Miki-Hiir
07.03.2011 12:21:55
| Ho Ho kirjutas: |
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Sellisel juhul võiks teha ramdiski ja pista swap sinna? Mälust lugemine ja sinna kirjutamine peaks olema nagu kõige nobedam? |
Korralikumad opsüsteemid kasutavad vaba mälu failide puhverdamiseks. Swapi sinna panek teeks arvuti muu koha pealt aeglasemaks. |
Millise koha pealt? Sa mõtled seda, et kui näiteks 4GB mälu puhul on 1GB swap ja 3GB saadaval, siis kui reaalne mälukasutus läheb üle 3GB, siis on aeglasem?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Ho Ho
07.03.2011 12:23:27
Selle koha pealt, et saab vähem asju cacheda mällu näiteks?
87 |
miga
07.03.2011 12:35:31
Üritan siin oma Corsair Force F80 firmware update'i teha 1.1 -> 2.0, kuid Corsair'i enda poolt tehtud Corsair_Force_Series_Update_Tool_1.0 ei tunne ära mu SSD-d. SSD ise toimib kaunilt. AHCI mode's ta mul töötab, mis on tingimuseks firmware'i uuendamisel. Üritasin googeldada, kuid ei saanud targemaks...keegi sama probleemiga hädas olnud ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Spezz
07.03.2011 13:30:12
See tool pane käima "run as administrator" abil
67 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
miga
07.03.2011 14:15:10
| Spezz kirjutas: |
See tool pane käima "run as administrator" abil  |
Tegin nii ka, kuid kellagi. Lõpuks läksin BIOS'i update'i kallale ja peale seda tekib SSD kenasti update'i alla, kuid kui panen update'ma, siis hangub arvuti totaalselt. Minu teada peaks uuendamine võtma paar minutit max. Ootasin 25 minutit, kuid kellagi...mingi kepp peab alati olema
33 |
07.03.2011 14:16:09
Hinda pole teadlikult märgitud.Võtaks une ära
Eks see oli tehtud rohkem show-offi jaoks, et näe tegime HDD-le mahus ära.Reaalselt ei saa enamus endale isegi 512GB lubada
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ho Ho
07.03.2011 14:34:25
Nood mitme terased seadmed polegi ette nähtud suvalise jorsi pornokogu hoidma vaid väga tõsiste high-end masinate andmehoidlana. Eestist leiaks läbi häda 1-2 ettevõtet kellel reaalne vajadus säärase aparaadi jaoks.
87 |
Celos
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
07.03.2011 16:44:19
| tomorrow kirjutas: |
Eks see oli tehtud rohkem show-offi jaoks, et näe tegime HDD-le mahus ära.Reaalselt ei saa enamus endale isegi 512GB lubada  |
Expreview kirjutab hinna kohta
However,the price is not revealed,IBLS XL SSDs don’t target consumer market,but enterprise,so the price must be very very expensive. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ozy
07.03.2011 22:13:00
| ssd twiikimine antud lehel on siiski asja tööle panem maksimaalsel kasuteguril, aga väemalt korralik õpetus step by step! (http://www.computing.net/howtos/show/solid-state-drive-ssd-tweaks-for-windows-7/552.html)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
AJ
08.03.2011 00:11:34
Intel 510 Series 250 GB SATA 3 SSD Review
SSDReview
36 |
sama123
09.03.2011 14:51:44
Kuradi kurat!
Dell M90 ei leia Crusial 64GB SSD-d,võtsin välja ja panin välisesse boksi,OK kõik 100%korras.Panen arvutisse sisse sama lugu.....võtan välja,uurin vaatan,panen veelkord.....jälle ei leia SSD-d.
OK,võtsin aja maha,tegin suitsu ja kohvi,panin orig HDD sisse,korras,panin uuesti SDD ja ka korras,leiab ketta kõik korras peale restarti samuti.Vahe on ainult selles,et tegin SSD-l kettasektsiooni teises arvutis aktiivseks ja määrasin teise draivitee F.Oleks,et esimene SSD,eelmise foorumist ostetuga sama lugu,mitte keegi ei saa sotti milles viga,klemmid puhtad,korras,läheb lõpuni sisse.
