ECMadis
27.02.2011 17:36:23
| Kas tasub SP1 peale panna? Lugesin, et gaming perfomance pidi langema.
prtv
destiny12
28.02.2011 20:18:05
Kus asuvad ikoonid? Oleks vaja terve windowsi ikoonid välja vahetada. Ikoonide failid või pakk vms on olemas aga ei tea kuidaskuhu panna. Paluks abi.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
28.02.2011 21:38:32
| destiny12 kirjutas: |
| Kus asuvad ikoonid? Oleks vaja terve windowsi ikoonid välja vahetada. Ikoonide failid või pakk vms on olemas aga ei tea kuidaskuhu panna. Paluks abi. |
Õnn kaasa sellega.Ikoonid on laiali .dll failides.Suurimad on imageres.dll ja shell32.dll system32 kaustas
Vahur
01.03.2011 23:14:31
Kunagi oli hiire seadetes, et mitu rida korraga keriti kui hiirel rullikut kerida, enam ei leia seda üles Ei meeldi, et terve lehe korraga edasi laseb.
02.03.2011 02:02:39
| [VaHuR] kirjutas: |
Kunagi oli hiire seadetes, et mitu rida korraga keriti kui hiirel rullikut kerida, enam ei leia seda üles Ei meeldi, et terve lehe korraga edasi laseb. |
Pane Control Panelis otsingukasti wheel ja esimene vaste
Vahur
02.03.2011 02:09:09
| Seda "Speed" valikut seal all nägin ennem ka, aga ei seostanud seda millegipärast sellega (võib-olla vana nimepärast). Igatahes enne selle muutmist oli see kolmepeal. Panin 1, ning keris liiga vähe. Kaks - ikka vähe. Panin siis kolm tagasi uuesti ja kerimiskiirus ka normaalne nüüd.
sama123
02.03.2011 14:50:20
| Tundub,et win7 ei tunne kui on eestikeele pakett,pakub SP1-te aga see ei installeeru.EST SP1 vist valmimata?
02.03.2011 15:35:57
| sama123 kirjutas: |
| Tundub,et win7 ei tunne kui on eestikeele pakett,pakub SP1-te aga see ei installeeru.EST SP1 vist valmimata? |
Täiesti olemas ju...juba pikemat aega
SP1 keelepakk on jah tiba teistsugune ehk siis teine kui RTM'i oma.
bbad
02.03.2011 15:42:34
Help!
Asus Eee läpakal sai johmas peaga windowsisse sisselogimis parooli vahetatud ja enam ei tule meelde...
Kas keegi oskab aidata kuidas seda parooli seal kustutada saab vms...
Windows 7 starter
painkillah
02.03.2011 15:44:13
kui adminnikontole ligi ei saa (pole aktiveeritud või lihtsalt pole) siis aitab teatud plaat millelt buutides saad paroole eemaldada.
02.03.2011 15:56:53
| sama123 kirjutas: |
Täpsusta palun mida sa teha üritad.
SP1 installida või EST keelepaketti installida?
Installida keelepaketti SP1 peale või RTM peale?
Käsitsi või WU kaudu?
riffman
02.03.2011 18:24:25
Ei ole vist just kõige otsesemalt Win7 kohta aga siiski. Sõbranna siis suutis task manageris explorer.exe protsessi lõpetada. Peale seda kadusid tal loomulikult ikoonid ja muu selline, mis sellega kaasneb ning tegi läpakale restardi. Peale seda tuli ette 2 valikuvõimalust "launch startup repair( recommended )" ja "start windows normally". Oli ta proovinud mõlemat varianti kuid mõlema variandi puhul tuleb ette sinine screen ja jääbki, midagi ei muutu enam.
Ilmselt muu ei aita kui win repair?
ärihai
02.03.2011 18:27:49
kuidas ma selle beta Sp 1 maha saan, et see täisversioon peale panna?
_________________ Ütle siis mõtle  |
SilQ
02.03.2011 18:53:57
| riffman kirjutas: |
Ilmselt muu ei aita kui win repair? |
Vaata mis sinine kood on ja googelda.
riffman
02.03.2011 18:56:34
| Hea meelega aga asi selles et blue screen ees aga sellel valitseb tühjus, ei ühtegi tähte ega sümbolit.
02.03.2011 19:03:37
riffman: Jooksuta masin Safe Modes tööle, siis Shut Down ja uuesti normaalselt tööle.
Vaata, kas win on selle vea ära parandanud.
Safe modesse saad käivitamisel F8 "tallamisega" ja siis võtad valikust Safe Mode.
