ihvike
01.03.2011 13:04:20
Kuulmistaju täpsus ja selle testimine |
Hiljuti tekkis võitlustandri helitehnika teemas tuline vaidlus FLACi ja 320 kbit/s mp3 faili kuuldava erinevuse kohta. See tekitas mõtte, et võiks teha ühe sellise teema, kus prooviks selletaolisi väiteid tõestada või ümber lükata. Kuigi kõikvõimalikes inglisekeelsetes netifoorumites on taolisi teemasid piisavalt, ei tee lisainformatsioon ilmselt kunagi halba. Äkki avastame, et Eesti inimestel on nahkhiirekõrvad
Algatuseks üks tore link, kus saab mõningate heliaspektide tajutavust enda peal pimetestina proovida:
http://www.audiocheck.net/blindtests_index.php
Algatuseks näiteks sealt erinevate helinivoode tajumise võime. Kui ma ise kiiruga tööl kehva helikaardi taga testisin, siis kuni 1 dB nivoo muutuse tajusin perfektselt ära, 0,5 dB muutuse korral ei saanud statistiliselt olulist tulemust (6/10). Seega võib väita, et konkreetses testis ma ei tajunud 0,5 dB helinivoo muutust enam usaldusväärselt. Neid tulemusi saab panna ka reaalse elu konteksti, näiteks, kui kahe heliallika sagedusesitus erineb erinevates punktides 0,5-1 dB võrra, siis tõenäoliselt ma vahet ei teeks, isegi siinussignaalide korral. Muusika puhul oleks vahe tegemine veel keerulisem.
Samuti panin ma sellest testist tähele, et signaalinivoo tõus 0,5 dB võrra tundus oluliselt rohkem kuuldav kui langus. Aga proovige ise, täitsa huvitav on.
Proovin kunagi hiljem panna siia üles ka ühe paari faile, ühe 320 kbit/s mp3 ja teise samast allikast FLACi ja siis vaatame, kas tehakse vahet. Ja kellel tuleb veel häid mõtteid, mida ja kuidas testida, siis andke aga heaga teada.
Ilmselt on mp3/flac võrdluseks (ja ka muude sarnaste asjade puhul) kõige mõistlikum kasutada kõigile kättesaadavat programmi foobar2000 + ABX Comparator plugin. Kuidas seda kasutada, võib vaadata näiteks videost. Midagi keerulist seal ei ole, tasub ainult kõrva taha panna, et tõenäosusteooria tõttu on 8 õiget vastust 10st katsest minimaalne, mille alusel saaks erinevuse tuvastamist piisavalt usaldusväärseks pidada, kuna see tagab, et on ainult 5,5% tõenäosus, et õige tulemus tuli lihtsalt juhuslikult koba peale.
Lisan siia ühe kokkuvõtliku ja lihtsa teksti pimetesti tõenäosusteooria kohta, mida tasuks erinevuste testimisel tähele panna:
The chances of a coin coming up heads on two successive tosses is 1 in 4; on three successive tosses, 1 in 8; on four successive tosses, 1 in 16. Getting tosses of heads ten times in a row is likely only one time in 1024. In other words, large samples tend to smooth out the aberrations of randomness that occur.
Therefore, not only do you need to conduct a fair number of trials in a session, but the results have to be substantially better than 50% to mean that there is an audible difference between the units under test. The very minimum number of trials you should do in a session is ten. Out of ten trials, if the listener chose the correct amplifier seven times, he or she might have heard some difference between the two, but it’s really too inconclusive. Eight correct choices would indicate a probable audible difference between the amplifiers, with about a 95% level of confidence. Nine out of ten would be an even stronger indication. Ten out of ten would almost certainly indicate the listener heard some sonic differences between the amps, since there’s only a 1 in 1024 chance it could randomly.
What we’re really after in these statistics is a high degree of confidence that the results show real conditions and not random occurrences. For example, a series of 25 trials has 33,554,432 possible combinations of right/wrong answers, ranging from 0 correct/25 wrong, up to 25 correct/0 wrong. There are 5,200,300 possible combinations of 12 correct/13 wrong, and an identical number of possible 13 correct/12 wrong. There is only one combination of 25 correct/0 wrong, and while it is possible that a random sequence of responses could be right 25 out of 25 times, there is only a 1 in 33,554,432 chance of it happening. Therefore, we can say that there is a 33,554,431/33,554,432 (99.999997%) chance of it not happening; that would also be our level of confidence in the results: 99.999997%.
We won’t be quite as picky with the listening tests; a 95% minimum level of confidence will be good enough. That is, there should be less than a 5% chance that the results can be attributable to chance.
Trials/Minimum Correct
10/8
12/9
14/10
16/11
18/12
20/14
22/15
24/16
So, if your listener correctly “guesses” the identity at least the minimum number of times in the session of trials, you can confidently estimate that there is an audible difference between the amplifiers under test. On the other hand, if the listener gets fewer than the minimum number correct, it means that you can’t confidently say there’s an audible difference.
