adsl
26.02.2011 13:17:04
Kogu kast lihtsalt hangub! |
Hakkas siis jama mingi kuu kaks tagasi - alguses lihtsalt kogu süsteem hangus siis jälle töötas veatult mingi nädal või nii, siis jälle hangus ja siis juba tekkisid isegi restardiga probleemid, seda pidi mitu korda järest tegema kuni hakkas normaalselt windowsit alglaadima. Ütlen vahele et 1)sees on mul kolm sata kõvaketast, ning vahepeal tegin kõigile bad sector kotrolli jne ning kõik sectorid olid korras 2)iga kord kaasnes ka hangumisega tulukese, mis näitab kõvaketta tööd, pooles vinnas põlema jäämine. Probleemid aga muudkui jätkusid, järest tihedamini hakkas mu väike kompu hanguma kuni jõudis kätte hetk kui enam ei toiminudki. Proovisin kõike mis minu teadmiste pagasi oli - Proovisin alustuseks win7 install plaadiga repaire tegemist, siis restoret, siis proovisin upgrade installi, siis clean installi, siis format disk, delete disk ja siis clean install, siis proovisin originaal plaadilt ubuntut, siis proovisin kõige uuema versiooniga isekirjutatud plaadiga- kuid iga kord mingil etapil kõik hangus ja toimis ainult restart. isegi mälusid võtsin kordamööda välja proovisin kõike ikka hangus. Prose on e7400, mälud adata 2x2gb. Palun aidake ma ei tea enam edasi
_________________ ///SISSIKOMPANII 2002 3r.3j./// |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
26.02.2011 13:24:31
Alusta hoopis kehva toite kahtlustamisest...
Nii, et otsid prooviks asendustoite, mis on korras ja piisava võimsusega ja näed, kas asi on selles kinni.
211 |
1dumbpcuser
26.02.2011 13:31:22
Paistaks nagu toite probleem, aga profiili järgi on sul 700W Chieftec, mis peaks üsna korralik olema. Igaks juhuks proovi mõne teise toiteplokiga.
Järgmisena kahtlustaks emaplaadi viga.
_________________ M: |
95 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
adsl
26.02.2011 14:38:16
Selle toitega seoses - Kas tõesti vaatamata sellele et siiani toimis kõik kaks aastat korralikult ja nüüd siis ei vea 700w chieftec välja?
Muuseas kui keegi teab siis asuse uuematel emaplaatidel on sees selline asi nagu exxpressgate, see siis mingi selline imelik emaplaadile sisseehtatud mini op süsteem - neti ja fotode hdd pealt vaatamiseks - see toimib.
Selle emaplaadiga seaoses - kuidas ma saan kontrollida seda kas probleem emaplaadis? ja mis seal siis võib metsas olla?
Ei saa ju kõik kettad korraga metsa minna - sest kui tõmban ühekaupa järjest tagant neid ära ja proovin ubuntu plaati ikka hangub.
10 |
Marie
26.02.2011 17:35:19
| adsl kirjutas: |
Kui toiteplokk tolmu täis, toiteploki ventilaator seisab - kinni kiilunud, siis ei loe see võimsus midagi. Kui kõik kõvakettad järelt ära, kas siis ka Ubuntu hangub - kiilub kinni, mis temperatuuri protsessor näitab, ega arvuti üle kellatud pole, võiksid BIOS`e vaike seaded taastada.
| ot: |
| Scythe Mugen CPU Cooler - Seisva vendiga |
ja miks see ventilaator siis seisab
74 |
26.02.2011 17:49:06
Chieftecide suht. tüüpviga, et võimsus kukub aja jooksul "praktiliselt nulli".
Ühe põhjusena siis odavad kondensaatorid, mille mahtuvus olematuks muutub.
211 |
26.02.2011 19:38:18
| Ülekuumenemisprobleemi pole?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
1dumbpcuser
26.02.2011 20:31:25
| Marie kirjutas: |
| ot: |
ja miks see ventilaator siis seisab |
Mul ka Mugeni vent seisab (idles), BIOS-st piir 60 (kraadi) peale pandud, alla selle ei liiguta see vint lillegi
95 |
Marie
26.02.2011 20:42:23
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| ot: |
Mul ka Mugeni vent seisab (idles), BIOS-st piir 60 (kraadi) peale pandud, alla selle ei liiguta see vint lillegi  |
Ajate mingit jura siin, teemaalgatajal sama emaplaat kui minul, jahutus ka sama ja temp on mul 28C kuni 34C ja ükski vent pole kunagi seisma ise jäänud, langetavad heal juhul min 600 RPM, alla seda kohe kindlalt ei lase, kui CPU vent peaks seisma jääma hakkaks emaplaadi häiresüsteem tööle.
