Wiltz
25.02.2011 01:45:32
suht hästi õnnestunud asi see mine siis...ei saa just öelda, et "MINE pekki kui hea" aga parimate seas tundub olevat.
Carniflex, see viimane füüsika on sul küll puhta mööda igal juhul on mõistlik arvutit transada külili, või misiganes asendis nii, et mobo oleks maapinna suhtes horisontaalis!
9 :: |
226 |
Carniflex
27.02.2011 14:30:31
| Wiltz kirjutas: |
Carniflex, see viimane füüsika on sul küll puhta mööda igal juhul on mõistlik arvutit transada külili, või misiganes asendis nii, et mobo oleks maapinna suhtes horisontaalis! |
Ma ei ole selles eriti veendunud siiski, niiet selline väide vajaks natuke põhjalikumat põhjendust, kui, et niipidi on kruvid lähedal ja võtavad selle jõu vastu. Need kruvid mis emaplaati kinni hoiavad on täpselt sama lähedal ka siis, kui arvuti püsti on.
Kui mobo on maapinna suhtes horisontaalis siis langeb jõud, mida jahutus avaldab sellele kenasti emaplaadiga risti. Niiet seda jõudu väga lihtustatult võttes võtab seda vastu parasjagu see 3 .. 4 mm materjali, mis see emaplaat paks on. Momendi võib jätta üsna arvestamata, kuna see peaks olema väike võrreldes emaplaadiga risti mõjuva jõuga. Kui mobo on maapinna suhtes risti siis on olukord natuke keerulisem, kuna mängu tuleb moment (jõud korda jõu õlg). Emaplaadile rakendub see siiski nendes punktides, kust jahutus emaplaadi külge kinnitatud on. Jahutuse kaalu võtab laias laastus vastu emaplaadi ristlõige mis jääb kinnituste vahele, nii umbkaudu 100 mm. Küsimuse koht on siin muidugi täiendavalt tekiivas momendis, mis paneb ülemised kinnitused töötama tõmbele ja alumised survele. Nagu ma mainisin, ei ole ma seda siiani pidanud vajalikuks üle arvutada.
Mõlemal juhul peaks olema emaplaadi mehaanilised omadused küll ja natuke pealekauba, et neid jõude rahulikult vastu võtta mingite paari kilo piiresse jäävate jahutuse masside juures. Seda ei tea ilma põhjalikult uurimata arvata, kuidas võivad mõjuda väsimuse efektid antud juhul (transportimisel tekkivad perioodilised pinged ja deformatsioonid, mis võivad aga ei pruugi kahjustada näiteks emaplaadi radasid, socketi kinnitust emaplaadi külge jne).
Niiöelda näppude peal näidet tuues, kui sa võtad tavalise puust laua ja paned ta serva peale püsti, siis võtab ta tunduvalt suuremat jõudu vastu maaga risti, kui siis kui sa sellesama laua paned maaga horisontaalselt (lapiti).
Nii näppudel suurusjärku arvutades, võtame näiteks tower tüüpi jahutuse massiga 1 kg (~ 10 Njuutonit) ning kõrgusega 150 mm (0.15 m). Kui emaplaat on horisontaalis langeb see 10 N otse emaplaadile/socketile ning sealtkaudu emaplaadile ~3 mm paksule kihile PCB'le. Kui emaplaat on maapinnaga risti siis tekkiiv moment on ~ 10 x 0.15 ~ 1.5 Nm, mis siis väänab seda emaplaati (selle võtab vastu seesama ~ 3mm paks kiht PCB'd), muidugi see 10 N peab ka kuidagi maakerani jõudma, kuid seekord langeb see emaplaadi ristlõikele, mis on ~3 mm paks ning ~ 100 mm kõrge, töötab selles suunas jõule muidugi see ~100 mm osa.
Kuna ma ei ole selle üle väga tõsiselt mõeldnud siis paranda mind, kui ma olen midagi maha maganud selles mõttekäigus.