Allikas: diyaudio.com foorum
viimati muutis ihvike 01.03.2011 17:31:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sakinaga
01.03.2011 13:22:12
1dB = 10/10
0.5dB = 9/10
0.2dB = 4/10 = random = ei tajunud enam
-e- tehnika kah siis:
Helikaart: Conexant 20561 SmartAudio HD (Lenovo Thinkpad T400 integreeritud kaart)
Kõrvaklapid: Sony MDR-XD200 (~30€ hinnaklass või alla selle)
_________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
viimati muutis sakinaga 01.03.2011 18:25:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
ihvike
01.03.2011 13:25:40
| Muuseas võiks võibolla ka lihtsalt huvitava info mõttes mainida, mis tehnikaga te testisite. Ma ise proovin hiljem kodus oma korralikuma tehnikaga (Emu 0202 USB ja Beyerdynamic DT880 klapid) uuesti.
12 |
biomehanik
01.03.2011 13:37:15
ihvike, proovisin seda testi. See nüüd küll rohkem detsibellide vahe eristamine, kui flac vs mp3, aga igatahes tulemused olid umbes samad nagu sul - 0,5dB juures 6/10 ja edasi ei hakanud vaevuma.
Tehnika :
Helikaart : Audiotrak Prodigy HD2 Advance DE
Kõlarid : Visaton Alto II kloonid
Võim : Denon PMA-860.
Ilmselt klappidega oleks rahulikum seda asja teha, peaks pärast hiljem proovima Pioneer HDJ-1000 klappidest kuulates. Hetkel olid segavad faktorid kuulamisel juures.
* Kui sa kunagi need failid üles laed ja teemasee postitad, siis palu vastused märkida spoilerisse, et neid kohe näha ei oleks. Vastasel juhul võib vastust nähes inimene alateadvuses koheselt arvata, et teeb kuulamisel neil kahel vahet. Vähemalt ma arvan, et nii oleks õigem need vastused postitada.
* Seda sorti teema võiks juba laiem olla, kui vaid see flac vs mp3. Teeks siis juba korraliku audiofiilide teema ja räägiks üleüldiselt kõigest ja üritaks huvitavaid katseid/teste läbi viia, millest võiks ka reaalselt kellelegi argielus kasu olla.
viimati muutis biomehanik 01.03.2011 13:39:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
ihvike
01.03.2011 13:38:53
| biomehanik kirjutas: |
| * Kui sa kunagi need failid üles laed ja teemasee postitad, siis palu vastused märkida spoilerisse, et neid kohe näha ei oleks. Vastasel juhul võib vastust nähes inimene alateadvuses koheselt arvata, et teeb kuulamisel neil kahel vahet. Vähemalt ma arvan, et nii oleks õigem need vastused postitada. |
Igatahes. Proovin õhtul failid üles lasta. Aga ma arvan, et selle teema eesmärk võikski olla pisut laiem, kui ainult mp3 vs flac.
Ma ise mõtlesin, et kui seda mp3 vs flac testi teha, siis ma laen kuhugi üles kaks eri nimega wav faili (üks siis läbinud wav-mp3-vaw tsükli) ja teise originaali. Flacima ei hakkagi, kuna erinev failisuurus oleks igatahes segav faktor, kuigi ei pruugi otseselt välja anda, kumb on mp3. Samuti pole ilmselt mõtet petma hakata ja kahte samasugust faili üles panna. Sel juhul muidugi peab samamoodi oma 10st 9 inimest tegema õige valiku, et saaks hakata rääkima, et inimesed saavad aru, kumb on mp3 ja kumb on orginiaalfail. Mõtlesin ka selle peale, et võiks teha umbes analoogse lahenduse, nagu seal lingitud testiküljel, et 10 faili jada. See muidugi oleks tiba keerulisem, kui suurte failidega tegu ja miniatuursete erinevuste testimine on liiga ajamahukas. Jätaks ilmselt ka vabad käed, kuidas inimesed enda jaoks selle testi korraldavad. Kõige teaduslikum oleks ilmselt foobar ja ABX plugin, kuid see ilmselt pole nii tähtis, kui vastajaid on piisavalt palju. Aga igasugused mõtted on teretulnud.
viimati muutis ihvike 01.03.2011 13:46:02, muudetud 1 kord |
12 |
biomehanik
01.03.2011 13:43:50
| ihvike, jah tabasid naelapea pihta. Võiks täpselt laialdasem olla. Ennast huvitaks hetkel audiokaablite kvaliteet, kas kaablist endast sõltub reaalselt ka helikvaliteet/detailsus, mida oleks võimalik reaalselt kõrvaga eristada. Samas huvitaks ka kaablite varjestus, kas mõni laseb kuuldaval tasemel rohkem müra läbi, kui teine. Hetkel täheldasin helikaardi vahetusega just seda, et integreeritud kaart lasi kõvasti rohkem müra läbi. Kui tühikäigul voli keerata hakkas kiiresti kõlaritest pinin ja müra tulema, hetkel on seis kindlasti parem, aga sooviks seda veel paremaks muuta.
