Estnx
206 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.03.2011 14:08:42
Kui vaadata seda 6990 jahutust siis 91C õhku litsub mõlemale poole ja ka arvutisse, see pole hea asi, ostke parem kaks 6970 kaarti. Ja suudate neid ka def jahutusega ise venti MSI AFTERBURNERIGA timmides jahedana hoida. Auto peal hoidmine pole hea idee VRM ja mälud kõngevad kui auto peal hoida by def.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
otty
01.03.2011 14:17:32
Kahe kaardiga ju see jama, et kõik programmid ja mängud ei toeata CF või SLI, seega 1 kaart on asjalikum imo
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.03.2011 14:30:26
See ongi ju dual gpu kaart 6990, ehk teine gpu on CF.
01.03.2011 15:05:42
| tomorrow kirjutas: |
Unustate ära, et asi on second gen 40nm.Voolutarve on madalam kui 5970 ja kindlasti madalam, kui 4870X2.
Sama lugu ka nvidia GTX590-ga. |
HD4xxx oli üldse 55nm ja X2 furmarkis saab 400W julgelt täis...
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.03.2011 15:13:49
| Etz kirjutas: |
HD4xxx oli üldse 55nm ja X2 furmarkis saab 400W julgelt täis...  |
Mina sain 578w savi mõõtjaga, ega see normaalne tegevus polnud. CPU ja mobo healjuhul rebis 150w
01.03.2011 15:37:10
| Margus kirjutas: |
Mina sain 578w savi mõõtjaga, ega see normaalne tegevus polnud. CPU ja mobo healjuhul rebis 150w |
Ma võiks tegelikult üle mõõta, palju täpsemalt tuleks, minu kaart on veel siiani elus...sai õigelajal parem jahutus peale.
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.03.2011 16:10:00
Etz, Kusjuures minuoma kooles kui ma uningine benchi lasin ,aga sellegipoolest mul seal parim tulemus 4870x2 kaardiga. Praeahju ma pole veel proovinud. Kuigi uus kaart niihea ,et igatseda vana kaarti pole vaja. Kuigi x2 oli kiirem osades asjades dx11 mind ei huvita ja uus kaart vaikne ka, isegi hoian custom fan profiili. 6970 on boincis igati kiirem kui seda oli x2, kahe tuumaga kokku. 68c corele pole loadis hull vaid ime. Alguses litsus loadi oma 91c, mis mulle kohe kindlasti ei meeldinud.
Midagi ka 6950 fläshijatele.
I would STRONGLY recommend you re-flash your 6950 bios back to the 6950 with the 6970 shaders rather than the 6970 bios with the 6970 shaders and clock/memory bump. People are having a lot of failures with the 6970 bios because the 6950 has 5.5ns memory in it, which also runs at a higher voltage and lower timings than the 6970 (5.0ns). You will likely end up destroying your GPU and memory, over time, by forcing it to work so far out of its boundaries, especially since you are going to be running it at 100% for long periods of time without any rest.
Just find the 6950 bios with the unlocked shaders (taking you from 1406 to 1536 shaders) WITHOUT the 6970 memory/GPU speeds/voltages. There have been only 3 failures from folks who ONLY unlocked the shaders, while there have been DOZENS from people who went to the 6970 bios.
Mina sellist tegevust heaks ei pea. Kui isegi fläshijad massiliselt garantiise lendama hakkavad võidaks pikalt saata.
viimati muutis XeStAiSy 01.03.2011 18:12:10, muudetud 3 korda |
AJ
01.03.2011 16:13:17
MSI officially intros the R6950 Twin Frozr III Power Edition graphics card
TechConnect Magazine
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
omgwtf
01.03.2011 18:20:58
| Estnx kirjutas: |
Voolutarve on ikka jõhker
Eriti OC mudelil  |
No vot see on reaalne number juba,mitte nagu siin mõned "targad" oletasid..
Mind aga huvitab see,et kuidas saab kahest aeglasemast kokku pressitud pill olla kiirem kuni 110% 1 hetke kiireimast GPU-st
137 |
01.03.2011 18:27:40
no kui mõnes mängus oli 6970 10 prossa kiirem kui 580 siis miks ei võiks olla
Rõhk on ju sõnal "mõnel”
trip
303 |
otty
01.03.2011 21:52:48
Igal sellisel hakkab selline karp olema nagu tuumaseadeldist kannaks kaasas ?
25 |
omgwtf
01.03.2011 21:58:02
Ainult sellistel mida terve mõistusega inimene ei osta Ehk siis ilmselt ulme kallis võrreldes papist pakendiga versiooniga.
137 |
AJ
02.03.2011 00:44:11
Exclusive: MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition - Power Overwhelming
Hardware Zone
36 |
02.03.2011 00:58:55
Päris hea reso
| When all is said and done, our final playable settings in Dragon Age II demo were 5760x1200 4XAA/2X AF "High" quality setting and SSAO. This provided the best overall image quality and playability. We had a fantastic time playing through the entire demo at this setting. We are most impressed. |
7 :: |
364 |
DeTHiCa.