27.02.2011 14:45:39
kihi paksus on ebaoluline. pigem on küsimus selles ristlõikes, millele survet avaldatakse.
kuigi puhtteoreetiliselt on su arutluskäik õige, on praktikas seesama vääne emaplaadile oluliselt ohtlikum kui puhas raskus.
arvutada/joonistada praegu ei viitsi aga horisontaalselt asuval emaplaadil mõjub see jõud ilusasti jahutuse kinnituse aluse pcb osa peale risti. kui emaplaat on püsti, siis mõjuvad jõud veidi teistmoodi, eelkõige tänu momendile ja tekkivale jõuõlale. jahutuse kinnituse ülemisele ja alumisele osale mõjuvad erisuunalised jõud, mis on muuseas ka suuremad kui horisontaalse plaadi puhul. lisaks on igasugused lisamõjud - kasti transportimisel raputamised, autoga august läbi sõitmised vms - tunduvalt olulisema mõjuga vertikaalsel juhul.
puhtalt kruvide peale asja taandada ei tohiks. enamik jahutuste kinnitusi ei hoia emaplaadi küljes mitte otseselt kruvidega vaid siiski mingi kinnitusrakise läbi.
_________________ - londiste
216 |
omgwtf
27.02.2011 14:46:22
Ise oma kaste igatpidi transanud igast cooleritega,pole siiani veel miskit juhtunud Mugeniga millel olid pushpinid vedasin ka igas poosis tööle ja tagasi,ei juhtunud miskit ei emaplaadiga ega ei hüpanud lahti ka kinnitused. Ega see emaplaat papist pole,jõud mida vaja asja murdmiseks on oluliselt suuremad kui üks cooler pakkuda suudab
137 |
Miki-Hiir
27.02.2011 16:17:03
Carniflex, tuleta meelde kooli füüsikatunnist sellist tegelast nagu Archimedes, kes on öelnud: "Andke mulle toetuspunkt ja ma nihutan maakera paigast." Mõtle jõuõlale.
Ehk siis riputades jahutuse risti vertikaalse emaplaadi külge, mõjuvad emaplaadile kordades suuremad jõud kui juhul kui see jahutus toetub horisontaalsele emaplaadile.
Kuskil auklikul teel autos seda kasti püstises asendis sõidutades, on oht, et emaplaadil murtakse tükk lihtsalt küljest, kordades suurem kui siis kui kast on külili.
Näitlikult võttes - võta õngeritv ... tõsta see püsti ning liiguta üles-alla, liigub kenasti. Nüüd lase see ritv horisontaalsesse asendisse ning püüa liigutada seda üles-alla ... esiteks ei jõua seda enam ühe käega otsast positsioonis hoida ja teiseks ei liigu ridva teine ots samapalju kaasa ehk toimub väändumine ... antud juhul siis käe
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
kembadesig
27.02.2011 16:32:51
Nii see on!
Jõuõlg on pikkus toetuspunktist jõu mõjumissirgeni.
Võtame näiteks veel sellise vahendi nagu "kang". Lihtmehhanism, millega saab vähendada töö tegemisel kasutatavat jõudu, suurema teepikkuse läbimise tõttu.
http://www.physic.ut.ee/kfk/index.php?page=kusvas&jrk=ans_33
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Carniflex
27.02.2011 17:59:57
Ma olen sellele jõu õlale mõelnud küll, nagu mu eelmisest postist näha on. See jõu õlg seal on üsna lühike. Põhjus, miks ma arvan, et kasti püsti vedada on parem (pidades silmas, et see on arvamus, mitte teadmine, teaksin ma siis kui ma viitsiks maha istuda ja selle asja üle arvutada) on selles, et siis on seda jõudu vastu võtva emaplaadi osa ristlõige suurem. Selleks peaks muidugi teemasse natuke rohkem süvenema - osaliselt räägime me ka teineteisest siin mööda, kuna mul on tunne, et me kasutame samu termineid mõeldes nendega erinevaid asju. Enivei, selleks, et selgitada täpsemalt, miks ma nii arvan peaks ilmselt joonise tegema. Hetkel see teema mind veel sedavõrd palju ei eruta, et kohe tõttaks joonistama. AutoCAD'i pole ka hetkel peale installitud ja paindis on tüütu nokitseda.
Praktikas, kuni see kast pagasinkus matsu ei pane, ei tohiks tegelikult mingis asendis jama olla ja see 450 grammi on spetsifikatsiooni kirjutatud arvestades hullimat võimalikku olukorda + varutegur.