227 |
ihvike
01.03.2011 13:53:26
| Ennast huvitaks hetkel audiokaablite kvaliteet, kas kaablist endast sõltub reaalselt ka helikvaliteet/detailsus, mida oleks võimalik reaalselt kõrvaga eristada. Samas huvitaks ka kaablite varjestus, kas mõni laseb kuuldaval tasemel rohkem müra läbi, kui teine. Hetkel täheldasin helikaardi vahetusega just seda, et integreeritud kaart lasi kõvasti rohkem müra läbi. Kui tühikäigul voli keerata hakkas kiiresti kõlaritest pinin ja müra tulema, hetkel on seis kindlasti parem, aga sooviks seda veel paremaks muuta. |
Kaablitega on selline asi, et isegi kui jätta kõrvale subjektiivsete erinevuste teema, on ka objektiivseid erinevusi väga raske koduste vahenditega mõõta. Ma garanteerin 99,99% kindlusega (piltlikult muidugi, mitte täpselt 99,99%), et enam-vähem võrreldavate (pikkus, ristlõige) töökorras kaablite vahel ei ole kuuldavaid erinevusi. Hea mõõtetehnikaga leiab miniatuurseid mõõdetavaid erinevusi küll, aga mul isiklikult sellist tehnikat kusagilt võtta pole.
Teoorias oleks kaablite kuuldava erinevuse testimiseks hea moodus AudioDiffmaker http://www.libinst.com/Audio%20DiffMaker.htm Samas on minu isiklikud kogemused selle programmiga veidi vastuolulised, ei õnnestunud esimesel katsel seda programmi nii tööle saada kui ta töötama peaks ja isegi kaks praktiliselt sama faili andsid väga erinevad tulemused. Aga äkki on teistel rohkem õnne. Teoorias on asi hea.
12 |
nokats
01.03.2011 13:53:55
0,5 db erinevust oli suht raske juba tajuda, aga ühe veaga sai see ikkagi ära arvatud. Proovisin ka tooni kõrguste testi, 10c tuli 10/10, aga 5c olin kaks valesti pannud.
EDIT: nö absoluutse kuulmise test. 10/10. kas kuskil veel taolisi teste leida võib?
kembadesig
01.03.2011 13:55:19
Kui näiteks testmuusikast rääkida, siis minu kaudu näiteks sellised asjad saadaval (FLAC formaadis), kui huvi pakuvad, siis PS!
1. Marantz, High End Audiophile Test Demo
2. Audiophile Testing CDs (3CD) [McIntosh Demonstration Reference Disc | Music: B&W - Very Audiophile New Recordings | Various - Ultrasone Demo-CD]
3. The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings
4. Audio's Audiophile Vol. 2 - Bass Power
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
ihvike
01.03.2011 14:02:52
| nokats kirjutas: |
Tegid selle testi ilma leheküljel ülalpool olevate näidisfailide kuulamist, nagu seal soovitati? Kui jah, siis hüppa rõõmust lakke, oled üks ülimalt vähestest inimestest, kellel on n-ö absoluutne kuulmine. Mina tegin nii, nagu seal soovitati, ei kuulanud näidisfaile ja sain 10/0. Ehk siis ükski noot ei läinud pihta. Mis on iseenesest ka täiesti loogiline, kuna sellega saavad hakkama tõesti ainult üksikud inimesed ja enamasti on neil ka pikaajaline muusika/muusikutaust.
12 |
kembadesig
01.03.2011 14:03:38
Re: Kuulmistaju täpsus ja selle testimine |
| ihvike kirjutas: |
Algatuseks näiteks sealt erinevate helinivoode tajumise võime. Kui ma ise kiiruga tööl kehva helikaardi taga testisin, siis kuni 1 dB nivoo muutuse tajusin perfektselt ära. |
1dB nivoo testi teeb ikka kohe paugust ja kiirelt ära. Laua peal hetkel M-Audio BX5a + M-Audio ProFire LightBridge.