02.03.2011 19:59:11
| riffman kirjutas: |
Explorer.exe protsessi killimine kindlasti seda ei põhjusta.Uuesti sisse logides pannakse see uuesti käima.Isegi käsitsi lõpetades ja uuesti alustades pole probleemi.See, et masin juba startides sinist viskab viitab sellele, et mingi muu süsteemifail on pihta saanud.
| ärihai kirjutas: |
| kuidas ma selle beta Sp 1 maha saan, et see täisversioon peale panna? |
Installitud uuenduste alt uninstallid beta.
libe
kvaliteetne mees
02.03.2011 20:07:26
mis vigur see win7's porte blokeerib
ruuteris on reeglid tehtud, viirusetõrje on disabletud
tulemüüri tarkvaralist eraldi ei ole ja windowsi oma on disabletud
aga pordid ei avane
teises arvutis sama lugu
ainult utorrent suudab automaagiliselt pordi lahti teha
_________________ ☠ |
Vahur
02.03.2011 20:56:16
| ISP poolt ikka pordid lahti?
libe
kvaliteetne mees
02.03.2011 21:14:52
| [VaHuR] kirjutas: |
| ISP poolt ikka pordid lahti? |
jah, nagu ma ütlesin, siis utorrent avab porte ilma jorisemata
vaevalt ta seda isp seadetes teeb
ärihai
02.03.2011 21:17:46
| tomorrow kirjutas: |
| riffman kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Installitud uuenduste alt uninstallid beta. |
nii naljakas kui see ka pole, pole mul seal all seda sp1. kuidagi väga kummaline.
aldios
02.03.2011 22:19:59
| bbad kirjutas: |
Help!
Windows 7 starter |
http://dl.dropbox.com/u/2416393/ERD60_x86_WinVista_SP2_blueforce.ISO.7z
sellest buudid üles saad vahetada parooli.
cd rom vist sul puudub siis pead mingi mooduse leidma usblt buutimiseks
Vahur
02.03.2011 23:34:52
Peale igat restarti läheb see kerimise ulatus jälle pikaks. Võtan Mouse akna lahti, vajutan lihtsalt slaideri peale korraks, et uuesti määraks, et ikka kolme peal ta ja kerib normaalselt
AJ
03.03.2011 00:45:37
Kas kellelgi on juhtunud, et pärast pikemat seismist on Win7 nõudnud uuesti product key-d? Sõber oli 6 nädalat ära, kui koju jõudes kasti sisse lülitas, siis winni jõudis tuli ekraanie kiri, et tegu võib olla illegaalse koopiaga, ning ta peaks uuesti sisestama product key. Pärast võtme sisestamist, ütles Win, et kõik on OK. Kast töötab kenasti, nagu varemgi. OS-iks Windows 7 Home Premium 64-bit Retail.
03.03.2011 00:58:15
pole nii kaua kunagi arvutist eemal olnud, seni pole kysinud igatahes
AJ
03.03.2011 01:05:27
Mul sama asi, et ei ole kast nii kaua kasutamata seisnud.
tsihh
03.03.2011 01:41:11
| Mul tuli täna üka kasutaja sama kurtma ainult selle vahega, et arvuti on kogu aeg kasutuses olnud. Paraku polnud täna aega sellega tegeleda aga homme hommikul uurin täpsemalt. Kas võib olla tegu mingi uuendusega? Win on legaalne Dell'i w7pro oem
03.03.2011 09:01:08
Üks keiss pika seismise korral võib olla see, kui kell läheb valeks. Siis võib Win õiendada küll, et "vale & piraat".
Tavaliselt aitab sel juhul masina kinnipanek ja seejärel kõigepealt BIOS-is kella õigekspanek, seejärel enam Win ei õienda.
AJ
03.03.2011 09:22:11
Sõbra väitel oli tal kell õige.
03.03.2011 09:33:13
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
nii naljakas kui see ka pole, pole mul seal all seda sp1. kuidagi väga kummaline. |
Oled disk cleanupiga backup failid maha lasknud?
Siis on ainus võimalus uus install.
03.03.2011 11:21:12
| AJ kirjutas: |
| Kas kellelgi on juhtunud, et pärast pikemat seismist on Win7 nõudnud uuesti product key-d? Sõber oli 6 nädalat ära, kui koju jõudes kasti sisse lülitas, siis winni jõudis tuli ekraanie kiri, et tegu võib olla illegaalse koopiaga, ning ta peaks uuesti sisestama product key. Pärast võtme sisestamist, ütles Win, et kõik on OK. Kast töötab kenasti, nagu varemgi. OS-iks Windows 7 Home Premium 64-bit Retail. |
Ise pole kogenud, kuna kast pole nii pikalt seisnud, samas sellisest juhtumitest olen varemgi kuulnud.
aldios
03.03.2011 11:34:04
Ühe korra teatas logon screenil ,et pira koopia ja kadus ära rohkem pole nagu ette tulnud.
Märt.
03.03.2011 16:44:18
Temal küll, aga arvutil?
ärihai
03.03.2011 17:12:48
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Siis on ainus võimalus uus install. |
uus win siis peale jah?
