x00000000 259187)  ])(1 )(2 )]
3: fdf3ecb9-b56f-43b2-a9b8-1b48b6bae1a7, 1, 0 [(0 [0xC004F014, 0, 0], [     ])(1 )(2 )]
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Office Software Protection Platform Service" />
<EventID Qualifiers="16384">1003</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-15T05:03:31.000000000Z" />
<EventRecordID>2964</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Martin-LENOVO</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663</Data>
<Data>
KUIDAS SELLE KURADI LITS-ENTSI SAAB ÄRA KILLIDA, google on targad lehed sulgenud! Vista peal toimib sama programm ilusti :S
WTF???
Kuidas selle s*** maha saab võtta, viirusetõrje on hetkel MS essentials..
Uus arvuti ja uus windows seega, 3 aastat vana vista toimib paremini, kui see fucking seitse! Kunagi oli probleem mul Sony Vaioga, et miskit krigiseb ja blue screen tleb lamppi ette, ent see lahenes kohe kui OS Leopard peale panin
Veitsa nalja kah:
K: Kuidas hoida Microsofti müügi-idioodid oma majast eemal?
V: Peksa läbi ja poo üks oma maja ette ülesse!
SurfData
15.03.2011 12:55:20
sai natuke aega tagasi peale pandud. Acid3 test 95/100
Gap
15.03.2011 13:16:52
Proovisin ka siis selle uue exploreri ära ja minu meelest on google chrome ahvitud natukene Esialgu tundub suht kiire olevat küll... loodan et on ka siis sama töökindel ja kiire kui chrome....ma pikemat aega chrome kasutanud ja täitsa hea browser on ... enne kasutasin tükk aega explorerit olin nii harjund sellega ja kui kokku jooksis ja kirusin ja vandusin siis soovitati ammu mulle teisi browsereid aga olin nii harjunud ja muu tundus võõras
exploreril on see favoritese riba ka nüüd paremal pool.. Kuidagi harjumatu explorerit kasutades kuigi chromel ka paremal pool.
martin366
15.03.2011 13:20:11
Uus IE suht viisaka UI-ga
Tundub, et tuleb hea asi lõpuks
Kuid ma jään siiski Chrome-i juurde
15.03.2011 13:41:45
| SurfData kirjutas: |
sai natuke aega tagasi peale pandud. Acid3 test 95/100  |
Samas Sunspider kiirem kui Opera,Chrome või Firefox.
Peacekeeperis ka kiirem kui Firefox 4.0 RC1
Mõned numbrid jutu tõestuseks:
SunSpider (väiksem on parem):
362.9ms - IE9 RTM
376.5ms - Opera 11.10 Alpha Build 2040
380.7ms - 4.0 RC1
394.2ms - Chromium 12.0.704.0 (78165) Dev
Peacekeeper (suurem on parem):
Hea uudis on ka see, et Enable/Disable features on nüüd IE9 nimekirjas olemas.Seega saab peale installida ja kinni keerata
martin366
15.03.2011 13:49:39
Mis imeloom see Chrome ver12 veel on
Praegu viimane beta: 11.0.696.3
Hardi
15.03.2011 15:05:20
martin366, Chromium, mitte Chrome.
_________________ ツ |
sama123
15.03.2011 18:36:05
| Etz kirjutas: |
Mille kasutamine pole kuigi soovitatav, ei mõju just parimal moel süsteemi stabiilsusele...  |
Oli see "fix" peal aga 6GB ja 2,8GB vahet ei olnud tunda.Oli mingi aasta tagasi ja seoses sellega ka oli probleeme.Lihtne on panna aga raske eemaldada.
siinus
15.03.2011 19:35:25
| sama123 kirjutas: |
| Oli see "fix" peal aga 6GB ja 2,8GB vahet ei olnud tunda.Oli mingi aasta tagasi ja seoses sellega ka oli probleeme.Lihtne on panna aga raske eemaldada. |
Mis vahet sa antud juhul ootasid?
_________________ suck less | no slop grenade
mazdagti
16.03.2011 18:23:09
On kellelgi kokkupuuteid W7 ja MS-1057 ning audio puudu? MSI lehe omad ei toimi.
Edit: Sain asja toimima Realtek HD Audio R2.58 draiveritega
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
flameas
17.03.2011 11:11:29
Bootides viskas 0xc000014c errori. Win 64bit Ultimate.. Mida teha? Käituda nagu ta õpetas, ehk win disk sisse ja repair? Midagi läheb kaduma ka a nii?
-w---
Ulme, panin win diski sisse ja disablesin USB et setup funkaks.. siis magasin õige hetke maha millal boot menu jaoks F12 vajutada.. ja siis laadis Win ennast lihtsalt üles ilma ühegi probleemita.. ei mõista
xpander
19.03.2011 14:05:28
nonii mina leidsin lõpuks probleemi üles miks mul windowsi all interneti ühendus request timed out loopis teatud intervalli tagant. linuxis seda ei juhtunud.
