praegune kellaaeg 16.10.2026 18:06:55
Cavekas
07.03.2011 15:00:01
Monitoril "no signal" peale restarti Edit: Korras! |
Tere!
Äsja soetatud arvutikomplekt AK-st, monitoriks Viewsonic VA2231w-led ja graafikaks Gigabyte GTS 450 OC, mobo Gigabyte GA-M52LT-D3.
Probleem siis selles, monitor teatab peale restarti või siis ka peale win7 shut downi kaudu välja lülitamist ja uuesti sisse lülitamist et "no signal" ja läheb standbysse...samas arvuti ise läheb tööle, tuled-vurrid-kettad kõik töötavad. Monitori nupust sisselülimine ei aita, "no signal" ja uuesti standby. Et nüüd monitori tööle saada tuleb arvuti toitenuppu all hoida et süsteem välja lülituks ja kui mõne sekundi pärast uuesti tööle vajutada buudib täiesti normaalselt ja monitor läheb samuti koheselt tööle ning töötab probleemivabalt kuni järgmise restardi või shut downini?! Seega et monitor tööle läheks pean tegema nii sisse välja lülitust kui restarti siis käsitsi...natuke tüütu on... Tundub nagu restardi ajal unustaks arvuti display järgi visata...
BIOSis on esmaseks display deviceks ilusti PCIexpress x16, integreeritud videot ei olegi. Igasugu sleepid on disabletud op süsteemis.
Oskab keegi miskit kosta?
viimati muutis Cavekas 08.03.2011 10:39:02, muudetud 1 kord |
One
07.03.2011 15:07:12
Miks Sa sellise ürgaegse chipsetiga emaplaadi ostsid?
On tal vähemalt uusim bios peal?
728 |
Cavekas
11.03.2011 00:37:13
| Winterwind kirjutas: |
On tal vähemalt uusim bios peal? |
Muig, no müüdi selline, ise neist eriti ei jaga, valikus oli ka muid aga miskipärast jäi see (ju oli kohal) aga see selleks...ka ürgne võiks ju töötada? Biosi uudsust pean üle kontrollima.
Update: korras asi, aitas seekord CMOS lühistamine/bios reset...arvuti tunnistab jälle shut down ja restart käsklusi, seekord siis flashima ei pidand.