Kas ei saa olla mingi arusaamatu riistvaraline sobimatus?Teise profiiliarvutiga (T60-l sees 500GB HDD) boot aeg peaaegu sama ja jõudlus ka,MITTE ÜHTEGI KETTAPROBLEEMI.Kui jamad jätkuvad tuleb ka 500-750HDD peale minna.Vana HDD-ga polnud ka ühtegi jama,töötas ilma crach-ita ~9kuud ainult ketas ise vana ja aeglane.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
AJ
10.03.2011 09:40:48
Intel 510 Series 250GB SSDs Reviewed in RAID 0
Legit Reviews
36 |
Taavi©
11.03.2011 12:15:35
Loogiline oleks seal 6000-8000€, mis tegelikult pole mitte midagi võrreldes sellega palju 15k kettad maksavad ja palju mahtu sa sealt reaalselt saad ja palju neid kettaid suure liiklusega serverites lendab, ssd tunduvalt vastupidavam.
6 :: |
328 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Optimist
11.03.2011 13:01:18
| Valdavalt hoitakse tänavpäeva serverite andmeid keskses storages. Paljude tootjate storage valikus on SLC SSD'de kasutamise võimalus (I/O numbrid on sellistel lahendustel päris korralikud). SSD'd on seal samamoodi reas nagu HDD'd ja vajadusel vahetatakse sama moodi välja. Missioonikriitilisele serverile ühte sellist 5'' seadet seega sisse ei lükka. Võib olla testkeskkonna serverisse. Kõik oleneb muidugi hinnast aga vaevalt sellised asjad serveriruumides lähiajal väga popiks saavad muude SSD lahenduste kõrval, kus varuketas on ikka enamvähem mõistliku hinnaga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Ho Ho
11.03.2011 13:27:32
Mina pigem näen seda andmebaasi serverite indeksite või muidu suurema liiklusega tabelite hoidlana. Loomulikult mitte üksiku ketta vaid korralikult dubleerituna. Ühtlasi ei imestaks, kui seal karbi siseselt juba on võimalik panna asja RAID1/4/5/6'na tööle.
87 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
toivos
11.03.2011 15:55:46
| Andrus Luht kirjutas: |
| Ho Ho, khmm... ja kuidas siis käiks vigase mooduli vahetus seal karbis olevas raidis? |
Joodad kivi välja ja joodad teise asemele
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Chaza!
11.03.2011 16:17:52
toivos, see annab mõistele 'hot swap' hoopis uue tähenduse  |
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Ho Ho
11.03.2011 16:20:16
Eeldasin, et noid mooduleid on seal sees paraja varuga. A'la füüsiliselt 4TB aga saad confida näiteks pooled varuks juhul, kui üksik kivi üles ütleb. Kogu 4T vidina välja vahetamine üksiku kivi üles ütlemise korral läheks "suts" kulukaks.
87 |
11.03.2011 23:26:57
| Ho Ho kirjutas: |
Eeldasin, et noid mooduleid on seal sees paraja varuga. A'la füüsiliselt 4TB aga saad confida näiteks pooled varuks juhul, kui üksik kivi üles ütleb. Kogu 4T vidina välja vahetamine üksiku kivi üles ütlemise korral läheks "suts" kulukaks. |
SSD-del on sisseehitatud redundacy niikuinii.Kas seda ka ise konfida saab on juba enam kui kahtlane.