02.03.2011 01:04:50
kas ühegi normaalse mänguga ei tohtinud testida seda kaarti? dao2 demo mis on suht butt-ugly. ei imesta kah kui 999999x99999 resol hästi jookseb.
140 |
AJ
02.03.2011 10:38:55
PowerColor HD 6970 PCS+ 2 GB
techPowerUp
36 |
02.03.2011 10:40:33
Tanel, sama reso on ju eyefinity algusest peale ka reviewdes olemas.
3xfullhd MONITORID.
_________________ - londiste
217 |
AJ
02.03.2011 11:22:20
AMD's Radeon HD 6990 is in our lab
bit-tech
What's this colossal piece of computing kit that's just turned up? Why, it appears to be AMD's new Radeon HD 6990. At least, that's what it says in big letters on the front of the card.
We can only speculate (actually we know; we just can't tell you yet), but it looks as though AMD's new top-end monster graphics card is getting achingly close to its launch date. So much so, in fact, that our review sample has already landed, ready to be thrashed in our test systems.
As we reported in January, the Radeon HD 6990 has a total of five display outputs - one DVI port and four mini-DisplayPort outputs, and the cooler design looks very similar to the prototype we saw at the beginning of the year too.
The rear panel looks very different to the Radeon HD 6970's backplate, though. For example, the rear vent stretches all the way along the panel, whereas the Radeon HD 6970's vent only runs half way down the backplate before making way for a DVI port. This makes sense, given that the card is rumoured to have two GPUs to cool.
With all these connectors, it doesn't take a massive brain to work out that the graphics card will be able to drive five monitors, and support Eyefinity in 5x1 configurations too. AMD has also told us that EA's Dragon Age II will fully support both HD3D and Eyefinity 5x1 configurations in portrait mode.
The Radeon HD 6990 certainly looks like a powerful piece of kit. Keep your eyes peeled over the next few weeks for our full review. |
36 |
G80
210 |
AJ
02.03.2011 11:29:45
AMD Radeon HD 6990 specs leaked, rumored for March 8
TechSpot
36 |
denis28
02.03.2011 14:16:11
| kingite oma naistele
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
omgwtf
02.03.2011 14:28:51
Või minu sünnipäevaks mulle,et saaks puru peksta segi peaga
137 |
AJ
02.03.2011 16:25:19
| denis28 kirjutas: |
| kingite oma naistele |
See ei pruugi naistele meeldida. Töökaaslase naine sai igatahes pahaseks kui mees kinkis talle sünnipäevaks tööriistavõõ, haamri ja sae.
36 |
03.03.2011 19:23:11
| AJ kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
See ei pruugi naistele meeldida. Töökaaslase naine sai igatahes pahaseks kui mees kinkis talle sünnipäevaks tööriistavõõ, haamri ja sae.  |
Olid need ikka roosad?
201 |
aslanahmet
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
otty
03.03.2011 20:52:27
1 sõna - SUUR!
25 |
libe
kvaliteetne mees
03.03.2011 21:14:15
kasti mahuks see küll vabalt ära ja jääks ülegi
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
03.03.2011 21:40:19
võiks ka seda Dirt 3 preAlpha mängida
AJ
03.03.2011 22:09:34
| Magic kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Olid need ikka roosad?  |
Ei. Ehk oligi viga selles, et need ei olnud roosad?
36 |
aslanahmet
04.03.2011 00:17:11
| jeesus188 kirjutas: |
võiks ka seda Dirt 3 preAlpha mängida  |
Loomulikult me m2ngime
39 |
G80
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.03.2011 07:51:10
Täitsa pael värk nende uute kaartidega. Kui tahate ,et CF funkaks peab olema 16 SPEED PCI-Ex slotid. Kui on ainult 8x kiirus siis CF ei funka.
Keegi võiks testida P45 peal. Ja ütelda mulle. Seletama probleemi ja kuidas funkab. Kaartideks peaks olema HD6K
Mängudes pidi crashima ,et jura ei lähe käima ja vastupidi. CF app ja Non CF app.
omgwtf
04.03.2011 08:27:01
P45 muidu ametlikult CF plate,maru nali küll kui ei tööta
Sa ise proovisid omal või kuskilt kuulsid,et ei tööta?
137 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.03.2011 09:01:05
| omgwtf kirjutas: |
Sa ise proovisid omal või kuskilt kuulsid,et ei tööta? |
Ma täna alles leidsin info. P45 peal on 2 kaarti 8x kiirusega ja vist oli nii ,et cf ei toimeta nii hästi masin tuleb küll ülesse kuid mängudega pidi jama olema.
Ma ei saanud hästi aru vist oli nii ,et mitte CF app ei lähe käima. Ainult siis läheb kui CF disable panna. Minuarust see nali hakkas juba 5K seeriast pihta.
Lugu siin http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=339958
Ikkagi ma ootaks testid ära.
AJ
04.03.2011 09:37:39
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition Review
HotHardware
36 |
04.03.2011 12:53:11
| Margus kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Ikkagi ma ootaks testid ära. |
P67 plated on ju samamoodi (ilma NF200 Chipita, midrange) 1x16x või 2x8x CF/SLI seega ma küll ei usu, et uuemad kaardid P45 platel CF`is ei käiks.
