uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Syncmaster BX2331, ekraani suurus on vale märgi kõik teemad loetuks
normalman
sõnum 20.02.2011 23:26:13 Syncmaster BX2331, ekraani suurus on vale vasta tsitaadiga
Ostsin endale Samsung Syncmaster BX2331,opsüsteem on windows7, arvutiga ühendatud dvi ->hdmi kaabliga, graafikakaardiks on ati radeon 4850, installisin uuemad driverid ja magictune tarkvara, mille tõmbasin samsungi lehe pealt, samuti on mul olemas kõige uuemad graafikakaardi draiverid. Probleem on selles, et ekraanil alumiselt ja ülemiselt küljelt on 1,2cm, vasakult ja paremalt 2cm tühja ruumi. Monitori enda menüül on vajalikud valikud (h-position, v-position, coarse) mitteaktiivsed,magictune'is ei saa ka samu asju näppida. Google'st ei ole abi saanud, mõistus on täiesti otsas, oskab keegi mind õigesse suunda lükata? icon_biggrin.gif
bigmarx
bigmarx
sõnum 20.02.2011 23:45:14 vasta tsitaadiga
Digiliidesest tuleva signaali korral ei saagi ise pildi postisiooni muuta. Kas resolutsioon on ikka 1920x1080?
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
normalman
sõnum 20.02.2011 23:52:48 vasta tsitaadiga
Jah, resolutsioon on 1920x1080.
Kas see tähendab nüüd seda, et mul pilt jääbki nii?
siLc
sõnum 20.02.2011 23:55:51 vasta tsitaadiga
Ei tähenda. Kui monitorisse läheb HDMI kaabel, siis võta lahti ATI draiveripaneel ja kruti overscanni.
normalman
sõnum 21.02.2011 00:41:44 vasta tsitaadiga
Monitorisse läheb hdmi ots, kuid Ati catalysti paneelis igatahes overscani valikut minul ei ole, googlist otsisin õpetusi kuidas sinna saada kuid ise proovides( desktops & displays, vajutan parema klahviga all vasakus nurgas oleva monitori pildi peale, valin configure, ja siis viskab welcome ekraani uuesti lahti) ei õnnestu icon_sad.gif
EDIT: Probleem lahendatud, panin vanema catalysti peale ja nüüd on overscan valik olemas.
kristorob
sõnum 07.03.2011 11:57:19 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem.Üllatus et asjad ei sobigi niisama kokku. Monitor SyncMaster BX2350, op süsteem win7, atiRadeon 6850 ja kaabel dvi HDMI ja pilt monitori igast suunast veidi väiksem. Kas peabki vahetama vanema catalysti ja kuidas, et saada pilt suuremaks ?? Ja miks
siLc
sõnum 07.03.2011 19:15:14 vasta tsitaadiga
kristorob kirjutas:
Kas üldse lugesid mis siin ennem kirjutatud on? Lahendus on seal olemas. Mul ja nii mõnel teiselgi on näiteks Samsungi FullHD LCD telkuga sama esimest korda ühendades. See, et monitor saab oma sisendi HDMI otsaga kaablist, võib mõjutada. Sea üks kord paika ja edaspidi ei peaks probleemi olema.
kristorob
sõnum 08.03.2011 00:04:16 vasta tsitaadiga
ikka lugesin.
( Probleem lahendatud, panin vanema catalysti peale ja nüüd on overscan valik olemas.)kas ainus võimalus?
või peab olema mingi muu kaabel?
(Sea üks kord paika ja edaspidi ei peaks probleemi olema.)
ei aita mingi muu sättimine ja kuna ei tegele arvuti hingeeluga iga päev siis tahtsin lihtsalt õpetust mida ette võtta aga mitte kuulda targutamist.
siLc
sõnum 08.03.2011 10:19:40 vasta tsitaadiga
Umbes nii peaks olema...
Tõmba slaider 0% peale ja pilt peaks täitma terve ekraani. Kui sellist valikut kusagil ei ole, siis mis draiverite versioon peal on? 11.2 ? Kui ei, siis võid ju proovida uuendamist. 32bit Windows 7-le on draiver siin -> http://www2.ati.com/drivers/11-2_vista32_win7_32_dd_ccc_ocl.exe
Eks ühenduskaabli osas on valik ka VGA kaablit kasutada aga sellega pole pilt nii hea kui DVI või HDMI-ga, samas antud iseärasust ei tohiks esineda.
kristorob
sõnum 08.03.2011 15:50:46 vasta tsitaadiga
Suur tänu. thumbs_up.gif oligi vanem draiverite versioon, eeldasin et kaks nädalat vana arvuti OS 64bit W7 ja uus monitor, et siis saan kohe valmis kauba aga olgu Suured tänud veelkord, nüüd õnnelik lõpp. icon_smile.gif
painkillah
painkillah
sõnum 08.03.2011 15:53:15 vasta tsitaadiga
Ise maadlesin sama probleemiga, monitorgi vist sama mis OP l. Algul oli paanika, aga veits tuhnides sai paika. Muidugi monitori passi ei lugenud - äkki seal kirjas ka see beer_yum.gif