Ho Ho
11.03.2011 23:31:59
Tean, et neil on "tagavara" täpselt nagu platteritega ketastelgi, lihtsalt eeldasin et säärasel high-end turule mõeldud vidinal võiks see olla sammuke edasi ning saad ise valida mahu ja vastupidavuse tasakaalu vahel
87 |
11.03.2011 23:32:58
| Ho Ho kirjutas: |
Tean, et neil on "tagavara" täpselt nagu platteritega ketastelgi, lihtsalt eeldasin et säärasel high-end turule mõeldud vidinal võiks see olla sammuke edasi ning saad ise valida mahu ja vastupidavuse tasakaalu vahel  |
Võiks
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
11.03.2011 23:51:04
| tomorrow, nimetada sector reallocation'it redundancy'ks on selgelt liiast... |
No aga muud ju pole
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Optimist
12.03.2011 10:36:27
Mis Ent klassi SSD lahendusi puudutab, siis seal on tootjate sõnul päris korralik varu võimaliku transside kulumise katteks jäetud. Üldse on väga palju vaeva on nähtud, et asi kestaks kõikide mõeldavate koormus-stsenaariumite juures läbi aastate. Kogu firma maine ja usaldusväärsus antud turusegmendis on selle taga kinni. Saate vist nüüd aru, miks lõppkasutajat otse SSD kontrolleri taga olevaid mooduleid mingit pidi näppima ei lasta. Kõik mis on kinnises karbis, lõppkasutaja jaoks nii jääbki.
Varu teemaga hetkel meenub, et osad HDD Storage tootjad laovad kapi ääreni kettaid täis ja lõppkasutajal on võimalus kasutada küll kõiki kettaid aga ainult igast kettast natukene pinda. Makstes rohkem juurde saab lõppkasutaja rohkemat kettapinda vajadusel kasutada. I/O ja mahu suhe muidugi langeb ruumi eest juurde maksmisega. Isiklikult arvan SSD'del on kindlasti suur tulevik serveriruumides ees. Mahu poolest vaadatuna on küll asi veel kallis aga kui vaadata ühe IOPSi hinda vs HDD, on pilt hoopis teine. SSD teeb mitukümend tuhat IOPSi vs HDD ~150...200. Praegune trend seega paljudel storage tootjatel on, et kõvasti IOd vajavad serveri andmeplokid liigutatakse automaatselt SSD'le ja valdav enamus andmeid, mida palju ei liigutata istub SAS või üldse SATA ketastel. Päeva lõpuks saab nii parima jõudluse/hinna suhte.
AJ
13.03.2011 21:21:06
Kingston SSDNow V+100 256GB Solid State Drive Review
TweakTown
36 |
kembadesig
18.03.2011 23:59:50
Plaanis lähiajal süsteemikettaks miski SSD võtta, kuid ei oska nagu valida/otsustada. Oskate äkki midagi konkreetset soovitada? Miljonär ei ole, seega võiks asja hind mõistuse piiridesse jääda, mahu osas piisaks 128GB´st kindlasti.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
martin366
172 |
kembadesig
19.03.2011 00:07:49
~200 raha on juba sutsu palju, kas odavamas hinnaklassis miskit saadaval ei ole? Plaanis oli süsteemikettaks SSD ning muu möla jaoks üldse suured välised kettad.
65 |
libe
kvaliteetne mees
19.03.2011 10:27:30
ja poole aeglasem
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Miki-Hiir
19.03.2011 10:47:00
| libe kirjutas: |
ja poole aeglasem |
Kirjutamisel. Lugemisel sama kiire. Noh ja kettalt põhitegevus on siiski lugemine.
43 |
1dumbpcuser
97 |
kembadesig
19.03.2011 13:44:44
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ja poole aeglasem |
Ja poole kallim  |
Oleks pidanud kirjutama, et 128GB võib poole kiirem olla aga on ka poole kallim.Samas hind on paigas.Kahe 64GB eest saab täpselt ühe 128GB  |
Peab mõtlema seda asja, kas ja mida mõttekas osta oleks. Tänud sellegi poolest!
65 |
libe
kvaliteetne mees
20.03.2011 00:44:53
raidis on TRIM'iga kusised lood
sama123
20.03.2011 10:25:16
| libe kirjutas: |
raidis on TRIM'iga kusised lood |
Crusial-il on kiirused nii 64- kui 128GB enam-vähem samad.
22 |
traks
20.03.2011 12:30:26
| sama123 kirjutas: |
Crusial-il on kiirused nii 64- kui 128GB enam-vähem samad. |
Ei ole ju. Mu meelest see C300 haip on arusaamatu, sest vaadatakse vesistades 256GB versiooni benche ja siis ostetakse 64GB variant, mis on krdi kolm korda aeglasem. Nii et kas on ikka selles suuruses C300 nii konkurentsitult teistest üle, et kõigile pimesi soovitada, nagu siin kombeks? Kahtlen.