EDIT: Absolute Polarity Blind Test 8/10
viimati muutis kembadesig 01.03.2011 14:08:19, muudetud 1 kord |
65 |
nokats
01.03.2011 14:08:06
| ihvike kirjutas: |
| nokats kirjutas: |
Tegid selle testi ilma leheküljel ülalpool olevate näidisfailide kuulamist, nagu seal soovitati? Kui jah, siis hüppa rõõmust lakke, oled üks ülimalt vähestest inimestest, kellel on n-ö absoluutne kuulmine. Mina tegin nii, nagu seal soovitati, ei kuulanud näidisfaile ja sain 10/0. Ehk siis ükski noot ei läinud pihta. Mis on iseenesest ka täiesti loogiline, kuna sellega saavad hakkama tõesti ainult üksikud inimesed ja enamasti on neil ka pikaajaline muusika/muusikutaust. |
Jah, aga tahaks enne veel mõnda sellist testi teha enne kui lage lõhkuma hakkan.
ihvike
01.03.2011 14:13:31
| nokats kirjutas: |
| Jah, aga tahaks enne veel mõnda sellist testi teha enne kui lage lõhkuma hakkan. |
Google "absolute pitch test" ja tuleb ridamisi neid.
12 |
nokats
01.03.2011 14:32:48
| nokats kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
| nokats kirjutas: |
Googlest ei leidnud midagi sama mugavat. Niisiis tegin sealt selle teise testi ka ära, kus juba pooltoonid sees on. Põhimõtteliselt kui C (või ükskõik mis noot) ära arvata, siis edasi on juba lihtne. See ei tähenda veel seda, et mul absoluutne kuulmine oleks, aga ilmselt annab treenida.
viimati muutis nokats 01.03.2011 14:35:22, muudetud 1 kord |
AareR
01.03.2011 14:34:32
1dB = 10-10
0.5dB = 9-10
0.2dB = ei hakka proovimagi (vanus)
Klapid: Roccat Kave
Helikaart: emaplaadil tasuta kaasas olev.
Traf
01.03.2011 14:42:16
Tööarvuti integreeritud heliga ja 200 eeguste Philipsi purkidega tulid nii 1db kui 10c 100%. Edasi läks keeruliseks. Koju jõudes proovib veidi parema tehnikaga edasi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
nokats
01.03.2011 14:48:15
| See oli ka päris huvitav test, kus peab sagedusi ära arvama. Peak variandiga sain 10/10.
ihvike
01.03.2011 14:53:44
| nokats kirjutas: |
| Põhimõtteliselt kui C (või ükskõik mis noot) ära arvata, siis edasi on juba lihtne. |
Samas see konkreetse noodi ära arvamine nii lihtne polegi, mistõttu potentsiaali on sul kindlasti kõvasti. Kui ühe noodi ära tunned, siis teiste tuletamine sellest kindlast noodist pole tõesti enam midagi erilist. Ma sain 10/0 just seetõttu, et ei arvanud ühtegi nooti õigesti ära ja tuletasin ülejäänud arvatavast "C"st, mis ei osutunud õigeks. Kõige klassikalisem absoluutse kuulmise test on see, kui keegi virutab klaveril ühe suvalise noodi ja sa ütled ilma klahvi nägemata, mis noot ja oktaav.
12 |
sakinaga
01.03.2011 18:34:54
Proovisin ka nö absoluutse kuulmise testi. Kuna sain B4 õigesti kätte, siis ülejäänu juba kerge 10/10. Seitsmenda astme järgi ongi imo kuidagi kergem saada, kõlab kuidagi nii. Lihtsalt tekib tunne, et see noot peab kuhugi lahenema või nii
Aga otseloomulikult mul absoluutselt kuulmist ei ole, see on fakt. Kogemusega sain pihta (75% enda 20-aastasest elust ju laulnud).
Selle testiga ongi kaks varianti, kas 10/10 või 0/10, ülejäänu on huupi panemine.
155 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ihvike
01.03.2011 20:55:58
Proovime siis FLAC (õigemini küll WAV, aga vahet pole) ja 320 kbit/s mp3 vahet kuulata:
Üks nendest failidest on läbinud WAV > 320 kbit/s joint stereo Lame 3.98.4 > WAV tsükli, teine ei ole.
Lepime kokku, et vastame ainult Foobar2000+ABX Comparatori tulemustega 10 katse kohta (vaata esimene postitus).
Kui suudate pimetestis saavutada 10st vähemalt 8 õiget tulemust (mis tähendab, et suudate neil kuulmise abil piisavalt usaldusväärselt vahet teha), siis võite ka välja pakkuda, kumb nendest failidest on mp3 pakkimise läbinud ja kumb ei ole. Niisama huupi pakkuda pole mõtet, see ei tõesta ei teile endale, ega ka teistele lugejatele mitte midagi.
Muidugi on see natuke ka südametunnistuse teema. Suvalises wave editoris saab väga lihtsalt teada, kumb on mp3 ja kumb mitte. Aga see ei näita midagi kuuldavate erinevuste kohta.
Igatahes, proovige ja andke tulemustest teada. Kui failid peaks millalgi ära kukkuma, siis andke teada, panen uuesti üles.
Muusikavaliku üle võib ka alati vaielda, aga see muusika on küll vaieldamatult high-end lindistus.