Samuti pärast windowsi üles laadimist pidin ootama umbes 1-2 minutit et nett järgi tuleks.
probleem siis oli selles et mingi ime nipiga oli tekkinud 49 tunnel adapter ühendust.
sai need siis kõik käsitisi peidetud network adapterite alt device managerist uninstallitud..ja voilaa kõik toimib korralikult nüüd.
siin täpsemalt juttu: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistanetworking/thread/32b0c129-fa2d-431a-a275-4288c729605a/
paistab et microsofti oma moderaatorid ka eriti ei taipa milles asi ja kust need tekivad ning miks need tekivad.
seega kui kellelgi veel taolisi probleeme olnud või on, siis kontrolligu järgi
edit: paistab et siiski microsoft teab asjast ja special hotfix ka olemas neile kellel selline probleem
http://support.microsoft.com/kb/980486
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
mhei
19.03.2011 14:19:37
mul juhtus küll jummala kihvt asi.
nimelt kodus 100 Mbit/s nett ja tegin siis speedtestiga kontrolli ja siin siis tulemus:
väga huvitav on see
ei tea kas STV omad on kukkunud
M8T0
19.03.2011 18:03:18
| äkki on sul läbi wifi ühendatud? siis pole ju kasu 100megasest kuna wifi on ju 54mbit miinus mingi % mis reaalselt läbi tuleb.
mhei
19.03.2011 18:06:40
mul jookseb kaabel läpparisse ja wifi on läpparil väljas, ei taha neile helistada, keeravad pärast kiirust maha
sirius4k
19.03.2011 18:21:35
| InterFace kirjutas: |
| äkki on sul läbi wifi ühendatud? siis pole ju kasu 100megasest kuna wifi on ju 54mbit miinus mingi % mis reaalselt läbi tuleb. |
WiFi-N laseb rohkem, kaugemale ja... rohkem
mhei
19.03.2011 18:26:11
Renka
19.03.2011 18:36:35
| mhei kirjutas: |
| mul jookseb kaabel läpparisse ja wifi on läpparil väljas, ei taha neile helistada, keeravad pärast kiirust maha |
Millest nad maha keeravad? Sellest 50% kiirusest mis sul hetkel on?
mhei
20.03.2011 00:15:04
millest siis, ikka sellest kiirusest....
hetkel on vähemalt kiirust, kui maha keeratakse siis ei saa korralikult FLASH mängegi mängida
ex järgmise kuu arves näha, mis toimub
üks mure ka, nimelt sisse logides lööb ta korraga 2 msni lahti (varem pole seda ette tulnud)...
on mingit rohtu selle vastu?
ewur
20.03.2011 01:54:25
| mhei kirjutas: |
ex järgmise kuu arves näha, mis toimub  |
sul pidi ju 100Mbit/s nett olema, speedtesti järgi sellest alles 40% ja sinu jutu järgi keeravad veel maha, kui neile helistad... Sa ise said aru, mida öelda tahtsid paari posti jooksul?
mhei
20.03.2011 13:03:50
kuule jah, tänan et tähelepanu sellele pöörasid ma vaatasin, et speedtest näitab MB mitte Mbit...
peab kooli tagasi minwma vist, ei tunne tähti.....
1dumbpcuser
mhei
20.03.2011 15:13:26
äkki keegi oskab aidata, üritan mängule patch 1.1 (hetkel 1.0) peale panna....
algus läheb ilusti ja siis tuleb siuke tekst :
olafsand
20.03.2011 15:28:31
| mhei, piramäng?
mhei
20.03.2011 15:33:08
noup, originaal
margusser
20.03.2011 17:52:25
Mul on küsimus, kust ma saan ära keelata exploreri võimu kui ma näiteks msn-is avan lingi?
Soovin et see avaneks minu lemmikbrowseris opera
mhei
20.03.2011 17:58:35
kas see ei aita, kui opera vaike brauseriks paned??
minul on chrome vaike brauser ja mul küll IEd lahti ei sikuta
Look Right
Anna vin
20.03.2011 18:36:00
sama siin. Kõik lingid msnis avab Chrome kenasti
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Shadow25
20.03.2011 18:44:05
margusser, soovitaks üldse IE seadetes eemaldada linnuke, mis käseb kontrollida, kas IE on vaikeveebilehitseja või ei. Nii ei küsi iga käivitusega, kas tahad teda seda vaikeveebilehitsejaks, kui ta seda pole. Sea üks veebilehitseja vaikeveebilehitsejaks ja lülital kõikidel veebilehitsejatel see kontroll välja.
Brauser on värdsõna.
ewur
21.03.2011 02:40:59
| Shadow25 kirjutas: |
Brauser on värdsõna.  |
| ot: |
Suhteline ja vaieldav . "Toots, ütle üks ilus tüdruklapse nimi. Aga palun - Vaike Veebilehitseja..." |
painkillah
21.03.2011 03:16:11
switch user/vaheta kasutajat jalga lasknud. ei ole kummagi konto all. proovisin neid disable/enable fast user switching reg tweake ja group policy asju muuta, aga ei miskit. google on ka kole kidasõnaline antud probleemi kohta. Kuskilt käis läbi, et kontod võivad olla teatud viisil corrupted - aga kontodesse logida saab ja töötavad tõrgeteta. Samas switch userit oleks kindlasti tarvis
libe
kvaliteetne mees
21.03.2011 09:01:46
| painkillah kirjutas: |
switch user/vaheta kasutajat jalga lasknud. ei ole kummagi konto all. proovisin neid disable/enable fast user switching reg tweake ja group policy asju muuta, aga ei miskit. google on ka kole kidasõnaline antud probleemi kohta. Kuskilt käis läbi, et kontod võivad olla teatud viisil corrupted - aga kontodesse logida saab ja töötavad tõrgeteta. Samas switch userit oleks kindlasti tarvis  |
service töötab sul ikka?
_________________ ☠ |
21.03.2011 09:12:02
C:\Windows\System32\tsdiscon.exe eksisteerib ikka?
Tee shortcut sellest ja vaata kas teeb midsagi kui üritad seda jooksutada
villu70
21.03.2011 14:15:14
-üks küsimus win7-me all kõvaketaste kopeerimisest.
-saan varsti uue terase ketta ja kui nüüd copy paste meetodil asjad lihtsalt ümber tõstan, kas siis uus ketas on kohe kasutusvalmis ja mingeid anomaaliaid ei tule ette?
-tänud.
