praegune kellaaeg 04.04.2026 14:18:30
Tiiger15
24.02.2011 21:38:47
kunagi said osad niisama vistalt win 7 peale upgradeda. Kas nüüd win 7 pealt 8 peale ei saaks:D?
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Froggy
24.02.2011 23:02:37
| Kuule win 8 pole veel!! Ooda vähe
sanwert
25.02.2011 12:24:48
| Win7 Ultimate (64bit) ei tunne USB mälupulka ära. Ütleb, et not recognized, malfunctioned. Proovisin seda põhiasja ka, et arvuti vooluvõrgust välja korraks, ei aitanud. USB ühendusega MP3-player ka ei tööta. Samas teiseid asjad nagu printer, netipulk, gamepad, hiir töötavad. Googledamisest mul väga kasu polnud. Mis võiks aidata?
SilQ
25.02.2011 12:30:34
| sanwert kirjutas: |
| Win7 Ultimate (64bit) ei tunne USB mälupulka ära. Ütleb, et not recognized, malfunctioned. Proovisin seda põhiasja ka, et arvuti vooluvõrgust välja korraks, ei aitanud. USB ühendusega MP3-player ka ei tööta. Samas teiseid asjad nagu printer, netipulk, gamepad, hiir töötavad. Googledamisest mul väga kasu polnud. Mis võiks aidata? |
Proovi pulka teises masinas, kas seal töötab?
sulomile
25.02.2011 13:00:37
E- hääletamisele ei saa kuidagi pihta. W7 Pro SP1,IE9 ja Mozilla 3.6.13, pankadesse saab sisse, kõik töötab, ID kaardi tunneb ära, valimiste lehele logib sisse, tunneb ID kaardi ära, küsib PIN koode ja siis annab veateate, et ei saa serveriga ühendust ja nii juba teist päeva oma paarkümend kontrolli tehtud juba. Eile õpetuses käskis paigaldada turvavärskenduse (KB980436) ja siis pidi korda minema, täna on see õpetuse osa maha võetud. Seda turvapaika ei lasknud installida ja valimisrakendust serveriga ühenduma ei saa. Kuidas teil kogemus on? Mida oleks vaja teha veel, ei usu, et server kogu aeg umbes on ja eelnevatel aastatel on kogu aeg saanud e valimise kasutada.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
sanwert
25.02.2011 13:33:14
| SilQ kirjutas: |
| Proovi pulka teises masinas, kas seal töötab? |
Jah, läpakas Win7 Pro ja seal töötab normaalselt.
friik1
25.02.2011 15:11:25
| sulomile, sama kamm. Debugisin eile õhta tükk aega Cyberneticaga, täna peaks edasi jamama, seni tulemust pole.
Tiiger15
25.02.2011 16:01:37
| Froggy kirjutas: |
| Kuule win 8 pole veel!! Ooda vähe |
Irw jutt ei käi sellest kas on või mitte, seda tean ma isegi.... Ok...eks näis kui kunagi tuleb!
Ollaz
25.02.2011 18:27:54
Mul on venna läpparil mingi imelik anomaalia, et keset touchpadi kasutamist touch nagu kaob ära. Ja siis proovid uuesti liigutada, touchpad oleks nagu välja lülitanud ennast, tõstad näpu ära jälle ja proovid uuesti - töötab. Keegi veel sellist asja kohanud?
Läpakaks on mingisugune ASUS.
infoman123
Aeg Maha 2a
26.02.2011 12:40:30
proovisin win 7 peale lasta (3 erineva arvutiga)
boodib nagu ära dvd-lt laeb failid ära ja siis tuleb ette et,
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem..
File: /windows/system32/boot/winload.exe
Status: 0xc0000098
Info: The selected entry could not be loaded, because the application is missing or corrupt
nagu aru saan siis ta otsib mingit winload file mu praeguselt kettalt?
sanwert
26.02.2011 12:54:33
| sanwert kirjutas: |
Väike bump!
26.02.2011 14:23:15
| infoman123 kirjutas: |
Status: 0xc0000098
nagu aru saan siis ta otsib mingit winload file mu praeguselt kettalt? |
Kas iso on kahjustada saanud või dvd on liiga suure kiirusega põletatud.Muud ei oska järeldada.
| sanwert kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
Väike bump!  |
Tootja utiliidiga või mõne vabavaralisega formaatida saad seda?.Äkki siis tunneb ära
MotorHead
26.02.2011 17:06:31
| sanwert kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
Väike bump!  |
Läpakaga oli sama probleem. Ei tundnud ühte Kingstoni 8 gigast pulka ära. Sai kõik asjad ära proovitud, disk managmendiga formatitud, usb driverid jne jne. Lõpuks clean install lahendas probleemi
sama123
26.02.2011 18:06:38
| MotorHead kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
Väike bump!  |
Läpakaga oli sama probleem. Ei tundnud ühte Kingstoni 8 gigast pulka ära. Sai kõik asjad ära proovitud, disk managmendiga formatitud, usb driverid jne jne. Lõpuks clean install lahendas probleemi  |
Just täna viskasin suht uue 2 kuu vanuse USB pulga ära ja enam uut ei osta.Arvutid näitavad pulka aga mahuga 0 MB,ükski asi ei aidanud,pulk lihtsalt pe..ses.Väline 2,5" on mahukam ja kindlam.
