uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Drupali instal märgi kõik teemad loetuks
asus_cusl2
sõnum 28.02.2011 23:22:40 Drupali instal vasta tsitaadiga
Tere mul on problem drupali instaleerimisega. 7. versiooni sain peale kui valisin my sql light-i. Aga kuna see tundus keeruline siis nüüd tahaks 6.2 peale panna. Aga MySQL databassi ei leia üles. Server asub zone.ee-s MySQL-i sisse saan kasutajanime ja parooliga aga sellest edasi ei lähe. Lisasin ka pildi.
Ning eestikeelseks tegemisest ma ei saanud ma ka aru.
Parjajat pea valu valmistab see duupal. Kuna õde ostis endale e-poe mis valmistatud drupaliga siis üritan nüüd seda kõike endale selgeks teha.
Manus
install
install
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 4
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.03.2011 00:15:02 vasta tsitaadiga
minu arust 7 on lihtsam kui 6, aga see selleks.
ega siin ei oska muud soovitada, kuid vaata oma mysql serveri aadress, kasutaja, parool ja andmebaas üle.
eesti keelse packi leiab siit: http://localize.drupal.org/translate/languages/et
aga kui sul on 7 theme, siis seda sa 6 versioonis kasutada ei saa. sama moodi ei toimo asi vastupidiselt!
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
Märt.
Märt.
sõnum 01.03.2011 07:58:00 vasta tsitaadiga
Äkki database host on vale? See peab olema kujul: tähednumbrid.mysql.zone.ee
asus_cusl2
sõnum 01.03.2011 20:11:23 vasta tsitaadiga
Läks 7v ikka peale. Ei saanud ma kuidagi neid õigeks. Serveri adressi sain aga see ikka ei sobinud.
Milliseid mooduleid soovitate sisu lisamiseks?
fedja
fedja
sõnum 01.03.2011 21:01:51 vasta tsitaadiga
Kas antud MySQL kasutajale on ka antud andmebaasi suhtes piisavad õigused antud ?
Kui paigaldamine ei õnnestu, kirjutage oma murest aadressile info@zone.ee
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
perenoel
perenoel
sõnum 01.03.2011 21:22:44 vasta tsitaadiga
asus_cusl2 kirjutas:
7. on juba ise nii palju ressurssi võttev, et soovitav on lisada mooduleid ainult siis, kui midagi hädapärast tarvis.
Muidu aga SEO-st lähtuvalt võiks olla niisugused moodulid (tähtsuse järjekorras):
Path - (on juba core'iga kaasas) võimaldab numbrilised lehealiased asendada sõnalistega
Global Redirect - suunab aliase olemasolul numbrilise aliase ringi, vältides topeltsisu
Nodewords - meta tagid (description, keywords, canonical URL)
Page Title - võimaldab muuta lehtede tiitleid, mis muidu genereeritakse automaatselt
Pathauto - lisa Path'le, teeb lehe pealkirjast ja muudest sätingutest lähtuvalt ise automaatselt aliase
XML Sitemap - teeb sitemapi, millega spiderid lehed kergemini leiavad
Google Analytics - viskad oma numbri sisse ja töötab igal frontendi lehel
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.03.2011 21:28:05 vasta tsitaadiga
nodewordsi D7 jaoks pole! selle asemele tuleb metatags, aga hetkel veel on arendamisel!
asus_cusl2
sõnum 01.03.2011 22:14:03 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Kõik oli vastavalt algaja juhendile tehtud. Uurisin ka erinevaid teemasi mis olid sama errori peale loodud aga eelistasin koodid näppimatta jätta.
fedja
fedja
sõnum 02.03.2011 10:24:52 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Kui kõik oleks vastavalt juhendile tehtud, ei oleks ka vigu tekkinud icon_smile.gif.
Kui probleem endiselt aktuaalne, siis soovitan info@zone.ee aadressile teate saata.
asus_cusl2
sõnum 02.03.2011 12:49:05 vasta tsitaadiga
Instaleerisin mysql light-iga. Et salvestas siis andmebaasi samase serverisse kus failid. Oli vast nii
sõnum 02.03.2011 13:47:37 vasta tsitaadiga
SQLite
asus_cusl2
sõnum 11.03.2011 16:48:19 vasta tsitaadiga
Kuidas Käib kodulehe üle toomine? kodulehte oli hea lihtne teha drupalgardenis sealt koopia võtta oli ka lihtne aga zone serverisse üles panek on hoopis suurem jama. Zone omad ei ole mulle head nõu andnud, et mida muuta tuleks. Settings.php faili kirjutasin uue mysql andmed sisse aga error jääb samaks.
PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in lock_may_be_available() (line 165 of /data01/virt13626/domeenid/www.gulda.ee/htdocs/includes/lock.inc)...
Mida siis veel muuta tuleb? Netis olen juba oma jagu tuhlanud aga serveri vahetusest ei räägi keegi miskit. acquiadev-iga sain enda arvutis loomulikult ilma takistusteta jooksma.
Fukiku
Fukiku
sõnum 11.03.2011 17:01:27 vasta tsitaadiga
Väga huupi pakkudes, sul on baasiühendus seadistamata Zone keskkonnale sobivaks. Üritatakse baasiga ühendust võtta läbi UNIX socketi, aga Zone puhul see kindlalt ei tööta - MySQL resideerub eraldi serveris, mille andmed leiad oma domeeni haldusliidesest MySQL alaliidesest. Torgi mingit drupali sättungite muutmise lehte või sura käsitsi konfifailides kuskil ja katsu MySQL konf paika saada.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
asus_cusl2
sõnum 11.03.2011 17:38:16 vasta tsitaadiga
* 'driver' => 'mysql',
* 'database' => 'databasename',
* 'username' => 'username',
* 'password' => 'password',
* 'host' => 'localhost',
* 'port' => 3306,
* 'prefix' => 'myprefix_',
* 'collation' => 'utf8_general_ci',
Nendesse kohtadesse ma kirjutasin mysql serveri andmed. rohkem ma mingeid faile ei ole leidnud mida peaks muutma.