03.03.2011 18:05:44
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
uus win siis peale jah? |
Jah.Kas teed upgrade mille korral pannakse vana kraam Windows.old kausta või Clean Install mille korral lüüakse installitav partitsioon puhtaks - on su enda valik
Dijital
2 trini
03.03.2011 20:50:48
| aldios kirjutas: |
| Ühe korra teatas logon screenil ,et pira koopia ja kadus ära rohkem pole nagu ette tulnud. |
Legaalne win 7 pro ja tuli ka desktopile et pole legaalne Tegin reboot ja kadus ära, võti on sisestatud vahetult enne sp1 installi, enne seda oli olnud format ja kohe installi ajal võtit ei pannud.
libe
kvaliteetne mees
03.03.2011 21:10:02
| Dijital kirjutas: |
| Hiljuti ilmus W7'l WAT update. See võis ka põhjustada võtme uuesti küsimist. |
mis number see oli?
siis teaks vaadata, kas seda mulle ka pakkunud on, kuna seerianumbrit ei ole küsinud
KrisVr
03.03.2011 21:17:14
| libe kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
mis number see oli?
siis teaks vaadata, kas seda mulle ka pakkunud on, kuna seerianumbrit ei ole küsinud |
KB971033 oli minu meelest!
libe
kvaliteetne mees
03.03.2011 21:27:02
| DefXtreme kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
mis number see oli?
KB971033 oli minu meelest! |
see tuli ju suvel või varemgi
keskeerik
03.03.2011 22:33:49
| Loodan, et see on õige koht, kuhu murega pöörduda. Igaljuhul kustutasin ühe u 5gb folderi oma arvuti D: kettalt (kõrval partitsioon ilma OS-ita). Uninstallisin ka mõningaid programme C:-lt, mis tänu minu rumalusele viis mind kasutama System Restore'i. Muidu on kõik normis ja töötab ilusti, aga nüüd on sellel D: kettal justkui see ruum taas hõivatud, mille vabastasin, kuigi seda folderit enam ei eksisteeri/ei näita. Kas on võimalik, et selle protsessi käigus hakkas windows kuidagi valet informatsiooni näitama? Ehk siis, kuidas saaksin oma tühjendatud 5gb tagasi (ruumi, mitte kustutatud faile). Või täitus see ruum maagiliselt ise millegagi restore protsessi käigus? (D: kettal on system restore off)
03.03.2011 22:35:48
| keskeerik kirjutas: |
| Loodan, et see on õige koht, kuhu murega pöörduda. Igaljuhul kustutasin ühe u 5gb folderi oma arvuti D: kettalt (kõrval partitsioon ilma OS-ita). Uninstallisin ka mõningaid programme C:-lt, mis tänu minu rumalusele viis mind kasutama System Restore'i. Muidu on kõik normis ja töötab ilusti, aga nüüd on sellel D: kettal justkui see ruum taas hõivatud, mille vabastasin, kuigi seda folderit enam ei eksisteeri/ei näita. Kas on võimalik, et selle protsessi käigus hakkas windows kuidagi valet informatsiooni näitama? Ehk siis, kuidas saaksin oma tühjendatud 5gb tagasi (ruumi, mitte kustutatud faile). Või täitus see ruum maagiliselt ise millegagi restore protsessi käigus? (D: kettal on system restore off) |
D ketta prügikast täis seda kausta äkki?
keskeerik
03.03.2011 23:01:03
| Kontrollisin, ei ole prügikastis asi
Märt.
04.03.2011 08:59:32
CCleaneril on funktsioon "wipe free space" (või midagi sellist), äkki aitab?
04.03.2011 12:57:30
| udusiil kirjutas: |
| CCleaneril on funktsioon "wipe free space" (või midagi sellist), äkki aitab? |
See teeb MFT tühjaks, kustutatud failide informatsioonist, seega mõningatel juhtudel toob 1-2GB tagasi küll...
SurfData
04.03.2011 16:02:32
sai täna raske südamega restart tehtud ja sp1 peale pandud. Loodetavasti sel aastal enam masinat rebuma ei pea. Aru ma muidugi ei saa, miks ta nõuab, et oleks minimaalselt 2GB vaba ruumi, kuigi tegelikult oli kõikumine ~600MB ainult
keskeerik
04.03.2011 18:19:34
| udusiil kirjutas: |
Tänud soovituse eest, sai seda proovitud, andis küll C: kettale u 1GB juurde, aga D: kettal jäi seis samaks (panin küll settingutest selle ka wipe free space drive'i alla) Äkki veel kellelgi soovitusi?
Dijital
04.03.2011 18:38:02
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
mis number see oli?
see tuli ju suvel või varemgi  |
Sama numbirga jah, näitas "published 22.02 .2011"
ceemic
24/7@kalal
04.03.2011 18:48:24
Kas Win7 jaoks on olemas "Sticky Notes" stiilis sidebar gadgetit? Tahaks muuta läbipaistvust (opacity).
EDIT: google juba aitas mind...