26.02.2011 18:42:26
| sama123 kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
Väike bump!  |
Just täna viskasin suht uue 2 kuu vanuse USB pulga ära ja enam uut ei osta.Arvutid näitavad pulka aga mahuga 0 MB,ükski asi ei aidanud,pulk lihtsalt pe..ses.Väline 2,5" on mahukam ja kindlam. |
Ärge ostke 2€ hiinakaid siis
sanwert
26.02.2011 19:19:37
| Mul on täiesti korralik SanDisk Cruzer. Igalpool töötab, läpaka Win7 Pro, XP, Vista teistes. Ainult kodus, lauakal, kus Win7 Ultimate, seal ei tööta. Õnneks on mul kodus netikaabel ka, et saan homegroup'i teha läpakaga, kui faile tahan arvutite vahel jagada. Probleem ju selles, et MP3'e mägija USB ühendusega ka ei tööta ja igaühega ei saa seda homegroupi või kui sõber peaks mult midagi tahta või vastupidi.
mteachx
26.02.2011 20:25:46
Selline küsimus, et millest võib tingitud olla selline asi:
Fondi puudumine? - olen def. fondid tagasi peale pannud, kasu ei midagi. Samas olen poole aasta jooksul 2 korda pidanud uuesti fonte peale panema, sest lihtsalt on need ära kadunud.. Mitte kõik aga just foorumite omad esimene kord nt.. teine kord oli ühe foorumi font lännu.. Nüüd aga ei saa valida ka mitte.
See IE aknas, seal saab vähemalt ID või M-ID valida, Chrome ei näita piltegi.
Ühesõnaga, ID kaarti kasutan nii ehk naa IE'ga aga millest säärane fontide lollitamine võib tingitud olla ja hetke probleemina, kas muud viisi enne windows repairi ka on.. Kui seegi aitab..
Tüütuks muutub juba see jämm.
E// Korras. fondid uuesti peal ja restart pähe. Siiski huvitav, miks nii hakkima hakkab nende fontidega vahel.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
26.02.2011 21:17:45
| sanwert kirjutas: |
| Mul on täiesti korralik SanDisk Cruzer. Igalpool töötab, läpaka Win7 Pro, XP, Vista teistes. Ainult kodus, lauakal, kus Win7 Ultimate, seal ei tööta. Õnneks on mul kodus netikaabel ka, et saan homegroup'i teha läpakaga, kui faile tahan arvutite vahel jagada. Probleem ju selles, et MP3'e mägija USB ühendusega ka ei tööta ja igaühega ei saa seda homegroupi või kui sõber peaks mult midagi tahta või vastupidi. |
Sinu probleem tundub olevat selles konkreetses Win7 installis.Pulk ise on ilmselt ok.Oled proovinud teistes USB portides samas arvutis?.oled ehk proovinud mingi PCI(E) USB lisakaardiga?.Äkki mingi BIOS säte vajab muutmist?.
seeru
27.02.2011 02:41:04
| sama123 kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
| sanwert kirjutas: |
Väike bump!  |
Seda proovisid? See utiliit on sitast ka saia teinud:)
õpetus: http://www.techspot.com/vb/topic63357.html
vastav utiliit: http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.21.1108.exe
Või selle juhendi järgi
http://www.usbtalk.net/2009/09/recovering-broken-unformattable-and-ghost-usb-flash-drives/
Veel üks tõeliselt hea utiliit oli surnud USB pulga elluäratamiseks aga ei leia momendil.
viimati muutis seeru 27.02.2011 02:44:05, muudetud 1 kord |
sama123
27.02.2011 02:44:01
| ~20 proget proovisin,tulemus oli ikka 0 nagu pulga mahtuvus.
seeru
27.02.2011 02:46:10
Kas tegid low level formati peale mida tuleb tavaline format teha?
Mina sain oma nulli näitava pulga korda.
sama123
27.02.2011 12:04:52
| seeru kirjutas: |
Mina sain oma nulli näitava pulga korda. |
Kahjuks hilja juba äravisatud.Üldse lõpetasin "pulkadega" jama,alati kui hädasti on midagi vaja siis ei tööta või jääb väikeseks.Üks veel on ja see mikro stic mälukaart mis käib USB korpusesse,1GB ja alati telefoniga kaasas õnneks 2a töötanud ja "computer" kõikides arvutites näitab koheselt,mida "pulkadega" pole alati.
-kasutaja-
27.02.2011 15:45:36
Mure selline, et peale uue win7 installi üks vana ATA HDD kadunud.Device Manageri all olemas, ''Computer''i all mitte midagi
Mis teha?
1dumbpcuser
27.02.2011 15:49:20
Computer Management - Storage - Disk Management sealt pead aktiivseks panema vms
_________________ M: |
-kasutaja-
27.02.2011 16:08:22
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Computer Management - Storage - Disk Management sealt pead aktiivseks panema vms  |
Olemas Tänan abi eest
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