12 |
sakinaga
155 |
ihvike
01.03.2011 22:46:49
| maatriks kirjutas: |
Minu tunded siis pärast kuulamist.
Hmm, huvitav, kas on tõesti nii paigast ära encodemisel seaded olnud, aga igatahes kõlavad need lood tohutult erinevad. Peab ka ehk mõtlema puhtalt flac kasutuselevõtule, kui vahe tõesti selline on. Uskumatu lausa.
Ei oska öelda, kas "õigesti" arvan, aga kõrvale on A variant hoopis parem, mahlasem ja rikkam. B variant on ikka VÄGA tuhmi kõlaga.
Nüüd jääbki küsimus, kas asi on encodemise taga või tõesti ongi vahe selline.
Jääb ka võimalus, et platseeboefekt võttis võimust.
Varustus:
No tee endale teene ja proovi foobar+ABX. Lihtsalt huupi pakkumine ei anna mitte midagi. Olgu see praegu sulle tunduv vahe pealegi "tohutu", aga paratamatult ei saa sellise testimise peale mitte midagi sisulist väita.
Unustasin lisada, et vastused siis jah spoilerisse, maatriks, et seda märkasid teha.
12 |
sakinaga
155 |
ihvike
01.03.2011 23:02:17
| Foobari kasutasin küll, aga ABX? |
Teema esimesse postitusse panin lingi pluginale ja video, kus selle kasutamist demonstreeritakse.
See plugin välistab platseeboefekti.
12 |
sakinaga
155 |
MONGO
01.03.2011 23:40:19
Proovisin ka teemaalgataja lingil olevat helinivoo tajumise testi, 6-0.5 olid 10/10, 0.2 oli juba random guess (4/10). Vägagi üllatav, olen oma kuulmist sihikindlalt terve elu kahjustanud (üks AK4 pauk ilma troppideta pidi jäädava kahjustuse jätma, mul neid ikka rohkem kui üks, lisaks palju koledat ja valju alternatiivset muusikat).
Palju sellistes testides ka helisüsteemist oleneb?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
sakinaga
02.03.2011 00:39:26
| MONGO kirjutas: |
| Palju sellistes testides ka helisüsteemist oleneb? |
Palju kiirendus autost oleneb?
155 |
MONGO
02.03.2011 01:03:46
| MONGO kirjutas: |
Palju kiirendus autost oleneb? |
Pidasin täpsemalt silmas helivaljuse tajumise testi, kvaliteet on enesestmõistetavalt erinev. Ja küsin just põhjusel et ei tea seda.
21 |
ihvike
02.03.2011 09:07:50
maatriks, tuvastas, et WAVid on veidike erineva pikkusega. See vastab tõele, kuna mp3 pakkimine miskipärast tekitas faili vaikust juurde. Vähemalt faili alguse ma üritasin wavelabis sarnaseks lõigata, faili lõpp võib-olla pole päris millisekundi pealt sama. Seega kui tahate päris ausat tulemust, siis ärge esimese ja viimase sekundi peale liiga tõsiselt keskenduge. Vahe on igatahes väike, ma ise midagi väga kuuldavat ei tuvastanud ei alguses ega lõpus, kui ABX comparatori proovisin. Võimalik, et see plugin suudab selliseid väikeseid vigu kõrvaldada ka.
Esimeses postituses lingitule veel lisa samalt leheküljelt -
http://www.audiocheck.net/audiotests_index.php
Sealt on huvitavad näiteks nn Mosquito tone test (17,4 kHz) ja 16 bit dynamic range test jne. Selle "sääsepinina" ma kuulen küll väga ilusti ära, lausa ebameeldiv on, kui aus olla. Ja seda tavalisel kuulamistugevusel, mitte üle mõistuse võimendades. Seda on hea teada, et 30 eluaastat ja rohkem kui 20 sellest kõrvaklappe sageli kasutades pole jõudnud kuulmist nii palju rikkuda.
viimati muutis ihvike 02.03.2011 15:28:56, muudetud 1 kord |
12 |
nokats
02.03.2011 15:26:01
Võrdlesin ka lõpuks... Kuulamiseks kasutasin firewire 410 helikaarti koos akg k271 klappide ja alesise m1 active mk2 monitoridega.
Ei klappide ega ka monitoridega pole mingit kõrvaga tajutavat vahet minu jaoks olemas.
Selle valitud klipiga olekski ennatlik loota, et keegi mingit vahet tunneks. Vahe VÕIB tulla siis sisse, kui lugu on kõvasti tihedam (rohkem elemente kokku sulatatud), eriti kõrgete osas, sest tajutavam kärpimine mp3'ks kompressimisel algab ikka ülevalt poolt.
