uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 73, 74, 75  järgmine
LongHorn
LongHorn
sõnum 22.02.2011 11:28:45 vasta tsitaadiga
silver88, Teenusega liitumine 10€, kuutasu 0,64€. Lähemalt loe siit.
painkillah
painkillah
sõnum 22.02.2011 14:44:47 vasta tsitaadiga
kuidas te seda tagakaant avate? töökaaslane ostis just, ja no vot ei julge tõmmata. paindub korralikult aga lahti ei tule
Mõttetumees
sõnum 22.02.2011 14:48:28 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Kommentaarid: 652 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 529
Mario.
sõnum 22.02.2011 17:09:37 vasta tsitaadiga
Küüs alt vahele ning libistada paremale ja vasakule kuniks kas alumist äärmist naga lahti tulevad. Edasi võib julgelt kangutada.
girlofrange
sõnum 22.02.2011 17:14:19 vasta tsitaadiga
On kellelgi Tallinnast ja lähiümbrusest kaitsekilet ekraanile pakkuda ? Tulen ise järgi.
Kasutaja MarioA kirjutas küll , et tal on pakkuda aga psi-le miskipärast mulle ei vastanud.
ninzor
sõnum 22.02.2011 17:38:03 vasta tsitaadiga
Ise kartsin ka jubedalt lahti teha, et äkki läheb katki aga ei.Alt poolt avamise auku lükkad kaks küünt - Üks toetab kaanele ning teine telefonile ning tõmbad laiali kuni kaan tuleb maha. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ak.90
sõnum 22.02.2011 17:54:39 vasta tsitaadiga
Ma avatasin täna, et kaamera "klaasil" juba mõra sees kuigi nagu visanud pole telefoni ega teravate esemeta koos tassinud. Nüüd tuleb vaid loota, et kott saabub enne kui veel midagi katki läheb.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
Mario.
sõnum 22.02.2011 18:45:17 vasta tsitaadiga
Minul on Jellyfish ROM'i ja akuga mingi mure.
1h 3G otsas aktiivselt sirvides ja vahepeal midagi mängides neelab aku 50% peale. Eks ROM on ressursinõudlikum küll, aga selline tulemus ehmatas ära.
panic
panic
sõnum 22.02.2011 18:56:17 vasta tsitaadiga
millele see ekraan reageerib?
Mul nii paksud n2pud, et ei saa tihti 6igele kohale pihta.
Pastakale ja kirjaklambrile ja muudele sarnastele ei reageeri.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Mario.
sõnum 22.02.2011 19:01:27 vasta tsitaadiga
Ei reageerigi.
Mahutuvuslik paneel reageerib vaid elektrijuhtidele.
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 22.02.2011 19:03:29 vasta tsitaadiga
Ta peaks siiski metallile reageerima, vähemalt ma sain aru nii ..
Vaata, et see metall juhiks eliktrit ilusti ning et sellel ei oleks teisi kaitsekihte peal vms .. Kuigi mingi special niit või asi on müügil mis juhib elektrit ja mis ei kriimusta ekraani ka ära.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Mario.
sõnum 22.02.2011 19:08:30 vasta tsitaadiga
Paraku suvalisel metallniidil ja pulgal ei ole sellist mahutavust - eriti, kui peenikese otsaga surkida.
Pind, mis paneelile langeb, peab olema lame.
Üldiselt mõttetu üritus. Need puutepaneelid ei ole mõeldud käsikirja harjutamiseks ega täppistööks. Paksude näppude suhtes head nõu ei olegi.
ak.90
sõnum 22.02.2011 20:34:56 vasta tsitaadiga
MarioA., sa said enda tellitud stylused kätte?
Spezz
sõnum 22.02.2011 20:42:02 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Mario.
sõnum 22.02.2011 20:58:34 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Jah ja ei ole pädevad. Töötavad, kuid selleks peab kenasti survet ja pinda andma, et reageeriks.
dopeb
sõnum 22.02.2011 21:22:48 vasta tsitaadiga
mai tea mul selline keiss nüüd telefoniga et aku sai tühjaks , ning panin uuesti telefoni laadima ja laadisin täis ning touch screen ei reageeri enam , kõik nupud töötavad korralikult aga ei saa mitte midagi teha , nüüd pin koodi koht ees ja ei reageeri puudutusele , oskate abistada ?
sõnum 22.02.2011 22:23:40 vasta tsitaadiga
dopeb kirjutas:
kas tõesti selle moblaga nii palju probleeme või vaid sii modimisel?
Tener
sõnum 22.02.2011 22:26:06 vasta tsitaadiga
Välja lülitamist oled proovinud?
Või on tõesti mingi custom ROM?
panic
panic
sõnum 23.02.2011 06:21:54 vasta tsitaadiga
kui kellegi on ekraankilesid üle siis andke palun märku, oleksin huviline. Kuna huvi ekraanikilede vastu on suur siis ehk on keegi nõus tellima.
e
Hennu7o2 kirjutas:
Mul nüüd samaa jama. Telefon laupäeval saadud ja tehase softiga.
Eelmiste laadimistega kõik ok olnud- olen ka laadimise ajal näppinud nüüd aga ekraan ei reageeri. Eelnevalt olen laadinud vooluvõrgust nüüd aga laadisin arvuti usb-st. Praegu telefon veel laeb ja ei hakka laadimist katkestama- ehk on viga selles, et usb portist laadimisega mingi kala. Kui aku täis saab ja peale laadija eemaldamist ikka ei reageeri siis homme elisasse minek.
e
peale usb-st eemaldamist hakkas ekraan tööle.
m1
sõnum 23.02.2011 10:32:29 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane probleem olnud, et touch-screen töötab kehvemini (väga vaevaliselt) kui USB-ist laed.
Olen aru saanud et see on kuidagi maandusega seotud. Kohe kui USBi eemaldad, toimib jälle normaalselt.
Seega ei muretseks eriti, tuleb sellega leppida.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
broadcast
broadcast
sõnum 23.02.2011 11:26:19 vasta tsitaadiga
Tegin ka eile õhtul selle aku kalibreerimise sportlikust huvist läbi.. Selle Modaco foorumi õpetuse järgi siis.
Peale seda sai kuulatud ca 30min+ muusikat, ning panin EMT-Sim kaardi sisse, ehk lükkasin kõik data-ühendused välja.
Täna paar lühikest kõnet, aega on möödunud Battery Widgeti andmetel 13h 25 min ja akut järgi veel 95%
panic
panic
sõnum 23.02.2011 13:12:27 vasta tsitaadiga
kui ma netis telefoniga olen 3G-ga kas siis telefonile helistada ei saa.
Päris tihti on nii, et olen telefoniga netis ilusti 3g levis ja mulle helistades ütleb, et telefon väljalülitatud või levist väljas.
kas telefon ei pea/saa korraga andmesidega ja kõnedega tegeleda?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2011 13:26:14 vasta tsitaadiga
a22t
a22t
sõnum 23.02.2011 13:54:58 vasta tsitaadiga
Niikaua suutsingi ilma kustomizimata olla icon_smile.gif . Sai kah FLB-Froyo R9b peale lastud. Kõik tundub töötavat ja kiirem on küll kui originaal 2.1
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
girlofrange
sõnum 23.02.2011 14:30:19 vasta tsitaadiga
Endal stock romiga peab aku 2-2.5 päeva , seda siis keskmise kasutamisega( suhteliselt palju kõnesid ja veidi marketis ja netis ringi kolades).
Muidugi näiteks NFS Shifti mängides võib aku ka poole päevaga tühjaks saada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 73, 74, 75  järgmine
