uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 530, 531, 532  järgmine
Miki-Hiir
sõnum 07.03.2011 11:21:55 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Miki-Hiir kirjutas:
Sellisel juhul võiks teha ramdiski ja pista swap sinna? Mälust lugemine ja sinna kirjutamine peaks olema nagu kõige nobedam?
Korralikumad opsüsteemid kasutavad vaba mälu failide puhverdamiseks. Swapi sinna panek teeks arvuti muu koha pealt aeglasemaks.
Millise koha pealt? Sa mõtled seda, et kui näiteks 4GB mälu puhul on 1GB swap ja 3GB saadaval, siis kui reaalne mälukasutus läheb üle 3GB, siis on aeglasem?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.03.2011 11:23:27 vasta tsitaadiga
Selle koha pealt, et saab vähem asju cacheda mällu näiteks?
miga
miga
sõnum 07.03.2011 11:35:31 vasta tsitaadiga
Üritan siin oma Corsair Force F80 firmware update'i teha 1.1 -> 2.0, kuid Corsair'i enda poolt tehtud Corsair_Force_Series_Update_Tool_1.0 ei tunne ära mu SSD-d. SSD ise toimib kaunilt. AHCI mode's ta mul töötab, mis on tingimuseks firmware'i uuendamisel. Üritasin googeldada, kuid ei saanud targemaks...keegi sama probleemiga hädas olnud ? icon_rolleyes.gif
Spezz
sõnum 07.03.2011 12:30:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
denis28
denis28
sõnum 07.03.2011 12:44:17 vasta tsitaadiga
http://semiaccurate.com/2011/03/03/ocz-shows-off-4tb-ssds/
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
miga
miga
sõnum 07.03.2011 13:15:10 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Tegin nii ka, kuid kellagi. Lõpuks läksin BIOS'i update'i kallale ja peale seda tekib SSD kenasti update'i alla, kuid kui panen update'ma, siis hangub arvuti totaalselt. Minu teada peaks uuendamine võtma paar minutit max. Ootasin 25 minutit, kuid kellagi...mingi kepp peab alati olema icon_neutral.gif
sõnum 07.03.2011 13:16:09 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Eks see oli tehtud rohkem show-offi jaoks, et näe tegime HDD-le mahus ära.Reaalselt ei saa enamus endale isegi 512GB lubada icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.03.2011 13:34:25 vasta tsitaadiga
Nood mitme terased seadmed polegi ette nähtud suvalise jorsi pornokogu hoidma vaid väga tõsiste high-end masinate andmehoidlana. Eestist leiaks läbi häda 1-2 ettevõtet kellel reaalne vajadus säärase aparaadi jaoks.
Celos
Celos
sõnum 07.03.2011 14:45:21 vasta tsitaadiga
trebla kirjutas:
Ühe teise teema all lingiti soovitus enam-vähem kõige mahakeeramiseks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6338537#6338537
Soovitan veel lugemist: Anandtech foorumi sissejuhatav postitus SSD-de maailma.
AJ
AJ
sõnum 07.03.2011 15:44:19 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
denis28 kirjutas:
Expreview kirjutab hinna kohta
However,the price is not revealed,IBLS XL SSDs don’t target consumer market,but enterprise,so the price must be very very expensive.
ozy
sõnum 07.03.2011 21:13:00 vasta tsitaadiga
ssd twiikimine antud lehel on siiski asja tööle panem maksimaalsel kasuteguril, aga väemalt korralik õpetus step by step! (http://www.computing.net/howtos/show/solid-state-drive-ssd-tweaks-for-windows-7/552.html)
AJ
AJ
sõnum 07.03.2011 23:11:34 vasta tsitaadiga
Intel 510 Series 250 GB SATA 3 SSD Review
SSDReview
sama123
sõnum 09.03.2011 13:51:44 vasta tsitaadiga
Dell M90 ei leia Crusial 64GB SSD-d,võtsin välja ja panin välisesse boksi,OK kõik 100%korras.Panen arvutisse sisse sama lugu.....võtan välja,uurin vaatan,panen veelkord.....jälle ei leia SSD-d.