Mul on enda poolt üks näide, kus oma loo, netti riputamiseks, mp3'ks tegin ja et ikka väiksema mahuga saaks, siis proovisin kui madalaks bitrate lasta saab nii, et veel kuulatav oleks. Lõpuks lasin ülesse loo mille bitrate on 96kbps. Waviga võrreldes on vahe loomulikult märgata, aga mitte väga oluline.
ihvike
02.03.2011 15:37:47
Sellise testi puhul on täiesti paratamatu, et muusikavalikust oleneb palju. Osades lugudes on väidetavalt n-ö "killer sample'd", mis võivad isegi 320 kbit/s mp3 pakkija segadusse ajada ja kuuldavaid artifakte tootma panna.
Kes soovib pakkuda välja oma muusikat, siis see on ülimalt teretulnud, eriti, kui viitsite selle pakkimise-lahtipakkimise ka ise ära teha ja failid üles laadida. Ma ise valisin selle muusikalõigu seetõttu, et see on laialdaselt tunnustatud, kui üks tõesti maailma parimaid audiofiilide poolt heaks kiidetud lindistusi, mis on suhteliselt ebatraditsiooniliselt tehtud (üks stereomikrofon, laivesitus põhimõtteliselt otse AD konverterisse). Väga hea dünaamika, ei mingit kompresseerimist, reaalne ruum ja reaalsed pillid.
12 |
kembadesig
65 |
ihvike
02.03.2011 16:58:53
Minu enda mõtted peale testimist selle konkreetse helijupi kohta:
Niisama mõnusalt kuulates ja vahetevahel faili vahetades ei tee mitte mingisugust vahet. Otsisin siis loost midagi käegakatsutavamat. 1:27-1:28 kohal on üks mingisugune löökriistalaksakas, mis tundus pisut-pisut tuhmivõitu ühes failis. Kuulasin siis ABX pluginaga ainult seda ühte hetke ja teen testi ja uskumatu, aga 1/1, 2/2, 3/3 ja... kõrvad väsivad ära ja enam ei saa midagi aru ning tulemused 3/4, 4/5, 4/6, 4/7 ja siis lõin käega, kuna selge, et midagi statistiliselt tõsiseltvõetavat enam välja ei tule. Täiesti võimalik, et see alguse pihtaminek oli lihtsalt koba ja pärast vajus asi loogiliseks. Siit on hästi näha, miks on vaja rohkem katseid, enne kui rõõmsalt hõisata, et vahe on olemas.
Niipalju kui ma olen ise mujalt foorumitest lugenud, siis selliste võrdluste puhul vahe tegemine või mittetegemine olenebki enamasti konkreetsest sekundi murdosast, mis võib mõnel juhul mp3 versiooni välja anda. Pikemaajalisem rahulik kuulamine ei näita tavaliselt mingisugust vahet välja.
Kui oletada, et see, mis mulle alguses erinevusena tundus, polnud koba, peaksin proovima seda testi teha pikemate ajavahemike järel, et kõrvad jõuaksid vahepeal puhata. Teisalt jällegi pole sellel ilmselt erilist mõtet, kuna reaalsel muusikakuulamisel on sellised mikroerinevused täiesti ebaolulised. Ise kasutan nagunii enamasti FLACi, mitte seetõttu, et ta heliliselt parem oleks, vaid seetõttu, et ma saan teha 100% identse koopia originaalplaadist.
Igatahes, kui keegi tahab tõsiselt uurida, kas kuuleb vahet, siis tasub ilmselt keskenduda selle 1:27-1:28 hetke - või mõne muu taolise fragmendi peale ja proovida testi pikema aja jooksul läbi viia. Minule endale on nii netist saadud info kui oma kuulmise testimise peale üsna selge, et korralik 320 kbit/s mp3 ja originaal ei oma tavalisel muusikakuulamisel mitte mingisugust tähelepanuväärset vahet ja selle pärast ei pea muretsema. Madalamad bitrated - see on teine teema. Netist "leitud" muusika puhul on alati oht, et kõrge bitrate võib olla tehtud mingisuguse eelajaloolise programmiga ja seetõttu on lihtsalt kindlam tunne FLAC või APE versioone "leida".
12 |
Traf
02.03.2011 17:19:02
Panin üles lõigu ühest oma lemmikust, siin peaks ära andvaid asju rohkem olema. Tervet lugu ei julge panna, EAKO tuleb murrab ukse maha.
Üks neist on plaadilt võetud WAV, teine on läbi käinud LAME 3.98.4 konversiooni @ CBR 320kbps joint-stereo
48 |
ihvike
12 |
pacho
02.03.2011 20:21:07
Üks kontrolliga test ka. Tahab töötamiseaks javat. Open ABC/HR Config... -> HV_TEST_CONFIG.ecf -> Open. Üleval nurgas ABX nupp. Vali sämpel, linnuke kasti Testing Mode ja anna minna. Iga sämpel läbi teha vähemalt 10 korda. Kui kõik valmis ABX aken kinni ja salvesta tulemused File -> Save Test Results ja lea fail kuhugi ülesse.
