mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 659, 660, 661 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
sulomile
sulomile
sõnum 05.03.2011 19:19:27 vasta tsitaadiga
Ole vait ja naudi, paberite järgi on leping ju läbi ja midagi maksma ei pea.
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Jann1
Jann1
sõnum 05.03.2011 19:37:01 vasta tsitaadiga
Mee veri häppi näuu:D
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
sõnum 05.03.2011 19:38:57 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
kas ise tegid või elion tegi?
Oleks vaja, nett vahepeal tahab kaduda kui midagi .... teen, hangub icon_lol.gif
Jann1
Jann1
sõnum 05.03.2011 19:46:32 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 05.03.2011 20:17:12 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Havi käsul, minu tahtel. Rõõm kuulda , et kõik toimib.
Jänes
sõnum 05.03.2011 23:06:53 vasta tsitaadiga
Kas se ST780 on kehva wifiga ? Sellesmõttes, et kui kaks asja korraga wifi otsas istuvad, teeb 99% mingi aja pärast restardi. Kui keegi wifis ei istu, töötab probleemivabalt ilma restardi probleemita.
Pailaps
sõnum 05.03.2011 23:44:49 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
Mul on kahtlane tunne, et see on seotud Upnp toe ja Windows Vista/7-ga. Upnp keelatuna ei ole antud viga esinenud. Pole taolise veaga ruuterit võtta hetkel. Katseekseplar ei teeks paha.
Jänes
sõnum 06.03.2011 17:41:57 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Jänes kirjutas:
Kuidas välja lülitada ? Või kontrollida kas on sees ?
Kaarta
sõnum 06.03.2011 19:07:03 vasta tsitaadiga
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 20:08:30, muudetud 1 kord
Jänes
sõnum 06.03.2011 20:36:50 vasta tsitaadiga
nesta kirjutas:
Jänes, http://192.168.1.254 > Toolbox > Game & Application Sharing
sõnum 06.03.2011 20:53:30 vasta tsitaadiga
Eeldan, et need sätted on veel ikka kehtivad ja midagi halba ei tee?: http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?f=19&t=13&p=37&hilit=nat+type#p37
Lovvi
Lovvi
sõnum 06.03.2011 23:02:41 vasta tsitaadiga
Keegi oli siin teemas (või kusagil mujal) postitanud lingi, kuidas saab ruuteriga faile jagada võrgus olevate arvutitega (Mul windowsi homegroup ei tööta millegi pärast).
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Steff.
Steff.
sõnum 07.03.2011 00:10:08 vasta tsitaadiga
Lovvi, Arvutid ühes workgroup-is?
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
scream
scream
sõnum 08.03.2011 00:48:47 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel ,peale minu tardub pild ja heli umbes 5 sekiks suvalisel ajal? Umbes 2 nädalat juba kestab see pull, päevas kusagil 10-15 korda lihtsalt üks hetk jääb pilt ja heli seisma ning 5 sek pärast tuleb tagasi ja jätkab normaalselt.Box ega ruuter resasid ei tee ,nagu kõik töötab hästi ja nett funksib.
sõnum 08.03.2011 00:53:49 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
õnneks pole täheldanud seda
darkside
darkside
sõnum 08.03.2011 01:47:43 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
Aeg ruuter ja digiboks 15 minutiks välja lülitada ja proovida, kas peale seda midagi muutub. Kui ei siis teeb kurikuulsa kõne Elioni ja hoia muret omateada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Spezz
sõnum 08.03.2011 14:39:07 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
scream kirjutas:
Mis poolest on 15 minutiks väljalülitamine suurema mõjuga kui 5 sekundiks väljalülitamine?
Aga:
Tuli idee, et jagaks oma kodust IPTV telepilti vajadusel ka tööle vaatamiseks(Hüperkiire pakett).
Oskab keegi vihje anda kuidas seda kõige lihtsam teha oleks?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
siinus
siinus
sõnum 08.03.2011 14:46:13 vasta tsitaadiga
eks sa mingi huvitava tunneli peaks tegema
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Jann1
Jann1
sõnum 08.03.2011 16:15:49 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
darkside kirjutas:
scream kirjutas:
Aga:
Minul kodus sellist jama teinud, et tardub ja siis jookseb edasi ja nii mõlemas teleris, aga resa ega muud sellist ei tee.
15 minutiga teeb box omale nö resa aga kui 5sec välja tõmmata ja kohe tagasi panna siis võib seal kõik segamini lüüa ja siis on sul hambad.
painkillah
painkillah
sõnum 08.03.2011 16:19:01 vasta tsitaadiga
vihje ehk kondekates mis hoiavad mingi perioodi peale vooluvõrgust väljalülitamist veel pinget sees. hea näidegi läpaka adapterid, kus LED tuli tihti põleb ligi pool minutit peale seinast eemaldamist.
sõnum 08.03.2011 21:54:09 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
darkside kirjutas:
scream kirjutas:
Aga:
http://uk.slingbox.com/go/slingbox
lihtsaim ja ilma piiranguteta võimalus.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Spezz
sõnum 08.03.2011 23:14:18 vasta tsitaadiga
Edit: ok, Pro versioonil siiski olemas.
sõnum 08.03.2011 23:23:16 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
pro hdmi on mingi lisavidinaga sama mis pro hd component sisendiga vist. vaid viimane suudab HD sisu ka tegelikult üle neti striimida ehk võrdlus:
http://uk.slingbox.com/go/slingbox-pro-help-me-choose
Spezz
sõnum 09.03.2011 00:03:33 vasta tsitaadiga
Kas algatuseks krüptimata kanaleid annab ka edastada nii, et arvutisse teine võrgukaart(00:02 mac algusega) ja TG784 port2 konfida IPTV peale + vlc õigesti konfida?
sõnum 09.03.2011 00:09:12 vasta tsitaadiga
piisab vaid teine võrkari MAC muuta + VLC ja peaks töötama.
Aga peab vist iga kanali panema striimima eraldi. Teine võimalus 1 striim ja mingi logmein vms rakendus millega logid enda koduarvutisse ja muudad sealt kanalit kui tarvis...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 659, 660, 661 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
