uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 517, 518, 519 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 02.03.2011 23:58:15 vasta tsitaadiga
pole nii kaua kunagi arvutist eemal olnud, seni pole kysinud igatahes icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 03.03.2011 00:05:27 vasta tsitaadiga
Mul sama asi, et ei ole kast nii kaua kasutamata seisnud.
tsihh
sõnum 03.03.2011 00:41:11 vasta tsitaadiga
Mul tuli täna üka kasutaja sama kurtma ainult selle vahega, et arvuti on kogu aeg kasutuses olnud. Paraku polnud täna aega sellega tegeleda aga homme hommikul uurin täpsemalt. Kas võib olla tegu mingi uuendusega? Win on legaalne Dell'i w7pro oem
sõnum 03.03.2011 08:01:08 vasta tsitaadiga
Üks keiss pika seismise korral võib olla see, kui kell läheb valeks. Siis võib Win õiendada küll, et "vale & piraat".
Tavaliselt aitab sel juhul masina kinnipanek ja seejärel kõigepealt BIOS-is kella õigekspanek, seejärel enam Win ei õienda.
AJ
AJ
sõnum 03.03.2011 08:22:11 vasta tsitaadiga
Sõbra väitel oli tal kell õige.
sõnum 03.03.2011 08:33:13 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
tomorrow kirjutas:
ärihai kirjutas:
kuidas ma selle beta Sp 1 maha saan, et see täisversioon peale panna?
Installitud uuenduste alt uninstallid beta.
nii naljakas kui see ka pole, pole mul seal all seda sp1. kuidagi väga kummaline.
Oled disk cleanupiga backup failid maha lasknud?
Siis on ainus võimalus uus install.
sõnum 03.03.2011 10:21:12 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kas kellelgi on juhtunud, et pärast pikemat seismist on Win7 nõudnud uuesti product key-d? Sõber oli 6 nädalat ära, kui koju jõudes kasti sisse lülitas, siis winni jõudis tuli ekraanie kiri, et tegu võib olla illegaalse koopiaga, ning ta peaks uuesti sisestama product key. Pärast võtme sisestamist, ütles Win, et kõik on OK. Kast töötab kenasti, nagu varemgi. OS-iks Windows 7 Home Premium 64-bit Retail.
Ise pole kogenud, kuna kast pole nii pikalt seisnud, samas sellisest juhtumitest olen varemgi kuulnud. icon_wink.gif
aldios
aldios
sõnum 03.03.2011 10:34:04 vasta tsitaadiga
Ühe korra teatas logon screenil ,et pira koopia ja kadus ära rohkem pole nagu ette tulnud.
Märt.
Märt.
sõnum 03.03.2011 15:44:18 vasta tsitaadiga
ärihai
ärihai
sõnum 03.03.2011 16:12:48 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
ärihai kirjutas:
tomorrow kirjutas:
ärihai kirjutas:
uus win siis peale jah?
sõnum 03.03.2011 17:05:44 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
tomorrow kirjutas:
ärihai kirjutas:
tomorrow kirjutas:
ärihai kirjutas:
Jah.Kas teed upgrade mille korral pannakse vana kraam Windows.old kausta või Clean Install mille korral lüüakse installitav partitsioon puhtaks - on su enda valik icon_wink.gif
Dijital
Dijital
sõnum 03.03.2011 18:25:34 vasta tsitaadiga
Hiljuti ilmus W7'l WAT update. See võis ka põhjustada võtme uuesti küsimist.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
2 trini
2 trini
sõnum 03.03.2011 19:50:48 vasta tsitaadiga
aldios kirjutas:
Legaalne win 7 pro ja tuli ka desktopile et pole legaalne icon_neutral.gif Tegin reboot ja kadus ära, võti on sisestatud vahetult enne sp1 installi, enne seda oli olnud format ja kohe installi ajal võtit ei pannud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 03.03.2011 20:10:02 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
mis number see oli?
siis teaks vaadata, kas seda mulle ka pakkunud on, kuna seerianumbrit ei ole küsinud
KrisVr
sõnum 03.03.2011 20:17:14 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Dijital kirjutas:
mis number see oli?
KB971033 oli minu meelest!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 03.03.2011 20:27:02 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
libe kirjutas:
Dijital kirjutas:
mis number see oli?
keskeerik
sõnum 03.03.2011 21:33:49 vasta tsitaadiga
Loodan, et see on õige koht, kuhu murega pöörduda. Igaljuhul kustutasin ühe u 5gb folderi oma arvuti D: kettalt (kõrval partitsioon ilma OS-ita). Uninstallisin ka mõningaid programme C:-lt, mis tänu minu rumalusele viis mind kasutama System Restore'i. Muidu on kõik normis ja töötab ilusti, aga nüüd on sellel D: kettal justkui see ruum taas hõivatud, mille vabastasin, kuigi seda folderit enam ei eksisteeri/ei näita. Kas on võimalik, et selle protsessi käigus hakkas windows kuidagi valet informatsiooni näitama? Ehk siis, kuidas saaksin oma tühjendatud 5gb tagasi (ruumi, mitte kustutatud faile). Või täitus see ruum maagiliselt ise millegagi restore protsessi käigus? (D: kettal on system restore off)
sõnum 03.03.2011 21:35:48 vasta tsitaadiga
keskeerik kirjutas:
D ketta prügikast täis seda kausta äkki?
keskeerik
sõnum 03.03.2011 22:01:03 vasta tsitaadiga
Kontrollisin, ei ole prügikastis asi
Märt.
Märt.
sõnum 04.03.2011 07:59:32 vasta tsitaadiga
CCleaneril on funktsioon "wipe free space" (või midagi sellist), äkki aitab?
sõnum 04.03.2011 11:57:30 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
See teeb MFT tühjaks, kustutatud failide informatsioonist, seega mõningatel juhtudel toob 1-2GB tagasi küll... icon_rolleyes.gif
SurfData
SurfData
sõnum 04.03.2011 15:02:32 vasta tsitaadiga
sai täna raske südamega restart tehtud ja sp1 peale pandud. Loodetavasti sel aastal enam masinat rebuma ei pea. Aru ma muidugi ei saa, miks ta nõuab, et oleks minimaalselt 2GB vaba ruumi, kuigi tegelikult oli kõikumine ~600MB ainult icon_rolleyes.gif
keskeerik
sõnum 04.03.2011 17:19:34 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Tänud soovituse eest, sai seda proovitud, andis küll C: kettale u 1GB juurde, aga D: kettal jäi seis samaks (panin küll settingutest selle ka wipe free space drive'i alla) Äkki veel kellelgi soovitusi?
Dijital
Dijital
sõnum 04.03.2011 17:38:02 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
libe kirjutas:
Dijital kirjutas:
mis number see oli?
Sama numbirga jah, näitas "published 22.02 .2011"
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.03.2011 17:48:24 vasta tsitaadiga
Kas Win7 jaoks on olemas "Sticky Notes" stiilis sidebar gadgetit? Tahaks muuta läbipaistvust (opacity).
EDIT: google juba aitas mind...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 517, 518, 519 ... 746, 747, 748  järgmine