Aega ajalt tuleb käsitsi audioväljund määrata. Options -> Settings -> Playback
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Traf
48 |
yarmx
110 |
ihvike
12 |
Traf
04.03.2011 15:09:30
| kembadesig kirjutas: |
Nii ongi, üks on valjem kui teine ning vahe on kohe kuuldav. Seega, ei saa väita, et FLAC´i ning mp3 vahe on sisuliselt olematu. Kui neid poleks üldse wav´iks tehtud, siis oleks samamoodi see vahe koheselt kuuldav.
Sellega ei ole nõus. Kui räägime korralikust MP3 konversioonist, siis helitugevus sellest ei muutu. Tegin testiks ekstreemse katse, kus konvertisin loo 96kbits bitratega, CBR. Isegi sellisel juhul oli helitugevuse muutus minimaalne ja sinu testlugude vahest mitmeid suurusjärke väiksem. Sellele MP3le, mis sa plaadilt leidsid, tehti kas eeltöötlust enne MP3-konversiooni või kasutati lihtsalt äärmiselt halba koodekit. Kumbki neist ei muuda MP3 üldises mõttes kohutavaks ja sobimatuks ning kui sinu kogemus MP3 kui sellisega põhineb sarnastel näidetel, siis on arusaadav, kust selline eelarvamus pärineb.
48 |
kembadesig
04.03.2011 15:43:13
| Traf kirjutas: |
Sellega ei ole nõus. Kui räägime korralikust MP3 konversioonist, siis helitugevus sellest ei muutu. Tegin testiks ekstreemse katse, kus konvertisin loo 96kbits bitratega, CBR. Isegi sellisel juhul oli helitugevuse muutus minimaalne ja sinu testlugude vahest mitmeid suurusjärke väiksem. Sellele MP3le, mis sa plaadilt leidsid, tehti kas eeltöötlust enne MP3-konversiooni või kasutati lihtsalt äärmiselt halba koodekit. Kumbki neist ei muuda MP3 üldises mõttes kohutavaks ja sobimatuks ning kui sinu kogemus MP3 kui sellisega põhineb sarnastel näidetel, siis on arusaadav, kust selline eelarvamus pärineb. |
Ei ole mitte andnud mõista, et mp3 oleks kohutav ning sobimatu.
Kui räägime KORRALIKUST konversioonist, siis on enamikel juhtudest mp3 ja FLAC vahe sisuliselt olematu, kuid kui võtame tavainimese, kes lihtsalt kuulab ning ei töötle/konverdi jne, siis on neil ikkagi väga palju muusikat mis mängib täpselt selliselt: "tehti kas eeltöötlust enne MP3-konversiooni või kasutati lihtsalt äärmiselt halba koodekit"
Minu antud lood tulid minuni sellisel kujul, ise ei rippinud ega konvertinud neid.
65 |
Traf
04.03.2011 16:13:01
| Kui räägime KORRALIKUST konversioonist, siis on enamikel juhtudest mp3 ja FLAC vahe sisuliselt olematu |
Tore, kui sellise arusaamani jõudnud oleme. Helitehnika teemas lendas järgnevaid pärle, sellest see "kohutav ja sobimatu" kommentaar:
Mul on kuulamiseks ainult FLAC'id, mp3 hakkab juba vastu kui aus olla  |
48 |
kembadesig
04.03.2011 17:46:10
| Traf kirjutas: |
Jah, hakkabki vastu. Muidugi kui konvertida ja majandada nendega, siis on ka mp3 kuulatav, aga nagu ma ütlesin, siis tavainimene ei konverdi ja majanda nende failidega selliselt, seega oleks selliste persoonide jaoks ikkagi FLAC justkui kvaliteetsem ja parem. Iseasi muidugi kas inimest üldse huvitab parem helikvaliteet.
65 |
Anti112
04.03.2011 17:55:31
Arvestage nüüd sellega, et taoline täispikkuses muusikafailide jagamine on puhtakujuline muusikapiraatlus!
Mis omakorda on HinnaVaatluse Foorumis rangelt keelatud
114 |
07.03.2011 00:12:55
Find the smallest difference in sound level you can spot.
up tabasin paremini ära.
6dB = 10/10
3dB = 10/10
1dB = 10/10
0.5dB = 9/10
0.2dB = 5/10
0.1dB = 4/10
How good are you at spotting pitch (frequency) differences?
down tabasin paremini ära.
50c = 10/10
20c = 9/10
10c = 6/10
5c = 4/10
2c = 4/10
1c = 5/10
This test will help you evaluating the masking effect of the ambient noise present in your listening room.
36dB = 10/10
42dB = 10/10
48dB = 10/10
54dB = 10/10
60dB = 9/10
66dB = 5/10
72dB = 3/10 viimast ei testinud enam.