Graafika siinide kohapealt, vahe ju sisuliselt puudub.
Kui keegi mulle 2-3 päevaks 68xx/69xx kaardid leiab laenuks, võin ära testida muidugi...
196 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.03.2011 13:16:47
Eriti mis seal põdema pani on AMD enda jutt, ettenähtud for 16X speed only ja 8x speed 16x slotis pole toetatud CF.
Samuti ma ei leia 6970 doc alt ,et oleks mainitud ,et 8x ei funka CF. Lihtsalt mainutud full lenght slot ja rohkem midagi.
04.03.2011 13:18:11
pci-e standard räägib, et kaart ja siinikontroller lepivad kokku palju reaalselt siinil x on ja siis käituvalt vastavalt sellele.
peale siini läbilaske, muud vahet olla ei tohiks.
217 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.03.2011 14:44:55
| londiste kirjutas: |
peale siini läbilaske, muud vahet olla ei tohiks. |
Jutt on CF toimimisest driverid, performance. Su CF ei hakka ennem tööle kui driverid seda lubavad. Kaardid hakkavad lõdvalt tööle kuid point on tugi.
Kui AMD ainult CF 16x kiirusega siine toetab siis ju tuleb ka uus süsteem osta. Ehk terve kompott välja vahetada.
Mind huvitabki kuidas asi toimib ja kas üldse toimib. Mind ei huvita mängud. Mängud jätame üldse viimaseks asjaks.
Kui Etz harjumaal asub siis ma olen tiba merest kaugemal, jõelähtmes peaaegu. 1 kaardi 6970 saaksid minult.
04.03.2011 14:53:32
no kuule, üks idioot amd supportis ja teine esimese kirju lugemas ja draamat kui palju.
see viidatud teema on bullshit ja ära tee kaugeleulatuvaid järeldusi äärmiselt kahtlase üksikjuhtumi põhjal.
draiverid on tõenäoliselt süüdi küll, aga pci-e 8x või 16x olemisega pole sellel midagi pistmist.
217 |
05.03.2011 00:19:55
| Margus kirjutas: |
| Kui Etz harjumaal asub siis ma olen tiba merest kaugemal, jõelähtmes peaaegu. 1 kaardi 6970 saaksid minult. |
Harjumaal ikka, umbes 25km sinust...
Ja ma olen 99% kindel, et 6xxx CF töötaks mul profiiliplatel 2x8 siinide peal muretult, pesad ise on ju "full-length" ,
see 1x16 või 2x8 kiirus on kiibistiku poolne limitatsioon...
Pealegi peaks praegustele kaartidele veel 8x Bandwithist enam kui küll olema, ehk siis megasuurt vahet pole, kas lased CF/SLI 2x8 või 2x16 PCI-E otsas.
(Ja see väike vahe tuleb välja kah vaid osades benchides)
Ning nagu juba ennist kirjutasin, enamus uusi P67 kiibistikega Sandy Bridge platesid omavad täpselt sama siinide konfiguratsiooni ja sama piirangut.
2x16 või 3x16 isegi 4x16 jaoks kasutatakse neil eraldi NF200 või Hydra kivi.
| ot: |
Kisub kudagi vaikselt, emaplaatide ja kiibistike teemaks ära...  |
viimati muutis Etz 05.03.2011 00:21:48, muudetud 1 kord |
196 |
sant
05.03.2011 00:39:39
Wtf nagu? http://www.upload.ee/image/948076/6870_cf_gxt_260_1.jpg
Vaata specce. Lisaks sellele töötab mu hd 4870 1gbt pci e@ 4x, no problem nagu.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
60 |
AJ
07.03.2011 11:23:11
PowerColor Radeon HD 6970 LCS Review
Overclockers Club
E.
Pre-order For ASUS Dual-core Radeon HD 6990 Underway
Expreview
AMD Radeon HD 6990 hasn’t been officially unveiled,an Dutch website SALLAND is getting the graphics cards pre-order,which is price at €715.
As we can see from the pre-order page,the graphics card is ASUS EAH6990 3DI4S/4GD5,adopts reference design,packs 4GB GDDR5 memory,core/memory clock of 830/1250MHz(data rate of 5000MHz).In addition,it provides a DVI and four mini DisplayPort display connectors,basically the same as our previous exposure.
According to our earlier report,AMD will release Radeon HD 6990 graphics cards on March 8th.In view of the pre-order,it seems that AMD new-generation dual-core graphics card is really coming soon.
36 |
One
728 |
pohmakas,
käed värisevad
08.03.2011 10:08:37
AMD's Radeon HD 6990: The New Single Card King
Anandtech.com
Lärmakas jah, voolu võtab ka üsna karmilt.. Tahaks mõnda CF-i ülevaadet juba
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
One
728 |
pohmakas,
käed värisevad
08.03.2011 10:18:39
Kõrgel resolutsioonil läheb vahe ikka päris suureks. Crossfire võtab päris kenasti voolu kah
138 |