Archimedesega olen tuttav, nagu ka Newtoni seadustega, milledest täitsa piisaks antud juhul.
kembadesig - päris tore link, ma ei olnudki seda varem vaadanud. Seal on jah päris hästi seletatud seda, mis on moment (seal tekstis jõumoment). Terminoloogiast rääkides on klassikalises mehaanikas eestis 2 koolkonda. Ühelt poolt on füüsikud, kellel on näiteks impulss ja teiselt poolt on mehaanikud/ehitajad kellel see sama impulss on liikumishulk. Mingeid krutskeid oli veel terminites mida ma hetkel peast ei mäleta.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html - ma ise eelistan "füüsika spikrina" seda lehte. Osade asjade juures on ka pisikesed kalkulaatorid, kust saab käigult mingeid lihtsamaid asju läbi toksida, kui vaja kiirelt millegi suurusjärku kiirelt hinnata. Annab üsna hea ülevaate klassikalisest füüsikast.
Wiltz
27.02.2011 21:19:55
Carniflex, sa ajad ikka asja väga tehniliseks ära vist rohkemgi kui ma ise mõnikord
võta maaga horisontaalis olev mobo, pane sinna cooler peale istuma. mis jõud nüüd siis mõjuma hakkavad, gravitatsioon "tõmbab" coolerit maa poole ehk siis F=mg (g=9.8 või mis ta oligi, no konstant anyway). mis aga meid antud juhul kõige rohkem huvitab on hoopis surve pinnaühikule, mis tuleneb sellest jõust P=F/A (A=pind).
see surve pinnaühikule on mõnes mõttes siis nagu limiting factor kui rääkida coolerist mobo peal, mis on täiesti horisontaalis maaga. kuna aga kõne all olev nö. pind on tegelikult üsna suur siis isegi näiteks kilo või rohkem massi ei ole siin absoluutselt probleemiks. cooleri kinnituskruvi aga ei mängi siinkohal üldse mitte mingisugust rolli...või kui täpne olla siis nende kruvide abil tavaliselt hoopis tõmmatakse coolerit mobo vastu kinni hoopis PALJU suurema jõuga kui eelnev F=mg. Seda selleks, et cooleri ja jahutatava pinna vahel oleks optimaalne kontakt soojusülekande tarvis.
tihtipeale kui ei kasuta näiteks mingit backplate'i siis võib ka näha kuidas see jõud mõjub emplaadile - ehk siis plaat tõmbab päris kõveraks sellest osast, kus cooler kinnitatud on.
natuke lühemalt eelnev juttu kokku võtta siis: 1) kanna hoolt selle eest, et sul mobo oleks mingi jäigema pinna (tavaliselt korpuseplekk) küljes võimalikult tihedalt kinni ehk et kõik need mobo kinnituse augud oleksid ka kasutuses, eriti socketi ümber muidugi! 2) kasuta raskema cooleri puhul alati korralikku ja TUGEVAT backplate'i, see võtab igasugused PCB väänamise riskid sisuliselt antud võrratusest välja.
9 :: |
226 |
AJ
28.02.2011 09:02:12
Veel üks Scythe Mine 2 ülevaade
Scythe Mine 2 CPU Cooler
Real World Labs
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pohmakas,
käed värisevad
28.02.2011 09:20:56
| Üsna norm jahtus paistab see olevat, aga jubedalt suureks lähevad need uued high-end jahutused..
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
AJ
02.03.2011 11:06:29
Thermalright Silver Arrow CPU Cooler
Benchmark Reviews
E.
Deepcool aims to impress at CeBIT with the beefy Fiend Shark XT cooler
TechConnect Magazine
Deepcool is on site in Hannover for CeBIT 2011 to show off some of its newest products including the board-bending and head-turning Fiend Shark XT, a CPU cooler that weights a massive 1.8kg (1837 grams to be exact) but promises top performance.
Deepcool's uber-cooler measures 157 x 156 x 131 mm and features a mirror polished copper base, six copper heatpipes, two all-copper fin arrays, and a 140mm fan which operates at 700 to 1200 RPM and has a sound output of 18.2 ~ 24.9 dBA.
The Fiend Shark XT supports Intel LGA1366/1155/1156/775 and AMD AM3/AM2(+) processors and has yet to be priced or dated. |
Tegemist 1.8kg kaaluva jahutusega.
36 |
Juan Pablo
02.03.2011 11:59:01
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Üsna norm jahtus paistab see olevat, aga jubedalt suureks lähevad need uued high-end jahutused.. |
eks pindala jahutab...
29 |
AJ
02.03.2011 15:21:58
Thermalright Archon vs. Thermalright Silver Arrow
PC-Experience
36 |
denis28
02.03.2011 15:50:23
| silver arrow ftw, kust seda meilt osta saab ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
AJ
02.03.2011 15:54:37
| denis28 kirjutas: |
| silver arrow ftw, kust seda meilt osta saab ? |
Uuri poodidest, kes Thermalright-i jahutusi müüvad, vast on võimalik tellida. Kohapeal seda vaevalt olemas on.