Heli: Integreeritud vana AC97
Klapid: Sennheiser HD495
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WAV
10.03.2011 00:04:24
Nivooerinevuse 0,2 dB tajumine loetaksegi tavaliselt tinglikuks tajuvuspiiriks, mida tuleb arvestada heli stuudiopoolel töötlejatel-masterdajatel.
FLAC ja MP3 ehk siis lossless vs lossy teema on äääärmiselt subjektiivne ja 90% ulatuses oleneb hoopiski konkreetsest muusikast (zanr, iseloom), millega seda testida. Pole mõtet kasutada selleks muusikat, milles helipildi "tiheduse" tõttu esineb tugev iseenda (sisemine) maskeerimisefekt või mis sisaldab niigi juba palju moonutusi (rock, hard, pop, electronic jne).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ihvike
10.03.2011 12:32:36
| WAV kirjutas: |
| FLAC ja MP3 ehk siis lossless vs lossy teema on äääärmiselt subjektiivne ja 90% ulatuses oleneb hoopiski konkreetsest muusikast (zanr, iseloom), millega seda testida. Pole mõtet kasutada selleks muusikat, milles helipildi "tiheduse" tõttu esineb tugev iseenda (sisemine) maskeerimisefekt või mis sisaldab niigi juba palju moonutusi (rock, hard, pop, electronic jne). |
Mida "tihedam", seda keerulisem pakkida. Ma lasin siinsed testiklipid Audiodiffmakerist läbi ja konkurentsitult kõige suurem erinevus on Trafi metallifailidel. Minu enda akustiline näide on mp3 jaoks kõige lihtsam.
Aga siinsetest testidest igatahes paistab, et WAVil ja samast WAVist tehtud 320 kbit/s mp3-l kuuldavat vahet pole, olenemata žanrist. Mulle endale oli see tegelikult ka juba enne üsna selge, aga kordamine on tarkuse ema.
Huvitab kedagi äkki võrdlus madalama bitrate peal? 192 kbit/s on ka üsna levinud. Kardetavasti on ka 192 kbit/s tänapäeval nii hea, et usaldusväärselt erinevuste kuulmine on keeruline.
Muuseas, autoriõiguste kohta. http://nwavguy.blogspot.com/ siin väidetakse, et taolisel eesmärgil võib kasutada ükskõik mis muusikat kuni 20 sekundi pikkuse klipina. Seega ilmselt peaks edaspidi autorikaitse all olevaid teoseid sellises pikkuses esitama.
Aga võib kasutada ka vabalt levitatavat muusikat. Näit http://dl.nin.com/theslip/signup 24/96 :p Hea võimalus testida, kas 16/44 ja 24/96 vahel on kuuldav erinevus.
Võin ette ära öelda, et ei ole, kui just erinevad versioonid pole erinevalt masterdatud.
12 |
Petz
10.03.2011 13:24:27
| Hea võimalus testida, kas 16/44 ja 24/96 vahel on kuuldav erinevus. |
Teoreetiliselt ongi see erinevus suurem kui CD-lt ripitud asjade pakkimistulemuste vahe. Redbook formaat nüsib ise juba algmaterjali piisavalt ära, nii et LAME ja sõbrad enam teda palju hullemaks ei tee. Ma ei väida, et kuuleksin/tajuksin kõiki nüansse ja ei viitsi mingeid teste korraldada, aga mulle on oluline juba teadmine, et kuulan algallikaga enam-vähem identset heli. Või kui aus olla, naudin ka köögisangast tulevat 128 bitreiti, kui tegemist hea muusikaga...
Siiski, ma (ilma mingi eelarvamuseta) tähele pannud, et vinüülirippidel on kuidagi mahedam ja sügavam just madalate ots... See ei kõla küll eriti loogiliselt, sest vinüülidel lõigatakse vist just kõige madalam ots ära...?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
WAV
10.03.2011 13:36:56
| Petz kirjutas: |
Siiski, ma (ilma mingi eelarvamuseta) tähele pannud, et vinüülirippidel on kuidagi mahedam ja sügavam just madalate ots... See ei kõla küll eriti loogiliselt, sest vinüülidel lõigatakse vist just kõige madalam ots ära...? |
Täiesti õige jutt. Vinüülide bass kõlabki sedasi ja see samuti õige, et tegelikult on neil bassi hoopis maha lõigatud! Kogu puänt on taas kõrvapettes - vinüüli ja helipea tehnoloogiline-tehniline piiratus tekitab rohkesti parasiit-lisaharmoonikuid ja muid kombinatsioone, mis juhtuvad just kõrgemapoolsesse alumisse spektriossa, mida aga kõrv juba hästi tajub ja nende efektide baasil oletab "hea bassi" olemasolu. Korrektselt öeldes on tegemist siiski heliedastustraktis tekkiva lisamoonutusega - see heli ei ole enam autentne.