74 |
1dumbpcuser
26.02.2011 20:53:32
Läheb väga OT-ks, aga mul tõesti CPU vent seisab idles. BIOS-st võimalik valida cpu vendi min rpm 0-62,5%- 12,5% sammudega. Aga tõesti, mul pole sama emaplaati, seega kui tal cpu vent tõesti seisab (kuigi ei peaks/tohiks), on emaplaadiga midagi tõesti lahti.
95 |
adsl
27.02.2011 19:14:18
Puhastan arvuti sisemust järjepidevalt ning toiteka vent tiirleb nii mis kole. Ubuntu hangub ka siis kui kõik kõvakad ära järelt võtta. Prose kordajat muutsin ja pinge tõstsin vist ka inteli lubatud piirini vist oli.
Seejärel tegin ikka erinevate progedega koormustesti nagu ettenähtud. testi läbis edukalt.
Sorry selle vendika koha pealt et kohe ei ütelnud - seisis ta sellepärast et scythe orika vendi kuullaagrid muutusid täpselt peale garantii lõppu kuivaks ja nii ta seisma jäigi. Pole veel profiilis muutnud aga panin juba uue vendika peale ja kõik toimib ilusti, vanale tilgutasin kleepeka alla auku samuti õli hiljem ja tööle hakkas toogi A muuseas siis kui vendi ära võtsin siis ei olnud kellatud ja prose temp jäi normi piiridesse alati.
Küsiks ka veel kasutaja tahanteada käest et kas tõesti võib juba peeses olla toitekas pärast paari aastat mitte väga aktiivset kasutamist. Kurat siis kui kokku panin siin foorumlaste soovitusel seda kasti siis küll kõik kohalikud targad kiitsid peale.
Aga selle biosi vaikeseadete taastamise peaks küll ära proovima igaksjuhuks!
10 |
Kassmees
27.02.2011 19:25:50
Võid teha sellise asja, et võtad tagant kõik kettad ja CD rommi. Ja proovid Ubuntut USB pulgalt buutida.
Aga jah, toide võib sul olla kuitahes võimas, kondekate suremise eest pole see kunagi kaitstud.
Võid ka pingeid uurida sellise softiga nagu Speedfan (vabavara), aga kui kindel selle näitudes olla saab, ei oska arvata. Osad spetsid räägivad nimelt, et Speedfan näitab puhtalt aiateibaid.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Marie
27.02.2011 20:16:02
| adsl kirjutas: |
P ....... Ubuntu hangub ka siis kui kõik kõvakad ära järelt võtta. Prose kordajat muutsin ja pinge tõstsin vist ka inteli lubatud piirini vist oli.
Sul siis protsessor ikkagi üle kellatud või, siis pole ime, et hangub
74 |
27.02.2011 21:08:44
| Marie kirjutas: |
| adsl kirjutas: |
Sul siis protsessor ikkagi üle kellatud või, siis pole ime, et hangub |
Sellest olekski pidanud alustama.
560 |
adsl
27.02.2011 21:49:36
Täitsa lõpp, kas tõesti saigi probleem niii lihtne olla, mulle lihtsalt tundus see nii väikse kellamisena et mul isegi ei olnud meeles et ma midagi kellasin ja nüüd töötab jälle nagu kellavärk peale vaikesättete taastamist A oskab keegi seletada ka mulle tuleviku jaoks et mis siis ikkagi valesti oli, sest töötas ju suht pikka aega peale kellamist kõik hästi mingi pool või rohkem aastat. Ja ma lollike juba mõtlesin et nii lihtne see kellamine siis oligi
Suured tänud ka kõigile kes mind siis raskel hetkel toeatsid
10 |
Marie
27.02.2011 22:14:47
| adsl kirjutas: |
Suured tänud ka kõigile kes mind siis raskel hetkel toeatsid  |
Kellatud protsessor vananeb - kulub kordades kiiremini kui kellamatta, enda C2D E4300 sõitis mitu aastat 3,0GHz peal, nüüd ei tee pooltki enam sellest (õnneks vedeleb teine samasugune veel sahtlis)
74 |