36 |
CoiL
02.03.2011 16:36:33
| denis28, mine liitu AHV-ide ühistellimusega KMelektronikust... sealt saab ja üsna hea hinnaga. Kui neid TR vente ei soovi siis vaata TR Cogage jahutust... sama asi aniult vente pole.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
02.03.2011 20:59:50
Thermaltake Jing Review
bit-tech
Conclusion
The Jing's caveat is not noise or performance - it scored highly in both these areas. Using its lowest fan speed setting, which has the fans spinning at 800rpm, it's extremely quiet indeed and performed similarly to the excellent Thermaltake Frio in our LGA1155 system. The price of the Jing is considerable, however, especially when compared to other coolers.
It's one of the most expensive coolers we've reviewed and costs £10 more than the Frio for starters. Given that the Frio outperformed the Jing in both test systems, this puts the Jing at a disadvantage when it comes to value. This was particularly pronounced in our LGA1155 system - while the Jing outperformed the reference cooler by 18°C, the Gelid Tranquillo was only 3°C warmer and costs less than half the price.
Given how far we'd overclocked the Core i5-2500K CPU, it's clear that you simply don't need a huge dual-fan cooler to get the most out of Intel's new CPUs. |
36 |
libe
kvaliteetne mees
03.03.2011 17:55:52
millist jahutus LGA 1155 oleks mõistlik i7 2600k osta
mingit mõistliku hinnaga asjalikku jahutust ka on või oskab ehk keegi viidata mingile asjalikumale suuremale review'le
oluline oleks, et mäluradikad ja prosejahutus üksteist segama ei hakkaks ja et oleks võimalikult mugav paigaldada ja eemaldada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
martin366
03.03.2011 20:03:29
| libe kirjutas: |
oluline oleks, et mäluradikad ja prosejahutus üksteist segama ei hakkaks ja et oleks võimalikult mugav paigaldada ja eemaldada |
Prolimatech Megahalems (http://www.modikomp.ee/jahutused/Megahalems-Rev.-B/) + Coolink SWiF2 PWM (http://www.modikomp.ee/jahutused/SWiF2-Fan-120P/)
172 |
libe
kvaliteetne mees
03.03.2011 20:22:00
| martin366 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Prolimatech Megahalems (http://www.modikomp.ee/jahutused/Megahalems-Rev.-B/) + Coolink SWiF2 PWM (http://www.modikomp.ee/jahutused/SWiF2-Fan-120P/)  |
55€ palja radika eest tundub nagu pisut overkill
midagi ratsionaalsemat ei ole võtta
35€ eest võiks juba midagi head saada küll - ma ei kavatse mingeid 5,5GHz kellasid otsida
AJ
03.03.2011 21:16:15
Cooler Master HYPER 212 PLUS peaks päris norm olema.
E.
Scythe Mugen 3 shown at CeBIT
DV Hardware
Scythe presents a prototype of the Mugen 3 CPU cooler at CeBIT. This new design will feature six copper heatpipes, a copper base plus a small heatsink at the base of the cooler, and four aluminium fin arrays that are cooled by a 120mm fan that spins at 200-1600RPM.
The Mugen 3 is expected to be available soon, pricing is expected to be the same as its predecessor. |
36 |
WäntWõll
make.believe
03.03.2011 21:41:51
Suht koht MEGA koopia X2, lisalt väiksema dmoodulid ja topelt 2 vs. 4 aga paipides jääb alla mooduli kohta ja usun, et tembid ei ole kah paremad
300 |
Napsi
03.03.2011 22:51:31
Ehh krt oleks teadnud et Mugen 3 tuleb poleks Mugen 2 oma pisikese kasti hakanud toppimagi.
Ei tea kas talla peal see pisike radikas annab mingi kasu kah,pole ennem sellist kasutanud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
omgwtf
03.03.2011 23:04:33
| Ilmaasjata vast ei topitaks seda sinna,kuigi kui omal Mugen 1 oli,siis käega seda katsudes see soe küll kunagi polnud..
137 |
CoiL
04.03.2011 02:07:05
| AJ kirjutas: |
DV Hardware
Minu arvamus on, et sellest saab oma suuruse kohta hea jahuti aga eks näis mis ülevaated toovad
83 |