64GB -
Sequential Write (up to) 70MB/sec
Random 4k WRITE 15,000 IOPS
128GB -
140MB/sec
Random 4k WRITE 30,000 IOPS
256GB -
215MB/sec
Random 4k WRITE 45,000 IOPS
Kas SandForce kettad vähe ühtlasemad ei ole erinevate mahtude juures?
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
20.03.2011 13:44:05
sandforce kettad on vähe ühtlasemad. mingid erinevused on, aga need paistavad enamasti olema firmwarest, et milline tootja millele rohkem rõhku paneb.
aga ssd-de reviewde juures - vaadake alati mahtu ka. reviewerid millegipärast ei kipu seda piisavalt rõhutama.
_________________ - londiste
217 |
Miki-Hiir
20.03.2011 15:00:49
| traks kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
64GB -
128GB -
140MB/sec
256GB -
215MB/sec
Kas SandForce kettad vähe ühtlasemad ei ole erinevate mahtude juures? |
Samal aadressil loeme lugemiskiiruste kohta:
Capacity (Unformatted):
64GB
Sequential Read (up to)
355MB/sec (SATA 6Gb/s)
265MB/sec (SATA 3Gb/s)
128GB
256GB
Ehk siis lugemiskiirus on olenemata ketta mahust sama.
Nüüd, kui arvestada, et süsteemikettal tavaliselt 95-99% tegevustest on lugemine, siis ma nimetaks sinu väidet "kolm korda aeglasem" lahmimiseks.
43 |
traks
20.03.2011 15:26:40
So? Sandforce ketastel on see samuti olenemata suurusest sama. Sama ka Kingstoni ketastel. Ja Inteli omadel.
Ma lihtsalt tahtsingi tähelepanu juhtida sellele, et ülevaadetes rõhutatakse üliharva ja läbi lillede seda kirjutamiskiiruse erinevust suurusest sõltuvaks.
Another thing. 4k kiirus on kõigi jaoks nähtavasti A ja O. Mille tõttu on Kingstoni kettad ka põlu all. Aga kas 4k operatsioonide juures on 5MB/s vs 10MB/s vs 50MB/s ikka selline vahe, et karju appi? Kas 4k faile kirjutatakse KUNAGI megabaitide kaupa järjest tavakasutuses? Võimalik, et see vahe on kasutajale instant vs instant+millisekund.
Samas kui installil (nii harva, kui seda ka ei tehtaks), on ikka vahe küll, kas ta teeb selle ära 3 minuti või 6 minutiga.
Ma saan aru, et kunagi jäi õhku rippuma see arusaam, et Win7 kasutab miljonit logi, mida ta pidevalt updateb ja muudab ja seega on 4k kiirus tähtis. Aga sealt läks natuke aega mööda, kuni 4k kiirusest saigi industry standard.
Aga kas ka õigustatult?
304 |
Terror
20.03.2011 15:32:52
SSD'l pidi suht arvestatav % ketta mahust samuti vaaks jääma, et ta kiiresti 'aeglaseks' ei jääks, kuna garbage collection täis ketta puhul eriti eduliselt ei funka. 64GB ketta puhul võib juba veidi keeruline olla wini ning kõiki progesid sinna nii ära mahutada, et näit üle 30% ruumist vabaks jääks.
Muide, selline küsimus ssd omanikele... carbage collection peaks tööle hakkama siis, kui ketas idle'ib ning selle rakendumis kiirus ning 'agressiivsus' sõltub kasutatavast kontrollerist ning firmwarest. Kas seda kudiagi ise ei ole võimalik käivitada? Sest kui mõne ketta puhul peaks win 2h idlema enne kui ketas ennast pimpima hakkab, siis on asi kergelt öeldes mõttetu ju.
91 |
sama123
20.03.2011 15:54:12
| Seda ma väidangi,et tavakasutajal pole suurt vahet kas on 64GB või 128GB põhiline vahe on andmemahtudes millega saad opereerida.
22 |
