| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
sulomile
05.03.2011 18:19:27
Ole vait ja naudi, paberite järgi on leping ju läbi ja midagi maksma ei pea.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Jann1
05.03.2011 18:37:01
Mul peale firefirm-i vahetust pole aindsatki resa teinud
Mee veri häppi näuu:D
128 |
05.03.2011 18:38:57
| Jann1 kirjutas: |
Mee veri häppi näuu:D |
kas ise tegid või elion tegi?
Oleks vaja, nett vahepeal tahab kaduda kui midagi .... teen, hangub
Jann1
05.03.2011 18:46:32
Ise ikka
128 |
Pailaps
05.03.2011 19:17:12
| Jann1 kirjutas: |
Ise ikka  |
Havi käsul, minu tahtel. Rõõm kuulda , et kõik toimib.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Jänes
05.03.2011 22:06:53
| Kas se ST780 on kehva wifiga ? Sellesmõttes, et kui kaks asja korraga wifi otsas istuvad, teeb 99% mingi aja pärast restardi. Kui keegi wifis ei istu, töötab probleemivabalt ilma restardi probleemita.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pailaps
05.03.2011 22:44:49
| Jänes kirjutas: |
| Kas se ST780 on kehva wifiga ? Sellesmõttes, et kui kaks asja korraga wifi otsas istuvad, teeb 99% mingi aja pärast restardi. Kui keegi wifis ei istu, töötab probleemivabalt ilma restardi probleemita. |
Mul on kahtlane tunne, et see on seotud Upnp toe ja Windows Vista/7-ga. Upnp keelatuna ei ole antud viga esinenud. Pole taolise veaga ruuterit võtta hetkel. Katseekseplar ei teeks paha.
52 |
Jänes
06.03.2011 16:41:57
| Pailaps kirjutas: |
| Jänes kirjutas: |
Mul on kahtlane tunne, et see on seotud Upnp toe ja Windows Vista/7-ga. Upnp keelatuna ei ole antud viga esinenud. Pole taolise veaga ruuterit võtta hetkel. Katseekseplar ei teeks paha. |
Kuidas välja lülitada ? Või kontrollida kas on sees ?
Kaarta
06.03.2011 18:07:03
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 19:08:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Jänes
06.03.2011 19:36:50
No selle järgi ei ole sisse lülitatud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Lovvi
06.03.2011 22:02:41
| Keegi oli siin teemas (või kusagil mujal) postitanud lingi, kuidas saab ruuteriga faile jagada võrgus olevate arvutitega (Mul windowsi homegroup ei tööta millegi pärast).
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Steff.
06.03.2011 23:10:08
Lovvi, Arvutid ühes workgroup-is?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
scream
07.03.2011 23:48:47
| Kas kellelgi veel ,peale minu tardub pild ja heli umbes 5 sekiks suvalisel ajal? Umbes 2 nädalat juba kestab see pull, päevas kusagil 10-15 korda lihtsalt üks hetk jääb pilt ja heli seisma ning 5 sek pärast tuleb tagasi ja jätkab normaalselt.Box ega ruuter resasid ei tee ,nagu kõik töötab hästi ja nett funksib.
07.03.2011 23:53:49
| scream kirjutas: |
| Kas kellelgi veel ,peale minu tardub pild ja heli umbes 5 sekiks suvalisel ajal? Umbes 2 nädalat juba kestab see pull, päevas kusagil 10-15 korda lihtsalt üks hetk jääb pilt ja heli seisma ning 5 sek pärast tuleb tagasi ja jätkab normaalselt.Box ega ruuter resasid ei tee ,nagu kõik töötab hästi ja nett funksib. |
õnneks pole täheldanud seda
helista ja kurda muret
darkside
08.03.2011 00:47:43
| scream kirjutas: |
Aeg ruuter ja digiboks 15 minutiks välja lülitada ja proovida, kas peale seda midagi muutub. Kui ei siis teeb kurikuulsa kõne Elioni ja hoia muret omateada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Spezz
08.03.2011 13:39:07
| darkside kirjutas: |
| scream kirjutas: |
Aeg ruuter ja digiboks 15 minutiks välja lülitada ja proovida, kas peale seda midagi muutub. Kui ei siis teeb kurikuulsa kõne Elioni ja hoia muret omateada  |
Mis poolest on 15 minutiks väljalülitamine suurema mõjuga kui 5 sekundiks väljalülitamine?
Aga:
Tuli idee, et jagaks oma kodust IPTV telepilti vajadusel ka tööle vaatamiseks(Hüperkiire pakett).
Oskab keegi vihje anda kuidas seda kõige lihtsam teha oleks?
67 |
siinus
08.03.2011 13:46:13
eks sa mingi huvitava tunneli peaks tegema
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Jann1
08.03.2011 15:15:49
| Spezz kirjutas: |
| scream kirjutas: |
Aga:
Oskab keegi vihje anda kuidas seda kõige lihtsam teha oleks? |
Minul kodus sellist jama teinud, et tardub ja siis jookseb edasi ja nii mõlemas teleris, aga resa ega muud sellist ei tee.
15 minutiga teeb box omale nö resa aga kui 5sec välja tõmmata ja kohe tagasi panna siis võib seal kõik segamini lüüa ja siis on sul hambad.
128 |
painkillah
08.03.2011 15:19:01
vihje ehk kondekates mis hoiavad mingi perioodi peale vooluvõrgust väljalülitamist veel pinget sees. hea näidegi läpaka adapterid, kus LED tuli tihti põleb ligi pool minutit peale seinast eemaldamist.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
08.03.2011 20:54:09
| Spezz kirjutas: |
| scream kirjutas: |
Aga:
http://uk.slingbox.com/go/slingbox
lihtsaim ja ilma piiranguteta võimalus.
228 |
Spezz
08.03.2011 22:14:18
Hm, tundub täpselt see, mis vaja ainult HDMI on puudu
Edit: ok, Pro versioonil siiski olemas.
67 |
08.03.2011 22:23:16
| Spezz kirjutas: |
Edit: ok, Pro versioonil siiski olemas. |
pro hdmi on mingi lisavidinaga sama mis pro hd component sisendiga vist. vaid viimane suudab HD sisu ka tegelikult üle neti striimida ehk võrdlus:
http://uk.slingbox.com/go/slingbox-pro-help-me-choose
228 |
Spezz
08.03.2011 23:03:33
| Kas algatuseks krüptimata kanaleid annab ka edastada nii, et arvutisse teine võrgukaart(00:02 mac algusega) ja TG784 port2 konfida IPTV peale + vlc õigesti konfida?
67 |
08.03.2011 23:09:12
piisab vaid teine võrkari MAC muuta + VLC ja peaks töötama.
Aga peab vist iga kanali panema striimima eraldi. Teine võimalus 1 striim ja mingi logmein vms rakendus millega logid enda koduarvutisse ja muudad sealt kanalit kui tarvis...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