OK,võtsin aja maha,tegin suitsu ja kohvi,panin orig HDD sisse,korras,panin uuesti SDD ja ka korras,leiab ketta kõik korras peale restarti samuti.Vahe on ainult selles,et tegin SSD-l kettasektsiooni teises arvutis aktiivseks ja määrasin teise draivitee F.Oleks,et esimene SSD,eelmise foorumist ostetuga sama lugu,mitte keegi ei saa sotti milles viga,klemmid puhtad,korras,läheb lõpuni sisse. thumbs_down.gif
Kas ei saa olla mingi arusaamatu riistvaraline sobimatus?Teise profiiliarvutiga (T60-l sees 500GB HDD) boot aeg peaaegu sama ja jõudlus ka,MITTE ÜHTEGI KETTAPROBLEEMI.Kui jamad jätkuvad tuleb ka 500-750HDD peale minna.Vana HDD-ga polnud ka ühtegi jama,töötas ilma crach-ita ~9kuud ainult ketas ise vana ja aeglane.
AJ
AJ
sõnum 10.03.2011 08:40:48 vasta tsitaadiga
Intel 510 Series 250GB SSDs Reviewed in RAID 0
Legit Reviews
Taavi©
Taavi©
sõnum 11.03.2011 11:15:35 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
denis28 kirjutas:
Loogiline oleks seal 6000-8000€, mis tegelikult pole mitte midagi võrreldes sellega palju 15k kettad maksavad ja palju mahtu sa sealt reaalselt saad ja palju neid kettaid suure liiklusega serverites lendab, ssd tunduvalt vastupidavam.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.03.2011 11:45:55 vasta tsitaadiga
Taavi©, jääb vaid see täiendav töökindluse aspekt, mida serverites ja storagetes taga aetakse... Kui raidis mõni ketas saba annab siis tegu on paratamatuse ja mitte eriti suure draamaga. Vahetatakse ära ning töö tegemist see ei häiri. Sellise suure SSD saba andmine aga tähendab automaatselt tööseisakut ja oi-oi kui palju peavalu.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Optimist
Optimist
sõnum 11.03.2011 12:01:18 vasta tsitaadiga
Valdavalt hoitakse tänavpäeva serverite andmeid keskses storages. Paljude tootjate storage valikus on SLC SSD'de kasutamise võimalus (I/O numbrid on sellistel lahendustel päris korralikud). SSD'd on seal samamoodi reas nagu HDD'd ja vajadusel vahetatakse sama moodi välja. Missioonikriitilisele serverile ühte sellist 5'' seadet seega sisse ei lükka. Võib olla testkeskkonna serverisse. Kõik oleneb muidugi hinnast aga vaevalt sellised asjad serveriruumides lähiajal väga popiks saavad muude SSD lahenduste kõrval, kus varuketas on ikka enamvähem mõistliku hinnaga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.03.2011 12:03:31 vasta tsitaadiga
Optimist, nõus sinuga. Ilmselt on ikkagi asi pigem sellise Lab suunitlusega või siis üksiku Dev'i masinasse suurte mahtudega testimiseks. Datacenter'isse seda sellisel kujul minemas näha pole...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.03.2011 12:27:32 vasta tsitaadiga
Mina pigem näen seda andmebaasi serverite indeksite või muidu suurema liiklusega tabelite hoidlana. Loomulikult mitte üksiku ketta vaid korralikult dubleerituna. Ühtlasi ei imestaks, kui seal karbi siseselt juba on võimalik panna asja RAID1/4/5/6'na tööle.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.03.2011 14:54:13 vasta tsitaadiga
Ho Ho, khmm... ja kuidas siis käiks vigase mooduli vahetus seal karbis olevas raidis?
toivos
toivos
sõnum 11.03.2011 14:55:46 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.03.2011 14:56:27 vasta tsitaadiga
toivos, see annab mõistele 'hot swap' hoopis uue tähenduse icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Chaza!
Chaza!
sõnum 11.03.2011 15:17:52 vasta tsitaadiga
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.03.2011 15:20:16 vasta tsitaadiga
Eeldasin, et noid mooduleid on seal sees paraja varuga. A'la füüsiliselt 4TB aga saad confida näiteks pooled varuks juhul, kui üksik kivi üles ütleb. Kogu 4T vidina välja vahetamine üksiku kivi üles ütlemise korral läheks "suts" kulukaks.
sõnum 11.03.2011 22:26:57 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
SSD-del on sisseehitatud redundacy niikuinii.Kas seda ka ise konfida saab on juba enam kui kahtlane.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 530, 531, 532  järgmine
